Iliti uljezi foruma :)
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 26. nov. 2022. u 14:19h
Стави блокаду на 5500 или 6000 обртаја ( или колико већ хоћеш ) у самомом софтверу рачунара . На таунусу то имам , држиш гас док не почен да штекће и прескаче и онда мењаш брзину , не можеш да га превртиш .
Што се тиче обртомера , не можеш ни један од модерних кола директно да прикачиш јер су сви дигитални , комуницирају са рачунаром . Оно што можеш је да микроконторлером скидаш сигнал и обрађујеш га како хоћеш . Неки shift light са диодама како на тркачким аутомобилима да се направи , то може лако . И дигитални обртомер . Може и да се шаље сигнал за те дигиталне обртомере на табли .
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 14:24h
Ma od nekog Opela ili ST moze sigurno, oba koriste wasted spark bobine.
Bolakada ja imam tj njih vise, kad je na 30 stepeni voda tipa ne moze do 3500, na 60 stepeni 5000, prava blokada javlja na 7000 a ona prava je na 7500.
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 26. nov. 2022. u 17:08h
Шта је теби проблем ? То што је спор обртомер или што су ти wasted spark бобине па имаш дупло мање пулсева ако скидаш са једне бобине сигнал ?
Ако је ово друго , треба ти делитељ сигнала , нешто што ће ако када стигне сигнал , поделити то на два сигнала .
То може диодама да се уради
А како рачунар не генерише сигнал обртомеру ? Сваки би то требао да ради . Иначе имаш два типа обичних обртомера , они који користе минус са бобине ( стари ) и оне који користе + као сигнал са модула паљења . И на крају постоје ови дигитални који , који зависе од информације са рачунара
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 17:16h
Problem je sto moj nece da radi, dobija signal od bobine e sad ne znam da li sa plusa ili minusa, kod mene sad sve radi komp, temperatura vode, klapna, map, iat, pozicija radilice, obrtomer ide preko kompa, sve parametre vidim na lap topu ali satove nemam, imam samo sondu, sad je komp preuzeo sve i sa njega se prati sve, jedino za sada sto je ostalo je njegova temperatura vode i ulja a i to ce biti na satove pored i ako nesto nije kako treba komp gasi auto tj daje upozorenje.
dozi91
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 28. nov. 2010. u 14:02h
Poruka od dozi91 » subota, 26. nov. 2022. u 17:34h
Sve moze na 10 nacina. Kina aftermarket obrtaji imaju steper motore. (Sporo reaguju ali su ok za baciti oko).
Njegov auto moze lagano bez obrtaja da se vozi.
Stock obrtaji mu nemaju nekog smisla jer i fabricki setaju ko besni.
Vozio sam na 205 gti taj budz sa diodama.
Najkulturnije je da komp salje satu signal a da se upakuje u stock kuciste.
Sve ostalo je budz na budz al kome se sta dopada 😂
Budz opcija broj 15. Bluetooth modul nakacen na komp i tablet umesto konzole i eto svih informacija i milion opcija za prikaz.
Ford Sierra 2.0 dohc Turbo
Peugeot 205 gti m16 -> zamenio za €
Ford Fiesta S 1.6tdci stage 3+
Bmw 330d e91 M57 masni
Yamaha MT07
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 18:00h
Paaaaa Bluetooth cekamo, valjda ce biti sa tvojim kompom.
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 26. nov. 2022. u 18:07h
https://novi.kupujemprodajem.com/elektr ... 2106144257
Шта има да чекаш , одеш и купиш .
fordicmk3
Poruka: 1537
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » subota, 26. nov. 2022. u 18:13h
Nece on taj, taj je jeftin, on bi ako ima nesto za 50€
dozi91
Poruka: 141
Poruka od dozi91 » subota, 26. nov. 2022. u 18:18h
fordicmk3 piše:
Voli da boli 💰💸💵💷💳🤑
Yamaha MT07
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 18:30h
van piše:
Zato sto je porucen al se ceka i jos jedan komp da stigne, nije Dax uspeo sad pa ce za 7 dana stici.
Poruka: 9933
Poruka od macaneli » subota, 26. nov. 2022. u 18:32h
FiestaBG87 piše:
party0021
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 18:34h
E ovaj iznad zna dokle to sve stiglo 😂
Poruka: 7632
Poruka od dax92 » subota, 26. nov. 2022. u 20:46h
fordicmk3 piše:
Hebes mi sve, kupicu i ovaj od 1200 din, pa ako se ispostavi da mu i on radi... E trebace mi vremena da smislim sta da mu radim (Ranku) hahahaha hahahaha hahahaha
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 20:55h
Ne moze taj, taj je da se lemi u komp kao ono sto je Boki sklapao i lemio a kod mene je zatvoren komp.
Poruka: 9045
Poruka od van » subota, 26. nov. 2022. u 21:33h
ne treba nista da se lemi, bar na modulu, ide kablic. A i da mora da se lemi pa koji je to problem. I sta znaci zatvoren racunar, uliven u epoksi? To je relativno prosta elektronika, lako se povezuje. Ima mali milion primere sta i kako.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. nov. 2022. u 21:54h
Moj komp je zatvoren, nema otvaranja, fabricki spakovan, Bluetooth koji sam porucio je 23 eura, ima svoje kuciste, dva izlaza, cinc i onaj za komp veci, ne znam kako se on zove.
Poruka: 9045
Poruka od van » nedelja, 27. nov. 2022. u 02:13h
kakav god da je racunar ako ima izlaz za serisku komunikaciju, a mora da ima, pravi se dzek za kabl ka modulu. Valjda 4 zice. ili 3 ne secam se . Modul se prikaci sa kutiju racunara il postavi negde u blizinu.
dozi91
Poruka: 141
Poruka od dozi91 » nedelja, 27. nov. 2022. u 14:37h
Dodje na isto. Dao 1200din i lemio i trazio kablove. Googlao kako sta itd. Ili samo platio 2500din vec zatvoren i gotov proizvod koji samo bocne na kraj kabla.
Smesna razlika u ceni. A opet usteda u vremenu i krajnjom rezultatu vredna dodatnih 1300din.
Raspravljate bzvze. Uvek ima diy nacin. 😂
Yamaha MT07
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » sreda, 30. nov. 2022. u 15:13h
Mislim da taj motor treba da ide napolje i da se ubaci nešto Fordovo unutra.
Ako može Lada, što ne bi i Aleko:
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 30. nov. 2022. u 15:28h
Lako je njima kad nemaju most i lakse radi brusilica 😁
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 6. dec. 2022. u 21:31h
Resen i filter, izliveni poliuretani, najbolje resenje da nosi kuciste i da dihtije oko trubica.
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 6. dec. 2022. u 21:44h
Kad vec nema 200ks bar nek tako izgleda
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 6. dec. 2022. u 21:47h
Izgleda za 200 a ima 100 😂😂😂
Poruka: 9988
Poruka od sasa_f1 » utorak, 6. dec. 2022. u 21:56h
Rekao sam polako sa trocifrenim brojkama :D
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 6. dec. 2022. u 22:01h
Sto si zao 😂
