Koje ulje sipate u fordove?
- senatorkv
- Poruka: 158
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
- Lokacija: Kraljevo
Jutros izvukao merač sa uljem- Total 10w40, gusto kao smola. Čak se razvlači među prstima. Juče na -11 je bilo u tečnom stanju i lepo se kretalo, sad i jeste i nije. Ništa ne rizikujem, nema paljenja do plusa.
Si vis pacem, para bellum!
Sumaher
- Poruka: 56
- Član foruma od: subota, 20. jun 2015. u 00:33h
Nisam mogao nigde da nadjem,pa me interesuje koliko ide ulja u motor,Fokus 2.0 16v zetec.
Zetec Power
- Poruka: 10048
4,25 + 0,5 u filter. Realno 4,5l ukupno.
Sumaher
- Poruka: 56
Hvala.Ja u proslom 1.8 16v sipao 4l,nisam znao koliko tacno treba..
Inace uzimam samo 5w30
Zetec Power
- Poruka: 10048
To i ide, pogotovo sto potrosnje ulja fakticki ni nema.
- senatorkv
- Poruka: 158
Uzeo 5l Comma 5w30 full sintetika, bosove filtere i linijski kais. Po specifikacijma ulje odgovara za zetec motore. Zakazao servis za cetvrtak. Morace fordic da pregura jos dva ledena dana sa 10w40
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Sto ne Ford Formula F?
- senatorkv
- Poruka: 158
Nje imalo u Delmaxu. Uzimao sam tamo jos neke stvarcice pa sam resio da zamenim ulje u motoru. Jbg, engleski je proizvođac, ispunjava Fordove M2C913-A, B, C i D standarde, potpuno je sinteticko, nije skupo, Delmax je jedini uvoznik za Srbiju tako da nije fals, a sigurno je bolje za motor od 10w40. Uzgred, ima li neko realna iskustva sa ovim uljem u eksploataciji?
Englezi naveliko koriste i preporučuju tog proizvodjača. Ako je identično ovde i ono koje se tamo prodaje onda je sve u redu.
- senatorkv
- Poruka: 158
Promenio ulje, filtere i pk kais, auto prodisao, samo prede. Sipao sam Commu, javljam iskustva na kraju eksploatacije.
- shix
- Poruka: 342
- Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Aleksinac
nitramiks
- Poruka: 16
- Član foruma od: petak, 27. jan. 2017. u 12:31h
- Lokacija: Prilep, Makedonija
Koje ulje da sipam u Ford Fiestu mk3 1.3 44kw sa bog zna koliko kilometara (moze se proveriti sa ogled da tablu pokazuje do 99 999km?)
? Kad sam kupio auto presao sam oko 1000km i nije potrosio ni gram ulje, ali kad sam napravio servis poceo je da trosi ulje (oko 300ml na 1000km). Sipao sam elf 10w40 koje nije se pokazalo dobro za ovaj motor.
Dali preporucujete 5w30 sa ogledom da sigurno je presao preko 200 000km? Ili da sipam opet 10w40 ali neka bolja marka? Jel treba ulje da ispunjava neka specifikacija?
Auto prvo pali pa posle vergla i kad su temperaturi bili -20 stupnjeva
ovo mi daje nada da motor je u dobrom stanju.
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Sipaj 5w30 i to je to.... Ovde ces procitati da je to preporuceno od strane fabike a i ljudi iz iskustva pisu. Majstori odvale pa kazu sipaj sto gusce itd.. Samo se ti drzi ulja koji ispunjavaju Fordovu specifikaciju ali u svakom slucaju preporuka je za Ford Formula F (imas sliku u postu iznad tvog kako izlgeda) 5w30. Moj Fokus na satu ima 250k km (kazu da je realna kilometraza, ne znam a iskreno i briga me) i ja sipam samo Ford Formula F 5w30. Presao sam 30k km za godinu dana, 3 mala servisa i ni grama ulja nije izgubio. Sve radi kako treba. Nek izdrzi jos 30-50k km i ja zadovoljan
Ovde imas specifikacije http://www.oilspecifications.org/ford.php
bojcistv
- Poruka: 2042
Mozes sipati bilo koje ulje koje ispunjava Fordov 913C ili noviji standard. Imas ih masu. Naravno taj standard podrazumijeva 5w30 ulje.
- Poruka: 15311
Koje godiste je ta fiesta?
nitramiks
- Poruka: 16
Fiesta mk3 1995 godina. Nisam napomenuo da auto ima plin (gas).
hermes
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
Hajd malo uključite se u tematiku pre nego što date odgovor. Da ne bismo na kraju ovde čitali da 5-30 ulje treba sipati i u tiganj umesto jestivog...
Fiesta Mk3 sa motorom konstrukciono iz sredine 50-ih nije isto što i Focus. U periodu kada je ta revizija 1.3 HCS motora u Fiesti Mk3 išla (1988-1995) ulje 5-30 nije postojalo, kao ni specifikacije koje današnje 5-30 Formula F ulje ispunjava. Konkretno - za ovaj motor najprikladnije ulje bi bilo Optima Gas 10-40 ili 15-40. Što se potrošnje ulja tiče - obavezno pregledati uljnu pumpu, verovatno na njoj curi ulje i zrela je predihtovanje.
- Poruka: 15311
Zato i pitah koje je godiste (u Mkx se slabo razumem, a i precesto u okviru jednog Mk postoje ozbiljne razlike).
U fordove motore tih godista je islo 10W-40, bese Formula XR+ API SL/CF
Ne secam se vise tacno godine, pisao sam negde... na 5W-30 se preslo u drugoj polovini 90-tih.
Predjena kilometraza nema bas nikakvog uticaja na to koje ulje treba sipati u motor. Sipa se isto ono koje je sipano i prvog dana.
U sutini povecanjem viskoznosti ulja (sipanjem gusceg) skracujes i ono malo sto je preostalo zivota u motoru, kad si vec dosao do prevelikh zazora.
To sto ga trosi?
Nije svrha ulja da se ne trosi, vec da podmazuje. Na starom motoru, prirodno je da potrosnja ulja bude povecana.
Nemam pojma kakvo je to elf i dal odgovara tvojoj fiesti, ali potrosnja ulja nije znak da ulje nije odgovarajuce.
Sta zanci "nije se dobro pokazalo"?nitramiks piše:Sipao sam elf 10w40 koje nije se pokazalo dobro za ovaj motor.
To sto ga trosi?
- Poruka: 13676
Moje iskustvo sa tim motorom je sledece, doduse motor je neznatno stariji jer je isao u mk2 fiestu. Sipao sam samo fordovo, jednu zamenu 5w30, a druge dve 10w40. Sa 5w30 motor je radio tise, trosio je manje ulja (skoro duplo manje). Kad sam presao na 10w40 dal se vise cuo lanac ili sta je ne znam, a motorsnja je bila osetnija (i po mirisu iz auspuha i po dolivanju). Nastavio sam sa 10w40 zbog zazora koji sigurno nisu kako treba, ali eto moj subjektivni osecaj je da mi je sa 5w30 lepse radio, pa neka svako izvlaci svoj zakljucak
nitramiks
- Poruka: 16
Hvala svima na odgovore.
@mbole, jas rekoh da ga ne biva zato sto prethodno ulje nije ga trosio uopste. Mozda i nisam u pravu. Kontaktirao sam ovlasteni servis koji mi je rekao da treba da sipam Ford XR+ 10W40. Pa to ce biti naredno ulje, koje kosta 6 evra od litar, sa besplatnu promenu.
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Kupio sam sad za Focus 1.8 tdci 5 litara Ford formula F ulja, je li trebam jos uzet, jer rece mi ovaj sto prodaje da ide 5,5 ? I kad sam dosao kuci vidim da mi je dao fiter ulja na kojem pise da je za ford transit 2.5D...moze li se taj stavit ili da mu vratim?
kemo993
- Poruka: 147
- Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
@arko,
Za filter će ti se javiti neko stručniji (moguće da je isti filter, nije uvijek za različite motore potpuno različit fitler).
Što se tiče ulja, čini mi se da zajedno sa filterom ide 5.6l ulja - tako da definitivno ne možeš proći sa tih 5l. Možda bi i mogao dogurati do 'min' crtice, jer obično se ne može ispustiti baš svo staro ulje, ali ja ne bih rizikovao i izmišljao zbog cca. 5€. Radije kupi još barem litar, moguće da će ti trebati za dosipanje ako bude malih gubitaka.
Ako ne troši ništa ulja, onda će ti tih 0.5l kojih ostane biti uz novu kantu od 5l dovoljno za narednu zamjenu.
Može ulje stajati nakon otvaranja, nije pašteta.
- arko
- Poruka: 115
@kemo993 Ma nije mi zbog para, kupit cu jos jedan litar pa nek ima, kao sto kazes, i za dosipanje za sljedecu zamjenu. Vec cudno mi je sto sam dvije zamjene ulja vec radio sa 5l, al moguce da i ostane dio ulja tj. da se ne iscrpi sve. A eto za filter, vjerovatno je to isto sve. Usput, kod nas je 1l 5w30 16 KM
I dalje bar 6-7 KM skuplje nego ovde...
