Felne
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Re: Felne
nisu takve, nego iste kao sto je pitao "Semi" na prethodnoj stranici, negde medju zadnjim porukama.
- Poruka: 9926
Re: Felne
Semi je pitao za 16 Y
- Poruka: 479
Re: Felne
mislio sam na takve krake, takav izgled, samo sto je 18".
- Poruka: 9926
Re: Felne
Kad budes mogao postavi sliku bas da vidim felnu
- Poruka: 8305
Re: Felne
52,5 ET ali je nabolje da montiras na auto i vidiš
- Poruka: 3
- Član foruma od: četvrtak, 1. nov. 2018. u 00:33h
Alu felne za fiestu
Pozdrav. Hteo bih da kupim letnje felne za moju fiestu 2003 godiste. Proizvodjac kaze da za gume koje ja posedujem 175/65 r14 idu felne 5,5j i et 47,5. Dali bi pasovalo da te gume montiram na felnu r14 5 j et 36 jer ih dobijam tako reci dzabe. Dali bi se osetilo u voznji tj dali bi auto bio nestabilan? Hvala
- Poruka: 21553
Re: Felne
To su ti felne od Ford Ka i na njih po ps-u ide 165/60/14.
Sa 175/65-14 na tih 5j, izgledaće krofnasto i kipeće guma van felne
U prevodu, guma je za nijasnu preširoka.
P.s možeš da namontiraš, neće ništa strašno da se desi ali izgledaće... čudno.
- Poruka: 479
- Poruka: 8305
Re: Felne
Ne bi trebalo da kači ništa ali ipak proveri zadnji gume da slučajno ne dodiruju amortizer
- Poruka: 9926
Re: Felne
Ovo su ti felne sa focusa st
- Poruka: 479
Re: Felne
Nisam ih jos platio, rekao je lik kad dodje u srbiju da cemo se dogovoriti za cenu, al kaze nista skupo nece biti.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
- Lokacija: Lazarevac
Re: Felne
Uzimaj to odma, retke su felne, vrede i pasu ti na Mondea
- Poruka: 479
Re: Felne
ne moze. zadnji prislonjeni na amort. prednji i moze nekako iako su i oni blizu amorta, ali zadnji ne moze. jel neko odradio mozda onu foru sa secenjem centralnog dela kocionog diska? I dal posle toga ima mesta i za tocak na onoj kosuljici? sve je to nekako tesno...
Poslednja izmena: mladja_red_mk3, na dan nedelja, 4. nov. 2018. u 12:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21553
Re: Felne
samo distanc od 5mm i rešen problem.
Mislim da će i sa 5mm i dalje felna da naleže na c.rupu.
- Poruka: 9926
Re: Felne
Ili trazi druge felne
- Poruka: 8305
Re: Felne
Ja imam distance od 5mm pravljene od starih diskova, napravio mi Radenko u Pinosavi i evo već duže vremena se vozi bez problema. Inače moje felne su ET55 i isto 8J.
- Poruka: 479
Re: Felne
Meni se nekako cini odokativno da nema jos puno mesta na onoj kosuljici ako se stavi taj od 5mm. Probao sam rukom da odvojim otprilike 5mm felnu od diska i odmah je ispala, zato kazem da meni sve to deluje nekako tesno. A jel od diskova je debljina vec 5mm ili treba jos da se skida da dodje do 5mm?
- Poruka: 8305
Re: Felne
Deblje su pošto disk prilikom kočenja trpi mnogo veće sile i pošto kada su bili napravljeni bili su uglačani sa obe strane od struga.
- Poruka: 479
Re: Felne
ok. hvala vam.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
- Poruka: 479
Re: Felne
Hvala Laki, zvao sam ga i narucio.
Al nesto se razmisljam sad, ona centralna rupa na felni nije ravno isecena nego ukoso, konusno. Mislim na ivice od centralne rupe na felni. Ja ako odvojim felnu za 5mm od diska, te konusne ivice nece ni dodirivati kosuljicu na glavcini zbog tih zakosenja? zar ne?
