Felne
Spoljašnje uredjivanje.
Poruka: 21693
Re: Felne
Poruka od Markedjani » nedelja, 4. nov. 2018. u 16:50h
Pazi, ako se plašiš da neće se naslanjati... možeš napraviti distancer od 16mm i da isti taj distanc ima falc za c.rupu.
Ali onda moraš da menjaš i brezone (logično, moraju duži da se stave) što ti sve dodatno povećava troškove.
Ja sam lično na eskortu imao 5mm distanc napred i taman se naslanjalo.
Poruka: 8345
Re: Felne
Poruka od FM III » nedelja, 4. nov. 2018. u 17:27h
Ja već treću godinu gazim tako sa 5mm distancima i nikakvih problema nema.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » nedelja, 4. nov. 2018. u 22:32h
pa ti ih tako vozis i to sa ET55 ako sam dobro procitao, a stvarno ne znam kako si uspeo to. kod mene ET52.5, trebalo bi da je jos i "bolje" nego kod tebe a felna mi je naslonjena na amort toliko da ne moze da se okrece.
nesto mi jos pada na pamet...meni je mondeo inace mnogo visok, mnogo vislji nego kod drugih koje sam vidjao, pa se nesto tripujem da nije vlasnik pre mene stavljao neke jace i deblje amorte (ako to uopste i postoji, znam da opruge postoje) pa mozda mi zato kaci felna.
Poruka: 7669
Re: Felne
Poruka od dax92 » nedelja, 4. nov. 2018. u 23:05h
A mozda ti je i trap losiji pa su tockovi dobili vece minuse nego sto bi trebali imati..
Ako cemo teoretisati tako..
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » nedelja, 4. nov. 2018. u 23:10h
ma kakvi, nema minusa uopste. ima cak i plusa u odnosu na prednje tockove, jer je mnogo podignut. to se bas i vidi iz daljine kad se pogleda.
to nije sigurno.
al izgleda da je ovo sto sam napisao za debljinu amorta.
Poruka: 8345
Re: Felne
Poruka od FM III » nedelja, 4. nov. 2018. u 23:20h
Meni ni ET 55 felna nije kačila, već samo rims protector na gumi koji ide još par mm preko felne i zato sam stavio distance. Ne znam kako kod tebe kači samo felna bez gume a još je manji ET za 2,5 mm.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » nedelja, 4. nov. 2018. u 23:21h
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 17:25h
Ljudi, mislim da znam u cemu je problem. danas sam bas visio u kanalu i gledao. zamolio bih nekog ko ima isti auto da pogleda koliko kod njega prolazi amortizer kroz onaj nosac glavcine (ne znam kako se zove). mislim da je kod mene to mnogo visoko i da treba amort malo dublje da se spusti. ako bi se spustio, dobio bih i mesta za felnu i verovatno nizi auto, posto je bolesno visok.
Poruka: 8345
Re: Felne
Poruka od FM III » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 18:13h
Menisu skoro menjali zadnju desnu oprugu i mislim da nije više nabijeno.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 18:26h
znaci isto ovako je i kod tebe? e jbga... ipak to mogu da budu i milimetri u ptanju... nema veze, sutra stizu distanceri pa ako opet ne bude moglo, probacu onda i ovo, da nabijem amort jos malkice dublje.
Poruka: 4741
Re: Felne
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 18:33h
Kolike distancere si narucio?
Mogao si uzeti nekih 18-20mm adaptere koje srafis na svoju glavcinu pa za njih srafis felnu. To ti je ceh od nekih 130e a sve pod uslovom da felna ima veci ET ( skontao sam iz postova da ima) i da imas u felnama upuste za srafove iz glavcine
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 18:40h
narucio sam 5mm zbog one tesne kosuljice, ne moze vise od toliko.
pazi, ja sam zvao neke iz Novog Sada i obasnio sam im o cemu se radi. oni kazu distanceri, plus duzi srafovi sve ukupno 55e. ja mislim da je to ok, ali nije tako kako si ti objasnio, ne srafim distancere za glavcinu, nego duzi srafovi da drze sve. to mi je sledeca opcija ako ovo ne uspe. al voleo bih da se javi barem jos neko da mi kaze koliko duboko kod njega ide amort kroz ovaj drzac sto je na slici iznad.
Poruka: 4741
Re: Felne
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 19:06h
Mislis duzi brezoni a ne srafovi?
Kod Forda brezon izlazi iz glavcine, dakle u toj opciji ti trebaju dizi brezoni i distanceri. Moraces da izbijas svoje brezone i stavljas te duze
Poruka: 8345
Re: Felne
Poruka od FM III » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 19:18h
Evo kako to izgleda kod mene
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 5. nov. 2018. u 19:33h
[quote=Nedeljkovic post_id=534952 time=1541441212 user_id=10550]
Da, ja kad kazem srafovi, mislim na brezone, podrazumeva se.
@FM III
covece, kod tebe je i jos vise nego kod mene!
auuu.... znaci nije ni to u pitanju.
hvala ti i izvini sto sam te namucio.
...ps
nisam lepo spakovao post...
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 6. nov. 2018. u 19:28h
Danas stigli distanceri i ne moze. Odvaja felnu od amorta ali problem je onaj u koji sam sumnjao. Felna ne naleze na falc od glavcine upravo zbog onog konusa na ivici od centralne rupe na felni. Tako je verovatno kod svakoga od vas koji vozite na distancere od 5mm a imate isto konusno zasecene ivice od centralne rupe. Fali ceo milimetar da felna stigne i nalegne na falc. Ja to ne zelim tako da vozim. Ko hoce neka vozi tako, ja necu. Moracu da nadjem malo ozbiljnije distancere.
Poruka: 10001
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » utorak, 6. nov. 2018. u 19:41h
Pa skini ih na 3mm...
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 6. nov. 2018. u 20:08h
ne moze na 3mm, jer iovako je pitanje dal ce kaciti onaj stitnik za felne sto ima guma. ja sam sa ovim distancerima dobio samo 5mm od amorta a gledam sad na onim mojim 17" felnama taj stitnik strci jos nekih skoro centimetar. tako da je ovo sve nemoguce. samo drugi distanceri.
Poruka: 6699
Re: Felne
Poruka od vidovac » utorak, 6. nov. 2018. u 20:19h
Mladjo, pojedine slep prikolice kojima je nosivost 2 i vise tona uopste nemaju cetralnu rupu gde naleze felna, vec ceo teret ide na srafove/brezone, tako da slobodno to tako ostavi. Ja sa vozio felne od pezoa na focus a centralna rupa sira za milimetar i nije nalezala uopste i nista nije falilo
Poruka: 21693
Re: Felne
Poruka od Markedjani » utorak, 6. nov. 2018. u 20:24h
Nije problem u tome hoće li istrpeti brezoni... problem je u treskanju pri visokim brzinama.
Skoro pa sigurno će da trese posle 100-120
Napravi onda distancer od 16mm sa falcom za c.rupu i duže brezone... pozadi ima opušteno mesta za toliki distanc.
Poruka: 10001
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » utorak, 6. nov. 2018. u 20:28h
Nemoj da vozis bez oslanjanja na centralnu. Ako ti ne pomaze 3mm, jbg onda idi na veci distanc, tj kao sto Djani kaze 16+mm. Jos jedna opcija je da meni prodas te felne :rotfl:
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Re: Felne
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 6. nov. 2018. u 20:31h
Pa to, nego....ne znam sad koliko smem da bezim spolja sa felnom...dal da uzmem distancer od 1cm ili 1.5cm...mozda 2cm... Frka mi je jer auto planiram da spustim, mnogo je visok, preterano. Hocu da bude negde oko 3cm dignut od gume, te visine. E sad, kad udjemo svi, jos i pun gepek (sto i nije bas toliko cesto al se desi), ne zelim da mi rub dodiruje gumu na neravninama, zato ne znam koliko smem najdeblji distancer da stavim.
Poruka: 10001
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » utorak, 6. nov. 2018. u 20:34h
Vidi sa onim ko ti bude pravio, idi na najmanji koji moze, a da opet ima dovoljno mesa da moze da ti izvuce prsten za centralnu na njemu. Za tu meru ti veliku ulogu igra sad koliko ti strci taj centralni prsten, znaci od diska do kraja. Kod mene je minimum bio 16mm, ja sam po mojoj zelji uzeo 20.
Poruka: 21693
Re: Felne
Poruka od Markedjani » utorak, 6. nov. 2018. u 20:36h
Ljudi koji su u toj branši... najtanji distanc koji preporučuju a da ima falc za c.rupu jeste 16mm.
Imaćeš lufta ohoho... et55-16 i eto te na et39, što mislim da nije problem pozadi na Mondeu mk3.
Poruka: 13655
Re: Felne
Poruka od dule0911 » utorak, 6. nov. 2018. u 20:39h
Stavi distance i napred obavezno minimum iste kao pozadi, inace to nema smisla sto se lezanja na putu tice.
