Focus kec (treci put)
- Poruka: 5171
Re: Focus kec (treci put)
Fabrika.
- Poruka: 9059
Тај олакшани замајац се осети само онда када мотор може да се заври брзо , а то је прва брзина и делимично друга . У вишим степенима преноса мотор не може брзо да мења обртаје , па је инерција замајца небитна .
Већи проблем је балансирање и то што зетек са задње стране замајца има рупе који глуме 36-1 зупчаник
- Poruka: 7746
Quaife in the house
Ostaje stock prenos 2.0 zeteca sa 4.06 FD.
uspesno je prebacen zupcanik diferencijala od Zeteca na RSov diferencijal, tako da je komplet prenos Zetecov samo sa sper diferencijalom.
Ostaje mi ovaj zupcanik 57 zuba za dalje eksperimentisanje oko prenosa
Poslednja izmena: dax92, na dan utorak, 25. dec. 2018. u 18:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Doteraj to da probam :-D
- Poruka: 10023
Nije sastavio 4 dana kuci,a vec pravi sranja
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Pa to je Dax :-D
- Poruka: 7746
- Poruka: 6712
I.moja lamela i zamajac ovako izgledali, tako da i meni klizala lamela
Samo sto si je ti urnisao
- Poruka: 5171
Čestitam na prinovi i u dobrodošao u klub.
Navak na proleće. Treba to testirati dobrano.
- Artic
- Poruka: 1800
- Lokacija: Moskva-Novi sad
2018 g - godina LSD-a na forumu!
Sta sam ja uradio sa ljudima
- Poruka: 7746
Izvodis ljude na pravi put
Sto se mene tice, LSD nisam montirao jer mi za 170 ks treba vise trakcije i da imam problema da se prenese to na asfalt. Realno nije neophodan.
Ovo je samo zato sto hocu da ga probam u voznji, i zato sto imam u planu dizati snagu, za sta ce vec biti neophodan LSD. Tako da, kad sam ga vec nasao na vreme, sto da ga ne ubacim u menjac
Inace da, bas zbog toga sam na kraju i ostavio kako jeste, jer ne bih imao neki posebno izrazen dobitak.
Pre cca 8-9000 km sam poceo cuti lupkanje prilikom rada u leru, i pripisivao to zamajcu, e sad kad sam otvorio sve, zamajac je dobar.
Navak je u planu svakako. Veliki servis je uradjen, sporni silent blokovi takodje, set kvacila nov, menjac zamenjen, antifriz i filteri ovih dana, ulje kocnica zamenjeno.. Generalno, bice spreman auto u potpunosti..
Taman da postojece Delphi plocice i diskove dokrajcim uskoro, pa mogu raditi i upgrade kocnica..
za sad je sasvim dovoljno sto je fixni zamajac par kg laksi od plivajuceg.van piše: ↑utorak, 25. dec. 2018. u 18:00hТај олакшани замајац се осети само онда када мотор може да се заври брзо , а то је прва брзина и делимично друга . У вишим степенима преноса мотор не може брзо да мења обртаје , па је инерција замајца небитна .
Ovaj set kvacila je remontovan pre manje od 40 000 km, i to je drugi remont po redu (sto ja znam). Prethodni isto tako, nije izdrzao nista vise. Ovako raspala lamela je po meni sramota, vidi se da je losa obloga stavljena.
Hehe hvalaSharpshooter piše: ↑sreda, 26. dec. 2018. u 00:11hČestitam na prinovi i u dobrodošao u klub.
- Poruka: 5171
Jbg, mora neko da nam pokaže pravi put.
Koliko imaš LSD-ova na EVO X ?
@Dax: Osetićeš ti razliku i sa 170KS u vožnji bez problema. To što će malo trakcije pri startu da dobije je najmanja razlika. Kada se navikneš biće, kuku kako sam mogao da vozim auto bez LSD-a???
- Artic
- Poruka: 1800
U sustini imam 3 LSD-ova. Napred je klasican LSD po tipu Quife, pozadi je hidraulicni diff AYC, po sredini izmedju osovina jos jedan hidraulicni diff
Sva ta hidraulika radi po svojim mapama I kompjuterima, koje prate sve (polozaj volana, gasa, rucne, brzine, ubrzavanja, kocenja, obrtaja svakog tocka itd). Sve dosta tesko i skupo. Naprimer, ako ja dignem rucnu prilikom voznje centralni diff odma prekine vezu imedju prednjeg i zadnjeg pogona. Prilikom ubrzavanja srednji diff steze vezu osovina, a prilikom kocenja oslabi. itd.
Dax, pardon za offtop
- Poruka: 5171
Dobro. Mi sa po jednim diff-om, nećemo da se javljamo više.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
E ljudi, džaba mu lsd i mtx i 170 ks kad sam ja morao da pokrenem svojih 66 ks i odvezem ga po deo da bi završio auto :-D
- Poruka: 7746
Ono kad gledas 5 minuta u gomilu delova i imas osecaj da si nesto zaboravio, a sve je tu po spisku koji imas u glavi.. kad je sve bilo gotovo, samo jos montirati poluosovine, provalim da sam zaboravio uzeti glupi nosac lezaja na poluosovini.. Naravno, odgovara samo sa 2.0 zeteca sa mtx menjacem.. izgubio sam cca 5-6 sati zbog toga, ali je auto uspesno provozan na kraju.. vrlo kratko jer je istekla registracija, ali nadam se da ce sutra i to biti reseno. Moram zameniti sedista, podici auto i montirati zimske gume, za svaki slucaj.
- Poruka: 7746
Vrlo zanimljiv osecaj kad namotas levo da skrenes na parking, cekas da prodju ostala vozila, autobus te pusti da krenes na parking, dodas gas, pustas kvacilo, i tacno osetis kako je poluosovina ispala iz diferencijala..
Nakon malo kopkanja i mozganja sta se zapravo moglo desiti, skontam da poluosovina ne stoji bas gde bi trebala, nije usla do kraja vec samo malo.. Odem kuci po TDCia, dizalicu, alat, i za cca sat i po vremena izvadim kracu poluosovinu, skontam da je na vrhu ostecena, i nabijem je kako treba. Ovo ostecenje na vrhu ne bi trebalo da utice na funkcionalnost. Probao auto nakon sastavljanja, sve ok..
Idemo dalje, ceka se sledeci problem
- Poruka: 10023
- Artic
- Poruka: 1800
auff…
Savet godine - pratite svoje poluosovine )))
- Poruka: 7746
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Sad lepo ti i Sharp da uplatite AMSS pomoć na putu :-D
- Poruka: 10023
I uplatite put do Hilandara za dvoje
- PMilan
- Poruka: 732
Prosao tehnicki sa aftermarket ksenonima nez prskalica?
- Poruka: 5171
Ne, ne. Moj ne crkava na putu.FiestaBG87 piše: ↑petak, 28. dec. 2018. u 18:33hSad lepo ti i Sharp da uplatite AMSS pomoć na putu :-D
Crkava samo kod majstora.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Treba to vratiti kući :-D
