Felne
Spoljašnje uredjivanje.
Poruka: 10029
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » utorak, 12. feb. 2019. u 10:56h
Poruka: 13669
Re: Felne
Poruka od dule0911 » utorak, 12. feb. 2019. u 22:53h
S tim sto ti pored distancera trebaju i duzi brezoni.
Inace, prelep tocak. Steta sto je fabricki tako uzan, sa distancima ce svakako izgledati bolje.
Semi
Poruka: 161
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Re: Felne
Poruka od Semi » sreda, 13. feb. 2019. u 16:35h
Kolege, sa kog modela su felne iz oglasa ispod?
Jurim neke 17-ice za Focusa mk3, pa se pitam kako bi ovo stajalo?!
Focus mk3 1.6 tdci
Poruka: 21836
Re: Felne
Poruka od Markedjani » sreda, 13. feb. 2019. u 16:38h
Kuga mk2
Poruka: 13669
Re: Felne
Poruka od dule0911 » sreda, 13. feb. 2019. u 20:13h
Na kugi nisu nista specijalne po mom skromnom misljenju. Medjutim ako su iole sire (na kugi jd 235 guma), i samim tim ako imaju manji ET, mozda na focusu to izgleda bolje.
MikkoHirvonen WRC
Poruka: 660
Lokacija: Ваљево
Re: Felne
Poruka od MikkoHirvonen WRC » četvrtak, 14. feb. 2019. u 21:42h
FiestaBG87 piše:
nedelja, 10. feb. 2019. u 22:23h
Koliko je to stegnuto?
Probaj naći original ključ, možeš da uzmeš neku gedoru i navaris parče čelične žice u tri tačke da može da se koristi, nemam predstavu koliko je u opšte šraf tj glava.
Не пада ми на памет где бих могао да тражим, а и чини ми се да је то немогућа мисија. То ми је прво пало на памет, али сачекаћу прво компију да проба да направи на стругу, па ћу видети. Хвала свакако. thumbsuph Горе пречник главе 1,5цм, а навој непуна 2,5цм.
Markedjani piše:
nedelja, 10. feb. 2019. u 22:57h
ja sam kupio jedna zeger klješta samo za to dok sam imao d.cut 16ice na escortu... završava posao
Све претражих и нигде нема зегер кљешта, отац их негде затурио. Ал зато и шпицангле завршавају посао, одврнуо сам са њима без проблема. Хвала Маре. :)
mbole piše:
ponedeljak, 11. feb. 2019. u 01:06h
Precrtaj profil (papir preko i malo protrljaj musavim rukama).
Izmeri kolika je sirina ovih zareza... recimo da je 5mm
Parce flaha sire za santimetar od samog srafa
Zalepi papir na kraj flaha
Izbusi rupe u flahu za odgovarajuci navoj na mestima gde su urezi (ako je 5mm, za M5 je rupa 4mm) moze i u sredini, bice stabilnije.
Urezi navoj
Uvij tri srafa (srafovi sa delimicnim navojem)
Odseci im glave, to jest skrati ih na odgovarajucu duzinu
Imas kljuc :)
Хвала пуно за детаљан опис, занимљива идеја. Надам се да ће комшија успети да направи кључ, а ако не, онда ћу пратити инструкције. :D
Buca_Nish
Poruka: 86
Član foruma od: nedelja, 24. feb. 2019. u 10:22h
Re: Felne
Poruka od Buca_Nish » nedelja, 24. feb. 2019. u 12:12h
vidovac piše:
četvrtak, 24. jan. 2019. u 23:16h
Baci te 16" i dodji po 17" da se vozis ko covekSlikaSlikaSlika
Ja bih ovo ispoliraoSlika
Koje 17ice imas :)
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » nedelja, 24. feb. 2019. u 12:12h
Ne odgovaraju za mk2...
Aleksandar86
Poruka: 465
Re: Felne
Poruka od Aleksandar86 » utorak, 26. feb. 2019. u 11:31h
https://www.olx.ba/artikal/25291296/bbs ... -4x108-17/
Ima li neko iskustva sa ovom felgom na fokusu i kako bi izgledala?
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Poruka: 10029
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » utorak, 26. feb. 2019. u 11:47h
Proveri dobro koji je ET felni, mislim da je nesto oko 25-30, a to ti je za forda malo.
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 8. mar. 2019. u 10:30h
Koliko je ok ili nije ok ako alu felna ima var? Navodno se vozi već par godina takva bez problema.
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » petak, 8. mar. 2019. u 11:21h
Ja sam vozio 3 sezone sa varenom felnom(pukotina bila nesto oko 2-3cm) i nista mi nije falilo
Poruka: 10029
Re: Felne
Poruka od sasa_f1 » petak, 8. mar. 2019. u 11:23h
Sve zavisi kako je uradjeno, ne bi trebalo da ima problema ako je uradjeno valjano.
Poruka: 13669
Re: Felne
Poruka od dule0911 » petak, 8. mar. 2019. u 11:32h
Mene samo zanima sta se desi sa tom felnom kada opet opali u rupu negde blizu prvog pucanja. Znam da je mogucnost mala, ali postoji.
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » petak, 8. mar. 2019. u 11:35h
Nikad ne pukne tu gde je vareno. Pukne/naprsne ispred ili iza tog vara. Isto kao kad se polomi ruka, nekad ne pukne tu vec sledece lomljenje je ispred ili iza proslog loma
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 8. mar. 2019. u 11:52h
Onda verovati doktoru :) Verovatno ću da uzmem felne i ostaje mi da jurim gume u dimenziji koja mi paše
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » petak, 8. mar. 2019. u 12:00h
Moja jedna mp3 je varuta na dva mesta tako, tj jedno pored drugo i nista ne fali. Sad ove 18" isto dve treba da varnem i samo gasss
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 15. mar. 2019. u 05:39h
Da li su ove felne 16 istih karakteristika ili je ova donja malo šira? I za jednu i za drugu negde piše 6J a negde 6,5J
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » petak, 15. mar. 2019. u 08:31h
Nek ti slika sta pise na krakovima felni, ali mislim da su i jedne i druge 6.5J jer su 17mp3 7J
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 15. mar. 2019. u 08:56h
Ovakve kao ove druge sam sad kupio al nisam gledao šta piše a sad su kod burazera na farbaju pa ne mogu da vidim a kopka me sad da li mogu na Focusa jer su valjda Fiestine. Te prve sam imao i za njih znam da mogu sa gumom 205 55,pa me brine da li će ove moci sa tom dimenzijom ako su šire. Znam da treba 205 50 za njega ali sam pre za 55 jer mi sa njima ostaje manja rupa između ruba i gume pa mi lepše izgleda.
snatch
Poruka: 53
Član foruma od: utorak, 11. dec. 2012. u 12:59h
Re: Felne
Poruka od snatch » petak, 15. mar. 2019. u 09:53h
Ja imam ove druge na mom focusu.
Evo ovde je slika krakova iznutra, slikala sam kad su mi stigle:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 25#p508409
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 25#p508212
2005 - 2012. Fiesta mk3 1.2
2012 - ____. Focus mk1 1.8 TDDI
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 15. mar. 2019. u 10:26h
Hvala. Jel imaš možda sliku kako stoje na Focusu sa 205 50 gumom? Jes moj karavan al valjda je ista visina napred na svakom.
snatch
Poruka: 53
Re: Felne
Poruka od snatch » petak, 15. mar. 2019. u 10:42h
Nemam sliku, a trenutno mi je na autu drugi (zimski) komplet. Na njima su mi 195 55 gume. Ovih dana, ako stignem, montiraću taj letnji komplet, pa ako ti ne bude kasno mogu da slikam pa da okačim kako izgledaju.
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Felne
Poruka od Vlada pop » petak, 15. mar. 2019. u 10:57h
Ok, ništa obavezno.
Sad vidim na jednoj fotografiji na netu da je felna sa prve slike 6J onda bi trebalo da 205 55 na 6,5J bude za nijansu niža nego na 6J a širina bi trebalo da je kao i 50, tako da ne bi trebalo da bude problema ako stavim 55.
Poruka: 6708
Re: Felne
Poruka od vidovac » petak, 15. mar. 2019. u 11:08h
55 ti je samo visina gume, nema veze sa sirom gume i kako pase na felne.
