Auto-kamere (Car DVR) - modeli, iskustva, diskusije...
- tihi13
- Poruka: 707
Re: Auto-kamere (Car DVR) - modeli, iskustva, diskusije...
Hvala bole, to je to sto sam trazio
- tihi13
- Poruka: 707
Razvukao sam kabal do zadnjih vrata. Bilo je lakse nego sto sam ocekivao, provukao sam kabal gornjom linijom izmedju neba i plastike. Samo se malo gurne prstom i kabal upadne bez problema. Kabal od zadnje kamere sam izvukao napolje kroz svetlo tablica bez busenja.Hteo sam da prikacim i na rikverc svetlo ali nestalo mi je vremena imao sam nekih obaveza. Naravno, nije ni pomoglo sto sam lose protumacio boletovu sliku pa sam skidao delove sa desne strane umesto sa leve. Doduse, vidim dve zice koje idu dole do rikverc svetla, sutra cu da odlucim kako mi je lakse da povezem to. Jedino sto ne bih da secem zice.Provukao sam i kabal za napajanje do upaljaca okolo, jos uvek nisam resio kako cu da ga povezem, ali mislim da cu ipak da otvorim ulozak i da vezem za neki osigurac, a mozda taj deo ostavim elektricaru.
- Poruka: 15297
Ne seces zice. Samo zagulis izolaciju u duzini od oko 1cm, umotas zicu kojom ces napajati kamericu oko (ne upredaj je prethodno, lepse se zalemi i manja je "budza"), zalemis, izolujes.
Najcesce te kamerice dolaze sa dzekom za napajanje, tako da ti treba i odgovarajuci obrnut (neki ga trgovci krste ko zenski, neki ko muski...).
Daklem, vezujes se jednom zicom na +12V koji idu ka rikverc svetlu, nju vodis do napajanja kamere, i tu je sastavis sa crvenom zicicom koja izlazi iz koaksijalca za signal kamere.
Masu za napajanje kamere uzmes gde ti je zgodno.
- tihi13
- Poruka: 707
Pokusacu danas u gradu da nadjem nesto ovako:
https://www.aliexpress.com/item/20-Metr ... 90139.html
Pa ako nadjem odlicno, nema sta da skidam izolaciju, ako ne uradicu kako kazes.Ja uvek volim da koristim prave konektore nego da secem lemim budzim. Masu nemam potrebe da izvlacim. Sa prednje kamere ide napajanje za zadnju kamericu, i od konektora zadnje kamerice ide zica za rikverc svetlo. Pretpostavljam da je masa na prednjoj kameri jer nema druge zice.
- Poruka: 15297
Aha... to je varijanta sa onim mikro konektorima (zovu ih i avio konektori). Malo se redje nailazi na nju.
Tu samo povezes +12V sa rikverca.
- tihi13
- Poruka: 707
Zavrseno, radi odlicno. Samo necu da se zezam sa kutijom sa osiguracima, mada sam nasao nekoliko pranih mesta za osigurace (grejaci sedista, itd). Takodje sam razmisljao da zakacim za sirenu koja je uvek ukljucena i na osiguracu je od 20A, ali ostavicu nekom voljnom elektricru da to odradi.
- pancerFF
- Poruka: 1081
Jel imao neko iskustva sa Yi smart kamerom? Odlucio sam da uzmem kameru, pa sam se zakacio za ovaj model. Recenzije na netu su vise nego dobre, ali rekoh ajd da pitam.
- Poruka: 2080
- pancerFF
- Poruka: 1081
Yi smart dash camera. Ima Yi compact i Yi ultra ako se ne varam.
https://www.yitechnology.com/yi-smart-dash-camera-specs
- Poruka: 2080
Imao sam je. Skroz je ok
- pancerFF
- Poruka: 1081
Koliko dugo si je koristio?
- Poruka: 2080
Godinu, dve. Otisla sa starim fokusom. Imacu sad Yi Ultra Dash cam na prodaju ako si zainteresovan. Malo je skuplja od obicne, ali je bolja i novija je.
Narucio sam je pre nego sto sam narucio Eonon, a uz eonon dobijam isto kameru pa mi ne trebaju dve.
- stalker92
- Poruka: 1594
Imam je i ja u Jugu, OK je skroz, jedino sto je u nekim autima nezgodno, da ne kazem nemoguce sakriti je iza retrovizora
- pancerFF
- Poruka: 1081
Nemam potrebe za tom, ova smart ce obavljati posao. Nervira me samo sto je nosac na lepljivu traku, pa moram dodatno narucivati onaj sa izvlacenjem vazduha.M.M.L. piše: ↑ponedeljak, 22. apr. 2019. u 15:09hGodinu, dve. Otisla sa starim fokusom. Imacu sad Yi Ultra Dash cam na prodaju ako si zainteresovan. Malo je skuplja od obicne, ali je bolja i novija je.
@ stalker92
I mene interesuje da li cu moci lepo da je namestim iza retrovizora da se ne vidi mnogo. Ne volim kad stoji po sred soferke.
- Poruka: 2080
Prakticno ti ne treba vakuumski ako ces je non stop drzati u kolima. Sa trakom drzi skroz dobro a vakuumski mi je otpadao par puta. Jedini problem sa trakom sam imao sto je jako dobro prenosio vibracije od tddi motora, pa sam malo popustio na onom zglobu i to je popravilo stanje.
- pancerFF
- Poruka: 1081
E dobro onda. Bice u kolima stalno i verovatno cu i ja kod majstora odraditi onaj postupak sa kablovima, da se pali kad se da kontakt.
- Poruka: 13676
Ovo za velicinu ume biti problem. Razmisljam se kako da je pozicioniram na S-maxu jer planiram caletu da stavim isti model, na Lanceru sam uspeo lepo iza retrovizora da je upakujem, ali na S-maxu to bas i nije prakticno jer brisaci idu odozdo ka A stubovima, ne idu oba u istu stranu kao na vecini vozila... Da stoji kod suvozaca u cosku gde brisac i dalje pokriva mi nekako deluje ruzno. Na sredini da ga stavim, sa caletovom navikom (ne)pranja kola, svaki snimak bi bio kao da je sniman krompirom.
- Poruka: 6712
A da stavis na sredini pri dnu sofersajbne uz samu tablu, tu ce biti cista sigurno
- Poruka: 2080
Onda smeta hauba i nije dobar ugao. Mislim da nije toliko problem prasina na staklu jer kamera fokusira u infiniti
- pancerFF
- Poruka: 1081
Evo da sumiram ovu Yi Smart kameru. Snimci danju su odlicni, jaka kisa joj ne smeta. Nocni snimak je isto dobar, ali se tablice jedva vide sa slabijom ulicnom rasvetom. To je na 1080p i 30fps. Videcu kako je na 60fps. Jos je nisam koristio po gradu.
Ono sto je odlicno jeste aplikacija na androidu preko koje se telefon povezuje sa kamerom. Sve moze preko telefona da se podesava. ADAS sistem je bagovit, prica nebuloze i to sam ugasio.
Lagana je, uspeo sam da je sakrijem iza retrovizora.
Jos i ja da uradim ono sa kablom da se pali na kontakt, posto ovako kabal ne mogu uspesno da sakrijem.
Za sad, preporuka.
Za sad, preporuka.
- Poruka: 2080
Na 60fps snimak ce biti tamniji zbog shutter speed-a. Za paljenje na kontakt na mk1.5 ja sam je vezao za osigurac abs-a. Na mk2.5 imam usb izlaz iz multimedije pa sam je tu zakacio
- pancerFF
- Poruka: 1081
Verujem, moram probati, ovo je bila bukvalno jedna voznja. To oko struje i vezivanja ne bih sam, ali pretpostavljam da nije neki posao.
- Poruka: 13676
Ocu caletu da porucim kameru za S-max, ok su cene trenutno na aliexpresu. Imam YI smart dash cam u Lanceru, jel koristio neko njihov Ultra Dash Cam pa da uporedi sa Smart Dash, ima li razlike u kvalitetu? Vise me nocni mod zanima, po danu mi je i Smart Dash Cam sasvim ok.
Imaju i novi model, Nightscape Dash Cam. Deluje interesantno, samo posto je nov model, nema nesto mnogo recenzija po netu za nju, pa ne znam da li da rizikujem
- Poruka: 2080
Imam ja jedan snimak, nocni.
A evo i sa drive, da yt ne ubije kvalitet
Ne primecujem neku vau razliku izmedju ultra i smart.
- Poruka: 13676
Meni ovo deluje vrlo slicno, nema mnogo vise detalja nego na Smart. Hvala! Ili cu uzeti smart opet ili cu probati Nightscape pa kud puklo, javim ako uzmem nju utiske.
Usput, sta psujes na coveka, zafalilo mu peska uvece dok je izlivao plocu na kuci pa hteo da skrene u sljunkaru
