Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Re: Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Kome da prodam zemljace?
Razmisljao sam o tome vec, ali ta prica ne pije vodu.
Placen: 5300
Remont dizne: 450e
Spreman sam jos 1000-1200 da spucam u njega i da se bar resim prokletog kvara, sta god da je. I sve ovo radim, samo zato sto je veliki porodican auto (sto meni i treba), i ni jedan auto iz C segmenta ne moze sa njim da se uporedi. Vozim i c max-a i ogromna je razlika. A o drugim autima da ne govorim sta se dobija za 5-5500 eura koliko je ovaj placen u tom cenovnom rangu.
Nije problem ni odrzavanje istog, ama bas nista, za dizne mogu da razumem. Jbg puno su svi presli, dok za klipnjace nisam znao za taj problem da postoji sa tim motorom. Jedini, ali jedini koji je to spomenuo i to saznam slucajno kod Skolioze u temi, Gagi je prokomentarisao kad su radili njegov Mk5 da ti motori nemaju problem sa klipnjacama kao prethodni modeli ranije, misleci na mk4-4,5.
Ovo mora da se resi sto pre, jer ide i registracija. A da prodajem, i dodje neko da me ucenjuje za sitne pare, pre cu ga licno zapaliti!
Placen: 5300
Remont dizne: 450e
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Trenutno je aku na punjacu. Neki Womax-ov koji sam kupio.
Na slici pokazuje trenutnu napunjenost akumulatora. Puni se vec 2h.
U slucaju da moram da menjam aku, ima li potrebe za jacim od ovog Exide premium 720ah?
- Poruka: 10019
Bitno da nije ispod fabricke deklaracije
- Poruka: 15311
Tvrdim da nemas aku od 720Ah
Posto je takav dimenzija pristojne komode
Il si omanuo nulu, il si pobrkao udarnu struju (koja je u amperima, ne u amper satima) i kapacitet.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Jeste, omanuo sam.mbole piše:Tvrdim da nemas aku od 720Ah
Udarna struja: 720A
Jacina: 72ah
- draganbre
- Poruka: 161
- Član foruma od: petak, 22. apr. 2022. u 10:08h
Ja sam prosle zime kupio EXIDE 12V 85Ah 800A PREMIUM za 1.8tdci
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Ispraticu do petka kako drzi struju.
Montirao sam danas i upalio je odma bez poteskoca, i rad motora naravno neravnomeran i tu nema promene.
S obzirom da ovaj Titanium X paket fabricki nema rezervni tocak, morao sam da isti nabavim kao i ostalu pratecu opremu:
Rezervni tocak punih dimenzija (215/55/16) sa striroporom za odlaganje nekih stvarcica.
Komplet set (dizalica, kuka za vucu, kljuc i levak za gorivo)
I dobio gratis gumene original patosnice za zimsko vreme.
Striropor zauzima dosta prostora bas zbog rezervnog tocka da bi mogao da se uklopi, ali je ostalo dosta prostora u gepeku i dalje.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
U utorak bi trebalo da saznam sta je konkretno sa autom. Ostavio sam u servis, medjutim ako se utvrdi da su lose klipnjace, zamena i sve ostalo ce moci tek posle nove godine i svih praznika, dakle krajem januara bi auto eventualno bio gotov.
Imate li jos neki servis da preporucite osim Vukasinovica?
Gagija ne bih ni da zovem, nece sigurno prihvatiti.
- Poruka: 10048
Teska prica da ti to neko uradi pre praznika.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Sta je tu je, sta da se radi.
Pricali smo i o klipnjacama, na moj predlog za Kolbensmit brend i da kupimo i ugradimo nove, rekli su mi sasvim je svejedno i gotovo niko da ne ugradjuje nove klipnjace u stariji auto.
Imam i registraciju 13.januara, pitanje je da li cu proci na tehnickom pregledu??
- Stefan148
- Poruka: 2623
- Lokacija: Zvezdara, Lion
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Nema sanse, niko ne prihvata.
Ostaje kod Vukasinovica, samo cu morati da registrujem auto pre odlaska u servis, to mu dodje krajem ove godine.
Pa onda neka ostane i mesec dana tamo, strpicu se.
- Poruka: 10019
Odradi teh odmah, vazi ti mesec dana, pa onda odradi registraciju
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Nije sve do mene. Moram prvo sa servisom da se dogovorim kad mogu da poprave motor nakon praznika i koliko to uopste traje ta intervencija.
Planirao sam 27.decembra ili 30-og da uradim tehnicki sa registracijom sve komplet, ali su mi juce rekli tek za mesec ipo dana moze da se krene sa servisom motora, sto bi trebalo da se zavrsi do kraja januara moja neka pretpostavka. Dakle od utorka kad se ustanovi sve, pa onda za mesec ipo dana manje vise da dovezem auto i da se krene sa radom, a meni registracija istice 13.januara.
Odlucio sam se za nove klipnjace (komplet set), i ovih polovnih ima sve manje a da su u dobrom stanju. Videcemo vec kako ce se odvijati
- Poruka: 10019
Doduse posle isteka imas 60 dana fore da produzis
- Stefan_93
- Poruka: 1733
U pravu si.macaneli piše:Doduse posle isteka imas 60 dana fore da produzis
Moze i jedno i drugo.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Zvali su me iz servisa.
Izmerili su kompresiju, 2x su merili da se tacno utvrdi. Info koje sam dobio:
1 klip: 20 bara
2, 3 i 4 klip je na 25 bara.
Preuzimam auto danas, i videcu sa njima da kupimo nove klipnjace.
Jedino sam uspeo u Tiki ventu da ih pronadjem nove, sa polovnim ne bih da rizikujem toliko. Videcu da dizne posalju kod svog Bosiste samo na proveru, jer su skoro remontovane. To je cinjenicno stanje, sve ostalo ide posle praznika da se radi.
1 klip: 20 bara
- Poruka: 10019
Ako treba neka pomoc za narucivanje od preko tuj sam
- Poruka: 10048
U Intercarsu su ti Kolbenschmidt klipnjace 7.200 po komadu.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Hvala ti puno Macaneli. Ako nesto treba javljam na vreme. Ziv bio.macaneli piše:Ako treba neka pomoc za narucivanje od preko tuj sam
Da li je to VP cena, ili vazi i za fizicka lica?sasa_f1 piše:U Intercarsu su ti Kolbenschmidt klipnjace 7.200 po komadu.
Intercars magacin je ovde kod mene na Makisu, da li tu moze da se poruci? Nisam primetio da imaju svoje radnje.
U Tiki ventu je 8500rsd po komadu, ima jos jedan brend MV parts one su 7400 po komadu.
milosh_bg
- Poruka: 266
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Intercars nema zvanicnu maloprodaju i kao fizicko lice ne mozes kupiti. To je njihovo pravilo. Naravno to ne vazi uvek. Najlakse ti je ako imas nekog majstora pa preko njega da uzmes.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Mogu da nabavim preko drugara, samo mi treba sifra ili broj neki od te klipnjace.
Moj vin: WF0EXXGBBE8S07506
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Ipak ne mogu ja kao fizicko lice da kupujem delove.
Posluju samo sa vec registrovanim firmama u sistemu Intercars-a.
U sustini mogu da nabavim po toj ceni nije to problem, vec moram sacekati kad se skine glava i pregleda sve detaljno.
U servisu su gotovo sigurni da je do klipnjace i predlozili su mi da promenim samo tu jednu na prvom klipu. Nema potrebe kupovati nove s obzirom da je to moj predlog bio juce u toku razgovora sa njima.
Moze a i ne mora uvek novo ako i ove rade posao kako treba. Tako da videcemo vec kad se bude radilo.
- Poruka: 21946
nađi polovnu a dobru, zameni samo tu koja je stradala i ne opterećuj se previše.
- Stefan_93
- Poruka: 1733
Ipak ce oni potraziti i uraditi sta je najbolje, da ne bude da se previse pravim pametan.
Mondeo mnogo tesko pali to im je dodatno sumnjivo, da nije samo jedan problem, rekli su da ce i pumpu poslati na pregled.
Ta neka razlika u prvom klipu od 5 bara, sigurno je prevelika za start motora, pogotovo sto je sad hladno vreme.
