Fordovi Ljubimci
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Fordovi Ljubimci
Poruka od Ford_III » nedelja, 25. okt. 2015. u 08:15h
Dona 2 ipo meseca stara
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » sreda, 28. okt. 2015. u 19:25h
Da li je neko imao iskustva sa mirnim psom.Moja ne laje na nikog cak ni na macke.Macka joj jede hranu iz njene cinije.
To me bas nervira i cudi.Malo pre sam je zbog toga bas kaznio.Ili je jos mala ili je glupa.
85 kw/105 chip.
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » sreda, 28. okt. 2015. u 20:32h
Jooj bolje i to nego dzumbus da pravi. :)
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » sreda, 28. okt. 2015. u 23:07h
Ford_III piše:Malo pre sam je zbog toga bas kaznio.
Neeee, ne kažnjavaj! Hoćeš da napraviš psiho-psa? Ona je štene! (Štene je prvih godinu dana, doduše...) Očekuješ da kida mačke po dvorištu?
Ford_III piše:Ili je jos mala ili je glupa.
Izgleda da je mala takvog karaktera i to je to. Ako ne želiš takvog psa, pokloni je nekome, a sebi uzmi kerče od roditelja naravi kakve bi hteo (pa vadi oči sa njim).
P.S. Ovo su ti saveti od nekoga ko se mnogo godina bavi psima (ne ja).
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 28. okt. 2015. u 23:56h
Sve ce to da dodje na svoje. Stenci su samo jedni prema drugima agresivni, nemaju oni jos pojma sta mogu.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 06:12h
Ma nije ona ogresivna ni na druge stence.Iako sam samo ja sa njome i ne dajem niko drugi da je mazi sa njom ne vredi.
Ili cu je napraviti normalnim psa cuvarom zbog cega sam je i kupio ili cu je prodati.
Jelcice kazne i dranje i tek tako uticu na pse.Ona me slusa i sve to ali problem je sto nije agresivna.A Agresivnost dolazi i od gena.
Majka i otac su joj svi ocenjeni sa peticama i toliko su agresivni da samo vlasnika slusaju a ostale ce da pokidaju.
Tako da je bas takve naravi neverujem.Videcemo za jedno 2 meseca da li ce stanje da se popravi ako ne nece biti vise kod mene.
Naporno radim sa njom zna sve komande sedi,lezo,ide pored noge cak i kada je setam bez povodca kada prolazim pored prema drugom kucetu ja je pozovem i ona dodje kod mene jedino je problem sto nije agresivna.
Bio sam vodic sluzbenih pasa u vojsci i prisustvovao sam obuci psa cuvara u Nisu i gledao sam kako to oni rade,kada bi videla kako ih kaznjavaju mislim da bi zaplakala.
Nazalost samo nisam imao prilike da vidim kako rade sa stencima vec samo sa psima od godinu pa nadalje ali sa ovako malim stencima nisam zato sam i postavio pitanje.
Ja sam je uzeo iskljucivo kao psa cuvara zasta i jeste po prirodi
85 kw/105 chip.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » četvrtak, 29. okt. 2015. u 06:55h
Sa štencima se to ne radi.Sa dresurom se počinje u određenom uzrastu psa.To što si u vojsci prisustvovao obuci ne znači i da si naučio dresuru pasa.Pogrešnom pristupu dresuri imaš velike šanse da psa upropastiš, jer ćeš indukovati pogrešne reflekse kod psa, a posle ih je veoma teško ispraviti.
U osnovi svake dresure je naredba (glasovna ili vizuelna ) - stvaranje uslovnog refleksa - izvršenje - nagrada.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 07:27h
Pa to i radim svaki dan sa njom i kao sto sam rekao za nedelju dana sam je naucio da ide pored mene bez povodca na ulici,da sedi,da lezi,ne sme da jede hranu koja stoji ispred nje dok joj ja ne kazem naucio sam je sve normalne stvari pametna je ona samo sto nije agresivna.Meni ona treba da bude agresivna ako neki stranac udje u dvoriste.Mada kada neko vidi veliko kuce isped kapije ili u dvoristvu pogotovo rottweilera naravno da nece smeti da udje.
Neki mi kazu da je jos mala i da ce to da joj proradi kada shvati sta je sve sposobna.Ali kada je setam vidim manje stence od nje koji laju na svaki korak i na svako kuce.A ova moja je bas mirna.Kada sam je uzeo u Bg prosle nedelje njena majka nije mogla da se smiri cini mi se da bi pokidala onaj boks koliko je bila agresivna.
Nadam se da ce da joj agresivnost proraditi u skorije vreme i da ce da zna da cuva dvoriste kao sto i svako kuce to radi cak i dzukele.
85 kw/105 chip.
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » četvrtak, 29. okt. 2015. u 07:58h
Ford_III, učitao si u moje reči ono što nisam napisala. Nisam rekla da psi ne treba da se kažnjavaju (naprotiv, hijerarhija je sve). Samo sam rekla da nju tako malenu ne treba da kažnjavaš zato što nije agresivna.
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 29. okt. 2015. u 09:43h
Iz mnogo losih razloga si uzeo to kuce. Ali ako ti je za utehu, nauci ce da cuva svoju teritotiju cim malo odraste. Ja imam "dzukelu" koja laje cim neko udje, ali nikad mu ne bih dozvolio da nekoga i ugrize. Pas ne tu da zivi svoj zivot, i da mu ja za kratak period taj zivot ucinim jos lepsim, a ne da bi jurio macke, strance i kidisao na druge pse.
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » četvrtak, 29. okt. 2015. u 09:54h
Moj dečko je iz kinološke porodice (+ stric doktor kinologije) koja 5 generacija gaji i obučava pse. Konsultovala sam se sa njim.
Poručio ti je da nema načina da se ovo blaže kaže, već – da je najbolje za tebe i za psa da se što pre rastanete. Kupi dobermana i pošalji ga na obuku.
Rotvajler je gonič goveda. Doberman je rasa stvorena isključivo da napada (ljude). Samo nemoj posle da se žališ kada ti odgrize yaya
Ta kujica je izgleda super pas kad je tako brzo naučila tako puno, ali... treba znati kako
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Poruka od veljabandit » četvrtak, 29. okt. 2015. u 11:35h
Ma je li moguce da je dva ipo meseca stara i da nece da napada ljude....prodaj je odmah, sram je bilo !
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 12:27h
jelchica piše:Moj dečko je iz kinološke porodice (+ stric doktor kinologije) koja 5 generacija gaji i obučava pse. Konsultovala sam se sa njim.
Rotvajler je na drugom mestu po agresivnosti i uopste od najopasnijih psa u svetu posle pitbula.Doberman je odprilike na 8 mestu.Tako da sam rasu pogodio i znam sta sve moze rotvajler.Pitao sam samo jednostavno pitanje da li je jos mala za agresivnost.
Ne trazim ja da se ona bori sa psima i da ide na borbe za to je nisam ni uzeo niti bi ikada isao na borbe.Uostalom to je i zabranjeno mislio sam samo da li ce biti agresivna odnosno da li ce cuvati dvoriste a vi ste od jednog pitanja napravili 100.
Ne kazem ja da ona nije dobra i da nije pametna samo me je zbunilo to njeno ponasanje sa mackom to je sve.Kao sto bi i svakog drugog ko ima dvoriste a ne stan.A i ovo je rotvajler a ne zlatni retriver(miran i umiljat pas).
85 kw/105 chip.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 13:19h
Ne znam gde si pročitao da je Rot agresivan pas ali to nije tačno. Kao što reče jelchica to je govedarski pas koji čak ni laje često već goveda vraća u stado udarcem njuške u stomak, a kao agresivan je predstavljen u američkim filmovima zbog izgleda. Naravno svaki pas može da se napravi agresivnom ako se utrenira, ali nije agresivan po prirodi i kao primer prvom komšiji su narkomani obili stan kada je njemu bio rot od 2,5 godine a da nije ni lanuo. Drugačije se ponašaju kada treba da brane gazdu ili decu prema kojima su pravi med i veoma zaštitnički nastrojeni.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » četvrtak, 29. okt. 2015. u 13:26h
Nisu psi ili rase agresivni, vlasnici su agresivni... cinjenica da pas ne laje i da je bezvredan je presmesna...moje akite godisnje zalaju jednom ili ni jednom a kao cuvari su besprekorni jer je rasa takva da se vezuje za teritoriju.
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 29. okt. 2015. u 13:46h
Mužjaci za teritoriju, ženke za vlasnika, tako da si ti zaštićen skroz. :)
Kada bi sa 2,5 meseca štene napadalo mačke i sve okolo, kakav bi tek bio sa 2,5 godine. :doh:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 29. okt. 2015. u 16:01h
Aj da i ja kao laik, podelim svoje iskustvo po pitanju odnosa psa i macke. Dok sam imao zenku nemackog lovnog terijera, macke nije mogla da svari (takva je rasa), dok je moj macak jeo sa njom i spavao na njenoj kucici... nadam se da ti je za utehu... :)
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 29. okt. 2015. u 19:01h
Moje iskustvo je ovakvo, cuvam gonice inace, i nikada manje od 5 pasa (a bilo je i po 12), situacija se razlikuje u detaljima, ali ide otprilike ovako: stenci, bez obzira na broj, do 5-6 meseci ne obracaju paznju ni na sta drugo osim na zajebanciju i dosadjivanje starijim kerovima. Tu vec dolazi prvi rez, barem kod nas, i odlazi nekoliko njih. Kada su u manjoj grupi brze dosadjuju sami sebi, i menjaju se, malo ozbiljnije se ponasaju, prate starije, oponasaju, ali su i dalje neozbiljni. Tek sa 10+ meseci mogu da ocekujem ozbiljnog cuvara, koji je spreman da prekine neki svoj posao ako lupne kapija, pozove neko, ili eventualno cuje komsijskog psa kako laje na drugoj strani dvorista. Kad su sami, vec je malo drugacija prica, ali otprilike dodje mu na isto. Trenutno imam 2 steneta razlicitih rasa (4.5 i 2.5 meseca) koja se ne odvajaju jedno od drugog, ali ovo starije koje je duze kod nas vec prelazi u stadijum cuvara zato sto po potrebi radi sve ono sto sam opisao u prethodnoj recenici. Za to vreme ovaj mali se zamrzne i ceka ga da se vrati sa intervencije da bi opet mogli da rade to sto su zapoceli :) Poenta price, ja bih cekao (ako ima od kog da uci i malo duze), ako ti se ne svidja za par meseci prodaj. Sigurno ce se naci neko da kupi zrelog, ocuvanog psa, po ceni malo vecoj nego za stene..
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 19:10h
Ok hvala za savete.Nadam se da ce izrasti u dobrog cuvara.
Ostalo je samo da cekam i da se nadam.
Jer do sada nikada nisam video neko kuce a da ne cuva teritoriju.
Samim tim dovoljno je da stranac vidi nekog psa pogotovo dobre rase i velikog pa da ne udje u dvoriste.Naravno jos ako kuce zalaje onda je to to.Pas je za to i stvoren da laje kao i mi ljudi po nekada :-)
85 kw/105 chip.
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » četvrtak, 29. okt. 2015. u 21:41h
To da li ce pas biti dobar cuvar ili ne, zavisi od dresure i odnosa prema psu. Isto kao i kod dece. Ima malo i do genetike. Ja imam labradora retrivera koji sad ima godinu dana, moze da udje ko god hoce, ne reaguje. Pas kao da je mutav. Jednom je istucen i to sa skoro godinu, mazen i pazen. Zet ima azijata od 60kg, koji hoce da pojede svakog ko udje, bilo covek, macka, drugi pas itd. Ali je taj pas skoro stalno zatvoren, boks mu gleda na kapiju, pusten je nocu samo i tucen je dosta puta, nema emocija prema psu, nema mazenja, nistaaaa. Zet nije dozvoljavao da se mnogo mazi, jer njemu treba takav pas zbog dvorista, uredjaja itd. Tako da ako hoces agresivnog psa, onda bez emocija i strogoca samo, ali vodi racuna da ne postane asocijalan totalno.
Poslednja izmena: pancerFF, na dan četvrtak, 29. okt. 2015. u 21:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 29. okt. 2015. u 21:51h
Uzas! U soku sam za sta ljudima sluze psi.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » četvrtak, 29. okt. 2015. u 21:58h
Svako ima neke svoje razloge. Nekima psi sluze samo kao sredstvo odbrane ili cuvanja, a nekima za paznju i ljubav.
Moj lepotan. Pametan je, slusa, ali je cuvar 0. :punnish: :D
Poruka: 15308
Poruka od mbole » petak, 30. okt. 2015. u 00:08h
Neko moje vidjenje psa cuvara je potpuno obrnuto od ustaljenog.
Umesto velikog psa, uzeti dva mala, prgave sorte tipa NLT-a, jazavicara... uglavnom sto su manji to su prgaviji.
Tandem malih "lajavaca" je samo alarm, ali mnogo dobar alarm.
Sto bi rekli: ne boj se kera, nego gazde :)
Kao dodatni bonus, u dvoristu nema miseva i ostalih glodavaca, macke obilaze u sirokom luku, goplubovi i gugutke se ne svrckaju po dvoristu pa ima mnogo manje njihovih "produkata"...
Mada... nesto nisam bas siguran da bi bilo lako odbraniti se od dva NLT-a. Ono je ludo ko struja, a ima srce ko autobus.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » petak, 30. okt. 2015. u 00:21h
E pretera ga sad :P . Jazavicari ili terijeri mogu biti samo uzbunjivaci, ali da stite nekog ili nesto, tesko. Jedino da ih bude vise, pa da te salecu kao osice.
Poruka: 15308
Poruka od mbole » petak, 30. okt. 2015. u 00:43h
Pa napisao sam dva komada. To je vise od jedan :)
