Mešam malter, motam žicu...
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Mešam malter, motam žicu...
Poruka od SimkeFordMK3 » petak, 3. jul 2015. u 17:47h
Hahaha :D ...zazidao mladu I posle može u grad... Haha... :D
Poruka: 8355
Poruka od FM III » petak, 3. jul 2015. u 18:16h
Šta će ti šatra kad već imaš halu? :P
Poruka od milan_gt » petak, 3. jul 2015. u 18:50h
a pa to je magacin i pun je vune :)
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » petak, 3. jul 2015. u 20:00h
Brate milane, sklanjaj taj sut ce preskoci zemce, sa ces onda?
Poruka od milan_gt » petak, 3. jul 2015. u 20:21h
cuj gradiliste bez suta :D
Poruka od milan_gt » sreda, 22. jul 2015. u 19:08h
sasa_f1 piše:Idi dizi onaj vidikovac bolje ti je neko sto pises ovde :P
presli smo u niskogradnju :D
Sprema se za satru :)
SlikaSlikaSlikaSlika
Poruka od milan_gt » četvrtak, 2. feb. 2017. u 22:22h
Sve me ledja bole..novo osvetljenje, jos jedna led neonka levo nije dala da se poveze vcrs :)
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 2. feb. 2017. u 22:39h
Svetlo ko Las Vegas :)
Poruka od stalker92 » nedelja, 19. feb. 2017. u 08:44h
Ljudi je l stavljao možda neko garažna rolo vrata? :)
Poruka od BojanM » nedelja, 19. feb. 2017. u 08:58h
Jeste Dragomir :D
A što se interesuješ, nešto sam ih i ja gledao pre par meseci pa sam znatiželjan?
Poruka od stalker92 » nedelja, 19. feb. 2017. u 09:24h
Planiram neko sređivanje garaže na proleće pa razmatram opcije :D U suštini najviše me zanima koliko ista pružaju izolacije, tj. zaštite od vetra/hladnoće itd. Ovako sa slika mi ne ulivaju nešto previše poverenja, pa bih da čujem neka iskustva iz prve ruke :)
Poruka: 7684
Poruka od dax92 » nedelja, 19. feb. 2017. u 09:35h
Ja sam imao ogromna industrijska kad sam radio u magacinu. Vetar im nije problem, dobro su ususkana okolo gumama i cetkicama.
Poruka od milan_gt » nedelja, 19. feb. 2017. u 09:38h
Kod mene su na magacinu 4x4m i u njemu je isto ladno dal bila otvorena il zatvorena :)
Poruka: 7684
Poruka od dax92 » nedelja, 19. feb. 2017. u 10:01h
Pa kad ne grejes :D
Poruka od stalker92 » nedelja, 19. feb. 2017. u 13:22h
Kod mene bi mislim išla otprilike 3.5m x 2.5m. Jasno mi je da neće biti toplo unutra samo zbog njih, nego me samo zanimalo ako npr. zimi založim u garaži hoće biti isto kao da grejem ulicu ili ipak drže koliko toliko :)
Poruka: 8355
Poruka od FM III » nedelja, 19. feb. 2017. u 14:00h
Što kaže dax vetar nema prevelikog uticaja, sem možda lupkanja ako su direktno izložena udarima vetra, a ako greješ garažu držaće bolje od limenih vrata.
Poruka od milan_gt » nedelja, 19. feb. 2017. u 14:02h
Ta mi vrata nikad nisu ledila iznutra, ako nisu ledila znaci da je kolko tolko dobra izolacija..
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 19. feb. 2017. u 16:11h
Sto bi rekli... ima vrata i "vrata".
Neka su uradjena kako treba, sa cetkama koje dobro dihtuju, sa pismenom izolacijom...
A neka sklepana, pa landaraju, duva oko njih...
Sve zavisi od konkretnog primerka, mada generalno nema "ugradjenih" problema u rolo vratima. Barem nista vise nego u obicnim.
Samo stvar toga dal su napravljena kako treba ili fuserski.
Poruka od BojanM » nedelja, 19. feb. 2017. u 20:47h
Kvalitetna rolo vrata u sebi imaju izolaciju. Ne mnogo, ali postoji. Svakako neće držati kao zid, ali je otprilike najbolja opcija koju imaš na raspolaganju.
Mada.... na tu dimenziju mogu da se urade i metalna vrata iz 3-4 krila, pa da se ona izoluju. Čak je i PVC opcija, nije kao da ćeš da ih otvaraš 50x na dan.
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » nedelja, 19. feb. 2017. u 22:00h
Imam garažna vrata 4m x 2,3m.
Nisu rolo već paneli, jedno 5 komada panela. Debljine su cca 6 cm, sa strane je fiksna gumena brtva koja štiti od vjetra. Dole je normalno gumena brtva.
Garaža je grijana i u njoj mogu biti bez problema i na -20C.
A vrata izvrsno posluže, u garaži mi nikad nije smrzlo ništa, čak ni kraj vrata.
Mislim da je bolje uzeti panelna vrata nego rolo, bolja je izolacija. Neznam koliko je razlika u cijeni, ali bolje dati malo više pa si miran, ionako se kupuju jednom.
Poruka od BojanM » nedelja, 19. feb. 2017. u 22:03h
Panelna koja se takođe "rolaju" na gore, ili klasični paneli koji vise na šarkama (alias krila)?
Pošto se ovde i ona koja su kao roletne i ta iz širih segmenata (panela) često guraju pod isto ime - rolo vrata - dokle god se podižu naviše nekim mehanizmom.
Poruka od Iosis » ponedeljak, 20. feb. 2017. u 02:45h
Ne znam razliku u cijeni, ali moj bi izbor bio ona sa većim panelima. Negdje, sam nekad vidio ta vrata, imaju debljinu oko 5 cm i ispunjena nekom pjenom ili stiroporom. To i nije loša debljina.
Rolo su tanja, bar duplo, nije ni to loše, ne znam koliku temperaturu želiš u garaži.
Na mojoj garaži su stara drvena vrata, debljine su oko 5 cm, ali unutra nema ništa osim kartonskog saća. Vezduh jeste kao izolaor, ali ne kao ona ispuna u panelnim vratima. Mada onu debljinu mogu da uporedim sa rolo vratima. U garaži ne mogu reći da imam grijanje, ali prolazi samo jedna vertikala. Znači dve cjevi, dužine 2,5 m, na 17,5 kvadrata. Ako je vani hladno, naravno ne mnogo, nego oko 0, unutra se može biti, naravno ne bez neke deblje odjeće. Još je garaža sa dve strane vanjski zid, mada ni ona dva druga zidu nešto bolja, jedan susjedna garaža, a drugi su šupe, koji se takođe ne griju.
Napisao sam ti ovo radi orjentacije. Pretpostvljam da ako budeš unutra ložio, da ćeš moći biti u garaži, vjerovatno ne u kratkim rukavima, ali mnogo prijatnije nego vani.
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Poruka od veljabandit » ponedeljak, 20. feb. 2017. u 14:35h
Nemoj rolo, segmentna su bolja, mogu da budu deblja jer se ne rolaju pa su bolje izolovana.
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » ponedeljak, 20. feb. 2017. u 20:47h
Bojane panelna koja po šinama idu gore, kad stanu onda su komplet pod 90 stupnjeva u odnosu kad su spuštena.
Za mene kad kažu rolo je kad se omotavaju oko osovine, kao rolete na prozooru.
Poruka od BojanM » ponedeljak, 20. feb. 2017. u 21:01h
Sve jasno, tako sam i mislio. thumbsuph
