Ford Escort RS Turbo S2 Projekat by Sava Ford
Sava Ford
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
Re: Ford Escort RS Turbo S2 Projekat by Sava Ford
Poruka od Sava Ford » nedelja, 23. nov. 2014. u 19:40h
Po drugi put opet prso :) isto mesto isto sve ;) deblji za 0.5 mm, izmedju je alu dihtung deb 0.5 :) sta mislite?
SlikaSlika
Poruka od van » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 12:31h
Што нисте ставили прохром уместо алу , и смањили тај отвор гд еулети дихтунг на две рупе , јер је он превелик и очигледно лоше решење .
Имаш увек опцију и О прстенова . Да се на блоку уреже калић негде по ивици стублине , да се стави прстен од танког челика , и када се стави дихтунг и стегне , прстен се уседне са спољањше стране заптивке цилиндра , и заптивка удара у њега ако покуша да се прошири .
Мана обог решења је што блок мора на обраду , не компликовану , и без дирања стублин , али блок мора бити го а то знечи расклапање мотора поново , што ти се верујем , не ради .
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » nedelja, 22. feb. 2015. u 18:04h
Savo dokle si stigao...
SlikaSlikaSlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 25. feb. 2015. u 13:42h
Bosko, opet otvaramo, razbio i ovaj dihtung. Izgleda da imamo problem i u instalaciji. Moracemo za neki dan da precesljamo opet svu struju. Izgleda da crna kocka ne dobija struju, ne radi ;)
SlikaSlika
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » sreda, 25. feb. 2015. u 21:52h
Savo ma ne valja dihtung...mora da bude full metalni..ili ti je blok odnosno glava na tom mestu neravna..u sta sumljam...i sve to mora da bude lepo stegnuto
ovakav ti dihtung treba vec sam ti slao
http://www.ebay.de/itm/COMETIC-FORD-CVH ... 43d7858f98
ovaj ti probiti nece sigurno
Poruka od 911s [SK] » sreda, 25. feb. 2015. u 22:27h
Dihtunzi im jesu kompelt metalni, ravnjali su i blok i glavu...
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » četvrtak, 26. feb. 2015. u 10:13h
Merili smo blok, mericemo opet ;) pa ovaj je skroz metaljni, ovaj cu morati svakako da narucim :)
SlikaSlika
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » četvrtak, 26. feb. 2015. u 11:11h
Ako je onaj sa slike plavi on nije full metalni nego mi lici da je alu u sendvicu od klingerita...druga stvar je kvalitet tog aluminijuma i njegovo svojstvo na visokim temperaturama..
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 17. mar. 2015. u 20:58h
Njegovo svojstvo je sledece. Ovaj je sada pustio na sva cetiri klipa i taj aluminijum se istopio :) pakujemo fabricku turbinu, izbacujemo hibridaaa xD
SlikaSlika
Poruka od van » utorak, 17. mar. 2015. u 22:17h
O ring .
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » četvrtak, 19. mar. 2015. u 23:04h
Znaci dobar je dihtung ..ali ne za glavu...mozes i tako dok se malo ne oporavis i uzmes sto valja i vise ne otvaras motor..
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » petak, 20. mar. 2015. u 21:51h
Vracena fabricka turbina ;) narucen fab. dihtung. Pakujemo ponedeljak ;) javljam sta smo uadili ;)
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 8. apr. 2015. u 23:07h
Dihtung stigao (5 po redu), blok i glavu nosim u MR da se obradi za svaki slucaj i najverovatnije nosim i lamelu da se odradi sportska (ova moja da se prepravi), pa pakujemo :)
SlikaSlika
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » sreda, 8. apr. 2015. u 23:08h
Ajde ajde,pa da vidimo mašinu na adi huji u akciji :)
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » sreda, 15. apr. 2015. u 07:31h
I ja to kazem :)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » petak, 5. jun 2015. u 13:46h
Sve ispravno na autu,sve provereno, skoro sve vraceno na fabriku, ali u boost-u ne isporucuje dovoljno goriva :) i na kraju smo resili da stavimo jedan senzor pritiska ulja koji reaguje na pritisak od 0.3 bara (sa VW), povezali ga na 5 diznu i to sada radi veoma dobro i veoma precizno, bez greske. U svakom momentu voznjie cim pritisak predje 0.3 bara dizna baca gorvio i smesa se krece oko 11 - 12. U normalnoj voznji je oko 14, jeste malo jaca i trosi malo vise ali sada radi bez greske i bojazni da ce sta izgoreti :) ovo je samo privremeno resenje do jeseni/zime kada cu naruciti kompletno efi ubrizgavanje sa Fieste RS Turbo kad cemo konacno i zavrsiti sa ovim projektom. Sto se tice trenutnih performansi, auto ide odlicno, bez gubitka snage ili bilo cega. Evo i par slika ;)
SlikaSlika
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 5. jun 2015. u 16:11h
Браво!!!
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 31. avg. 2015. u 22:54h
Ceka se i dalje EFI ubrizgavanje, danas provozao po kraju, eto malo, mesec dana nije paljen. Ide fino, terao na pola gasa, LAMELA proklizava, ostalo ok :)
SlikaSlika
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. avg. 2015. u 22:58h
Namunjite neku laganiju varijantu sinter lamele... nemoj one hardkor varijante trokrake pošto ipak treba taj auto da se vozi u svakodnevnom saobraćaju :)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 31. avg. 2015. u 23:02h
Pa nesto tako cu i napraviti, neka zlatna sredina brat :) da moze i jedno i drugo i da moze da tera ciljanih 200 konja :)
SlikaSlika
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 1. sep. 2015. u 01:31h
Fino ide. Nego sto ne upali svetla da te lakse uoce? :P
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 19. apr. 2016. u 23:02h
Drugari ako neko bude bio u toku, komplet EFI ubrizgavanja of rs fieste, ko bude imao, nasao, sta god, neka odma zove, javlja kupujem odmah. To mi je jos samo ostalo da bi mi Ford bio kompletan :-) hvala ^^ 0600946494 :ford:
SlikaSlika
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » utorak, 19. apr. 2016. u 23:39h
Bilo na skupu ..neki momak doneo u cegeru da proda...al nisi bio tu ..
nenad667
Poruka: 42
Član foruma od: ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:21h
Lokacija: Raša-Istra
Poruka od nenad667 » sreda, 20. apr. 2016. u 21:29h
Sava Ford piše:Drugari ako neko bude bio u toku, komplet EFI ubrizgavanja of rs fieste, ko bude imao, nasao, sta god, neka odma zove, javlja kupujem odmah. To mi je jos samo ostalo da bi mi Ford bio kompletan :-) hvala ^^ 0600946494 :ford:
Meni treba struja ako netko ima za EFI , ecu ne treba samo motorna instalacija thumbsuph thumbsuph
turboRS
Poruka: 160
Član foruma od: ponedeljak, 9. jan. 2012. u 00:59h
Poruka od turboRS » nedelja, 24. apr. 2016. u 18:06h
jel moze taj efi sa juga 1.3 efi?
ESCORT RS TURBO S2
