Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Stefan_93
Poruka: 1718
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka od Stefan_93 » subota, 27. jul 2024. u 21:46h
skolioza piše:Pozoves lepo drustvo za zastitu potrosaca ili kako se vec zovu danas i da vidis kako sve moze. Jos ako nisi dobio racun za to kuku njima.
Sacekacu do pocetka nedelje.
U ponedeljak ili utorak stize turbina.
Probacu jos ovaj put da vidim kako se ponasa, za sledeci put da se opet ponovi ne idem u ekspozituru uopste vec cu pozvati drustvo za zastitu potrosaca.
Sto se tice fiskalnog izdali su naravno.
Imam kopiju u slucaju da izbledi. Opet, platis 30k rsd da se odradi i ne valja.
I dokurcilo mi je da skidam i vracam turbinu, ovo je 2 put ne racunajuci kad je remontovana i vracena. Da sam placao majstora za ta dva puta demontazu i montazu to je 100e samo troskovi.
Dobro je da se bar lako skida.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 15. avg. 2024. u 20:18h
Moze li katalizator da pravi problem ako je zapusen i da auto zbog toga ne ide kako treba?
Kao da auto nesto gusi tokom voznje.
Hvala.
Poruka: 21920
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. avg. 2024. u 21:03h
apsolutno može
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 15. avg. 2024. u 21:24h
Hvala na odgovoru.
Samo sam hteo da proverim jos jednu cinjenicu u vezi turbine, a upravo su iz TS Uzice rekli da katalizator moze biti zapusen i da auto zato ne povlaci uopste kako bi trebalo. Nista nije uradjeno po tom pitanju, cirkus parada se i dalje nastavlja sa turbinom.
Hvala jos jednom.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » petak, 16. avg. 2024. u 20:28h
Treba mi pomoc oko koda koji je izbacio u self testu.
Na relaciji od 4km ugasio se 4x.
Ne mogu da upalim. Tj upali na 3 sekunde i ugasi se. Ne mogu kuci da odvezem auto.
Greska: A103
E196
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 16. avg. 2024. u 20:31h
A103- antenna not connected- defective transceiver
E196 - Invalid Data For Engine Rpm
Dijagnostika bi vise pomogla od self testa
sarabo
Poruka: 2276
Poruka od sarabo » petak, 16. avg. 2024. u 20:40h
Engine rpm - radilica - ona broji obrtaje motora
moja laićka škola kaže
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » petak, 16. avg. 2024. u 20:41h
Ostao na parkingu. Samo vergla i ne pali.
Struje ima.
Jedino ako je senzor radilice.
Situacija od juce. Bio sa porodicom do Stare Pazove. Do tamo je normalno povlacio, a po povratku nije hteo da prodje 120km/h. Dakle, papucica gasa do poda i ni da predje 110-120km/h. I malo je imao grublji rad motora, tacno osetim kad promeni zvuk u trenutku.
Danas do posla okej sve, po povratku opet slabije ide.
Cuo se sa mehanicarom kod kog sam servisirao auto nekad, rekao mi da mogu biti 3 uzroka. Lose senzor radilice, bregaste ili zapusen filter goriva. Jer je on kad sam upalio ta 4 puta na parkingu radio po 2-3 sekunde i gasio se. Sad samo vergla i bukvalno kao da motor poskace.
Mislio sam da krenem od najlakseg za promenu, da kupim filter goriva i promenim. Ako nije do njega nema veze i onako je negde za zamenu. Ima vec 20k od prosle zamene sigurno.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 17. avg. 2024. u 08:45h
Povezao OBD i pokazuje gresku P0336.
Senzor polozaja radilice (CKP)
Obrisao sam gresku, upalio je i bas ispred kuce na parkingu se ugasio. I nakon toga nije hteo da upali bez obzira sto sam obrisao gresku.
Danas bi trebalo da porucim taj senzor i da zamenim.
Jedino Bosch ima na stanju i kosta 3500rsd.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 17. avg. 2024. u 09:35h
Češće zeza kontakt na dzeku nego sam senzor. Meni je seckao u vožnji zbog tog senzora, kupim i stavom nov BOSCH opet isto samo je se dosta redje dešavalo. Na kraju nategnem punove i nikada problem. Ako hoćeš mogu ti i ja poslati taj fabrički skinut sa mog Focusa, trebalo bi da je ispravan. Samo plati dostavu
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 17. avg. 2024. u 09:44h
Nedeljkovic piše:Češće zeza kontakt na dzeku nego sam senzor. Meni je seckao u vožnji zbog tog senzora, kupim i stavom nov BOSCH opet isto samo je se dosta redje dešavalo. Na kraju nategnem punove i nikada problem. Ako hoćeš mogu ti i ja poslati taj fabrički skinut sa mog Focusa, trebalo bi da je ispravan. Samo plati dostavu
Porucio sam vec. Trebalo bi danas da stigne.
Seckao u voznji i kao da se razmislja da li da ubrza ili ne kad potopis gas.
Kupio sam sprej za ciscenje kontakta i kliner da ocistim taj deo oko senzora, pa cu videti.
Tebi, hvala u svakom slucaju.
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » subota, 17. avg. 2024. u 09:46h
Podignu li se i obrtaji pri verglanju?
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 17. avg. 2024. u 09:50h
Da. Podignu se. Dodje do 500-600 rpm i padne.
Zavergla i trese motor ne moze da sastavi.
U voznji se jednostavno ugasi.
Upalio gresku za akumulator, imobilajzer i jos par gresaka. Prvi put sam obrisao i upalio je odma na prvu, drugi put nije hteo vise. Na kraju je izbacio jednu gresku a to je za senzor radilice.
Stigao je novi senzor. Slika
fordicmk3
Poruka: 1602
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » subota, 17. avg. 2024. u 13:12h
Nek mi samo jos neko kaze da benzici ne valjaju…
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 17. avg. 2024. u 14:26h
Nemaju Nm
Poruka: 21920
Poruka od Markedjani » subota, 17. avg. 2024. u 15:25h
I ne idu na kradenu naftu
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 17. avg. 2024. u 15:30h
Ja sam do skoro imao stranca za delove.
C max Benzinac 1.6 101 konjska snaga.
Solidno povlaci, miran rad. Tisina u kabini.
Ne trese...
sipov
Poruka: 234
Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Poruka od sipov » subota, 17. avg. 2024. u 22:55h
Stefan_93 piše:
subota, 17. avg. 2024. u 11:40h
Prijatelju ima li na tvom C max dela da mu nisi menjao? Vreme je da se resavas,veliki pozdrav...
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 17. avg. 2024. u 23:11h
Recimo da sam prestao pre godinu dana da pisem sta je sve menjano.
A inat mi ne da, da prodam auto. Pogotovo nasem narodu koji gleda da te sroza i da se cenjka za svaki jeb... dinar. Toliko o tome.
Najlakse je prodati ga za bagatelu, a sa novcem koji dobijes za njega ne mozes kupiti nista.
Poruka: 21920
Poruka od Markedjani » nedelja, 18. avg. 2024. u 18:08h
apsolutno normalna ulaganja za auto star uskoro 20 godina... e sad što je ljudima lakše da voze neispravan auto i da zanemaruju problem, to je sad već drugi par čarapa.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » nedelja, 18. avg. 2024. u 21:11h
Markedjani piše:
Ni na naftu sa brodova
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 31. avg. 2024. u 10:22h
Da li je moguce montirati 17 icu, ali sa gumom 235/45/17 ?
Imam dobar letnji set, montirao bi na c max-u, ali me strah da negde ne kaci tokom voznje.
Trenutno su na njemu 18 ice 225/40/18.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » subota, 31. avg. 2024. u 16:18h
Može bez problema. Razlika je ispod 1% u obimu.
Poruka: 21920
Poruka od Markedjani » subota, 31. avg. 2024. u 16:29h
Zavisi od širine felni i et
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » subota, 31. avg. 2024. u 17:00h
Identicna felna kao sa oglasa.
17 5x108
7j et50
Centralna rupa 63.4
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... tent=oglas
Ovo su moje sa 235/45/17. Letnja 2023 godiste.Slika
