Koje ulje sipate u fordove?
- dino73n
- Poruka: 392
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Uputstvo takodje kaže i da se na 1.6tdci mjenja na 20k km pa se necemo složiti s tim.
Znaci uputstvo i ne slušam baš. Ja u svog c-max 1.6tdci 80kw sipam 5w30 koje je inace za VW sa 507.00 normom za vozila sa DPF i mjenjam ga na svakih max 10k km. Nekad i radnije. Fordovo 5w30 je sinteticka baza a VW 5w30 je full sint.
Sa fordovim 5w30 trosi ko malo manje goriva (recimo 2dcl na 100km) al vw 5w30 ima čvršći uljni film pa je motor sigurniji. Posebno mi je to važno jer motor mapiran na 100kw.
Vozim tako vec skoro 100k km
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Bas i ne.. pise da se menja na 6k milja, a to je skoro 10k km, a realno moze i na 15k, ako je sve kako treba.
Sto se tice potrosnje ulja u 10k km, nisam primetio da potrosi ista a kamo li 2dcl na 100km... LOL.
Auto je kod mene 120k km i sve ide kao podmazano..Ni jednom nisam dosuo ulje u tom intervalu.
Koristim samo i iskljucivo Ford Formula F 5w30.
- Poruka: 13655
Almighty.shO
- Poruka: 1781
My bad.. I stand corrected. Nisam dobro procitao!
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
Pre neki dan u max sipano castrol edge 5/30 pa će da vidimo kako će se ponasati.
Inče sam pre toga imao dobro iskustvo sa castrol magnatek u škodi fabiji pa sam zato sipao i u maxa isto!
Inače komplet mali servis sa 6l ulja i svim filterima bio mi je 12.300!
Što je ok uprincipu!
Sent from my View using Tapatalk
Darko1998
- Poruka: 12
- Član foruma od: utorak, 25. feb. 2020. u 17:13h
Cao svima,
Koje ulje da sipam za Ford focus 2000g 1.8tddi
Presao je 260 hiljada
Ford formula f 5w30
Ili S/SD 5w40
Ili neko trece?
Sad sam usuo Total 10w40
Ne znam smeta li mu sto to?
I zivim na podruciju dje ide tem. Na +40 stepeni
I ulje mijenjam na ljeto
Hvala svima unaprijed !
Ford formula f 5w30
Ili S/SD 5w40
Ili neko trece?
Almighty.shO
- Poruka: 1781
5w30 ili 5w40
- sarabo
- Poruka: 2183
Čim si usuo onda moraš 5w30 isključivo
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Darko1998
- Poruka: 12
Ali ne bi trebalo da mi smeta autu 5w30 ljetos na +40 stepeni?
Poslednja izmena: Darko1998, na dan utorak, 25. feb. 2020. u 18:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9970
Zasto bi smetalo?Fabrika je tako napisala
Darko1998
- Poruka: 12
Nedje sam citao statistiku za ulja i pise da je 5w30 do +30 stepeni, zbog toga pitam
- Poruka: 21704
neće mu smetati ni 5w40... samo nađi neko koje ispunjava Fordove standarde.
Almighty.shO
- Poruka: 1781
- Poruka: 21704
Generalno jeste problem sa 5w30 na visokim temperaturama ako se dobro optereti motor... recimo dugo peglanje na autoputu pri jako visokim brzinama, duge uzbrdice pod velikim opterećenjem, ulje ozbiljno izgubi viskozitet i kad bi se imao merač pritiska ulja, video bi se zgodan pad pritiska.
Posebno je to izraženo kod vozila koja nemaju poseban hladnjak ulja.
Za normalno korišćenje, završiće 5w30 bez problema posao preko cele godine.
Darko1998
- Poruka: 12
Ima ford formula S/SD 5w40 moze to?Markedjani piše: ↑utorak, 25. feb. 2020. u 18:48hneće mu smetati ni 5w40... samo nađi neko koje ispunjava Fordove standarde.
S'obzirom da je Crna Gora puna brda kuda vozimo, bice zeznuto, bas ne znam sta da radimMarkedjani piše: ↑utorak, 25. feb. 2020. u 19:01hGeneralno jeste problem sa 5w30 na visokim temperaturama ako se dobro optereti motor... recimo dugo peglanje na autoputu pri jako visokim brzinama, duge uzbrdice pod velikim opterećenjem, ulje ozbiljno izgubi viskozitet i kad bi se imao merač pritiska ulja, video bi se zgodan pad pritiska.
- Poruka: 21704
Mislim da ne treba da brineš ako ne voziš trke sa tim autom.
Darko1998
- Poruka: 12
Znam po nekad sa ga nacepim ali nista posebno
Sipam mu 5w30 pa sto mu bog da
Hvala na savjetu !
Hvala na savjetu !
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Jasno je sve to... pa ako je njemu problem nek sipa 5w40. I onda je siguran.Markedjani piše: ↑utorak, 25. feb. 2020. u 19:01hGeneralno jeste problem sa 5w30 na visokim temperaturama ako se dobro optereti motor... recimo dugo peglanje na autoputu pri jako visokim brzinama, duge uzbrdice pod velikim opterećenjem, ulje ozbiljno izgubi viskozitet i kad bi se imao merač pritiska ulja, video bi se zgodan pad pritiska.
- nemanja93
- Poruka: 315
- Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
- Lokacija: Valjevo
Sipaj 5w30 slobodno. Moj Focus sa istim motorom je dosta vremena proveo u CG, plus relacija Budva-Valjevo minimum jednom mesecno gde se nije stedelo na gasu.
Darko1998
- Poruka: 12
- Poruka: 15161
Prva cifra (5W) ti je u sustini mnogo bitnija od druge.
To je viskoznost ulja kada je hladno, i kada su habanja i inace najveca.
Druga... ajd da kazemo da mozes da se igras i sa 30 i sa 40, zavisi dal si ovde ili onde, i dal volis da ga napanjis u duzem periodu.
Posto se ne trkas (tu vaze sasvim druga pravila, a i trkace zabole za motor... bacice za svaku trku po jedan, ako mogu da dobiju 0.02 sekunde po krugu), tvoj motor nije ni blizu opterecenja koje ce praviti problem sa fabricki propisanom specifikacijom.
Nego... ge to nadje 40+ leba ti ?
Da... na asfaltu u centru Kotora, u julu jeste i vise, al to nije temperatura na koju se bilo ko referencira u bilo kom tehnickom dokumentu. Referencira se na temparaturu u hladu, na jedan metar visine, bez strujanja vazduha... daklem onu koju meri meteoroloska stanica.
Navozao sam se po CG sa matorim dizelom, za koji su me svi ubedjivali kako mora 10W-40. "Znas to je stari motor"...
Ajde... star ti je mozak
A taj mondeo, kao i svi ostali od avgusta 1998 na ovamo trosi 5W30
Jel neki tamo indzilir, koji je napravio taj motor rekao da u njega ide to i to...
I sta... sad cemo da ucimo tatu kako se prave deca?
Neee.... Zika majstor, i komsija Pera to znaju bolje
Motor na tom mondeu nije umro nakon nepunih 500.000, ustvari... verovatno je bio najbolji deo auta (umrlo je brdo drugih stvari, pa je bilo neisplativo popravljati ga).
- Daki_81
- Poruka: 2600
Izgleda nisi dugo bio u PG letimbole piše: Nego... ge to nadje 40+ leba ti ?
...Mislim da prži više nego na moru
- popovicvl
- Poruka: 5690
PG žaropek.
"Tanko" ulje se najpre primeti na motorima sa lancem i hidaruličnim španerom.
- Poruka: 15161
Da, ali to przenje nema veze sa temperaturom koja se upotrebljava kada se daje tehnicka specifikacija za nesto.Daki_81 piše:Izgleda nisi dugo bio u PG letimbole piše: Nego... ge to nadje 40+ leba ti ?
Ok.. imas par dana godisnje kada i meteoroloska predje tih famoznih 40, al to su izuzeci
Sent using Tapatalk
- Poruka: 8350
Dve ispravke, po svetskim standardima, temperatura se meri na 2 (dva) metra visine, tj. rezervoari termometara su tu i ima strujanja vazduha ali nema diretnog vetra
