Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Stefan_93
Poruka: 1718
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 1. sep. 2024. u 21:56h
Popravljen je C. Stavljen je Bosch senzor radilice i evo vec par dana auto lepo ide i mirno radi, ne stuca i ubrzava kako treba.
Usput je stavljen i novi brezon na desnom tocku koji sam ja naravno precvikao prilikom stezanja, jer nemam osecaja kad su tockovi u pitanju. :D :D
Cena senzora 3500rsd, radovi 5000 rsd.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 6. jan. 2025. u 17:45h
Pozdrav clanovima. Srecan Vam Pravoslavni Bozic svima koji slave.
Imam mali problem sa Maxom, a radi se o mehnickom otkljucavanju i zakljucavanju auta. Brava radi uredno, medjutim kad ubacim kljuc u bravu na vozaceva vrata ne desava se nista. Ono kad je bio blagi minus, daljinsko otkljucavanje nije reagovalo, pa sam pokusao klkjucem i imao sam utisak kad sam okrenuo kljuc kao da se nesto slomilo, ali je otvarao vrata uredno i nakon par dana sve do danas. Danas ubacim kljuc i primetim da cilindar vrti u krug samo, nema nikakvog otpora ni da otkljuca ni da zakljuca vrata. Daljinsko i dalje radi savrseno, ovo bi da sredim preventivno u slucaju da zakove daljinac i onda moze biti igranka. Sve radi uredno, samo mi deluje da cilindar ne radi kako bi trebalo, i skinuo sam cilindar spolja nema nista da deluje da je polomljeno, moguce da je unutar njega, pa me zanima da li taj cilindar moze da se popravi ili da jurim polovan ali sa drugim kljucem?
sarabo
Poruka: 2276
Poruka od sarabo » ponedeljak, 6. jan. 2025. u 18:32h
može cilindar da se prepakuje, ako je do samog cilindra
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 6. jan. 2025. u 18:40h
Tj kad ubacim kljuc u cilindar on samo okrece i to je to, sto znaci da se nesto polomilo onog trenutka kad sam ubacio kljuc a bilo je zamrznuto. Kako sam okrenuo zalomilo se nesto u njemu ali je uspeo da mi otvori vrata. Danas sam opet pokusao i nista se ne desava. Samo vrti u krug i to je to.
Polovan ispravan cilindar kosta 2000 dinara sa kljucem.
Pretpostavljam da se nesto unutar samog cilindra polomilo, jer daljinsko uredno otvara i zatvara vrata sve kako treba.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 16. jan. 2025. u 17:29h
Ford c max fabricki nema sofersajbnu sa grejacima.
Plan mi je da zamenim fabricku jer je prilicno izgrebana.
Recite mi sta je potrebno za sofersajbnu sa grejacima?
Za sad imam samo taster na tabli i to je sve. Instalaciju nisam proveravao ispod stakla da li je uopste ima, jer fabricki je izasao sa klasicnom soferkom. Trend + oprema je u pitanju. Slika
milosh_bg
Poruka: 260
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 16. jan. 2025. u 22:03h
Ne znam kako je na starom modelu c max, ali na novom kad se skinu plastike ispod sofersajbne, vidi se instalacija grejaca, po jedan dzek na obe strane, levo i desno.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 16. jan. 2025. u 22:40h
Moracu da skinem tu plastiku, i proverim.
sipov
Poruka: 234
Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Poruka od sipov » nedelja, 19. jan. 2025. u 13:53h
fordicmk3 piše:
subota, 17. avg. 2024. u 13:12h
Nek mi samo jos neko kaze da benzici ne valjaju…
Oni nemaju taj senzor? :lock:
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. jan. 2025. u 18:15h
Zamenjene su felne na C maxu.
Nisam uspeo da ih prodam pa sam resio samo da uradim zamenu guma.
235 ne moze na C max, tako da je ostala fabricka dimenzija 205/50/17.
Lepo se uklopila, i ako je to model za facelift od 2007. SlikaSlikaSlika
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » utorak, 28. jan. 2025. u 21:37h
Lepo mu stoji taj tocak. A sto se tice prodaje, ljudi su zacepili cene kao da su jedini koji ih imaju felne. Mesecima pratim nekolicinu oglasa sa takvim felnama i niko nista nije prodao. Taj tocak ne vredi vise od 150e, a traze po 250, 300...
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » utorak, 28. jan. 2025. u 22:00h
A sto ne vredi vise od 150e???
Poruka: 15291
Poruka od mbole » utorak, 28. jan. 2025. u 23:17h
Ovde niko nije cuo za ponudu, potraznju, kupovnu moc na konkretnom trzistu.. ?
Ja imam sva moguca prava da najgluplji cekic nudim za 50000 eur. Ako se nadje neka budaletina koja hoce toliko da ga plati.. sta je problem? Nisam ga prevario.. to je najobicniji cekic, samo ga ja cenim bas toliko :)
Pa tip tu skoro prodade bananu zalepljenu za zid duck tape-om za par milioncica
Ako se ne nadje.. necu ga prodati... I dalje ne vidim problem.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. jan. 2025. u 23:40h
milosh_bg piše:Lepo mu stoji taj tocak. A sto se tice prodaje, ljudi su zacepili cene kao da su jedini koji ih imaju felne. Mesecima pratim nekolicinu oglasa sa takvim felnama i niko nista nije prodao. Taj tocak ne vredi vise od 150e, a traze po 250, 300...
Svaki merak se placa. Sad, da li vredi ili ne to je vec druga prica.
I sve zavisi od stanja. Imas i za 150e sa izgrebanim krakovima i sljustenim lakom.
Imas i za 250e u prilicno dobrom stanju.
Konkretno ove felne sam ja stavio na oglas za 320e. 320e sa letnjim gumama 2023 godiste. Jeste to Tigrova uhp letnja guma, ali je sa odlicnom sarom i nije puno vozen tocak jer je bila na Mondeo mk4 i kupih 18 ice i ove ostale kao visak. Dakle, komplet letnji set ne samo felne.
Mislis da se neko javio da ponudi bar neku svoju cenu? Naravno da ne.
Svima je to puno.
Imam jos jedan set 17 ice od c maxa fabricke, nisu krive danas ih demontirali.
Te felne ja cenim 80eura. I opet ce biti nekome puno.
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. jan. 2025. u 09:01h
macaneli piše:
Obicna standardna aluminijumska felna koje ima gomila na oglasima i niko je ne prodaje. Iz mog ugla, ako nesto stoji i ne prodaje se, razmisliti zasto se ne prodaje i korigovati cenu ili sta vec?! Mislim niko ne zeli da neka roba doveka bude njegova, valjda... i naravno ne mislim da po cenu prodaje robu treba dati za dzabe.
Prosto te felne ne vrede toliko, standardne fabricke felne, da je neka redja varijanta ok, treba da vrede vise. A potraznja o kojoj pisete, pa jasno je kolika je kad toliko dugo stoje na oglasima.
Ja konkretno trazim neke 17ice felne za C-max za zimske gume ali isto tako ne zelim za iste dati par stotina evra, pogotovo za, kao sto sam rekao standardne fabricke tockove koji se vidjaju na skoro svakom autu.
@stefan93
Slazem se, merak nema cenu i cena od 320 sa gumama je skroz ok jer i te gume su sveze i vrede.
Koje 17ice prodajes?
Izvinjavam se za spam.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. jan. 2025. u 09:24h
Ovaj model.
Predvidjen za C max do 2007 kao i fokus mk2. Ovo je slika sa interneta, nemam trenutno slikano. Identicna felna ali ima ogrebotine, zato je i cena 80 eura.
Kome god da ponudis, retko ko kupuje 17 ice.
Ajde, cenu felne mozes i da korigujes ali je problema cena gume za tu felnu to kupci gledaju. Znam par ljudi koji ne zele 17 ice ili mozda i vecu felnu iz prostog razloga sto je neka malo kvalitetnija nova guma za tu felnu recimo 205/50/17 oko ili iznad 10 000 dinara.
A tek o polovnim da ne pricam, po oglasima gume iz 2016 pa do 2020 cene idu i do 200eura. Ludilo kako god okrenes. Slika
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. jan. 2025. u 09:27h
Ma ljudi nisu normalni.. Jbga, kod nas se kupuje auto da bi se pokazalo komsiluku i rodbini a to sto nemaju novca da ga odrzavaju i kupe odgovarajuce gume... to ih ne interesuje. Tuga.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. jan. 2025. u 09:41h
A sta da se radi.
Ja sam zato i skinuo felne i postavio na C max.
Jezim se od one ,,DRUZE" jel to zadnja cena?
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. jan. 2025. u 10:22h
Sve jasno, ta je i prva i poslednja i prednja i zadnja i beton, itd... Sve razumem.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. jan. 2025. u 18:25h
Vreli li kupovati ove ukrasne cepove za srafove?
https://lavauto.rs/product/poklopac-zav ... 0-1/19587/ Ako landaraju ili se lako vade da ne kupujem.
Poruka: 8413
Poruka od FM III » četvrtak, 30. jan. 2025. u 00:12h
Ja sam sa svojih skinuo i original limčiće, a ako baš želiš da prekriješ otvoreni šraf onda uzmi metalne zatvorene šrafove, jer je ovo najjeftija ružna plastika.
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 30. jan. 2025. u 11:05h
Sa kojim kljucem odvrces matice nakon skidanja limcica?
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 30. jan. 2025. u 11:56h
18
milosh_bg
Poruka: 260
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 30. jan. 2025. u 13:48h
Znaci sledi kupovina gedore 18 za obavezni alat u autu... Nemam kljuc 18 a vidim da mi je majstor s*ebao nekoliko srafova. Sve polumozgasi. Hvala za info.
Stefan_93
Poruka: 1718
Poruka od Stefan_93 » utorak, 4. feb. 2025. u 22:08h
Sta misliste, da li moze ovo samo da se prefarba ili mora na kompletnu restauraciju da se sanira taj popucali deo? Planirao sam da kupim polu koznu garnituru sedista za c max, jer su ova iz trend opreme katastrofalna za odrzavanje, sto zbog male dece sto ovako inace.
https://www.kupujemprodajem.com/auto-de ... 4097643530
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » sreda, 5. feb. 2025. u 02:31h
Zameni se taj deo
