EU vs USA, i sve na tu temu
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Re: EU vs USA, i sve na tu temu
Poruka od Taunus 17m » sreda, 24. feb. 2010. u 15:56h
Govori o smanjenoj potrosnji o odnosu na benzinca.
Koliko bi trosio kamion koji ima 13L ali benzinski motor?
Ali Djomla je vrhunski objasnio dizel/benzin motore..... cekicko hahahaha
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » sreda, 24. feb. 2010. u 16:00h
Benzinac od 13L nebi mogao ni da povuce teret od 36 tona.
Ustvari mogao bi, ali nebi mogao da ih vuce non-stop i da pri tom predje 2.5 miliona kilometara bez vecih kvarova.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » sreda, 24. feb. 2010. u 16:30h
Iosis piše: U Švedskoj je ja mislim dozvoljone 60 tona za kamione, ali i dozvoljena dužina je ja mislim 22 ili 24 m. Skontali ljudi im je to isplativije da jedan kamion vuče 60 t, nego 1 od 40 i drugi još 20.
Mislim da nisi dobro razumeo,ovde je 40 tona ukupna masa,dakle kamion,prikolica i teret. A kod njih je pretpostavljam isto to,samo sto je 60t. S tim sto i ovde imas odstupanja (crvene tablice za pretovar,itd). a sta mislis kad moj kamion ode na repu pa ima 43 tone samo tereta? plus prikolica 7 tona plus kamion jos 7. ludilo :D
Poruka od van » sreda, 24. feb. 2010. u 17:45h
Taladega , kamioni trose oko 1.5 l dizela na tonu tereta . To je neki standard za tegljace od oko 30-40 tona . Problem je sto bi na benzin to bilo bar 3 l . Ostalo nista nije problem . Ni snaga motora , ni obrtni moment , ni vek trajanja. Sve se da napraviti , ali potrosnja ne . Ona je uslovljena konceptom . Jednostavno , dizel motor iz iste kolicine goriva izvuce vise mehanicke energije koja ode na mehanicki rad u odnosu na benzinski motor . I TO ZAPAMTI .
U vojsci , u jedinici smo imali ruski kamion Ural . V8 11000 ccm , 300 ks ili tako nesto . Tockovi ,viski skoro kao ja , pogon na svih 6 tockova . Nemoguce ga je zaglaviti. Vuce radar koji je tezak oko 15 tona , ako se dobro secam . I nije mu nikakav problem da vuce sve to . A ovo ti pricam zato sto je kamion benzinac . I kada ga upalis , u das gas , useres se od straha . Ali trosi minimalo 60 l na 100 km , a kada vuce radar , trosi 100 l . E tu je dizel bolji .
Ista ova prica ti vazi i za automobile .
I stoji cinjenica da je benzin u americi jeftinije , i da ljudi imaju veci standard , i da politika nije restriktivna prema velikoj potrosnji .
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » sreda, 24. feb. 2010. u 18:21h
Da ti dam kao primer pickupe.
Ford F-150, 5.4L V8 benzinac, 320 hp, 360 lb ft obrtnog momenta. Maksimalna vuca 11,000 lbs. Potrosnja, oko 15 mpg kombinovane voznje.
Ford F-250, 6.4L V8 dizel, 315 hp, 650 lb ft obrtnog momenta. Maksimalna vuca 19,000 lbs. Potrosnja, oko 12 mpg kombinovane voznje.
Izvinjavam se sto su brojevi u Americkim jedinicama, ali sam na poslu i nemam vremena da ih preracunavam.
Ali verovatno znas da ovaj broj za MPG sto je veci - to je bolji.
Zbog cega onda ljudi u ovom slucaju placaju po $6,000 vise za dizel verziju? Nije sigurno zbog ekonomicnosti, zar ne?
Zato sto niko ko ima i imalo pameti nece vuci 19,000 lbs sa F-150, posebno ne svaki dan. Dok F-250 moze svaki dan vuci takav teret i opet ce bez problema da izdrzi 250,000+ milja.
Djomla
Poruka: 1123
Lokacija: Krusevac-Nis
Poruka od Djomla » sreda, 24. feb. 2010. u 19:00h
van piše:
Sta si sada hteo da kazes ? Znas li kako se definise obrtni moment i kako se definise snaga motora ?
Ne znam ali pretpostavljam na osnovu onog što znam.
van piše: Ovo ispod necu ni da komentarisem ...
To i ne moraš to nema sumnje da je tačno. T
Ko ne veruje, evo da se uveri. Mož da krene od wikipedije, standardno opširne informacije
When burnt, diesel typically releases about 38.6 MJ/l (138,700 BTU/US gal), whereas gasoline releases 34.9 MJ/l (125,000 BTU/US gal), 10% less
Manje je dizekla potrebno da bi se povukla ista težina, ali ne i da bi se postiglo isto ubrzanje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://en.wikipedia.org/wiki/Disel_fuel
Taunus 17m piše: Ali Djomla je vrhunski objasnio dizel/benzin motore..... cekicko hahahaha
Motor se prilagodjava gorivu. Ja sam objasnio goriva.
Ne motore. Motor nikad nisam otvarao, nisam mehaničar, niti sam učio ikad bilo šta vezano za mašinstvo ili mehaniku.
jesam samo hidrauliku.
Ja baš mislim da sam na finom primeru objasnio korišćenje energije i snage njen učinak.
Dizel je jače gorivo, benzin energičnije.
MIles per galon?
To je apsolutno logično zato što kada se benzinac zaleti pomaže mu inercija, pa samim tim i manje goriva treba da troši jer deo težine koju sam motor povlači se i olakšava za njega za istu brzinu. Pomaže mu inercija.
Dizel ostaje na istom, ne znači mu toliko inercija.
Poslednja izmena: Djomla, na dan sreda, 24. feb. 2010. u 19:20h. Ukupno izmenjeno 4 puta.
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina. :P
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » sreda, 24. feb. 2010. u 21:36h
AAUUUUU,covece aman zaman, sredi misli pa polako objasni ako znas a ako ne posmatraj(citaj) sta na tu temu imaju da kazu ljudi koji poznaju materiju.
Uostalom Van je to lepo objasnio, idemo dalje...
Djomla
Poruka: 1123
Poruka od Djomla » sreda, 24. feb. 2010. u 21:42h
Ja pokušvam da objasnim sa strane fizike. Trudim se da ga urpostim, ali ne raspolažem žargonom izgleda.
evo biću najprostiji što mogu:
Dizel gorivo pri eksploziji prizvodi više snage, benzin pri eksploziji proizvodi vise energije.
E sad kada se to prebaci na motor, ne znam kako radi. Ali lično pretpostavljam da dizel troši manje jer treba manje dizela da se pokrene auto od tonu, jer samo gorivo ima više snage.
Benzina se troši više jer ima manje snage i teže pokreće težinu ali zato ubrzava brže jer daje više energije.
Nadam se da je jasno.
p.s. Ne mešati snagu i konjsku snagu. Konjska snaga je mehanička jedinica. ekvivalentna negde 7.50 w ako se ne varam.
///Mandovchina. :P
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » sreda, 24. feb. 2010. u 22:22h
Taunus 17m piše:Po meni jedne od najlepsih njuskasa pravi Volvo.
Te Volvo kamione svi hvale i kritikuju.
Hvale ih jer su mnogo udobni u poredjenju sa ostalim kamionima.
A kritkuju ih jer su katastrofalnog kvaliteta, posebno ovi noviji modeli, bas se mnogo kvare. A jos veci problem jer sto Volvo servisa u Americi ima jako malo do servis za Peterbilt/Kenworth/Freightliner/Western Star ... ima na svakom cosku.
Moj cale je bio gledao da kupi takav Volvo, jer kaze da ga ubi buka u Freightlineru, ali se predomislio najvise zbog katastrofalnog kvaliteta. A Freightliner, da kucnem u drvo, osim regularnog odrzavanja do sada nije imao problema.
Kaze da ce mu sledeci kamion najverovatnije biti Freightliner Cascadia.
Poruka od van » četvrtak, 25. feb. 2010. u 00:54h
Za Mladju posto on voli narodnu fiziku ucenje sa wikipedije :
Gasoline (petrol) Engines
Modern gasoline engines have an average efficiency of about 20% to 30% when used to power a car. In other words, of the total heat energy of gasoline, 70 to 80% is ejected (as heat from the exhaust) as mechanical sound energy or consumed by the motor (friction, air turbulence, heat through the cylinder walls or cylinder head, and work used to turn engine equipment and appliances such as water and oil pumps and electrical generator), and only about 25% of energy moves the vehicle. At idle the efficiency is zero since no usable work is being drawn from the engine. At slow speed (i.e. low power output) the efficiency is much lower than average, due to a larger percentage of the available heat being absorbed by the metal parts of the engine, instead of being used to perform useful work. Gasoline engines also suffer efficiency losses at low speeds from the high turbulence and head loss when the incoming air must fight its way around the nearly-closed throttle; diesel engines do not suffer this loss because the incoming air is not throttled. Engine efficiency improves considerably at open road speeds; it peaks in most applications at around 75% of rated engine power, which is also the range of greatest engine torque (e.g. in the 2007 Ford Focus, maximum torque of 133 foot-pounds is obtained at 4,500 RPM, and maximum engine power of 136 brake horsepower (101 kW) is obtained at 6,000 RPM).efficiency =work out put /work input
Diesel Engines
Engines using the Diesel cycle are usually more efficient, although the Diesel cycle itself is less efficient at equal compression ratios. Since diesel engines use much higher compression ratios (the heat of compression is used to ignite the slow-burning diesel fuel), that higher ratio more than compensates for the lower intrinsic cycle efficiency, and allows the diesel engine to be more efficient. The most efficient type, direct injection Diesels, are able to reach an efficiency of about 40% in the engine speed range of idle to about 1,800 rpm. Beyond this speed, efficiency begins to decline due to air pumping losses within the engine
Snaga = rad / jedinici vremana
Konjska snaga = 0.75 od Kw
Obrtni moment = sila x krak
Snaga motora = Obrtni moment x br. obrtaja x neka konstanata
Max snaga motora = Gde predhodna funkcija ima horizontalnu asimtotu.
I tako dalje , i tako dalje ...
Trazi podatke koliko neki motor trosi goriva za razlicitim obrtnim momentima .
@ Taladega
Nisi mi napisao da li se slazes sa cinjenicom da je dizel motor energetski efikasniji , od benzinskog motora za isti utrosak goriva ? Jel ti ne verujes u to ?
Djomla
Poruka: 1123
Poruka od Djomla » četvrtak, 25. feb. 2010. u 01:00h
Nisam ja učio fiziku sa wikipedije. Nego wikipediju navodim kao početni izvor. :)
Ja svoje znanje fizike vučem iz srednje škole pošto sam bio prirodno matematički smer, a fizičari i hemičari su bili jako zahtevi svake godine sam polagao pa sam morao da znam celu knjigu od a do š. :)
A naučio sam ih i zauvek mi ostaše u sećanju jer sam imao dobrog profesora koji mi je spremao inače doktor hemije. ;) A i pored tog čoveka fizika i hemija su mi postale 2 ljubavi.
Inače u pravu si moja je greška bila, zbog neznanja mehanike i nedovoljnog poznavnja načina rada motora. Sad sam pogledao malo po netu dizel radi na manje obrtaja.
Ali činjenica je da dizel proizvodi više snage, benzin više sile i tu nema dileme. Iz toga sma i krenuo sa svojom pretpostavkom.I da se razmemo da ponavljam za neke koji se cinično smeju, večito a ništa pametno i korisno ne zbore za raliku od Van-a MISLIM KONKRETNO NA TO ŠTA PROIZVODI EKSPLOZIJA GORIVA NE NA TO KOLIKO MOTOR ISKORISTI I KAKO!
p.s. obrnitni momenat sila plus krak. , šta je krak? i da li je obrtni momenat isto što i torque na engleskom, treba mi pošto cituckam malo da se uputim.
///Mandovchina. :P
Poruka od van » četvrtak, 25. feb. 2010. u 01:41h
Torque = obrtni moment
Nije sila + krak , nego sila * krak .
Sila je pritisak klipa preko klipnjace na radilici ( tvoje stopalo na na pedalu bicikla ) , kraj je pola duzine hoda klipa , ili ti duzina jedne pedale na biciklu
Djomla
Poruka: 1123
Poruka od Djomla » četvrtak, 25. feb. 2010. u 02:13h
van piše:Torque = obrtni moment
Puta sam mislio nisam siguran što sam napisao plus, lapsus.Elem, još jedno pitanje dakle ako klip ide tačka A do tačke B pa nazad do tačke a to je pun hod, a pola hoda je samo od tačke a do tačke b?
Tj pola hoda je gore dole, a pun hod gore dole gore. U kretanju klipa?
Čisto da razjasnim, pretpostavljam da sam dobro shvatio ovo sa biciklom.
Ja inače koristim x kao puta, a ne tačku kao svi ostali, zato sam imao problema na pismenim vežbama iz matematike. :))) posebno u jednačinama sa X.
///Mandovchina. :P
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 25. feb. 2010. u 04:58h
@Talladega
Ne znam koliko su pouzdani,pretpostavio sam da jesu jer je Volvo kao takav kvalitetan.
Kod nas nema bas tih njuskasa mahom se voze FH12 (pivarski itd) i pricao sam sa vozacima i zadovoljni su.
Kamion za koji sigurno znam da je jako dobar i nezaustavljiv je Renault Magnum koji ide svuda i ne staje ali zato
potrosi boga oca goriva......
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » četvrtak, 25. feb. 2010. u 05:34h
U Americi nema Evropskih kamiona, sa izuzetkom Volvo.
Najvise se voze Freightliner i Peterbuilt, mada nekih razlika u motorima i nema, gotovo svi kamioni koriste jedan od tri dizela - Caterpillar, Detroit ili Cummins.
Amerika je nekada bila puna tih kamiona bez njuske, ali zbog polozaja motora su bili jako bucni i nisu imali neki prostor enterijera i brzo su nestali.
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » četvrtak, 25. feb. 2010. u 09:01h
Ovaj posljednji bjeli kamion je Ford 9000. :D
Renault, Volvo i Mack su ista grupacija, pa tako da djele i mnogo djelova.
A za benzinske motore da samo 25% energije ode za kretanje auta je zaista malo, kada bi se uspjeo stepen iskorištenja popeti na 50-60% potrošnja bi bila mnogo manja.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » četvrtak, 25. feb. 2010. u 09:28h
Ova tema se pretvorila u on-line nastavu fizike. clap clap clap clap
Poruka od van » četvrtak, 25. feb. 2010. u 10:47h
Kada se ljudi frljaju sa pojmovima , jer su negde nesto procitali ili im je rekao , kum , drug , stric , procitali su u katalogu , videli su na vikipediji.
Taladega me je elegantno preskocio sa odgovorom na pitanje o energetskoj efikasnosti motora .
@ Mladja
Do gornje pedale , do donje pedale je pun hod noge na biciklu tj. pedale duzina pbe pedale . Krak je od duzina jedne pedala , od tvog stopala do osovine ( srednje glave ) .
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » četvrtak, 25. feb. 2010. u 16:07h
van piše:Taladega me je elegantno preskocio sa odgovorom na pitanje o energetskoj efikasnosti motora .
Pa kad ste sa velikog odmora otisli na cas fizike. ;)
Poruka od van » četvrtak, 25. feb. 2010. u 16:21h
I jel efikasniji ili nije ?
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » četvrtak, 25. feb. 2010. u 18:44h
Efikasniji po obrtnog momentu.
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » četvrtak, 25. feb. 2010. u 23:33h
Iosis piše:Ovaj posljednji bjeli kamion je Ford 9000. :D
Na zalost slabo vidjam Fordove kamione na ulicama, barem ne ovakve 18 wheelere.
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » četvrtak, 25. feb. 2010. u 23:41h
Ja mislim da Ford više i ne proizvodi te kamioni, a i prije što su rađeni milim da nisu bili nešto pretjerano spektakularni kao Mackovi, Peterbuilti, Freigtlineri...
Poruka od van » petak, 26. feb. 2010. u 01:07h
Dizem ruke od dalje diskusije . Nema poente .
Poruka: 16882
Poruka od Synyster » petak, 26. feb. 2010. u 01:37h
