Ozvucenje u vasem autu ?
Poruka: 15275
Re: Ozvucenje u vasem autu ?
Poruka od mbole » četvrtak, 1. okt. 2015. u 23:52h
Nije problem u tom mestu na A stubu.
Problem je u provlacenju izmedju blatobrana i A stuba.
Inace to verovatno jeste predvidjeno za neke kablove ili nesto slicno, ali ka vratima (kao sto vec imas ono crevce ispod).
Ne znam zaista gde na Mk3 postoji otvor, ali mora da postoji, posto nekako mora instalacija da prodje kroz pozarni zid. E sad, dal je to zgodno ili ne...
Kad sam pitao za osigurac, pitao sam zato sto gomila ljudi stavi osigurac u kabinu, gde nema nikakve svrhe ako se zica spoji pre njega negde na sasiju. Zato osigurac mora da bude bas tik do akumulatora (ili na sta si vec vezao zicu za napajanje)..
Pogotovu kad imas ovakva provlacenja kabla, gde postoji mogucnost da i usled najblazeg cukanja dodje do kontakta izmedju provodnika i skoljke, tj. mase. A onda zoves vatrogasce, ako si uopste u blizini (spavas, neko na parkingu zakaci blatobran branikom, cvik... puf...)
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 2. okt. 2015. u 00:52h
Alpine 9882ri, đe ima da se nađu šinice za vađenje istog plejera ? (braća kinezi ne veruju u Alpine... koliko sam mogao da vidim na aliexpress i ostalim kineskim sajtovima)
(boki rđavi vlasnik escorta izgubio iste lol )
Poruka od BojanM » petak, 2. okt. 2015. u 06:48h
Koliko gledam dotični ima kaFez bez šinica?
RTFM :P http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 2Ri_EN.pdf
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 2. okt. 2015. u 13:34h
Hvala, izvadio sam plejer na lakši način... polomila se blenda lol
Poruka: 10039
Poruka od sasa_f1 » petak, 2. okt. 2015. u 14:02h
:doh:
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » petak, 2. okt. 2015. u 14:38h
trazi se blenda za alpine 9882ri hahahaha
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 2. okt. 2015. u 16:21h
može i klasična za Forda na 1 din :D
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 9. okt. 2015. u 11:08h
Koji vufer da uzmem za ovu zverku :)
Ideja je da skinem nazad zadnji levi poklopac od one pregrade za alat i u nju da ugradim deo vufera tj da kutija ne bude siroka. Nesto na ovaj fazon
Programming
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » petak, 9. okt. 2015. u 11:13h
Ovo je bruka... :D
Mnogo dobro odrađeno... Thumbshup
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 9. okt. 2015. u 11:24h
@dalmatinac
Neki do 210w rms... pošto ti pojačalo nema mogućnost bridža u monoblok pa moraš u 2 channel modu da teraš i tu mu je najjača snaga 2x 210w rms.
JL audio ima jako lepe 12ice woofere koji nisu velike snage.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 9. okt. 2015. u 11:37h
Kutija ce biti max za 10'' tj 25cm, sta ima od toga?
Treba mi neka kulturica zbog kvaliteta zvuka a ne zbog seljacenja mrgreen
Nasao sam neki tanki SAL
Ima dobru kutiju ne bi trebalo puno prepravljati. Medjutim SAL eeeej, kazu da je to kanta nevidjena?
Programming
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 9. okt. 2015. u 11:44h
pa jedino njihova orange serija vredi nečemu... ovo sve ispod je u suštini bezveze ali kome je bitno da samo nešto drma, ok su i te sirotinjske varijante SAL-a.
Ako tražiš kulturicu, samo sealed kutija tj bez bass reflexa.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » petak, 9. okt. 2015. u 12:00h
napravi ga sam,jedan dan ti treba i malo medijapana ;)
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 9. okt. 2015. u 12:06h
Markedjani piše:pa jedino njihova orange serija vredi nečemu... ovo sve ispod je u suštini bezveze ali kome je bitno da samo nešto drma, ok su i te sirotinjske varijante SAL-a.
U cemu je razlika da li kutija ima reflex ili nema? Mislim da je to onaj jos jedan otvor, ali ne znam koja je razlika u zvuku sa i bez tog otvora?
I sta mislite o ovom zvucniku
https://www.kupujemprodajem.com/Voofer- ... filter_id=
edit: Sad tek vidim pise kina hahaha xD
Poslednja izmena: Dalmatinac, na dan petak, 9. okt. 2015. u 12:36h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Programming
Poruka: 21891
Poruka od Markedjani » petak, 9. okt. 2015. u 12:34h
bass reflex ima onaj frfljav bass a sealed kutija ima čist i dubok bass.
Kupi nešto kršteno a polovno, barem ozvučenja ima za bagatelne novce.
Poruka: 15275
Poruka od mbole » petak, 9. okt. 2015. u 13:33h
I uz to, bas reflex treba i izracunati, ne moze samo da se napravi rupa na kutiji :)
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » petak, 9. okt. 2015. u 14:00h
tako je litrazu treba precizno izmeriti,dok za zatvorenu kutiju to nije bitno
Poruka: 15275
Poruka od mbole » petak, 9. okt. 2015. u 15:18h
Davno bese kad sam se zanimao time (ima 30-tak godina), al koliko me pamcenje sluzi nije u pitanju samo litraza.
Treba uklopiti putanju zvuka, odnosno duzinu putanje od zadnje strane zvucnika do prednje strane otvora, tako da se u opsegu frekvencija za koje je zvucnik predvidjen, dobije priblizno kontra faza.
Drugim recima put od zadnje strane membrane do spoljasnje povrsine rupe, treba da bude oko pola talasne duzine.
Tada ce se zvuk koji nastaje sa prednje strane membrane i onaj koji nastaje sa zadnje, sabirati (sto je cela ideja bas reflex-a).
Ako promasis, ta dva zvuka ce se ponistavati, u manjoj ili vecoj meri.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 9. okt. 2015. u 15:31h
Gde se kupuje medijapan?
Programming
Poruka: 15275
Poruka od mbole » petak, 9. okt. 2015. u 15:54h
Isto gde i univer, tj na stovaristu plocastih materijala.
Ne znam gde ima u Subotici, al google plocasti materijali subotica....
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » petak, 9. okt. 2015. u 16:44h
odes kod svakog stolara i kupis.Ako imas i mere odmah ti i isece i tebi ostaje samo da spojis tj napravis kutiju
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 9. okt. 2015. u 18:50h
Ma to ce me izaci ko Sv. Petra kajgana vec vidim, dok odem tamo dok se iznjakam s njima oko toga kako da iseku, dok naplate ruke, materijal... uzmem ovu kutiju sa SAL-om i posle kad nadjem odgovarajuci vufer bacim sal i cao. Kolko god da se drndam s tim nece ispasti kako bi hteo, a plus posle moram da kupujem i onaj preko materijal da se slaze ovo ono... Ovde dobijem za 3000 i zvucnik i kutiju. Jel to bolja opcija?
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 11. okt. 2015. u 15:16h
Sta mislite o ovom vuferu u kombinaciji sa mojim pojacalom?
https://www.kupujemprodajem.com/Impuls- ... filter_id=
Programming
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 20. okt. 2015. u 04:08h
Nadji ti Atomic 10. Woof koji sa svaki dinar svira svaki zanr muzike.
Drugo, kompresija, br ili sp kutija. Svaki model kutije je prica za sebe i postoji litraza koja se mora ispostovati ako hoces da dobijes dobar zvuk. Tebi zbog ogranicenja prostora br i sp otpadaju. Mozda i nije pogresno da izmeris koliko litara mozes da odvojis za zvucnik (recimo medijapan, sracunaj unutrasnje mere tj stvarnu litrazu - onda gledaj zvucnik kom odgovara ta litraza ali litrazu umanji za zapreminu korpe woof-a).
macaneli piše:tako je litrazu treba precizno izmeriti,dok za zatvorenu kutiju to nije bitno
uopsteno litrazu treba izmeriti i uklopiti po proracunima za konkretan woof. Takodje i za zatvorenu kuriju treba pogoditi litrazu da bi woof radio kako treba.
Ako ima recimo 25l i prostora i za 15". Gotovo sam siguran da ce 10" ili neka krstena 8" dooooosta pristojnije raditi na toj litrazi nego 15".
mbole piše:I uz to, bas reflex treba i izracunati, ne moze samo da se napravi rupa na kutiji :)
thumbsuph
Ali pre svega - pravis kutiju-setup za allday, ne stedi na srafovima i materijalu i ne zaludjuj se previse i izbegni plastikanere od woofera thumbsuph
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 10039
Poruka od sasa_f1 » subota, 24. okt. 2015. u 13:02h
Za sve one koji kazu da ne mogu pojacalo i vufer na fabricki plejer...
Povratak na „Sound“
