Fordovi Ljubimci
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Re: Fordovi Ljubimci
Poruka od veljabandit » ponedeljak, 16. nov. 2015. u 00:22h
Bandita nisam skoro izvodio nigde, poslednji put na beogradski cacib decembra prosle godine... on moze u penziju sto se tice izlozbi :) skupio je do sad 4x Junior CAC 23x CAC 9x CACIB :) takodje je bio BIS (best in show-najlepsi pas cele izlozbe) i dva puta r.BIS... inace pre dva dana je napunio 5 godina :)
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 8323
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. nov. 2015. u 00:42h
On je svoje odradio, sad neka uživa u zasluženoj penziji thumbsuph
Poruka: 15067
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. nov. 2015. u 01:26h
Ma sad treba da radi, kakva pemzija. Dasa u punoj snazi.
Do sad se reklamirao, sad je vreme da krenu da dolaze zgodne keruse tj da i on ima neku vajdu od maltretiranja po izlozbama :)
Poruka: 8323
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. nov. 2015. u 03:02h
mbole na tu sam pemziju i mislio :D
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » petak, 20. nov. 2015. u 16:46h
Da pitam da li neko ima iskustva sa pasosem i vodjenje pasa u inostranstvu.Mislio sam da se samo pasosem moze uci u evropsku uniju ali kako sam citao malopre na internetu mora da se vadi krv za neki sertifikat i jos 1000 nekih stvari koje kostaju oko 14-15000 dinara.Da li je to tacno ili ima neki novi zakon`?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » petak, 20. nov. 2015. u 16:55h
Psi iz Srbije moraju imati uradjen Titar test...
Druga varijanta je da nabavis za psa evropski pasos ;)
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 20. nov. 2015. u 19:03h
Ok hvala.A kako mogu nabaviti pasos EU?
85 kw/105 chip.
Alpas
Poruka: 23
Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 18:41h
Poruka od Alpas » petak, 20. nov. 2015. u 19:10h
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 20. nov. 2015. u 19:29h
tu sam stranicu vec citao zato sam i postavio pitanje da li je ovo tacno ili ne.
Ovo sto je velja bandit napisao je zanimljivo.Nabavka pasos EU.Zna li neko kako?
Ili da idem na onu soluciju odem do granice pustim psa napolje predjem rampe i granicu i zviznem .I pas dodje sam :-)
85 kw/105 chip.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 20. nov. 2015. u 19:59h
Ja koliko sam upucen dovoljna je redovna vakcinacija, cip, i klinicki pregled psa. Tom prilikom veterinar izdaje potvrdu o zdravstvenom stanju psa i spremnosti za putovanje koja vazi 48h cini mi se, i za to vreme mora da udje u zemlju odredista. Evropski pasos je ona plava knjizica na prvoj slici na ovom linku sto je postavio Alpas. Mi smo barem tako izvezli i uvezli vise od 10 steneta, nikad problema nije bilo. Mozda je drugacija situacija sa odraslim psom, ali ne bi trebalo..
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » subota, 21. nov. 2015. u 00:36h
Nisi upucen ;)
Evropski pasos nije ona plava knjizica, to je nas, srpski pasos... evropski pasos je pasos neke evropske zemlje i onda ne treba da se radi titar test... ( moze da se nabavi, no problemo)
Mozes ti da uvezes izvezes 1000 pasa ako ti niko na granici ne pogleda te pse i papire, a zvanicna procedura je jasna...
Recimo, psi sa bosanskim pasosem, BiH, mogu da putuju opusteno po evropi, ne treba titar test al recimo ako sa takvim pasosem ides iz Srbije mozes da imas problem na granici i da ti traze potvrdu o testu.... jednostavno nas smatraju "zarazenim" podrucjem, moze im se....
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 21. nov. 2015. u 06:25h
A kako se nabavlja evropski pasos?
Moje je jos stene jos nije vakcinisana protiv besnila tako da jos nema chip i ni pasos.Ima samo papire.I ako moze da se nabavi evropski pasos kako se onda ostaje u srbiji da li vazi taj pasos u srbiji ili ce pas biti stranac u srbiji pa mora da se radi ponovo taj test za srbiju?
I kakva je onda procedura za izlozbe?
85 kw/105 chip.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » subota, 21. nov. 2015. u 10:16h
Srbiju ne zanima test na besnilo, dovoljna je vakcina... pasos je bitan za izlozbe samo po tome sto ces kao stranac platiti vecu kotizaciju... ti svakako vakcinisi psa i uzmi nas pasos a evropski cemo nabaviti, ne brini, samo se javi kad ti bude trebao...
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 21. nov. 2015. u 10:22h
Cesto ga nazivaju evropski, sto naravno ne mora nuzno da znaci da je ispravno (bas kao sto je i evropski izvestaj o nezgodi, mozes misliti).. Svaki dan covek nauci nesto novo thumbsuph Nisam ja isao mnogo u sirinu, CG, BIH, HRV, SLO (mozda je i u tome poenta, covek pola Evrope prelazi sa njim) nikad nigde nije bilo problema, uvek gledali pasose, ako su stenci do 3-4 mseca mora cip i redovna vakcina u tom uzrastu, stariji su odavde isli samo u CG sa ovom plavom knjizicom, uredno vakcinisani i nije bilo problema.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 21. nov. 2015. u 10:47h
Ok ali je glupo da bosanske pasose priznaju a nase ne.Mislim pas je pas ako je vec primilo sve uredne vakcine to znaci da vlasnici paze i cuvaju svog psa u odnosnu na pse lutalice koji su prepusteni sami sebi.
85 kw/105 chip.
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 12:55h
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 13:31h
Bas je bio lep pas, smor :(
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 14:13h
Tuzno bas...
Dodao bih samo jos nesto posto je Sharp napisao da mu je pas istrcao pa ga udario auto - krece sezona pucanja (nova godina,bozic, petarde, pistolji itd) MNOGO zivotinja, pogotovo pasa se plasi toga. Bez problema mogu i da uginu od kolicine stresa, da dobiju srcani udar. Izbegavajte da koristite pirotehnicka sredstva itd.
POENTA PRICE - bar dok se ne smiri sva ta novogodisnja euforija, setajte ljubimce na povodcu, jer nikad se ne zna gde ce puci petarda i da li se pas u tom trenutku skociti mahinalno na ulicu pod auto.
Poruka: 8323
Poruka od FM III » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 15:19h
Šteta, baš lep pas :( .
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 15:52h
Najgore od svega što je inače ulice prelazio na pešačkom, uz nogu, bez povodca, bez ičega. Znalo se to od prvog dana.
Ovo uličicu je jedino prelazio gde god, jer su nam tu parkirana kola, pa je stalno ulazio i izlazio iz njih.
Video džumaru preko puta, potrčao za njom između dva parkirana automobila.
Ni jedan auto nije naišao 15 min pre i 15 minuta posle toga, osim tog sudbonosnog. 45 minuta posle ponoći.
Čovek koji ga je udario nije išao više od 30-40kmh, a sa njim u kolim cela njegova porodica. Nije imao šanse da ga izbegne.
Što je najgore znaju ga od kada je bio štene, pošto imaju i oni kuče sa kojim se igrao kada je bio mali. Kuknjava opšta.
Negde krvi, bio je živ kada sam dotrčao, zacvileo par puta i gricnuo me za prst onako nežno, da kaže da ga boli, kao što je uvek i radio kada je u problemu.
Posle pet sec, samo spustio glavu, izdahnuo i zažmureo.
To je to. Bar je bilo brzo i bezbolno.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 20:01h
Au brate.... nije mi dobro dok ovo citam, ne mogu ni da zamislim kako je tebi... :(
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5682
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 20:19h
Mom kolegi je prosle godine nesrecno uginuo pas, na isti nacin. Jedini lek je nova kuca, jbg show must go on...
Poruka: 8323
Poruka od FM III » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 21:45h
Aki je bio član porodice i jedini lek je vreme.
Kupovina novog psa može da bude i negativno, jer nijedan drugi neće biti Aki. Sada je još rano i sve ga seća na njega, čak Sharp hoće i da proda SporKa jer ga je u njemu vozio.
Ja samo mogu da kežem da ne prodaje automobile i da se malo posveti porodici, da bi ublažio bol koliko toliko, a za kupovinu sledećeg če sam osetiti potrebu.
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 21:57h
Sharpshooter piše:Najgore od svega što je inače ulice prelazio na pešačkom, uz nogu, bez povodca, bez ičega. Znalo se to od prvog dana.
Da ne shvatis pogresno, nista licno nije bilo, niti lose. Ja mog psa 90% vremena setam bez povodca. Nego eto cisto da znaju ljudi...
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 22:03h
Gre'ota i tuga. Što reče FM, daj sebi vremena da preboliš.
