Koji akumulator?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2786
- Lokacija: Kikinda
- montoya
- Poruka: 2143
- Lokacija: Jagodina
Re: Koji akumulator?
Izgleda da cu morati da penzionisem focusov fabricki akumulator, punio sam ga pre 10ak dana jer je napon bio 12,38. Napunjen je profi punjacem do 12,85, vidim kao da sporije vergla, premerim kada ono opet 12,35.Jos uvek pali ali ipak 14ta mu je godina. Koje su bese dimenzije tog ford akumulatora od 80ah i 700A, znam da mora da bude visine 175 a ostale dve dimenzije? Firma od koje dobijam gume drzi DURACELL, da li neko ima iskustva sa ovim brendom kada su akumulatori u pitanju?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- zokkii
- Poruka: 296
Skidanje nalepnica sa čepova vodi gubljenju prava na reklamaciju samo i isključivo ako tako i piše u uslovima u garantnom listu. Do sad nisam video takav garantni list, a nosio sam na reklamaciju akumulatore kojima sam skidao nalepnicu radi kontrole.
- Poruka: 8307
@ milan_gt
skinuo sam nalepnicu i ispod je ravna plastika, ali kada pogledaš bočno videćeš da se ona nalazi na nekom poklopcu koji nisam ni pokušavao da skinem.
edit:zaboravih i slike da stavim
bez nalepnice
bočna strana
bez nalepnice
bočna strana
- Poruka: 11707
pa ovako je i na corsinom blek horsu, cela kocka se dize i svi cepovi se otvaraju..
- rajko rajko
- Poruka: 365
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
da ne otvaram novu temu, iznecu ovde moj problem. Kupio sam nov akumulator u oktobru 2013-e, i sad oko N. godine je poceo da pokazuje znakove da nece jos dugo. Nakon sto ujutro ne moze da zavergla, ostavim ga na punjacu oko 10 sati, i dva dana bude sve ok, ali treci dan vec ne moze da okrene. Probao sam i da skinem kleme uvece, ali ista prica. Jednostavno, ne drzi struju. Odnesem ga u ovlasceni servis, i nakon tri dana majstor konstatuje da akumulator ne valja, ali da mora na ekspertizu. Uputi me da ga odnesem u radnju u kojoj sam ga kupio, jer je to kao, njihov posao. Trazio mi je samo da potpisem revers. Kasnije, u razgovoru sa prodavacicom, ona me pita zasto sam ja trazio ekspertizu, ako vec pise da akumulator nije dobar. Na moje cudjenje, ona mi pokaze revers koji sam ja njoj dao. Na njemu, u rubrici Napomena pise: "Nakon punjenja zabelezen pad napona ispod granica dozvoljenog. Stranka trazi ekspertizu". Posto tek u cetvrtak ide kombi sa robom za KG, tada ce povesti i moj akumulator. Da napomenem, pre odlaska u ovlasceni servis bio sam kod drugog majstora da mi proveri punjenje, i eventualne gubitke struje. Sve je ok. Ovaj u servisu nista oko kola nije proveravao. I da, zamenski akumulator nije imao, naravno. Sta mi je ciniti? Nisam pametan, da li je to nacin da me otkace, ili sta vec. U Garantnom listu pise da kad akumulator ide na ekspertizu, da sam ja saglasan da ga tamo buse radi uzimanja uzoraka, posto na njemu nema onih cepova gore. Molim ljude koji se razumeju u ovu materiju da me posavetuju. Hvala puno.
- Poruka: 11707
Ja jos nisam cuo da su nekom priznali garanciju za aku kad se tako nesto desi..uvek je u autu problem..po njima
- rajko rajko
- Poruka: 365
Pa, toga se i ja plasim. Zato i pitam, ima li neko drugo resenje, ili da idem po njihovom?
- Poruka: 14974
Ja odneo svoj, mesec dana pred istek garancije, upravo sa slicnim simptomima, zamenjen bez reci, uz novih 3 godine garancije (to im je zakonska obaveza, nije njihova dobra volja).
No da se vratimo...
Prva greska, aku ne nosis u servis vec u prodavnicu gde si ga kupio.
Ti si jos u periodu "saobraznosti", a nisi zasao u period garancije (saobraznost je zakonska garancija koja vazi dve godine, garancija je ekstra bonus koji ti daje proizvodjac i vazi nakon toga).
Za reklamacije je nadlezna trgovina gde si robu kupio. Izuzetno, ako trgovina vise ne postoji (zatvorena firma recimo), obracas se proizvodjacu.
Teret dokazivanja neadekvatne upotrebe, sto bi povuklo ukidanje garancije, lezi na trgovcu/servisu/proizvodjacu, a ne da ti treba da dokazujes da ga nisi lose koristio.
Kao drugo: Citaj sta potpisujes PRE nego sto to potpises. Narocito sitna slova.
Kao trece, kakav ti revers i zasto potpisujes majstoru u servisu? Nije to njegov aku, pa da ti ga izdaje na revers.
Mogao je samo on tebi da potpise revers prilikom prijema, i ti da mu posle toga potpises da si ga razduzio za aku.
Ne vidim sto si uopste pokazivao taj revers prodavacici? Ti si doneo aku na reklamaciju, ona dalje postupa sa njim kako vec ide. Izda ti povrdu da si predao aku, posto imas takvu i takvu primedbu na njegov rad, smatras da je neispravan bla bla. Od tog trenuttka pocinje da tece zakonski rok u kome moraju da tvoj problem rese, popraveaku, zamene ti novim ili da te odbiju, uz to da moraju da dokazu zasto te odbijaju.
Ako te odbiju, a obrazlozenje ti se ne svidi, nadlezna je trzisna.
O kom aku se radi?
No da se vratimo...
O kom aku se radi?
- rajko rajko
- Poruka: 365
Jbg sad, istu proceduru sam imao pre 7-8 godina, samo sa Black Horse, a ovo sad je Auto power. Samo, sto su mi tad u servisu izdali papir sa kojim sam isao u radnju gde je kupljen aku, i dali su mi nov. Po objasnjenju majstora, akumulator ne valja, ali ne toliko da bi mi mogao napisati papir za nov, pa zbog toga treba na ekspertizu. E sad, sta je on meni trebao da da, a sta ne, j...m li ga, pojma nemam. Danas sam zvao jos jedan servis, ovaj put u Cupriji, objasnio situaciju, i rekli su mi da je procedura potpuno ista i kod njih. Izgleda da mi nije preostalo nista drugo, do da ga posaljem na tu ekspertizu.
- Poruka: 14974
Pre 7-8 godina je vazio stari zakon.
Od 1.1.2011 na ovamo reklamacija se resava kod prodavca.
No sve i da to stigne do servisa, ja ne razumem da ako je ovo dijagnoza: "Nakon punjenja zabelezen pad napona ispod granica dozvoljenog", tu treba bilo sta da se dodatno radi, ispituje itd. Uredjaj je neispravan, i kao takav treba da bude zamenjen.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Kakvi su proatomic akumulatori?
Dosadio mi vise cale svako jutro da ga slusam kako psuje blizu i dalju familiju black horse-u kad krene na posao i da ga cekam ako ne upali da ga prespajam kad krenemo na posao i u petak mu uzmem akumulator, 6200din od 56 Ah, 33 meseca garancije. U svakom slucaju ima vecu garanciju nego sto ce stojadin biti u voznom stanju
- Poruka: 11707
meni bleki na corsi radi 3 god..nikad joj nisam premerio punjenje nit radio alternator, jos je prosle god jedno 2 meseca sredjivana limarijski..ni to mu nije falilo, sestra zaboravi unutrasnje svetlo il radio i tako stoji par dana dok ne bude kapi struje, ni za kontakt
i tako jedno desetak puta do sad, al sljaka i dalje super..
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ma cale je kupio blekija i malo pred istek garancije mu krepa, daju mu drugi ali i on je sastavio godinu dana da radi lepo i zadnjih godinu dana mu dusu vadi onako polako ...
- Poruka: 878
Tesko s*anje od akumulatora. Cak ih ni Milikic vise ne prodaje a bio je njihov zvanicni serviser. Imao ja Tipu, posle godinu dana je zakovao. Ja ti ne preporucujem tu marku.bojan_kv piše:Kakvi su proatomic akumulatori?
- Poruka: 76
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
- Lokacija: Sombor
ja sam ga kupio za vw pola i sluzio me bez po problema.svaki elektricar mi je rekao da su dobri.zato sam kupio i nisam se pokajao.to je vartin brend.neces se pokajati budi siguran.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Posto vidim da su misljenja podeljena, kakav god da je, izdrazace vise od auto u kom se nalazi, to je sigurno.
Ja sam tako vodjen "markom" 2012. kupio Bosch S-4, ispljunuo 10000 za njega, i kad sam bio kod Dragomira u novembru 2014. (mesec dana po isteku garancije) kazu los akumulator. Sva sreca pa je izdrzao one mrazeve oko nove godine.
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
Nisam uspeo da procitam sve postove ovde, pa je mozda neko pitao,a mozda nije, razmisljam se izmedju ova dva akumulatora za Focusa 1.8 TDCi, interesuje me vase misljenje:
Varta Silver Dynamic 12V 74Ah 750A -12.490,00din
Exide Premium EA770 77Ah 760A -12.347,21din
Mozda ste vise citali po stranim i nasim forumuma, koji ce se bolje pokazati na 2-3godine...posto je cena skoro ista
- Poruka: 8307
Meni je Varta Silver Dynamic 12V 74Ah 750A, trajala 4 godine na mondeu mk3 iako su mi kratke ture i imam gomilu opreme. Ja sam zadovoljan sa njom i opet sam je uzeo, a za ovu drugu neko će dati svoje mišljenje.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2786
- Lokacija: Kikinda
U mom autu je baš ovaj ,Varta silver dynamic, evo treća godina.Radi besprekorno.
Imam u jednom autu Silver Vartu, već mu je sedma godina i radi, mada je malo oslabio.
- Poruka: 19
- Član foruma od: utorak, 8. jun 2010. u 02:00h
Znam da je pre bilo pisanja al cisto da budem siguram da imam najsvezije informacije, treba da zamenim akumulator u mom Ford Focus mk1 1.6b 16v, imam u njemu star preko 7 godina Teracell 45A, hteo bih da stavim neki 52-55A koja je preporuka? Citao sam da treba da bude silver/calcium tip dal je to tacno?
- montoya
- Poruka: 2143
Danas zamenio i ja akumulator, ovaj fabricki je izgurao preko 13 godina u focusu. Jos uvak je on dobro palio ali na testu sa nekim opterecenjem izbacuje da je za zamenu pa reko ae da ga penzionisem. Imao sam opciju za Duracell 80ah 700AN za nekih 11500 din. ili Deta by Exid 72ah i 740AN za 10000 din ali na kraju mi je dobavljac guma ponudio Bugarina Monbat 75Ah i 680AN neka premium serija bez odrzavanja za 6500 din. Rekoh uzecu taj pa makar trajao samo dok je u garanciji, videcemo kako ce se pokazati oduvek sam bio skeptican prema MOnbatu nego ae...
http://www.monbat.com/en/pages/premium.html
Bas ovaj...
Bas ovaj...
- Poruka: 37
- Član foruma od: četvrtak, 12. mar. 2015. u 11:42h
Pozz svima!!! U fiesti tddi imao sam cetiri godine proatomic 56 ah, sad u zadnje vreme nesto brljavi!!! Na kablove pali iz prve, onda dva tri dana radi tako sto svako jutarnje paljenje baca kazaljke i resetuje dnevnu kilometrazu, cini mi se da to bas baguje auto!!! Da li da ga menjam i za koji!!! Na ovim kalkulatorima za godiste izbacuje 74ah, ali on ne moze u moju kutiju da se uglavi!!! Da li opet 56ah ili neki drugi jaci i koju marku..... ne berem pare na grani ;-)
