Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
LPG, TNG, plin, AutoGas.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 30. sep. 2012. u 21:01h
ja ne znam da li ce se vise i isplatiti voziti na plin, jer sutra dizu cene,a ako sma shvatio dobro na bezolovni ne dodaju nista.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » nedelja, 30. sep. 2012. u 21:20h
U zadnjih par godina se nekoliko puta pricalo i komentarisalo u vezi toga kako ce plin ekstremno da poskupi, i to uvek nekako pred zimu, i uvek je na kraju bilo tako da je poskupljivao paralelno sa ostalim gorivom. I kao sto neko nedavno rece ovde na forumu, ako plin ode na 100 dinara, euro dizel i benzin ce kostati 200.
Poenta price je da ce se uskoro isplatiti jedino pedala. Bice kao devedesetih, sipaj 10 litara goriva za nedaj boze i garaza, naravno ko je ima. :suicide:
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 30. sep. 2012. u 21:34h
Vest na danasnjem izdanju blica kaze da ce plin da poskupi a bezolovni benzin nece.ako sam dobro video,na telefonu sam sad
Sent from SE Xperia pro
Poruka: 4997
Poruka od Djole » nedelja, 30. sep. 2012. u 21:50h
neka bude kako hoce evro bmb je blizu 170 ja iskljucivo vozim na njega...ne mora razlika biti kao sad vise od duplo samo neka je ima :)
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 30. sep. 2012. u 22:09h
A nije razlika samo u cenu goriva.imas atest,visu cenu registracije,servisiranje plinskog sistema,I jos kad malo po malo nadignu cenu plina,mnogi odustanu od ugradnje. Vidim da vecina ljudi gleda na plin kao investiciju tj racuna kad ce da je odplati. Sa svim ovim period se produzava. Licno,nisam ni gledao kad ce da mi se isplati,vise na to gledam kao na investiciju u mentalno zdravlje inace bih poludeo da dajem 170 dinara za litar bilo cega.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 30. sep. 2012. u 22:33h
To ti je moja kvazi teorija o razlici izmedju jeftinog i ekonomicnog. Dugo ce jos voznja na plin biti, bar malo, jeftinija od diesela i benzina, ali ne moze masina koja trosi 13l goriva da bude ekonomicna naspram one koja trosi 6l, za isti rad. Kvantitet pre ili kasnije preraste u kvalitet. Ovde negativan, u vidu cene.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 00:12h
Ispade da tvoj novčanik ima veće zalihe para nego što Zemlja ima zaliha nafte :)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 00:47h
Jos pre deceniju il'dve, procitao sam clanak, kako se na djubristima Mexico City-a stvara, nazovimo ga, tecni talog, koji lokalni djubristari koriste za grejanje, kuvanje, dirty diane, ..., u prevodu nesto vrlo slicno... Apropo zaliha. Izgleda da su neunistive.
deketa
Poruka: 273
Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Poruka od deketa » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 17:18h
Pre par meseci pita me lik dal mi se povećava temperatura motora kada vozim Fokusa preko 100 km/h.Priča on meni kako hoće na plinu da se zakuca skazaljka u crveno i da se normalizuje kad vožnju nastaviš na benzin.
Ja ga nešto gledam,češkam se po glavi i rekoh ma jok bre kakvi, Ford je to čoveče i slično... Juče se na auto putu setim te priče i ajd da bacim pogled- kad ono stvarno, idem 105 km/h- oko 3,000 obrtaja i temperatura ode u crveno.
Usporim, prebacim na benzin,ubrzam na 130 km,blenem u onaj toplomer a on ni da mrdne.
Stariji sam čovek pa retko teram preko 90km/h, nisam ni obraćao pažnju na ovu zavrzlamu... mrgreen
O čemu se ovde radi?
mk1-2000 kubika-16v
dragan.pv
Poruka: 407
Poruka od dragan.pv » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 18:16h
ja sa autogasom za sada nema nikakvih problema sto se tice motora ( doduse ugradio sam ga skoro, pre par hiljada km i imam kapalicu ) ali kad se vec prica o pokazivacu temperature moram da primetim da je prilicno loseg kvaliteta, kad upalim auto recimo da pola minuta ne mrda, onda naglo poskoci do cetvrtine skale, pa stoji pola minuta ili nesto manje, pa onda skoci na pola i stalno stoji tako.
isto se ponasa na benzinu i na plinu.
moj zakljucak je ili da kazaljka zaglavljuje tj tesko se pomera ili da je sam potenciometar lose izrade i ima te skokove koje ne bi trebao...
u svakom slucaju, ja ga ne smatram pouzdanim uopste...
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 18:29h
Mondeo MK3, 1.8 Duratec (92 kW/125 ks), redizajn + OMVL (Italija) i još ponešto Kalčo opreme, toroidna boca "Made in Serbia", bez lubrifikatora, ugrađen na 145 hilj. pređenih km.
Za sada pozitivno psihološki utiče, najviše tako što se kazaljka zaliha benzina dosta sporije pomjera u neželjenom smjeru :D .
Poruka od totti » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 18:35h
@dragan.pv
Tako je izgleda na svima, i meni je tako skakala na starom, a skače i sad na ovom... Doduše ne baš toliko naglo i za po četvrtinu, meni je malo suptilnija... :D
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 21:35h
kod cala u focusu mk1 1.6se skala stoji zakovana na pola...gas je uradjen u martu a do sad je zgazio skoro 30 000km vozilo se koristi za taxi...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 21:37h
E zato su se neki mudri ljudi dosetili da naprave i prodaju preciznije uredjaje za merenje. Da ga nemam, konstantno bi ziveo u strahu sta ce da se desi,jer ovi fabricki nisu precizni dovoljno.
deketa
Poruka: 273
Poruka od deketa » ponedeljak, 1. okt. 2012. u 23:51h
Mene buni, bez obzira na (ne)preciznost samog pokazivaca,zasto se skazaljka penje samo pri voznji na plin.Mislim da ipak nije problem u pokazivacu temperature, mozda on stvarno i pokazuje realne celzijuse-sta ako je problem u necemu drugom?
E sad,sta je to drugo- nemam pojma!
Poruka od van » sreda, 3. okt. 2012. u 12:48h
Да није пресиромашна смеша , па се мотор прегрева ? На бензину то рачунар испегла , али плин има свој комп , који би требао да се коригује ламбда сондом , ако је дотична исправна .
Када сам питао у BRC у колико је уградња плина у фокуса 1.8, човек је узео да погледа у каталогу на рачунару , и писало је великим словима ATANZZIONE !
Овај мотор има нека чудна седишта вентила која могу да се униште за 1500 км ако уређај није адекватан . Треба још нешто додатно , да контролише да не дође до сиромашне смеше , која прави повишену температуру сагоревања и на крају рупу у клипу , ако нешто друго не страда пре . Човек који уграђује плин ми је то објаснио тако да ако седнеш у кола и газиш га до Ниша , велике су шансе да ће се то десити . Ја сам извуко закључак , да не треба да га газим и да не прелазим преко 3000 обратају дуже од пар секунди , и да генерално возим ауто око 1/4 његове снаге , до максимало 1/2 . 100 км/час максимална путна брзина и нема да ме боли глава. Плин служи да се возиш економично , а не да јурцаш
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 3. okt. 2012. u 13:04h
Sta fali ekonomicnom jurcanju..? mrgreen
deketa
Poruka: 273
Poruka od deketa » sreda, 3. okt. 2012. u 16:53h
Ma kakvo jurcanje, ja stotku predjem samo iz radoznalosti tek da cujem sta mu sve zvecka,skripi i slicno :P
Hteo sam ja pre mesec dana da proverim stanje plinske instalacije uz eventualna podesavanja i slicno.
Odem ja kod majstora na Altini koji koliko vidim jedini radi ovaj moj bugarski plin, kazem sto sam dosao a baja pita kad sam poslednji put bio na proveri,menjao filtere plina ...
Posto sam bio veoma azuran ovih par godina koliko ga vozim, ja mu lepo priznam da Foki zadnjih godina nije ni prosao pored plinadzije a kamoli bio na kontroli!
Čovek ma pogleda,dovikujući obavesti kolegu kakva je dileja navratila u servis i kaze TERAJ BAJO dok nestane,ako ga sad otvorim znam da ću naći ko zna šta i ko zna koliko ćemo vremena provesti u servisu! I ja šta ću,pozdravih se sa čovekom i odo kući, on je majstor a ne ja!Ako kaže da sam srecnik sto mu nisam vec dolazio onda neka bude tako! :rotfl:
knez
Poruka: 234
Poruka od knez » subota, 13. okt. 2012. u 20:30h
van piše:Да није пресиромашна смеша , па се мотор прегрева ? На бензину то рачунар испегла , али плин има свој комп , који би требао да се коригује ламбда сондом , ако је дотична исправна .
Znas li mozda da li je taj 1.8 iz focusa konstrukcijski isti kao 2.0 96kw u mondeu mk2?
uzicanin
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 12. nov. 2012. u 17:12h
Poruka od uzicanin » ponedeljak, 12. nov. 2012. u 17:33h
Pozz svima...
vozim Mondea 2007, 2.0 benzin...mislim da je to Duratec motor Mk3....zanima me koji je najbolji, tj. kakav plinski uredjaj da mu ugradim (posto sam to vec odlucio) i kako/gde posle taj uredjaj da atestiram kako ne bih imao problema ako ga budem vozio van Srbije (npr. u EU). Nadam se da je neko vec imao ta iskustva. Zahvaljujem... :ford:
vladag
Poruka: 153
Član foruma od: utorak, 22. feb. 2011. u 21:45h
Poruka od vladag » sreda, 28. nov. 2012. u 22:16h
Ja sam uređaj ugradio u Valjevu u OTO gasu i posle pređenih 25000 km sam prezadovoljan. Moj uređaj je Landi a procedura za atest ti je sledeća:
Posle ugradnje, uređaj i svi sklopovi se slikaju odmah u servisu a potom i popuni potrebna dokumentacija. Na auto ti zalepe nalepnicu TNG i ideš kući. Atest ti dolazi na kućnu adresu brzom poštom. Onda ideš na tehnički pregled i sa papirom sa istog i atestom odlaziš u Mup da tražiš zamenu saobraćajne (promena pogonskog goriva i težine auta). Ako ti hitno treba saobraćajna (bio je to moj slučaj) službeniku naglasiš da ti je hitno potrebna a i 300 gr. Milke ne bi bilo loše odneti. Saobraćajna ti stiže za 2,3 dana.
Tako sam ja prošao, a nešto ne verujem da je posle godinu dana, drugačije.
Pozdrav, i nadam se da sam pomogao.
Poslednja izmena: Daniel, na dan četvrtak, 29. nov. 2012. u 08:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: nepotrebno je da citiras post iznad, podrazumeva se da na njega odgovaras
Kada nemam ništa pametno da kažem, ja biram da ćutim
wilson
Poruka: 111
Član foruma od: sreda, 26. dec. 2012. u 09:23h
Poruka od wilson » nedelja, 10. feb. 2013. u 17:41h
Znam da ima raznih mišljenja u vezi sa plinom. Prva su da li ga uopšte ugrađivati a druga su koji uređaj?!
Pričao sam sa ljudima iz Grand Motorsa i rekoše mi da ne ugrađujem plin osim ako nije BRC sa nekim podmazivačem.
Cena tog uređaja je valjda oko 800evra. Pošto vozim MK1 1.4, koji je smešno prešao, odlučio sam da odustanem od
plina iako prelazim dosta kilometara svakog dana.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » nedelja, 10. feb. 2013. u 18:05h
slobodno ugradi sekvent, ne moras brc, oni ga preporucuju jer oni samo to smeju da ugrade..
i da ako ugradjujes odradi sto ranije :)
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. feb. 2013. u 18:08h
Kapalica je šarena laža... ne pomaže ništa.
Plin slobodno ugradi na proverenom mestu... naša preporuka je ođ'e.
http://www.acbabic.rs/
wilson
Poruka: 111
Poruka od wilson » nedelja, 10. feb. 2013. u 18:12h
Jeste da je realno da plasiraju ono što oni ugrađuju ali mi je bilo čudno što su mi rekli da ne ugrađujem jer šteti motoru.
E sada kako biti pametan pa odlučiti rizikovati.
A što da požurim? Zbog zakona?
Povratak na „AutoGas sistemi“
