Kodovi za radio aparat
Zika00
- Poruka: 5
- Član foruma od: petak, 2. feb. 2018. u 17:53h
- Lokacija: Lazarevac
Zika00
- Poruka: 5
Re: Kodovi za radio aparat
U pitanju je cd sa navigaciom
- Poruka: 8418
Samo treba malo da se potraži kroz samu temuPaulinho piše: ↑petak, 29. dec. 2017. u 12:38hZdravo,
provalio sam sve sta je sta, pa ako ce nekom biti od koristi da napisem.
-Model radija: Blaupunkt, Travel Pilot Ex CD132
ili skraceno TP Ex CD 132 ( 3S7T 18K931 AE), ovo u zagradi bi bila kao neka sifra modela, cisto radi raspoznavanja.
-Serial number (VAZNO): BP051144182564
-Part number (VAZNO): 7 612 300 511
***Postoji sajt "radio-code.it", samo se registrujete i ima kalkulator za razne tipove radija.
Ako je neko upoznat, koliko je ovaj sajt pouzdan?
Inace dobio sam kod 9447.
Zika00
- Poruka: 5
Probao 9447 I nije tak kod ..pisalo nesto na nemackom I vratio opet na biranje koda ...sa navigacijom je pa mozda ide nesto drugacije
- Poruka: 8418
Pa naravno da nije to tvoj kod. Ti treba da tražiš kod na tom sajtu http://www.radio-code.lt/ posebno za tvoj radio aparat unoseći Serial number i part number.
Zika00
- Poruka: 5
Nasao sam na onom litvanskom sajtu ..hvala puno
Vladanco
- Poruka: 1
- Član foruma od: sreda, 7. feb. 2018. u 22:09h
Pozzz svima.
Imam mondea 2007.god, promenio sam akumulator i potreban mi je radio code. Serijski broj: v001402.
Pokusao sam da nadjem na netu ali nisam uspeo.
Moze li pomoc?
Moze li pomoc?
- Poruka: 8418
Nemamo pouzdan kalkulator za V seriju, ili ovlašćeni ili nek iod sajtova koji naplaćuju. A probaj i ovde: http://www.radio-code.lt/
estafi2004
- Poruka: 2
- Član foruma od: četvrtak, 8. feb. 2018. u 09:21h
Pomoc oko radio koda
Pozdrav.Treba mi kod za Fordov 6000cd.Serijski broj je M254049.Hvala u napred.
- Poruka: 10046
estafi2004
- Poruka: 2
Hvala puno !!!
Milan2112
- Poruka: 3
- Član foruma od: četvrtak, 8. feb. 2018. u 10:58h
Molim vas za pomoc oko koda za Radio CD Ford 6000. Majstor je juce menjao akumulator i ostao sam bez kontakta, pa radio CD trazi kod. U pitanju je Ford Focus C-max 1.8CDTI iz 2005godine. Model je Ford 6000, a oznaka je M007163. Molim, ako neko moze da mi posalje kod za ovaj radioCD. Hvala unapred!!!
- Poruka: 10046
Milan2112
- Poruka: 3
Hvala puno! Sve najbolje!
- Poruka: 10046
Eee, da sam za svaki kod dobijao po evro, sad bih bio bogat!
- Dijenek
- Poruka: 12
- Član foruma od: petak, 11. nov. 2016. u 08:22h
Da li neko moze da mi pomogne sa kodom za ford focus mk2.
Sony 6000cd: m130668
- Poruka: 10046
- Dijenek
- Poruka: 12
Veliko hvala!
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 10. feb. 2018. u 16:36h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
cacogenius
- Poruka: 10
- Član foruma od: sreda, 21. feb. 2018. u 15:16h
Kolege molim vas za pomoć. Potreban mi je kod za moj radio aparat, za koji sam izgubio kod. Izvadio sam ga da bi se videli brojevi. Našao sam na internetu kod 4970 ali radio neće da ga prihvati samo se resetuje i opet traži da se unese. Imao sam ga zapisanog negde ali gde to više ni Bog ne zna, nebi ni sad bio potreban da nisam menjao akumulator i totalno zaboravio na ovo. Hvala vam puno na pomoći!
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
I meni izbacuje 4970,jel si siguran da pravilno kucas ili da ga nisi brikovao vec ?
cacogenius
- Poruka: 10
Može li objašnjenje šta znači brikovan? Kucam sigurno dobro nakon što unesem ta 4 broja pritisnem taster 5, medjutim radio se samo ugasi i opet upali i traži kod. Ne znam da li to možda ima veze sa antenom, pošto je nisam povezivao prilikom paljenja, da ne mora možda da bude priključena da bi radio nasao stanicu?
- Poruka: 8418
Da mu je već promenjen kod jer je bio zaključan. Po ovom serijskom broju je taj kod 4970.
Kako unosiš broj u radio, tj kako kucaš?
- Poruka: 8418
Ispravno unosiš.
Ajde pokušaj i da sve povežeš, pa da vidimo 'oće li nešto da se desi.
cacogenius
- Poruka: 10
Unosim prema uputstvima sa youtube videa - tastere 1,2,3,4 pritiskam do želenog broja posle taster 5. Evo najnovijih informacija - radio kod je izgleda dobar ali je problem u nečem drugom. Prilikom unosa koda sad kad sam priključio džek za zvučnike i antenu posle pritiskanja petice za milisekundu se čuje pucanje u zvučnicima i radio se ugasi. Kada ga testiram pritiskanjem brojeva 3 i 6 u isto vreme (youtube opet
) radio radi - nadje stanicu i u zvucnicima se čuje zvuk. Tako da sumnjam da se možda radi o električnim instalacijama loše povezanim. Zna li neko kako se povezuje koja žica ponaosob po šemi pogotovo tamo za najpajanje da proverim da li je ok?
- Aca06
- Poruka: 3267
- Lokacija: Surčin
