- FiestaRS
- Poruka: 4298
Re: Chat (free talk)
Jes vala, u pravu si.rsdforddragomir piše:Vidim da zivis na drugoj opstini
Kada se sve raskopava,asfaltiraju ulice ,kopaju za vodu i vidis da se sve radi na sve strane onda to znaci da su na opstini Vozdovac IZBORI
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Da je to Boki vozio nebi bilo 300000 e stete vec jos bar toliko
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Pa ja sam pedantan i kad radim ja radim
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Ovog pod hitno da privedemo u klub
Covek ce da bude zaduzen u Bokijevom sektoru za selekciju vozila sta valja i sta ne valja
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 8421
Selekcija i test vožnja.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Koliko vidim Ferari nije prosao najnoviji crash-test. Sramota je dati 300000e za auto koji jedno obicno tumbanje nemoze da podnese.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma kako je to preticao kad je prevrnuo ferari?!?!?
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
- ace1
- Poruka: 1983
Znate ono kad se krajem osamdesetih ili pocetkom devedesetih pojavio nas najbolji tenk bese M84 ,po necijoj licenci ,kao najbrzi na svetu ,ide preko 120km/h.I napravili silna testiranja za zapadne medije ,posto su vec poceli da trljaju ruke ,kako ce da prodaju zilion komada.A reklamni logo ,je brz ,pouzdan ,nemoguce ga je prevrnuti,itd.I tako prezentacija trajala ceo dan,stranci se odushevili,nema sta nisu radili tenku,terali ga po najgorim terenim,pokusavali da ga prevrnu svi redom ,cak su i stranim pilotima dali da probaju da ga prevrnu.Sutradan posle testiranja komadant voda naredi da se tenkovi preteraju u drugu bazu i ostavi vojnike.A neka dva srbina se od ranog jutra dozirali sa domacom i kad su seli u tenk ,nisu ni krenuli ,a vec su ga prevrnuli.Dolazi i komandir pita kako ste ga prevrnuli ,a jedan odgovara pa druze komandire ja pokushao 180 ,al iz rikverca i naleteo na dzombu.Sutradan cia objavljuje srpsku prevaru sa tenkom
Sifra : Nista lakshe
It is 1971
It is 1971
- miki023
- Poruka: 1161
- ace1
- Poruka: 1983
evo da nastavim sa mojom temom,aj sad pa udrite
It is 1971
It is 1971
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
op op,priblizavamo se cifri od 1000 clanova..
a kad bi bar pola bilo aktivno... :S
- Poruka: 8421
Da li je neko od vas imao sličan problem?
Dok sam bio nakačen na internet, odjednom mi se pojavi ono u donjem desnom uglu i ona zvjezdica. Kaže možda sam žrtva falsifikovanja bla, bla, bla... Nudi mi da kupim licencu. Jel on lud?
Neznam kako se to uspjelo dogodit kad mi je update isključen, baš zbog toga što sam imao jednom sličnu situaciju i cirkus koji mi je update napravio.
Ja sam uspio da rješim da više ne piše ono dole u uglu, ali i dalje mi nudi kada palim komp da kupim licencu. Uspio sam rješit tako što sam izbrisao .exe fajl, tj. ova glupost ali neznam kako se rješit da mi pri podizanju sistema ne pokauze ono.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa mozes da napravis sistem legalnim i onda se nece vise pojavljivati.. Samo ne znam dal smem javno da pricam o tome..
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
O legalnostima na PM.
A ako nisi bas strucan sa reistrijem i gasenjem servisa
ovo je naj lakse:
Start - Run - Msconfig - Ok
Gore izaberes startup
i un chekiras sve sto mislis da ne treba da startuje sa winom.
Trazice restart posle toga.
Evo slike
Nemoj da te buni sto je kod mene samo 3 stavke.
ovo je naj lakse:
Evo slike
- Poruka: 8421
Znam ja za taj msconfig tamo sam prvo otišao da ga tražim, ali nema ga. Nema uopšte na listi.
Ali neko mi reče još neko rešenje, pa ako ono ne upali eto mene opet da pitam.
Da ja imam 100€ za windows XP ja bi sad vozio 2010 Mustanga.
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
Evo ga resenje
1. Before doing anything serious try restoring your system. If the problem is occurring after the Windows Update then System Restore will surely help.
2. But if it does not then do try this, launch Windows Task Manager.
3. Locate the process “wgatray.exe” and end it.
4. Log in into the Safe Mode and delete the file WgaTray.exe from c:\Windows\System32
5. Also delete the WgaTray.exe from c:\Windows\System32\dllcache
6. Type regedit in Run to open Registry Editor, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify key.
7. Delete the folder WgaLogon and all of its contents.
8. Restart the PC normally.
http://techsalsa.com/solution-to-you-ma ... g-problem/
- Poruka: 8421
OK hvala ti pokušaću i tako.
- lilika
- Poruka: 72
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2009. u 10:47h
- Lokacija: bela crkva /beograd
ma jok to ti je virus obori sistem i ponovo instaliraj nemoj da nasednes kao ja pa mi sve fajlove zeznulo :-) pola mog zivota je bilo izgubljenooooooooooooo,ali opet...probaj kao sto ti covek rece,mozda kod tebe upali
scio me nihil scire!
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
- miki023
- Poruka: 1161
Sledeci put instaliraj Xp SP2 on ne trazi aktivaciju, ja trenutno imam sp3 i moram sam da ga otljucam ali mogu reci da radi perfektno
6 meseci. Imas na netu crack odnosno microfsoft genuine maker pa probaj sa tim. Mene interesuje ko ima instaliran Win7 i kakvi su utisci posto nalazim na raznim forumima da gubi internet konekciju posle nekog vremena.
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
Evo komentar od zahtevnog korisnika
Trenutno da ne kazem ucim nego prepravljam W7 da bude po mom ukusu.
Ja volim komplikovano znaci ako ne podesis win na "classic" nema promene boje u stvari ima ali menja samo ono sto je billy predvideo da treba da menjas ne ono sto ti hoces.
Dosta stvari koje je xp imao su zamaskirane ali se lako nadju ako znas gde da gledas a neke su cak i izbacene.
Drugim recima vista sp3 samo se zove drugacije.
Meni ni jedanput nije izgubio konekciju w7x64 rtm.
-Ako nekome treba default tema a da pozadina explorera ne bljesti belo neka se javi.
- microslav
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 25. avg. 2009. u 12:42h
- Lokacija: Požarevac, Srbija
ja imam instaliran windows 7 enterprise edition
to je varijanta koje nema u prodaji niti će je biti, ide samo uz onaj njihov volume licensing, a može da se skine sa microsoftovog sajta probna verzija koja traje 90 dana.
kako sam ja it profesionalac koristim samo legalne windowse ili probne verzije (kad istekne rok reinstalacija windowsa) i neka moja rang lista windowsa izgleda ovako:
1. Server 2008 x64, ubedljivo najbolji (ako možete da živite bez bluetootha) ali uz uslov da se "konfiguriše" kao workstation, ima par sajtova na temu konfigurisanja. još uvek je moguć download sa microsoft sajta i x86 i x64 probne verzije, trajanje probe je 60 dana uz mogućnost tri legalna produženja što daje ukupno 240 dana legalnog windowsa za dž...
2. Windows XP x64. malo problematičan zbog drajvera ali uz malo muke sve radi. najbrži windows.
3. Windows XP. tu spadaju 32-bitne varijante, professional i home. nema se šta reći osim da ljudi potpuno neopravdano izbegavaju home iz samo njima znanih razloga. jedine razlike u odnosu na professional su da home ne može da se pridruži domenu (sumnjam da neko ima kući tako organizovanu mrežu), ne postoji quota za usere na diskovima i malo je zeznut sharing diskova (ne postoji simple file sharing)
4. Windows Server 2003. sve što važi za XP važi i za server s tim da je Server malo zeznuto podesiti da radi kao workstation. nije vredno truda.
5. Windows 7. prilično sam zadovoljan. malo mi je neobičan jer je eksplorer (opet) izmenjen, ali mi se sviđa fora sa XP-om (naravno traži procesor sa hardverskom virtualizacijom)
6. Windows NT4. prastari windows, samo za one koji ne vole da se igraju. uz malo muke oko drajvera i uz maksimalno ie6 sasvim lepo radi na starim mašinama, brzo i pouzdano. preporučujem pod obavezno makar kao virtuelnu mašinu.
7. Vista. prilično sam nezadovoljan. ni x64 ni x86 me nisu ničim obradovali, ostao sam ravnodušan a nisu ni nešto brzo radili
8. Windows 95, 98, ME. samo ako baš morate, ako na vašoj mašini neće da radi NT4.
jedan savet za one sa nelegalnim windowsima. ako ikako možete gledajte da kupite XP home. prilično je pristupačan (ispod100€) i rešićete sve probleme oko update-a. microsoft update radi bez problema, čak i ako imate nelegalan office i on će biti uredno updateovan bez ikakvih problema
naravno, ova rang lista i savet su samo moje mišljenje
