Koje ulje sipate u fordove?
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » sreda, 22. feb. 2023. u 11:51h
Svi stavljaju 5-30 jer je dosta jeftinije od 0-30
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 22. feb. 2023. u 12:58h
A iskustvo zasnivaju na vadjenju meraca za ulje i muljanjem ulja kroz prste, pa kazu kako je "posno" ili "mrsno".
itomic
Poruka: 30
Član foruma od: petak, 26. feb. 2021. u 12:14h
Poruka od itomic » sreda, 22. feb. 2023. u 13:35h
911s [SK] piše:
sreda, 22. feb. 2023. u 11:26h
Pa ne pije zato što ta oba ulja su podjednako gusta kad su vruća, to je to 30 u oznaci. 5 je gušće kada je hladno u odnosu na 0, a to je baš neželjena stvar jer kada su u pitanju novije generacije motora potrebno je da ulje bude što redje kada je hladno zbog lakšeg podmazivanja hladnog motora. Uljna pumpa i zazori odnosno tolerancije na tom motoru su predvidjeni za ulje koje je retko čak i kada je hladno, zato i ide 0-30 a ne 5-30.
A i te razlike između 0W i 5W ima samo na jako hladnim temperaturam? Tipa na -20C ili niže ako ne i niže od toga. Na temperaturam koje i jesu realno kod nas, koliko sam shvatio čitajući što se tiče tih ulja i gradaija i nema razlike.
Još jedno pitanje. Jeste čuli kad za XADO brand za ulja i maziva? Nudi mi se to ulje kao top ulje a ja nikad čuo za to do danas evo :D
Poruka od 911s [SK] » sreda, 22. feb. 2023. u 18:58h
Loše si shvatio, ima razlike i na +5 stepeni, najprostije imaš na YouTube dosta testova koji to lepo prikazuju.
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » sreda, 22. feb. 2023. u 20:18h
dule0911 piše:
Takoeeee :ford:
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 22. feb. 2023. u 20:54h
Uzasavam se "masjstora" koji pojma nemaju o onome sto pricaju.
Za pocetak... ne znaju sta te dve oznake uopste znace.
A pricaju o tvom trosku.
Marinski84
Poruka: 33
Član foruma od: utorak, 28. feb. 2023. u 14:48h
Poruka od Marinski84 » nedelja, 5. mar. 2023. u 23:42h
Pozdrav ljudi!
Kupio sam decembra prošle godine Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT, 2005. godište, sa proverenih 182.000 km i servisnom istorijom.
Odmah zamenio ulje i filtere, sipao Ford Motorcraft A5 5w30 kao što je i prethodno bilo sipano valjda (aprila '22ge, na 176800 km, mada nema oznake ulja sem da je 5w30).
Hidropodizači zvone kao blesavi, kao da vozim dizela. Pri paljenju kod hladnog vremena u startu tandrču ventili. Majstor gledao, kaže da su podizači OK, merio zazore na ventilima i to OK, tako da mi jedino ulje pada na pamet kao razlog.
Neka ideja, pomoć?
Focus MK2 1.6 Duratec 16V Ti-VCT
Fiesta MK2 1.3 Endura E
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 00:23h
To su tipični simptomi aktuatora (solenoida) varijabilne bregaste koji je zreo za zamenu, što je očekivano na toj kilometraži. Ne košta puno, ali idi kod drugog majstora kada to budeš radio pošto taj očigledno uopšte nije familijaran sa tim sistemom s obzirom da to u startu nije prepoznao kao kvar. Usput, taj motor se malo teže zupči i potrebni su posebni alati za to.
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 01:08h
911s [SK] piše:
Prvo, hvala na brzinskoj dijagnozi!
Drugo, koliko je stvar ozbiljna i da li mogu da sačekam par meseci, pa da onda sve to odradim u sklopu velikog servisa koji ionako planiram pre leta, da ne bih radio dupli posao i da se dvaput skida zupčasti? Ako nije opasno, nek tandrče još koji mesec.
Poruka: 21871
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 06:59h
Pride, taj motor nema hidropodizače.
Nema to veze sa uljem, sipao sam ja u moju bivšu Fiestu sa istim motorom bez varijabilne bregaste isto to Fordovo 5w30 ulje pa nije bilo govora o "dizel" zvuku.
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 08:38h
Ovde se pri hladnom startu javlja to karakteristično krčanje sekund dva (ne uvek), a onda motor na leru krene da štekće i "broji" baš kao dizel. Čini mi se i da slabije vuče tj. da snagu dobije tek preko 2000 r/min. U vožnji je znao da na većem broju obrtaja prijavi grešku, na aliexpress dijagnostici je očitavao "ignition coil failure", zamenio mu sve 4 svećice i pre neki dan i bobinu, ali taj zvuk je tu i dalje.
OK, nadam se samo da je solenoid, da nije cela varijabilna remenica. Vrteći po potvrdama sa servisa vidim da su mu nekad ranije (ispod 100K km) sipali i 10w40.
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 11:22h
Ovo su male pesnice 1/1
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » ponedeljak, 6. mar. 2023. u 21:50h
Snimio sam zvuk motora.
https://files.fm/u/xg2ywt7yq
A razlog zašto sam posumnjao na ulje, posle svega, je što je ovo štektanje krenulo da se čuje upravo posle zamene ulja, to prvo; a onda, čitajući temu video da se ovde od ulja svašta uvaljuje, pa pogledao kanticu mog Fordovog ulja i video dve deklaracije robe...
Na prvoj stoji zemlja porekla EU, na drugoj Srbija. Sad ko je tu lud, a ko je zbunjen...
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » utorak, 7. mar. 2023. u 09:28h
E-mail adresa uvoznika sve govori. Ja bih ovo ulje svakako zamenio, ali mislim da zvuk sa snimka sa tim nema veze.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 7. mar. 2023. u 10:15h
Samo prodavac ima nekog tupavog koji pravi deklaracije (druga deklaracija je deklaracija trgovca na malo).
Pa je umesto da prepise zemlju porekla sa prve deklaracije (ove velike, koja je deklaracija uvoznika), upisao kao zemlju porekla zemlju uvoznika.
Sad.. ne znam bas nista o tom uvozniku, tako da moze da bidne, al ne mora da znaci.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » utorak, 7. mar. 2023. u 18:08h
bacanje novca ponovo menjati ulje.ulje sa tim zvukom nema veze.meni deluje da varijabilne remenice lupaju,ako su ventilima naštelovani zazori.pošto taj motor nema hidropodizače
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » utorak, 7. mar. 2023. u 18:51h
Obe su deklaracije iste firme, na prvoj piše uvoznik taj i taj, zemlja porekla EU, na drugoj proizvođač taj i taj (isti kao uvoznik), zemlja porekla Srbija. Zato sam i okačio.
Našao sam negde na netu u BG neki zaostali primerak Ford Formula F i naručio, pa ću videti da li ću sad da ga menjam ili da ostane za dogodine.
Ventili su OK, mereni zazori,sve u granicama.
Kako da proverim solenoid i remenice, jel pokazuje to neka dijagnostika a da nije isključivo original Fordova, jer sam od Pinosave daleko, a put bi me koštao koliko i solenoid i ruke za njega? Kontam da je to mehanički kvar, lampicu na tabli nemam nijednu upaljenu.
Auto radi kao vršalica, moralo bi to što pre da se rešava. Ako jesu remenice, radio bih veliki odmah.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » utorak, 7. mar. 2023. u 20:29h
oteraj kod majstora da uradi veliki servis i ujedno da pregleda remenice,kad menja zupčasti kaiš.valjda ima toliko znanja(uvo,sluh) da skonta šta lupka
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » utorak, 7. mar. 2023. u 21:21h
ljuba power piše:
Terao već, on misli da je nešto unutra, na remenice niti solenoid nije ni posumnjao. Zato i pitam da li može nečim da se precizno dijagnostikuje kvar.
Poruka: 21871
Poruka od Markedjani » utorak, 7. mar. 2023. u 21:35h
Ok, utvrdili smo da ulje nije problem i sad već tvoje pitanje nema veze sa temom, otvori novu temu vezanu za tvoj problem.
Marinski84
Poruka: 33
Poruka od Marinski84 » utorak, 7. mar. 2023. u 22:12h
Oukej, izvinjavam se, nisam hteo da davim.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 7. mar. 2023. u 22:12h
Vrlo verovatno.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » utorak, 7. mar. 2023. u 23:09h
Marinski84 piše:
može na sluh i iskustvo.po brzini lupanja, meni deluje da iz glave motora lupka,oko ventila nešto,bregaste se pojela..neka pregleda bregove na bregastoj svaki detaljno.i usisnu i izduvnu,ima ih dosta.čak 16 kom.. :)
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 8. mar. 2023. u 05:35h
Marinski84 piše:
Ne vidi se bas lepo, al na drugoj slici ima nesto "DEKI..." tako da mi lici da je to ustvari deklaracija trgovca na malo.
No... nebitno...
I inace te deklaracije obicno rade polupismeni magacioneri po firmama...
Poruka: 8387
Poruka od FM III » sreda, 8. mar. 2023. u 11:33h
Kao što reče Mare otvarate novu temu i tamo raspravljajte šta bi moglo biti, tema ovde je "Koje ulje sipate u fordove?"
