Koje ulje sipate u fordove?
- sarabo
- Poruka: 2262
prvo na goggletu
https://oilshop.rs/index.php?route=prod ... S-M2C913-C
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
https://www.opieoils.co.uk/c-2440-ford- ... e-oil.aspxFordKugaBiH piše:WSS-M2C913-C
Koje ulje je pod ovom oznakom?
Stalker
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 10. sep. 2021. u 20:49h
- Lokacija: Jagodina
Pozdrav ponovo
Koje ulje u fokus mk2 2006, duratec he 92kw 1.8 benz? Motor na lanac kapiram.
Rekoh ranije burazer kupio uvoz i švice, znam da se podrazumeva fordovo 5w30, ali prethodni inostrani vlasnik reče da je poslednje ulje u njemu 10w40, ima i boca od litre u gepeku koje je sipano.
Valja li nastaviti sa tim ili preći na propisano 5w30?
Auto inače na satu ima oko 275k km
Drugar mehaničar radi u nekom servisu poručio po broju šasije 10w40 mislim totalovo neko, piše polusintetika, jel to ok?
Hvala
Hvala
Mondeo Mk3 2.0 107kw
Focus Mk1 TDDI 1.8 55kw, RIP
Nije OK. Jel ti voziš Escort 1986. ili Focus 2006?.
Znaš kada je Ford počeo da motore konstruiše po sintetici i da u svoje motore sipa sintetiku? Pre tačno 30 godina.
Stalker
- Poruka: 111
Pa ja u svog 2.0 duratec he mondea 5-30, jest da tek malo preko godinu dana kod mene, al na satu već skoro 350k km.
Ono sam pitao za burazerovog fokusa, ja s tem nem ništa
- Milos90
- Poruka: 55
- Član foruma od: utorak, 7. apr. 2015. u 12:14h
Ovaj kanal na yt za poprilican broj ulja ima uradjena lab analiza i ocitano da li je mineralno hc ulje, sto ga narod vice da je sintetika, ili ima sintetike/ pao -pao+ester baze.
Fordovo 5w30 je obicno hc ulje sa veoma dobrim aditiv paketom, jako dobrom viskoznosti i pokazalo se odlicno u testovima przenja na 400c tj ne ostavlja garezi i nece zacementirati uljne karike.
Lepo je od forda sto si napisali na pakovanju da je ulje "sinteticka tehnologija'' a ne ''100% sintetika'' kao sto motul radi na trzistima bez regulacija dok u Nemackoj ne sme da stavi taj natpis nego "sinteticka tehnologija".
Adekvatnu zamenu kod brendova ko sto su total i elf nije bas lako naci posto su, iako su 5w30, dosta gusca od 5w30 fordove 5w30 formule + jadniji aditiv paket + sklonost garezini na visokim temp.
Ne isplati se zbog 1000-1500din razlike sipati losija ulja od fordovog 5w30.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Fordov "mix" je full SAPS, sa dosta ZDDP-a. Men' se čini da je to ulje formulisano za Duratec benzince, sa "flat tappet" konstrukcijom bregaste i podizača. Dakle jedno odlično polusintetičko ulje. Nije da nema bolje, ali u slučaju Duratec motora to svakako nisu low SAPS ulja. Pogotovo ako se vozi na plin. Bez sulfatnog pepela kao suvog lubrikanta, ventili se ukopavaju u glavu
- #47
- Poruka: 77
- Član foruma od: ponedeljak, 19. jul 2021. u 21:55h
Koje ulje za 6DCT 450 Powershift 2016god.? Naleteo sam na neko Liqui Moly 8100 sa Ford WSS-M2C 936-A specifikacijom za koje "kazu" da je ok. Ili se ne zezati i uzeti original Ford, posto je predhodna zamena radjena u Ford-ovom servisu sa predpostavljam njihovim originalnim uljem.
Dragan225
- Poruka: 456
- Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Sipao Motul DCTF i Castrol Dual nikakvih problema
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Castrol radi pos'o
Filippp
- Poruka: 18
- Član foruma od: petak, 21. jul 2023. u 16:57h
Dobar dan svima
Uzeo sam Forda mk5 2018 zanima me koje ulje sipate jer je to ipak pezoov motor pa me zanima da li sipati ulje za pezoa ili ima neko fordovo ulje?
Hvala
Hvala
- Stefan_93
- Poruka: 1701
Zapremina motora? Sve su to fordovi motori, oznake panter ako je 2.0 dizel.
Послато са SM-A546B помоћу Тапатока
Filippp
- Poruka: 18
2.0dizel 180ks 4x4
Dragan225
- Poruka: 456
M2c 950a spec
Imas Motul, LM, Castrol itd
0w30 gradacija
0w30 gradacija
Filippp
- Poruka: 18
bojcistv
- Poruka: 2042
https://www.idealo.at/preisvergleich/Of ... strol.html
Ovo ulje ide u taj motor. I ne trazi dalje. Odlicno je. Vec druga godina kako vozim isti auto (samo sa 150KS ali je motor isti) i to je to. Pored toga uzmi neke krstene filtere, pogotovo goriva (Mann, Purflux, Knecht...) i Bog da te vidi.
Taj Total nije za tvoj motor.
- Poruka: 15273
Kad bas nista drugo ne pomogne... procitas uputstvo
0W-30, Ford-Castrol Magnatec WSS-M2C950-A
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web
Dragan225
- Poruka: 456
Ma naspi nece mu nista biti, vozi ga malo krace i onda zamjeni. Pravi se nauka i oko ulja
- Poruka: 15273
Ulje i sve oko njega i jeste nauka, i to debela...
Sracunaj malo koliko se puta radilica okrene u sekundi, koju silu treba da istrpi sloj ulja od par stotih, razmisli sta jos sve to ulje treba da odradi, na kojoj temperaturi sve to treba da odradi...
Ah da.. dzaba pisem... to je nauka... i ne sluzi nicemu
Filippp
- Poruka: 18
Pa rekli su mi svi bukvalno kao Dragan225
Da sipam to a da sledece sipam to Castrol
Kaze nece biti nikakvih problema
Dragan225
- Poruka: 456
Niko ne kaze da ne sluzi nicemu vec su poceli milion specifikacija stavljati. Sipao sam u svoj auto 5w30 jer nije nigdje bilo m2c 950a i nikakvih problema evo vec sto hiljada kilometara iako sad ide po specifikaciji ali nikakve razlike nema
bojcistv
- Poruka: 2042
Pa upravo si rekao da ne sluzi nicemu jer ti ne osjecas nikakvu razliku izmedju ta dva ulja. I za mene licno nema problema sto to tako mislis. Sipaj sta zelis i no sikiriki. A ako zelis da vidis u cemu je stvar evo jedan zanimljiv link https://oilproducts.eni.com/fr_BX/actua ... %20Finder.Dragan225 piše: ↑nedelja, 12. nov. 2023. u 19:37hNiko ne kaze da ne sluzi nicemu vec su poceli milion specifikacija stavljati. Sipao sam u svoj auto 5w30 jer nije nigdje bilo m2c 950a i nikakvih problema evo vec sto hiljada kilometara iako sad ide po specifikaciji ali nikakve razlike nema
Dragan225
- Poruka: 456
Mbole jos me ubijedi da je toyota napravila pun pogodak sa uljem 0w8
- Poruka: 15273
Na moju zalost.. za to nisam dovoljno obrazovan
Ali zato jako postujem one koji jesu, i imam jako malo razumevanja za one koji pokusavaju da ih ismevaju samo da bi prikrili svoje neznanje.
Nazalost.. jako cesta pojava.
@fillip
Naravno da autu nece biti nista.
A ti ces promeniti taj auto daleko pre nego sto dobacis do toga da se posledice takve sitne razlike osete.
Mada si izabrao najgori moguci deo godine da sipas ulje sa visom W gradacijom.
Indziliri su se decenijama trudili da uspeju da naprave 0W, to jest ono koje ce se na niskim temperaturama ponasati maltene kao da je na radnoj.
Vidi.. neces umreti od piva koje je na 25 stepeni, al ... tek negde oko 4 je kako treba
@fillip
Filippp
- Poruka: 18
Pa sipacu sledeci put onda to 0w-30 kao sto kazu ovde
A sad jos jedno pitanje
Gde radite servis automatskog menjaca?
