Koji akumulator?
Poruka: 21935
Re: Koji akumulator?
Poruka od Markedjani » petak, 13. mar. 2015. u 17:54h
a šta pravi problem... visina ili širina ?
Dulennss
Poruka: 37
Član foruma od: četvrtak, 12. mar. 2015. u 11:42h
Poruka od Dulennss » petak, 13. mar. 2015. u 18:18h
74ah problem je sirina, sto se visine tice i pro atomic je bi vislji!!! Kupio sam neki italijanski pro power 36 meseci 66ah garancije 7300 manje 700din moj stari!!! Nek radi ko i ovaj pre njega i super!!! Hvala na brzoj reakciji!!!!
Nekron
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 8. jun 2010. u 02:00h
Poruka od Nekron » sreda, 25. mar. 2015. u 13:48h
Da li neko zna mozda da li ce mi stati u kutiju ovaj akumulator Akumulator 12V 54Ah 530A VARTA Desno+ SILVER C30 99A085 auto je Ford Focus mk1 2002 restyle 1.6 benzinac
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 25. mar. 2015. u 14:03h
Jedino visina moze biti problem, cini mi se da je fabricki aku 175mm visok i da se samo takav savrseno uklapa, kod ostalih ce poklopac nasesti ali ga neces moci ukopcati, nije to neki spec problem, i da, mozda ni sam aku neces moci pricvrstiti zbog veceg obima..
Nekron
Poruka: 19
Poruka od Nekron » petak, 3. apr. 2015. u 23:56h
Stao mi je ovaj Varta, doduse mora na poklopcu da se isece gore onaj deo plastike sto se spusta na dole (da drzi 175 visok akumulator) tako da sve u svemu zacin C
inace pre ovog mi je bio u kolima Fiamm olovni od 50ah koji je bio 2007 godiste, tako da mislim da je zasluzeno crkao :D
Mosi
Poruka: 24
Član foruma od: četvrtak, 12. jul 2012. u 11:49h
Lokacija: Mali Idjos
Poruka od Mosi » ponedeljak, 27. jul 2015. u 16:15h
Molim vas da mi neko pomogne oko izbora akumulatora za Fiestu 1.4 Tdci???
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. jul 2015. u 17:54h
Još kad bi rekao koja je fiesta u pitanju.
Mosi
Poruka: 24
Poruka od Mosi » utorak, 28. jul 2015. u 14:38h
Fiesta 1.4 Tdci 2004 god, 67 KS, 50 KW
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » utorak, 28. jul 2015. u 16:06h
Tražiš neki akumulator od barem 60Ah (mada preporuka ide ka 72-74ah) i obavezno je da bude visina akumulatora od 175mm i desni plus.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » utorak, 28. jul 2015. u 23:47h
U sustini stavi onaj najveceg kapaciteta koji moze fizicki da stane, a tvoj novcanik moze da ga plati.
I obavezno uzmi Silver-Calcium akumulator, koliko god ti trgovci pricali da je to sve isto, samo su ovi skuplji. Klasicni (tipa black horse) ne mogu da prezive rezime punjenja koje imaju nova vozila.
Silver/Calcium Batteries
Introduction
In order to improve the reliability and performance of the power supply system in Ford vehicles, a number of significant measures have been introduced. The most important of these was in 1997 with the introduction of the Global Specification Ford battery - ESF4SF-10655-AA which uses AG9 Silver/Calcium alloy.
With the introduction of the Ford Focus, a module controlled smart charging system (SCS) was introduced to make sure of optimum charging depending on the condition of the battery. This SCS has been installed in all vehicle lines since the Ford Focus launch.
To meet the SCS requirements, the Silver/Calcium battery to Global Specification standards was introduced. Global Specification batteries have the following advantages over Lead/Antimony batteries:
l Charge voltage tolerance increased from 14.4 V to 14.8 V. SCS is capable of higher voltages than conventional systems.
l Cold cranking power increased by approx. 10 % at constant capacity.
l Water consumption is less than 10% of that of a Lead/Antimony battery, which is already regarded as maintenance free.
l Average service life increased to approx. 6 years.
l Average shelf life increased to approx. 18 months.
Because of the SCS, Lead/Antimony or other lower specification batteries MUST NOT be used instead of Silver/Calcium batteries. If these type of batteries are used, the life time of the battery is severely shortened, the acid level drops rapidly and customer concerns/ warranty claims may increase.
WARNING:
Use of Lead/Antimony or lower specification batteries with SCS with the higher charge voltage may result in acid gasification inside the battery. Acid gas is explosive.
Aca06
Poruka: 3261
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 2. avg. 2015. u 19:31h
Kolike snage ide akumulator u mog Mondea 2.0, 96kW, 1996? Ovaj trenutno koji imam je 56Ah, 480A I jos je kontra klema (leva +). Znam da mi treba (desna +) samo me zanima po fabric koja snaga? Inace sam :punnish: sje*ao :'( autodatu pa sad ne mogu da vidim podatke.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. avg. 2015. u 19:36h
sve preko 52ah i 500A je ok za benzinca. (ali preporuka da je da ako možeš da staviš fizički najveći mogući aku (72-74ah),duže će ti potrajati)
Tražiš visinu 175mm i desni plus.
Aca06
Poruka: 3261
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 2. avg. 2015. u 19:38h
Ok hvala :beer:
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » četvrtak, 27. avg. 2015. u 02:21h
da ne otvaram temu... fiesta (kornjača), mk4, 1,3i/37kW, jul 1996.. još jedna fabrička greška ( prva su tanki diskovi), ova je dugački i pogrešno postavljeni kablovi kod akomulatora ... + kabel ide odozgo, preko celog akomulatora, ispod haube.. letos u Ohridu mi se ispraznio 7g stari akomulator, nisam imao punjač, a unuk je pekao za plažu, morao sam navrat nanos da kupim novi akomulator i opet kupio pogrešan ( a bio je i fabrički pogrešan a i drugi koji sam kupio 2008). Sad nameravam da nađem polovan dobar kratak kabel ( od osigurača do akomulatora) i da okrenem akomulator za 180... minus kabel je dobar i ići će ispod akomulatora do usisa za filter za vazduh.. Jel neko radio ovo ??
Još bolje je da mogu da prebacim akomulator da bude do levo podkrila, kao kod ford Ka, a filter za vazduh da ide do motora , ali za to treba i držač akomulatora srediti...
dimges
Poruka: 644
Poruka od dimges » subota, 29. avg. 2015. u 19:02h
evo slike kako je fabrički, + kabel iznad - kabla i - kleme... a ispucao mi + kabel... i još kad ideš da kupiš akomulator obavezno uvale ti veći ( i viši) od originalnog (42 - 43Ah), ubeđule me da ne postoji Exide manji od 53Ah i utrapi mi Vesnu sa dolivanjem od 50Ah
dimges
Poruka: 644
Poruka od dimges » četvrtak, 17. sep. 2015. u 07:42h
Čudno da niko nema koment ? Nebitno od toga, pitao sam u ovlašćenom, postoji deo + kabel za akomulator, ali je cena Fordovska, 75 eur !!! Sutra će mi javiti iz autootpada za polovni kabel, ako nemaju onda su 2 varijante, opravak postojećeg + kabla sa termo crevom ili izrada novog + kabla. Za ovo mi treba da nađem kakvae su papuče na kablu. Na + klemi je vidljiva standardna papuča a i ima takva da se nađe. Neznam kakva je papuča na drugom kraju, kod kutije s osiguraćima. Molim ako neko ima podataka o ovoj papuči, oznaka ili dimenzije , da pošalju neki podatak !
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 23. sep. 2015. u 13:41h
Koji ide akumulator za Mondea Mk3 tdci, visina, strana +?
Preporuke Ag-Ca?
Poruka: 8418
Poruka od FM III » sreda, 23. sep. 2015. u 13:58h
Ja sam zadovoljan sa ovim:
http://www.velkopromet.com/varta-akumul ... etail.html
i staje pod plastični poklopac akumulatora.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 23. sep. 2015. u 14:12h
Fabricki dodje 278x175x175, jel staje 315 mm u duzinu?
Jel prejak ovaj?
http://www.varta-automotive.rs/sr-rs/pr ... 85-200-080
Poruka od milan_gt » sreda, 23. sep. 2015. u 14:57h
Ovaj je kod mene
Poruka: 8418
Poruka od FM III » sreda, 23. sep. 2015. u 15:16h
Kako si ga ubudžio jer u original kutiju sa poklopcem ne staje zbog dužine?
Poruka od milan_gt » sreda, 23. sep. 2015. u 15:23h
Staje sve bez problema, ne znam zasto ste stavljali manji
Poruka: 8418
Poruka od FM III » sreda, 23. sep. 2015. u 15:28h
Pa ne mere nikako, jer sa leve strane kutije ima plastika koja gura akumulator za 1 cm, a sve i da je izbijem najviše što staje u kutiju je 310mm.
Znači neće slonče u lonče :D .
Poruka od milan_gt » sreda, 23. sep. 2015. u 15:36h
80 je kod mene, i sad gledam ovaj popovicev pise nesto 80 i kad videh teh karakt. ono 85
Sto znaci da je 80 najveci koji moze da stane
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 23. sep. 2015. u 21:29h
Cek sad ste me zbunili.
Ti milane imas ovaj? http://www.varta-automotive.rs/sr-rs/pr ... 80-901-080 (80Ah 800A 315x175x190)
On je veci od ovog u visinu: http://www.varta-automotive.rs/sr-rs/pr ... 85-200-080 (85Ah 800A 315x175x175)
Jedino je ovaj kraci http://www.varta-automotive.rs/sr-rs/pr ... 77-400-078 (77Ah 780A 278x175x190) jedino sto je ima visinu 190 mm, ako to nije mnogo.
Bice da je najbolje da odmerim kutiju.
Povratak na „Instalacije“
