Sto je najjaca fora, isao puskom direktno preko kablova, razvodne kape, razvodnika i upali na pola kljuca
Ford Escort mk3
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Hahahha pa naravno
nije to tdci
- Poruka: 6710
Re: Ford Escort mk3
Pa kad nisi nagurao vodu u razvidnik. Mora da si ga dobro stegao
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Re: Ford Escort mk3
Probaj sutra da upalis kad ovlazi sve
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Ford Escort mk3
Moj kolega nije vise nikad upalio lagunu posle pranja
drift znaci Ken Block....
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Escort mk3
Pa kad ne zna da pere motor
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Pa taj kolega sa lagunom sigurno prao blok iznutra
Javljam ujtru dal je upalio
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Radi ko sat
mozda cak i bolje nego pre
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Konacno sam uspeo da nadjem vremena da sredim osvetljenje prekidaca. Po preporuci naseg kolege FMIII kupio sam t5 led diodice, uzeo lemilicu u ruke i napravio ovo
Naravno, uzivo je jos lepse
- Johnny_CL
- Poruka: 457
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 15:01h
Re: Ford Escort mk3
Tabla mi se čini presvijetla, mada uživo je možda drugačije
Sent from my SM-J700H using Tapatalk
The InterceptorShe said it was her or the Ford, since it wouldn't start, i'm stuck with her.
- Poruka: 8383
Re: Ford Escort mk3
Ja sam već i zaboravio da smo pričali o tome
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Jeste malo jace svetlo ali ne smeta u voznji a i navikao sam se
FMIII pa ima pola godine sigurno
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Escort mk3
Godine cine svoje
I meni se cini da ti je osvetljenje table malo jace nego sto bi trebalo da bude. Ali ako tebi ne smeta onda je ok.
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Danas sam se malo igrao sa osvetljenjem table.
Kupio sam LED dimer da bih mogao da stelujem jacinu svetla. Povezao sam i to sad izgleda ovako
Prekidac sam stavio ispod table za sada, a kad se budem dohvatio busilice, namesticu negde pored volana onaj tockic pa ce da bude tip top
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Re: Ford Escort mk3
Nije loše. Još kad bi mašao neki točkić za dimer iz njegovog perioda, da ne upada u oči.
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Dimmer izgleda ovako
https://www.ebay.com/p/Manual-Dimmer-Sw ... 1985183083
Mislim da mogu da probusim rupu da prodje samo tockic, a ostatak cu da pricvrstim iza table.
Trebalo bi da izgleda sasvim ok
Mada da ostane i iza table nije problem, ne vidi se, a ja znam gde je, tako da mogu da stelujem
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Re: Ford Escort mk3
Točkić bi trebalo da se skida. Onda manja rupa ide, a možda nađeš neki fordov tockić iz perioda tog escorta, rrcimo od ventilacije. I možeš ga gdje god staviti da izgleda prirodnije.
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Od ventilacije je prevelik i tek onda bi strcalo, a ne mogu na googlu da nadjem kako izgleda originalni tockic, postoje dva koja su se ugradjivala u escorta mk3, jedan je za stelovanje brisaca, jedan za osvetljenost table. Ne mogu da ih nadjem na googlu, sto znaci da cu ih ovde kod nas naci nikad
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Escort mk3
Daj bre ne zajebavaj uzmi dimer od Sierre ili Mondea
Nesto vako
http://www.pics.rs/i/G5NhP
U stvari pitaj imenjaka mozda ima od Mondea Mk3 prekidac
Nesto vako
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Mislim da ne moze sa led trakama da funkcionise obican potenciometar, prvo sam i mislio da uzmem od sierre ili od escorta, ali mora dimmer za led sijalice
- Poruka: 21849
Re: Ford Escort mk3
Ma ne opterećuj se, ćušni negde ispod table... nećeš sad to da šteluješ non stop.
Dimmer za obične sijalice funkcioniše po principu smanjenja voltaže dok LED sijalica se "dimmuje" menjanjem PWM-a (Pulse width modulation).
Aco, ne može dimmer za obične sijalice da funkcioniše na led sijalicama.Aca06 piše: ↑četvrtak, 11. okt. 2018. u 20:12hDaj bre ne zajebavaj uzmi dimer od Sierre ili Mondea
Nesto vako
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Escort mk3
Kad ne pratim na casu, nisam procitao koje su sijalice u pitanju
- Poruka: 9059
Re: Ford Escort mk3
Димују отпорници обичне лед диоде , али оне модуле са чиповима мислим да не . Само не може обичан димер за сијалице , јер диоде светле при веом малој јачини струје и напону , који не може ни да загреје обичну сијалицу
- fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Ford Escort mk3
EXTRA!!
