Pa sad kad se krene na skup, nece moci da je prate ovi dizelasi
Fiesta mk2
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
Re: Fiesta mk2
Odlican posao, svaka cast
- Poruka: 13670
Re: Fiesta mk2
@sasa
Ide ok, prenos je predugacak za nesto sto ima "xr" znacku (ide 95 u drugoj), ali sem toga se fino ponasa. Ima tonu vise obrtnog momenta od starog 1.1, krece iz mesta odlicno i nema torque-steera sa ovim gumama (na autu iz kog je izvadjen motor su bile neke trule 155 siroke i to je vuklo na sve strane pri potapanju gasa). Nisam je mnogo ni vozio, 5km sve skupa, Krstic ce se javiti sa vise utisaka jer je on verovatno presao vec 200km
@fordic
Pa sad, nije bas tako, ono sto je bilo sportsko 80ih sada je brzo kao i neki normalan auto
Jedva ide ispod 10sec do 100km/h, ali to nije ni poenta, poenta je u lakoci voznje i osecajem koji imas u ovako agilnom i malom autu
@fordic
- YOmax
- Poruka: 647
- Lokacija: beograd
Re: Fiesta mk2
Kakva pozicija na fotelji ispod trema...
Ford Focus 2.0 tdci mk2 2006
ex Fiesta Zetec S mk7 2009
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
Re: Fiesta mk2
@dule ma zezam se naravno
ali znam da ide neuporedivo bolje. Nadam se da cu i ja uspeti da izvedem tako nesto
- Poruka: 9996
Re: Fiesta mk2
YOmax piše:Kakva pozicija na fotelji ispod trema...
kako si gadan
- YOmax
- Poruka: 647
- Lokacija: beograd
Re: Fiesta mk2
Slabo sam video, sa tel surfujem...sto, sto?
- Poruka: 8377
Re: Fiesta mk2
E da je "pozicija" bila slobodna ne bi bilo slika
Odličan poslić dule
Odličan poslić dule
- Poruka: 9059
Re: Fiesta mk2
НАправите тест са уљем у цилиндрима . Ако не скочи компресија , скидај главу , купи пасту за шлајфовање вентила , нове гумице и ошмирглај идиотске оштре ивице у каналима главе настале урезивањем и упресивањем седишта . Ако ислиш да сада има 97 кс , после тога ћеш мислити да има 120 кс . Радили то комшији на мом бившем ескорту 1.4 . Ауто иде сада четвртом 80-90 уз Бубањ Поток . Једно поподне до увече и 0 потрошених динара , јер смо вратили исти дихтунг главе , а нови смо оставили за освежавање мотора . Тек тада сам видео колику разлику прави сређена глава на мотору који и троши уље .
Да видим да ли имам неки вебер 32 /36 за ремонт ( може и без њега ) . Не знам да ли су исту распони рупа , али 32/36 може 130-135 кс да протера кроз себе . Сасвим довољно и сувише за намуњени 1.6 мотор
Re: Fiesta mk2
Ovo nije namunjen motor i već je dovoljno nategnut, tako da bi stavljanje bilo kog karburatora većeg od ovog, bez nekog drugog dodatnog vida tjuninga, bilo samo nalivanje i bezveze razbacivanje goriva uz dobitak od tri konja.
Nikad ne bih na motoru starom 30 godina sa totalno nepoznatom istorijom održavanja skidao i vraćao aluminijumsku glavu bez ravnanja i hidrotesta. Na sve - sicevi koji nisu za bezolovni, a voze se na isti već ko zna koliko. Pa i hidropodizači ispadaju koliko zveče, pa gumice su loše... Ispade da je šlajfovanje ventila 5% od celog posla, a samo ono na mašinskoj obradi košta toliko da nije vredno truda u kućnoj radinosti... Plus su ti prvi CVH poznati po lakom pucanju šrafova glave pri skidanju.
- Poruka: 13670
Re: Fiesta mk2
Kad dodje na red sve ce se srediti, kao sto Krstic rece gumice su gotove, hidropodizaci zvece itd. Za sada cu videti kako se motor ponasa, koliko trosi goriva/ulja itd. XR mi je sad prioritet, ovo je prioritet toliko da bude vozno i koliko-toliko pouzdano, ubacivanje motora sam uradio u vremenu koje sam izdvojio za XR cisto da bih se sto pre vozio malo.
Sto se tice tuninga, pod uslovom da je motor zdrav, mislim da karburator nije ogranicavajuci faktor. Izduv je ogranicenje kao i bregasta, koja iako bolja nego na obicnim 1.6cvh, ima mesta za poboljsanje. Sve je to za sada u domenu teorije, sta ce biti videcemo
Evo kako izgleda ispod dekle, inace zanimljivo sto su kablovi original Ford, verovatno prva ugradnja
off:
80-90 uz bubanj potok i nije neka brzina, lancer mi izvlaci 100 i nesto sitno preko sa strmije strane, 4om. Konjaza 80, na plin, a tezi je od escorta bar 150kg. Mada je taj 1.4cvh i skroz ispravan malo anemican.
off:
Re: Fiesta mk2
Nisam ja džabe od samog starta govorio da se u Fiestu lepo ubaci motor od Lancera, može onaj 1.5
- Poruka: 9059
Re: Fiesta mk2
Ескорт има декларисаних 71 кс иде на плин , има компресију од 8.5 до 10.5 . Ја га возио некада и иде много боље сад .Ниеј нека разлика у компресији пре и после . На 3 цилндра је скочила од 0.5-1 бар а на једном 2 бара . На свим цилиндрима издувни вентили су били проблем , и то не сицеви енго баш вентили . После шлајфовања и полирање , на неколико бара притиска у издувниом каналу , пена од сапунице преко вентила није пуштала .
Шрафови на глави су стегнути око 60-70 Њутн метара што и није нека вредност да би попуцали . На овом ескорту су се одвили најлакше од свих глава коеј сам скидао .
Издувни вентили и сам порт су огроми , тако да не може ту да буде проблем , а кроз ауспух ће и продувати нешто . Главни проблем у оштрим ивицам сица вентила који улази у канал . Прст можеш да исечеш . НЕ треба да се шири канали или било шта друго него да се заобле те ивице и мотор може да продише пуним плућима . Гумице су око 1600 динара , и потребан је алат за притискање вентила . Ја га правио ономад , али прошло је 4 године од тада , тако да му не знам локацију . Из алат и аситента треба 5 - 10 минута по вентилу да се промене гумице . Разлика у димљену моторе и потрошњи уља еј била драстична . Од мотора који је запушио као варбург при паљењу добио сам мотор који је трошио 1л уља на 10 000 км
- Poruka: 6709
Re: Fiesta mk2
Ja sam radio gumice na escortu mk4 1.4 auto je pre toga pusio kao parna lokomotiva, posle toga dima nije imalo uopste. Evo sestra ga vozo sad i nista mu ne fali, ne dimi ni sad. Potrosnja ulja je sad na 5000km oko 100ml
- FiestaBG87
- Poruka: 5922
- Poruka: 21839
Re: Fiesta mk2
Eve malo hronologije...
Donor CVH srca (vječnaja pamjat crna Fiesto xr2
Target locked!
Vađenje donora...
Donor izvađen i malo opran..
1.1 pripremljen za izlazak
Skidanje poluosovina
Skidanje poluosovina part 2
E onda mene nije bilo nekoliko radnih dana i imam samo sliku upalog donora
Ostatak slika, valjda krstić ima
Target locked!
Vađenje donora...
- Poruka: 5157
Re: Fiesta mk2
Jao vidi, 4-2-1 izduv.
Jel to fabrički?
Jel to fabrički?
- Poruka: 13670
Re: Fiesta mk2
Fabricki. I sranje je sto se kvaliteta tice jer hoce na vrlo random mestima da puca, ovaj je skoro ceo. Plus sto korodira kao blesav pa svaki izgleda ruzno. Ali i to ce se resavati sa ostatkom auspuha, mada to nece nimalo skoro doci na red
Mada i takav je bolji od npr izduva na 1.8 zetecu 130spec, gde je 4 u 1 odmah na grani
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
Re: Fiesta mk2
Лепо, лепоо, супер посао.
И овако си ме одушевио на Хуји, сад ћеш тек да летиш.
Кад можемо да очекујемо да бела лепотица буде готова?dule0911 piše:XR mi je sad prioritet
- Poruka: 13670
Re: Fiesta mk2
Gotova nikad, sklopljena za pocetak onako kako sam planirao, nadam se do kraja godine. Danas sam je preselio u suvu garazu i malo po malo cu sredjivati, bez zurbe, kad god sam zurio sa tim autom nesto je krenulo naopako tako da sam resio da idem polako.
- Poruka: 5157
Re: Fiesta mk2
Jes, vala, 4-1 je užas.dule0911 piše:Fabricki. I sranje je sto se kvaliteta tice jer hoce na vrlo random mestima da puca, ovaj je skoro ceo. Plus sto korodira kao blesav pa svaki izgleda ruzno. Ali i to ce se resavati sa ostatkom auspuha, mada to nece nimalo skoro doci na red
- Poruka: 9059
Re: Fiesta mk2
Скини издувну грану и погледај дихтунг . На 1.4 мотор дитнух је 30 % мањи него порт и рупа у издувног грани , другим речима има парче алу лима које штрчи 5-6 мм у каналу . То парче исечеш , и онако је полусагорело .
Издувна гран , хм одеш и за 2000-3000 (можда 4000) динара покриве ти те 2 цеви и још парче даље ка споју . Исеку се постојеће цеви са спојница заваре нове . Друга опције ја да скенираш дихтујг издувен гране , и по томе на плазма машини се исече фланша од 8-10 мм дебелог лима . Око 30-40 е кошта то планинарење . После покупујешеви за за канализацију , ф 40 мм и разна колена од 30 , 45 , 90 , каква имају . Сецкаш цеви , стављаш колена . Прво де спољашње , после две унутрашње . После скинеш цеви , однесеш да ти по свакој покриве металне , и полако се склопи на фланши коју си исекао на цнц .
Око 100 е је у споственој режији . Ако је од прохрома , бар је 2х скупље
- Poruka: 13670
Re: Fiesta mk2
Dihtung smo menjali, e sad Stefan ga je vracao tako da ne znam da li prekriva neki deo na izlazu ili ne. Mada kad smo ga probali na motoru dok je izduvna bila skinuta mislim da je sve bilo kako treba tj da nije bilo suzenja zbog dihtunga.
Hvala za savete za granu ali za to ima vremena, sad imam druge prioritete. Uostalom grana za XR ce pre da se radi ali to necu sam da radim jer to mora da bude funkcionalno i da izgleda pristojno, a da se ucim da varim prvo na tome, neka hvala
Niti imam neki jak aparat.
- Poruka: 9059
Re: Fiesta mk2
Варомиг 160 кошта 220 евра , почевши од супер 7ице , 5-6 лимарија аутомобила , ко зна колико врата , ограда и решетки , дечијих игралишта и свега осталог , 3-4 издувне гране . Дефинитивно набоља справа за било какве преправке и буџење .
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Re: Fiesta mk2
Uuu Dule to je sad ozbiljna mašina ;-) svaka čast
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Fiesta mk2
Radite bas ozbiljan posao. A ima ga i dosta.
Jos jedan glas za mig aparat. Toliko korisna stvar. Potpuno ti promeni pristup resavanju konstrukcionih problema kada ga imas. Uz kompresor jedna od najkorisnijih alatki.
