Focus kec, nit' je siv, nit' je dizel :)
Poruka: 5171
Re: Focus kec, nit' je siv, nit' je dizel :)
Poruka od Sharpshooter » nedelja, 30. okt. 2016. u 00:05h
Sad kada sam očistio raspršivač od taloga, mnogo brže prebacuje na plin, tako da za one koji isti nisu servisirali duže vremena, eto načina kako da ubrzaju prebacivanje na plin.
Poruka: 5929
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 30. okt. 2016. u 00:07h
Plin isparava na 37 stepeni tako da je podesen na toliko ili u letnjem rezimu ko hoce da se zeza na npr preko 2500ob, ja imam obican plin i los motor tako da palim na plin i na velikom minusu bez problema i nije mi zao motora. :)
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 30. okt. 2016. u 02:01h
Temperatura isparavanja (prelaska iz tečnog u gasno stanje na atmosferskom pritisku) TNG-a je oko -30 stepeni Celzijusa (zavisi od odnosa propan-butan, ali je svakako dosta ispod nule). Znači raspršivač kad dobro zaledi na toj je temperaturi. Zato u jako hladnim krajevima i nema vozila na propan-butan, već metan ili samo na propan.
Temperatura gasne smeše u rezervoaru uglavnom je jednaka ili nešto niža od temperature ambijenta.
Svaki gas, pri promeni pritiska sa većeg na manji vezuje toplotu za sebe, odnosno hladi okolinu. Intenzitet hlađenja zavisi od vrste gasa, razlike pritisaka i trenutnog protoka gasa. Poslednja dva uslova se tokom rada motora stalno menjaju (pritisak i protok).
U praksi, kada je isparivač dobro zagrejan (cca 80C), temperatura gasa se kreće u opsegu od 40C-65C. Ako je temperatura isparivača pri prelasku na gas oko 40C, gas najčešće bude zagrejan na oko 15-20C. Naravno, sve ovo je različito od motora do motora i od slučaja do slučaja.
Kod većine uređaja ako je temperatura gasa niža od 10C uglavnom se dešava "trokiranje" tokom rada na gas, jer je na toj temperaturi gas toliko gust da je smeša gorivo-vazduh prebogata. "Poželjna" temperatura gasa za normalan rad motora je u proseku iznad 35C i većina uređaja kao uslov za pravilnu kalibraciju zahteva uslov da temperatura gasa bude veća od 30C. To opet znači da isparivač treba da bude zagrejan na >60C odnosno rashladna tečnost na >70C.
Rezime:
- tng treba da bude zagrejan toliko da u svakom režimu rada motora upravljački deo uređaja može da tačno dozira količinu gasa.To jedan od osnovnih uslova da bi i motor i uređaj normalno radili; Izuzetak su neki uređaji koji u motor ubrizgavaju tečnu fazu gasa (npr holandski Vialle LPI) i oni nemaju isparivač već samo regulator pritiska koji se ne zagreva.
- vreme zagrevanja rashladne tečnosti većine benzinskih motora do oko 50C traje leti oko 2 minuta a zimi od 3 do 6 minuta. Za to vreme je bitno da motor radi na benzin (temperaturno nezavisno gorivo) jer je praktično nemoguće predvideti "ponašanje" gasnog uređaja na niskim temperaturama;
- u fazi zagrevanja motora dok se senzor kiseonika ("lambda sonda") ne zagreje motorski ECU "ne vidi" kakva je smeša ni na benzin ni na gas, tako da ne može da vrši korekciju. Ubrizgavanje benzina u tom režimu je fabrički proračunato i isprogramirano sa ciljem da se spreči zagađenje i vremenom oštećenje katalizatora. Zato je jako važno, naročito zimi, zagrevati motor na benzin i zato većina TNG uređaja temperaturno ograničava prelazak na gas;
- hladan gas negativno utiče na gumene i gumeno-tekstilne delove uređaja (zaptivne gumice i membrane) jer ih čini suviše krtim, što usled visoke frekvencije njihovog rada dovodi do prevremenog razaranja.
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 30. okt. 2016. u 11:14h
Ja sam bio u fazonu da ga ustelujemo na 30c, al bice da mora na malo vise.
Poruka: 4992
Poruka od Djole » nedelja, 30. okt. 2016. u 11:42h
ako hoces da nema onac sec ili ti trzaj u prebacivanju treba ti 35-40 stepeni...leti moze i na 20...meni je kilavi escort kad je bilo ono najhladnije prebacivao za 2km max lagane voznje po ravnom...
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » nedelja, 30. okt. 2016. u 13:04h
Kod mene je podeseno na 34°C da prebaci na plin, u servisu mi rekli da je to najniza temp sto oni preporucuju a da se ne izgubi garancija. Inace fabrika za Landi renzo preporucuje 40°C.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » nedelja, 30. okt. 2016. u 13:30h
Ne jajriti se za malo benzina. :)
Tokyo
Poruka: 106
Član foruma od: četvrtak, 2. jul 2015. u 22:51h
Poruka od Tokyo » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 00:30h
Nema to veze, ja sam stavljao i na 20 pa se nista nije desavalo, nije se osecala razlika u odnosu kada je bio na 40..., niti je seckao niti je trzao, posle sam ga prebacio na 30 da bude na sredini...( pricam o focusu 1.6 )
Iz mog iskustva, zavisi od motora do motora, kao i gde je postavljen senzor, na Bmw-u sam spustao na minimum, ali mu nije pomoglo, zimi sam tih par km do posla uvek dolazio na benz, tek kada krenem da uparkiravam, vidim da je prebacio na plin, a po meracu temperature, vec je izlazio iz plavog, sto znaci da je bilo i vise od 40, nema pravila...
Tokyo Slep Sluzba 061 306 306 4 ili ti 061 3 063 064
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 10:43h
Pored prljavog raspršivača, drugi razlog kasnog prebacivanja na plin može da bude neispravan senzor temperaturu u raspršivaču.
Dešavalo mi se ranije da se auto skroz ugreje, ali neće da prebaci na plin, po 10 minuta.
Poruka: 5929
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 11:35h
Običan plin majka :-D jedino sto treba videti kad nestane benzina da moze da upali na plin, neko je negde pisao da ima fora da upali na benzin.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 11:38h
al ste upucali temu
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 13:16h
Baš
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 13:59h
Bice ustelovan plin lepo, ja prvi ne bih trpeo knedle i slicno.
Dizne sakrivene ispod grane, kompjuter i rasprsivac sakriveni ispod akumulatora, tocak boca u gepeku, punjac sakriven iza poklopca rezervoara, dugme sa indikatorom za plin stavljeno u pikslu. Sve je ususkano kako treba. Filter plina i map jos danas da postavimo na neka nevidljiva mesta, i to bi mu bilo to. Sveze registrovan auto, tako da jeftina voznja moze da pocne... :D
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 14:46h
Sto bi znacilo, da ne planiras da radis atest plina :D
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 15:03h
Paaaa da. :D
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 15:39h
Jos kapalicu sa bohorom da ugradis hahahaha ,kad te zaustavi pandur da ne oseti miris...
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 15:48h
:rotfl:
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 17:12h
Jos da izrezes bok od neke stare gume i da bacis preko boce, ako im slucajno padne na pamet da ti kopaju po gepeku... :D
Slikaposted image
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 17:39h
Full resenje hahahaha
Poruka od van » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 18:45h
Нема никаквих кнедли на плину , једино што је мотор 5 % слабији . Возим фијесту 1.4 дизел ових дана , и мислим да је јефтинија вожња са фокусом на плин .
fordicmk3
Poruka: 1601
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 19:30h
Ako nije tajna, koliko te je izasla ugradnja?? Posto planiram da uzmem nekog mondea, fokusa 1.8 16v a planirao sam da ubacim plin, pa reko cisto da znam cenu.
skolioza
Poruka: 1672
Poruka od skolioza » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 19:40h
koja fijesta van?
Sta se desi kad te pandur,ne daj boze, uvati sa plinom u kolima tako skrivenim i bez papira i sve to?
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 19:50h
Imaju Crnce u MUP-u specijalizovane za plin, stoje u grmu sa strane, ako nemas atest, odmah kod njih na redaljku... :D
Poruka: 5929
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 20:14h
Za ovih deset godina niko mi atest nije trazio, jes mi upisan plin al niko nije trazio onaj papir da vidi jel atest vazecu
Poruka: 8412
Poruka od FM III » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 20:31h
Ma ako mu pronadju bocu nek viče da mu je to za plinski upaljač u kolima :rotfl: hahahaha
