TV i oprema (LED, SMART, LCD..)
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: TV i oprema (LED, SMART, LCD..)
Poruka od speccko » četvrtak, 18. jun 2020. u 20:04h
Kad mi zatreba koristim onu malu tastaturu sa touchpad-om.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » četvrtak, 18. jun 2020. u 21:16h
Tako neka varijanta..
Bar bt pacovcica i tastatura ima vec po sitnim cenama..
Jedino.. nemaju rep da ih kad crknu zavitlas u kantu :)
Sent using Tapatalk
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » četvrtak, 18. jun 2020. u 23:01h
Joj kad se setim onih starih sa kuglicom :D
Em tesko em neunistivo :D
Poruka od Iosis » nedelja, 21. jun 2020. u 09:39h
Em se vazda zaprljaju valjci pa, ga otvaraj svakih sat vremena.
Zbog toga sam uzeo optički miš čim se pojavio, jeste da je bio 50 maraka, što je tada bila velika cifra, ali ni sekunda mi nije žao.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » petak, 3. jul 2020. u 14:14h
@мболе
Па то говорим немој одмах ватру палити, нико не доводи у питање твоју професију, хобије, али коди данас уз пар јутутбе видеа може наместити било ко, ко има елементарно знање енгл.
И то да бира шта, и за чега ће му служити, на јефтином андроид телевизору
Од клика за претрагу до гледања прође 1-2мин.
Ето колега споменуо стримио, нисам пробао, јер са кодијем дуго другујем.
Не користим често, нисам неки филмофил, више натуралиста, али кад желим понекад нешто погледати, коди.
За тастатуру ако ми је неопходна узмем таблет и завршим брже.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » subota, 4. jul 2020. u 00:03h
Ocigledno se ne razumemo...
Nije problem namestiti ga.
Problem je: zato bih uopste namestao nesto sto ce mi biti tesko da upotrebljavam?
lasto
Poruka: 336
Poruka od lasto » subota, 18. jul 2020. u 15:52h
Hmm.
Kodi imam I na telefonu, koji blago rečeno Kinez, sve radi na Klik, toliko i tome da ga je teško koristiti.
Probaj ponovo, to jedino što mogu da ti pametno savetujem,, instaliraj samo dva addona elementum i exodus, za filmove serije dokumentarce prethodno podesi titl i regiju, pre gledanja, TV ili android uređaj naravno kablom poveži zbog sigurnog transfera, mada kod mene u na wifi radi odlično, nisam 4k exkluzivac, šta sam sve gledao svojevremeno sa VHS meni je i 720p odličan biram uvek 1080p
Poruka: 15281
Poruka od mbole » subota, 18. jul 2020. u 23:44h
Koji deo od: NECU ONLINE ne razumes?
Sent using Tapatalk
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 10:38h
Hisense H55B7300
Kod kablovskog operatera (lokalni, nije od ovih poput SBB), imam analogne i digitalne kanale. Na tv koji je bio pre njega imao sam i jedne i druge kao i na još dva tv koja imam u kući. Ovaj novi neće da mi nađe ni jedan digitalni a analogne sve pohvata. Da li problem može da bude u tv, neko podešavanje, nedostatak ili je pre do samog operatera?
Poruka: 15281
Poruka od mbole » nedelja, 26. jul 2020. u 10:45h
Koji je bio prethodni TV?
Koji je tip kodiranja podesen za digitalni signal, posto taj TV koliko vidim podrzava vise njih: DVB-T2/T/C/S2/S
Vidi sa operaterom po kom standardu emituje.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 10:52h
Prethodni je bio Fox a imam još jedan isti Fox i jedan Philips na kojima radi sve ok.
Oko tipa kodiranja koja pominješ ne znam ništa, ne znam gde da tražim ta podešavanja.
Ima dva priključka za antenu, klasičan i onaj "što se zavrće" :). Na običan hvata samo analogne a na taj drugi neće ni analogne.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 26. jul 2020. u 10:53h
Vlada pop piše:
Hisense H55B7300
Pre nego sto zapocnes skeniranje kanala tamo podesi sta trazis i kako (kabal, antena, ili sta vec ima) i nacice. Brat moj ima isti TV i sve sljaka (ima DTV i ATV kanale)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 10:54h
Probao na antena, kabal pa čak i na satelit :) Al ne vredi
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 26. jul 2020. u 11:09h
Nesto ti ne radis dobro :)
Poruka: 4980
Poruka od Djole » nedelja, 26. jul 2020. u 11:19h
Ne znam kako zamišljate digitalne kanale samo preko kabla. Ne bi provajder davao resivere da tako može. Na sekundarnom TV(SBB), imam koaksijalni kabl na kom smo mogu analogni kanali.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
Poruka: 15281
Poruka od mbole » nedelja, 26. jul 2020. u 11:32h
Zavisi od toga kako provajder kodira digitalne kanale.
SBB ima svoj sistem, ali to ne znaci da ga svi imaju.
I kod SBB-a TV bi mogao da primi signal ali mu je potrebna dodatna kartica zbog razlicitih paketa (u sustini nesto treba da kaze ko si, i da ti na osnovu toga pusti odredjene kanale a ne pusti druge).
Ocigledno, ako radi na drugom TV-u, sam TV uspeva da dekodira signal.
Samo je pitanje kako je kodiran.
@vlada pop
Fox je ko da si napisao "imam neki auto".
A dal je fica ili je reno laguna, sta ima veze :)
Koji model
Po ovome:
https://d3537i9v051wn8.cloudfront.net/u ... Manual.pdf
kabl treba da prikacis na "gornji" konektor, to jest onaj koji podrzava DVB-T/T2/C
Poslednja izmena: mbole, na dan nedelja, 26. jul 2020. u 11:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 11:36h
Ovi što preko njih imam kablovsku i net imaju kod mene neki njihov transmiter preko koga šalju dalje korisnicima i iz njega meni ide i tv i net, nemam nikakav drugi uređaj. I na sva tri tv dolazi samo kabal a ne zavise jedan od drugog.
@mbole,stari je lcd, nemam pojma više koji je model, čak nije ni fhd. Na taj gornji i imam ove analogne.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 26. jul 2020. u 14:39h
Djole piše:
Kod mog provajdera sve ide preko koaksijalnog kabla. Jedini dodatak je kartica koja ide u TV (dekoder) i cao zdravo. Sve na jednom daljinskom :)
Poruka: 4980
Poruka od Djole » nedelja, 26. jul 2020. u 16:14h
Pa vidiš opet ima nešto ( karticu) koja mu omogućava da koristi taj signal.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » nedelja, 26. jul 2020. u 18:42h
Daj ti neku sliku kad udjes u meni za podesavanja i/ili trazenja digitalnih kanala.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 19:44h
URL=http://www.pics.rs/i/BBBJq]Slika[/URL]
To je to. Kakvu god kombinaciju tu da napravim ništa novo se ne dešava.
EDIT: Prebacio sam na Kabl i pojavilo mi ispod da se šteluje početna frekvencija. Stajalo nešto oko 450 MHz, spustio sam ručno na 80, pustio da traži i našao mi sve i digitalne i analogne
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 26. jul 2020. u 22:54h
Pa da, ides na kabal a ne na antena.. logicno :D
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 26. jul 2020. u 23:59h
Išao sam i prvi put i na jedno i na drugo ali sam ovaj put pomerio frekvenciju. Dok nije bila pomerena na kabl nije hvatao ništa.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. jul 2020. u 03:18h
Ako je proradilo.. super...
sva dalja disksije je besmislena :)
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 27. jul 2020. u 10:06h
Vlada pop piše:
I da nisi menjao frekvenciju on bi trebao da sve pretrazi. Kod mene, na svim televizorima je isla automatska pretraga bez menjanja frekvencije.
Ali ok. Bitno da si namestio.
