Pitanja i problemi vezani za rad foruma
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: Pitanja i problemi vezani za rad foruma
meni jutros nije radio,al ne vredi,ne izvestavam.to je pocelo prosle promene hostinga,ako se dobro secam
- Poruka: 13669
Ni meni sad ne radi direktno vec samo preko proxy-a... Verovatno se neki DNS rekordi baguju, provericu sa Sinisom kad stignem.
Sa mog provajdera radi regularno. Verovatno DNS kao što Dule kaže.
- Poruka: 13669
SBB poprckuje izgleda. RSC isto ima sjebb, markedjani je pre neki dan imao problem, isto sjebb... Videcemo kako ce se ponasati.
Zanimljivo je da radi npr sa SBB proxya, isto pre neki dan kad Markedjaniju nije radilo, meni je radilo, obojica smo kod SBB. Tako da cenim da je problem negde u putanji oko SBBa, cim sa svih ostalih strana radi.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
A mozda jednostsvno najveci pcoeenat nas ide preko SBB-a, pa zato izgleda tako. Do skoro nismo znali da ima problema. Evo sad sam hteo da uraidm print screen dok slusam winamp radio jer nije hteo da otvara forum,ali me produhitrio i proradio. A gde je hosting? BAKI-SERVER03.COM
sad radi..
- Poruka: 6105
sta bre vama ne radi?? nisam propratio celu pricu
samo poslednju stranu... u stanu imam sbb i na poslu sbb i sve radi kako treba
- Dusan64
- Poruka: 5280
Meni valjda sinoc nije radio neko vreme.. Par desetina minuta mozda...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ne visis na forumu dovoljno kao milan i ja da bi primetio
Edit: ulete mi dule sa postom
- Poruka: 15241
Meni se desava s vremena na vreme zadnjih 15-20 dana da ga nema po par minuta, al onda se pojavi.
Na obe veze i sa posla i od kuce (obe su ADSL, to ce reci idu preko telekomovih linkova). Desavalo se u razno doba dana, od ujutru pa do kasno uvece.
Medjutim ne bih rekao da je do DNS-a, posto stane na Waiting for... a ne Looking up... odnosno uglavnom se desava u sred pregledanja foruma. Radi sasvim normalno i onda odjednom ne moze da pristupi. Pretpostavio sam da je u pitanju neko odrzavanje ili tome slicno.
- Poruka: 6105
kako sam napisao ono tako je prestao da mi radi forum i nije radio do jutros
- stalker92
- Poruka: 1594
Ja koristim Google Public DNS i dosad nisam nijednom primetio da mi je FCS offline...
- Poruka: 6105
i ja ih koristim
- Poruka: 9996
a ja kad signaliziram kazu da lud sammacaneli piše:jel to opet forum hebe ili sta?Par puta hteo da se ulogujem danas,ali mi izbacuje kao da adresa ne postoji
- Poruka: 6105
tebi je to drugacije ti si prokleti italijan
- Poruka: 9996
nabode te italijan na dzoger i to pod refom!
- Poruka: 6105
hahahhahha
- totti
- Poruka: 8536
Tebe rodjeni zeza onaj falš ruter što su ti uvalili posle 6 meseci čekanja
- Dex84
- Poruka: 93
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
sajt malo radi, malo ne...
POŠTUJ SAOBRAĆAJNE PROPISE!!!
- Poruka: 8421
Žabac hoćeš da ti posudim spravu?
Kod mene juče nije radio na možda sat-dva. Evo sada bez Googlovog DNSa radi, a kada upišem Googlov DNS neće.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Justros sa Ikom-a, nije radio.
- Scorpio 696
- Poruka: 1418
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Sta se desava
server not found www.fordclubserbia.org
znaci ne otvara forum pri startu browsera FF
Ako se forum startuje a vec se malo surfovalo (sierra forum) onda radi.
Do skora nije bilo tako, an pc-u nista nije dirano.
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Isto,jutros sam bio na forumu,oko 10h,pa tek sad sam uspeo da se konektujem
Sve prijavljuje server not found!!!
Ford Sierra 2.0i DOHC
- totti
- Poruka: 8536
Meni ni kući, ni na poslu, ni preko telefona ne pravi problem... niti jednom
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Meni radi, ali dosta sporo...
