Koji akumulator?
Re: Koji akumulator?
Poruka od milan_gt » sreda, 23. sep. 2015. u 21:48h
Nema sta da meris max je ovaj varta 80 ah sto je kod mene
Poruka: 21800
Poruka od Markedjani » sreda, 23. sep. 2015. u 22:07h
visina mora da bude 175.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » sreda, 23. sep. 2015. u 22:13h
Po visini 175? Onda ostaje samo 315x175x175 ili ako mora i kraci 278x175x175. Varta je vidim najjaca po kapacitetu i startnoj jacini struje za standardizovane dimenzije. Tu ostaje samo Varta F18 85Ah-800A ili E38 74Ah-750A, pa sad sta legne.
E sad da li preterivati, ali struje nikad dosta kad zaguzi. Planiram da za ovu zimu spremim auto, promenim sve grejace, nov akumulator, alternator je vec sredjen, ako treba i anlaser, ima samo da krese po debelom minusu. :war:
Poruka od milan_gt » sreda, 23. sep. 2015. u 22:17h
Ja jedino da slikam sutra
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » sreda, 23. sep. 2015. u 22:31h
Stavis od 100 Ah skines pokopac akumulatora i ne mislis :)
dimges
Poruka: 643
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » sreda, 23. sep. 2015. u 22:51h
dimges piše:evo slike kako je fabrički, + kabel iznad - kabla i - kleme... a ispucao mi + kabel... i još kad ideš da kupiš akomulator obavezno uvale ti veći ( i viši) od originalnog (42 - 43Ah), ubeđule me da ne postoji Exide manji od 53Ah i utrapi mi Vesnu sa dolivanjem od 50Ah
sredio kabel, majstor ga zaštitio termocrevom ,stavio novo zaštitno crevo i dislocirao ga da bude sa strane a ne iznad minus kleme...sad nema problema i s malo višim akomulatorom (50 Ah)
Poruka: 8368
Poruka od FM III » četvrtak, 24. sep. 2015. u 00:04h
Markedjani piše:visina mora da bude 175.
Ne mora ako nemaš ili nećeš poklopac kutije i onda može da stane i onaj 190mm.
Milane ajd majke ti slikaj taj tvoj aku i koja mu je oznaka, jer ja kada sam pokušavao nisam mogao da uglavim veći aqu od 278x175x175 a da stane u kutiju i da se normalno stavi originalni poklopac.
Poruka: 15213
Poruka od mbole » četvrtak, 24. sep. 2015. u 02:30h
dimges piše:...
Po crtezima iz tis-a taj kabl i treba da ide sa strane. Moguce je da je neko pre tebe prckao po zicama, ili sa glavnim kocionim, pa ga je izokrenuo.
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » četvrtak, 24. sep. 2015. u 02:40h
mbole piše:
dimges piše:...
Slika s kablom preko akomulatora je s interneta. Ne samo to, na kutiji akomulatora je ušica s 2 rupe gdje se utakne T-komad gdje ulaze 2 tanke žice sa minus kleme u oklopno crevo s plus kablom...A kod mene ima na Haubi odozdo i jedan Usmerivač za hlađenje, dali akomulatora, dali kabla, neznam.... na drugim Fiestama nema, baš sam gledao kad sam u otpadu tražio polovni plus kabel, a i polovnu haubu, jer mi nisu pogodili boju pre 3 godine...
Može biti da je fabrička greška u prvoj seriji ... Problemi su počeli zbog možda i zbog malo višeg akomulatora kojeg sam kupio 2008, iste jačine ali zatvoren, bez dolivanja...izdržao je dobro, ali je stradala izolacija plus kabla i zaštitno crevo...
Poruka od milan_gt » četvrtak, 24. sep. 2015. u 09:15h
znaci nije 80 nego 85 ah, ne znam ni ja sta sam juce citao, cim prilazim autu sa 20" ostanem smusen :D
SlikaSlikaSlikaSlika
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » četvrtak, 24. sep. 2015. u 09:23h
To Milane, cura te ljubila.
Znaci Varta F18. Jaci smo od Djerdapa.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 24. sep. 2015. u 09:23h
:D :D
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » četvrtak, 24. sep. 2015. u 09:57h
Jos jedno pitanje za iskusne. Jel treba da stavim nov akumulator 2-3 sata na punjac pre ugradnje i prvog kresanja?
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » četvrtak, 1. okt. 2015. u 22:45h
Ovo mi je interesantan akumulator: http://www.tab-shop.rs/topla-akumulator ... talji.html Iste je snage kao Varta Silver F18, a jeftiniji 2500 dinara. Ima li ko iskustva sa Topla akumulatorima? Koliko sam cuo za preporuku su i imaju 3 godine garanciju.
Inace, promenjeni su svi grejaci, jedan nije bio u funkciji nakon 175k km. Anlaser je skinut na proveru, majstor je dodao komentar "anlaser je nov, nov, nov", ociscen, podmazan i vracen. Sad je malo tisi i laksi na verglanju, ali fali malo struje da to bude :war:
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 2. okt. 2015. u 00:25h
Dobra je Topla, cini mi se da sam procitao da oni daju neku evropsku garanciju, tako da si siguran ako se desi neki peh sa akumulatorom bilo gde u inostranstvu, ali proveri ako ti je i to bitno.
Poruka od milan_gt » petak, 2. okt. 2015. u 00:30h
Njemu najdalje treba do zeninih.. :)
Poruka: 9986
Poruka od macaneli » petak, 2. okt. 2015. u 02:05h
SlikaSlika 9500din 36 meseci evropske garancije
Poruka od 911s [SK] » petak, 2. okt. 2015. u 04:11h
popovicvl piše:Jos jedno pitanje za iskusne. Jel treba da stavim nov akumulator 2-3 sata na punjac pre ugradnje i prvog kresanja?
Apsolutno obavezno! Zbog višemesečnog stajanja po raznim magacinima, bez ciklusa pražnjenje-punjenje, poprilično je sulfatizovan. Punjenjem pre prve eksploatacije mu se produžuje vek osetno. Idući put kad budem kupovao nov aku, nosiću unimer sa sobom i kupiti onaj sa najvišim naponom, pa i njega dopuniti. To su sitnice koje prave razliku izmedju "trajao je samo malo duže od garancije" i "trajao je dosta duže od garancije".
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » petak, 2. okt. 2015. u 07:48h
milan_gt piše:Njemu najdalje treba do zeninih.. :)
Zenini su u naselju na 200 m. Bitno je samo da drzis ugasena svetla i da se pravis da nisi kuci.
macaneli piše:SlikaSlika 9500din 36 meseci evropske garancije
I za njih sam cuo sve OK, samo sto ima nesto slabiju jacinu 760A, a Topla i Varta 800A. Mada, sad sam na "white donkey" 74Ah680A, bio bi dovoljan skok u amperazi.
911s [SK] piše:
I ja sam cuo da treba, stavicu ga na punjac ili na kablove jedno sat vremena.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » subota, 3. okt. 2015. u 10:43h
Ovaj u dimenziji 315x175x175 ima 85Ah850A!
Naravno nema da se kupi kod nas. :(
http://www.autopart.pl/eng/batteries/view/585-400
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 3. okt. 2015. u 14:36h
Toga medveda , imam ja i 2 godine nema problema ,.,. a ovo sa punjacem i ostalim peripetijama nemojte se zanosit ,. stavi ga odma u funkciju i cao .,
Secam se na kombiju koji je jedva palio ,. ja kupim neki madjarski bezvezni aku i grunem u kombi on jedva upali .,. taj aku tako iso 5 godina a znao je da vergla nekad 5x po 1 minut kad se iznerviram...i prodao sam ga nikad ga nisu namestili da pali kako treba (kombi) hahahaha
zakljucak fantastican aku. :bravo:
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. okt. 2015. u 14:54h
I posle mi kažu da sam drkoš...
Analizirali ljudi i teoretski potkrepili, a onda neko dodje i kaže "nemoj se zanositi i ćao".
Naravno, veliki je problem malo mućnuti glavom i razmisliti da taj možda odredjeni primerak nije stajao mesecima po magacinima, već je bio svež pri prodaji i zato i trajao bez dpunjavanja, ali lakše je ne razmisiti i rizikovati, još lakše ne razmisliti i ništa ni ne uraditi.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 3. okt. 2015. u 15:12h
Ne kazem ja to ,. da si ti ,.,. nego jednostavno oni prave tako da traje dokle i garancija ...dal ti punio ili sta radio ,jednostavno je tako !
Ta tvoja prica pije vodu pre 15godina i dalje dok je bog hodao po zemlji...
Poruka: 9986
Poruka od macaneli » subota, 3. okt. 2015. u 17:04h
a mozda se nekom bas ona stvar da ga kontrolisem i punim.Nek traje dok traje zamenicu ga jad crkne.Potrosna roba,idemo dalje
Poruka od milan_gt » subota, 3. okt. 2015. u 17:12h
ajde popovicu kupuj vartu ne zamajavaj narod vise :D
Povratak na „Instalacije“
