zamena diskova?
darioculibrk
Poruka: 1225
Re: zamena diskova?
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 16. apr. 2015. u 08:54h
Na Focusu dizelu imam Delphi diskove na obe osovine. Nisam bas nesto zadovoljan kvalitetom kocenja. Na drugom Focusu imam nazad nove Delphi a naprijed originalne u ne bas dobrom stanju. Kvalitet kocenja je mozda i bolji nego na ovom gdje su relativno novi Delphi diskovi. Originalni diskovi i plocice kostaju oko 350 KM. Sta preporucujete, da je kvalitetnije od Delphija a jeftinije od originala? :)
Poruka: 15274
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » četvrtak, 16. apr. 2015. u 09:32h
Original "pao s kamiona" :)
Nego...
Bilo kakav "coating" jednostavno ne pije vodu na necemu sto se kao diskovi stalno struze.
Sto se tice osobina materijala od kog su napravljeni, otpornost na koroziju je jako malo bitna stavka za jedan disk. Ako nista drugo, po pravilu ga plocice "smirglaju" svakog dana, pa korozija nema vremena da se zadrzi.
To da li celik rdja ili ne, ne govori ama bas nista o kvalitetu celika. Mada je "kvalitet" jako los pojam, posto za svaku konkretnu namenu postoje neke osobine koje su bitne, i neke koje su manje bitne. Uvek je izbor materijala kompromis izmedju bitnih osobina, koje skoro uvek zahtevaju barem dve osobine koje ne idu zajedno (recimo zilavost i tvrdoca). Manje vazne osobine ostaju na "kako im zapadne" rezimu.
Primera radi, rdjajuci celici za nozeve daju mnogo kvalitetnije secivo (bojlu kombinaciju cvrstoce, tvrtoce, zilavosti, finije zrno...) nego nerdjajuci. Ali kod noza nerdjanje moze da postane bitna osobina, pogotovu ako vlasnik nije previse zahtevan ali ni bas uredan, ili ako se recimo koristi u specificnim uslovima (morska voda...).
Naravno diskovi i nozevi ne moraju imati veze po pitanju osobina koje treba da poseduju, samo ilustrujem da otpornost na koroziju uopste ne znaci visok kvalitet za datu namenu.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: zamena diskova?
Poruka od Cedo » četvrtak, 16. apr. 2015. u 09:56h
Coating je tu za deo koji plocica ne struze i evo posle 2 god na mojim ATE ostalo samo c od coatinga.. Ovaj deo koji plocica struze je uvek sjajan cak i posle par dana ne voznje, na vlagi, inace sam metal je na oko drugaciji u odnosu na prosle diskove.. Stari su mi rdjali cim dodju u kontakt sa vodom i odstoje malo, otporniji su ovi generalno al od te zastite sam ocekivao vise, trenutno su u fazi da je crvenkasta boja skoro u potpunosti prekrila zastitu, u kojoj ce meri dalje rdjati videcemo, s'obzirom da su zadnji toliko zardjali pri vrhu da se i citavi komadici ljuste, mada stari su 10god..
shakalkv
Poruka: 878
Re: zamena diskova?
Poruka od shakalkv » sreda, 22. jul 2015. u 20:43h
Pre godinu i po dana sam zamenio prednje diskove i plocice. Plocice sam stavio original Motorcraft a za diskove se ne secam. Od tada sam presao 6-7000 km i primetio sam u zadnje vreme, nakon duze voznje da kada kocim bas bas lagano jedna plocica cvili, kad se koci jace nema nikakvog zvuka. Plocice su kao nove, neprimetno potrosene. Ima li neko resenje posto me iritira onaj zvuk cviljenja plocica?
Poruka: 21876
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 22. jul 2015. u 21:44h
ima sprejeva i masti namenjenih za ubijanje tih zvukova.
Nanose se na zadnji deo plocice.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: zamena diskova?
Poruka od Lucky » sreda, 22. jul 2015. u 22:35h
bakarna mast tome sluzi
Poruka: 21876
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 22. jul 2015. u 23:34h
tacno tako
novi81
Poruka: 661
Re: zamena diskova?
Poruka od novi81 » sreda, 22. jul 2015. u 23:40h
Bakarne na pločice, silikonska na klizače i gumice.
darioculibrk
Poruka: 1225
Re: zamena diskova?
Poruka od darioculibrk » nedelja, 26. jul 2015. u 17:04h
Da li neko zna koliko su ATE prednji diskovi i plocice za Focusa mk1?
Poslato sa G630-U20 uz pomoć Tapatoka
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Re: zamena diskova?
Poruka od montoya » utorak, 11. avg. 2015. u 22:55h
Vidim da svi preporucuju redovnu zamenu kocionog ulja na 2 god. Focusa vozim vec 4 godine i do sada nisam menjao, cekao kada menjam plocice pa da odradim sve zajedno ali one odbijaju da se potrose tako da cu ulje morati posebno...Da li znate koja kolicina ulja treba kod focusa tdci mk1 i koji dot je preporucen? Elf ima dot5 ulja bas povoljno...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
zeteks
Poruka: 1298
Re: zamena diskova?
Poruka od zeteks » sreda, 12. avg. 2015. u 00:10h
dot4
Re: zamena diskova?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 12. avg. 2015. u 03:45h
Možeš i DOT5 bez problema, čak je i bolje.
novi81
Poruka: 661
Re: zamena diskova?
Poruka od novi81 » sreda, 12. avg. 2015. u 16:54h
911s [SK] piše:Možeš i DOT5 bez problema, čak je i bolje.
Dot 5.1, dot 5 je silikonska kočiona tečnost i ne dolazi u ubzir.
Kod mene je 5.1 već više od dve godine i u kočnicama i kvačilu.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: zamena diskova?
Poruka od nikola_focus » sreda, 12. avg. 2015. u 21:34h
Meni se cini da je na posudi za ulje kod Fokusa za Evropu naznaceno Super DOT 4, ili tako nesto. Da li taj standard postoji, ili je to neka druga fora??
bojcistv
Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Poruka od bojcistv » sreda, 12. avg. 2015. u 21:54h
Postoji i samo je Fordov. Bosch DOT 4 sasvim korektno radi posaol
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Re: zamena diskova?
Poruka od montoya » sreda, 12. avg. 2015. u 22:28h
Ok znaci Dot4, a ovo sto kolega rece da dot5 nije dobar jel tacno? Niko da napise koja kolicina staje u sistem focusa mk1 tdci?
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Re: zamena diskova?
Poruka od pancerFF » sreda, 12. avg. 2015. u 22:36h
Ja sam menjao to ulje prosle godine, bocica je od 500ml, ostalo je nesto manje od 100ml DOT4. Inace, nakon zamene ulja je bilo primetno bolje kocenje!
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Re: zamena diskova?
Poruka od montoya » sreda, 12. avg. 2015. u 23:09h
Racunam da to moze bilo koji majstor, ispusti se sipa novo pa se pritiskanjem papucice izbaci vazduh?
pancerFF
Poruka: 1081
Re: zamena diskova?
Poruka od pancerFF » sreda, 12. avg. 2015. u 23:19h
Na svim tockovima je odvrtao nesto i ispustao staro ulje, pa je onda sipao novo dok je kolega stiskao papucicu. Mislim da je tako isao postupak, ali to bi svaki krsteni majstor trebao da zna.
Re: zamena diskova?
Poruka od milan_gt » sreda, 12. avg. 2015. u 23:21h
ima bre neka posuda sa vakumom itd..ali vidi se da je to totalno nepoznata operacija :D
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Re: zamena diskova?
Poruka od montoya » sreda, 12. avg. 2015. u 23:44h
To videh i ja negde da postoji neki poseban alat sa rezervoarom, istace staro i ujedno uliva novo ulje i valjda nema potrebe da se posle ovakve zamene ispusta vazduh...Nego tesko da to neko ovde ima mada mozda i gresim...
pancerFF
Poruka: 1081
Re: zamena diskova?
Poruka od pancerFF » sreda, 12. avg. 2015. u 23:51h
Ovako je isao postupak, bez vakum posude i bez klocni :D . Sve je poznato i uradjeno kako treba!
http://www.thegoldenbug.com/sr/vw_tehni ... iz_kocnica
Poruka: 15274
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » sreda, 12. avg. 2015. u 23:55h
Za zamenu je neophodna vrlo komplikovana naprava, koja se sastoji iz jednog crevceta (po mogucnosti providnog, za svaki slucaj) koje moze da se tesno navuce na sisicu za ispustanje i jedne tegle, case, konzerve... u koju je nasuto malo AT ulja.
Ah da... neophodna stavka: nabaviti jos jednu osobu koja ce da doliva novo ulje dok se ispusta staro :)
Re: zamena diskova?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 12. avg. 2015. u 23:59h
Automobili sa ABS-om imaju redosled ispuštanja ulja, nije baš isto ispuštati ulje na Yugu i na nekom modernom autu. Može da se ispusti isto, ali je upitno da li će sistem biti ozračen. Tu dolazimo do ovoga:
pancerFF piše:Inace, nakon zamene ulja je bilo primetno bolje kocenje!
jer na jačinu kočenja (toliko da se osetno primeti) ne utiče sama starost ulja, već to da li je bilo vazduha u sistemu i da li je možda bilo nekih drugih prljavština. A ipak je najverovatnije da neko ko je nekad prethodno menjao ulje ili ozračivao sistem to nije uradio dobro.
Što se raznih tehnika ispuštanja tiče, ja to inače radim sam uspešno bez ičije pomoći, ali ko nije siguran nek vozi kod majstora.
Poruka: 6712
Re: zamena diskova?
Poruka od vidovac » četvrtak, 13. avg. 2015. u 01:19h
Kako se menja kociono ulje na Focusu tj. koji je redosled?
