Ford Escort mk3
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Ford Escort mk3
Daje li tih 2A
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Hahah valjda daje, kako mogu da izmerim, mislim jel moze klasicnim unimerom?
Punjenje je ok, na 1A 20% za 20 min
I super se uklopilo dole kod rucne, dostupno je, a ne strci
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Ford Escort mk3
Pa unimerom bi mogao jedino da ga zakacis na + pre same uticnice pa da vidis koliko vuce struje.Ali ako puni telefon iole od 2000-3000mah dobro je to
- Poruka: 13676
Re: Ford Escort mk3
Ako si zadovoljan baci link gde si uzeo, da probam da implementiram nesto slicno u Lancer samo skriveno, nervira me kabl od kamere sto stalno strci iz punjaca... Jel 5V ili ide direktno na 12V tj za upaljac?
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Hahahah Djole, ma puni super, imam onaj energizer za upaljac i tu su negde, mozda cak i isti
Dule, ide direktno na 12v, ja sam ga spojio da se pali kad dam kontakt, da mi ne vuce struju stalno, imas raznih boja i male su dimenzije tako da mozes da uklopis gde hoces.
Rodjak ima isti ovakav 2 godine i prezadovoljan je, meni je za ovih dva dana ok
Evo link:
https://m.aliexpress.com/item/327799239 ... form=msite
Evo link:
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
U zadnnje vreme mi se pojavio jedan problem, fordic duze vergla kada stoji dva tri dana, kao da nema goriva u karburatoru. Stavio sam nepovratni ventil izmedju pumpe i filtera, ali mi se cini da nije pumpa jer vuce dobro. Pre par meseci sam menjao cetvrtastu membranu akcelerator pumpe tako da ne bi trebalo da je ona, a i suvo je sve oko nje. Danas sam promenio i jednu malu trouglastu membranu, ali kad sam otvorio izaslo je dosta benzina, tako da nisam siguran da li je do nje prroblem, znaci da i ona drzi benzin u karbu. Ne znam sta bih jos mogao da pogledam.
Jel imao neko slican problem?
Hvala
Hvala
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Ford Escort mk3
Koji karburator imas?
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
28/30 DFTM weber
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Ford Escort mk3
Taj je zahvalan za popravku, mada bi ja eliminisao sve moguce druge uzroke pre nego sto ga otvaras. Stavi providan filter goriva ako vec nije. Uz pomoc njega se lakse vidi da li se gorivo zadrzava. Prekontolisi creva za dovod goriva da li dobro dihtuju i ne uvlace vazduh kada nema pritiska u njima. Metar creva je oko 2X0 din, manje neko dve litre goriva. Cak i da ih zamenis preventivno neces pogresiti na duge staze.
- Poruka: 21926
Re: Ford Escort mk3
Ugradi el.pumpu niskog pritiska i nećeš više imati takvih problema.
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Zeteks, imam providan filter, jos sam ga i zamenio pre nekih 15-20 dana
Creva od goriva su relativno nova, kupljena pre nekih godinu ipo dana, selne su stegnute na svim mestima, ne moze crevo da mrdne.
Ne znam sta bi jos moglo da zeza, provericu ovih dana, mozda sam i resio problem sa trouglastom membranom.
Ako ne onda cu da idem u neki krsten karburator servis pa cemo da vidimo
Ne znam da li postoji mogucnost da tako zeza ako poklopac karburatora nije stegnut kako treba, mislim gornji deo karburatora, jer su mi dva brezona proklizala
Markedjani, razmisljao sam i u tom pravcu, ali ne bih voleo da mi se desi da mi el pumpa otkaze negde u nedodjiji.
Mehanicka makar daje znake da ce da izdahne
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Situacija od malopre, u filteru ima goriva, ali je opet verglao 10s pre nego sto je sastavio.
Ne znam da li moze jos nesto da utice?
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Ford Escort mk3
Skin i crevo goriva koje ide u karburator. Stavi ga u providnu PET flasu od 2l i zaverglaj, da vidis da li pumpa gura gorivo. Mlaz treba da bude jak. Na taj nacin da eliminises pumpu goriva.
S obzirom da je spoljna temperatura dosta pala, moguce je da je neki problem do sauha na karburatoru. U PDF uputstvu za tvoj karburator na starni 3 tacka 5 i slika 1.5 opisuju rad sauha.
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Mogu da proverim i pumpu, ali auto ide bez ikakvog cimanja i trzanja, dobro povlaci, ide u visoke obrtaje, pre neko vece sam na autoputu isao 190
Imao sam pre problem sa pumpom, cim se digne u obrtaje odmah stuca, pa sam je yameni, tako da mislim da nije ona, ali svakako cu probati to sa flasom.
Hvala za uputstvo, al dzaba kad ne znam ruski, vidim da je detaljno propraceno fotografijama, vise nego neka uputstva koja ja ima. Ne mogu nigde da nadjem na engleskom ovakvo uputstvo.
Saug bi trebalo da je dobar, kad ga povucem, digne odmah sa 1000 na 2000 obrtaja, zatvara/otvara klapnu lepo.
Verovatno je neka sitna glupost u pitanju.
Secam se kada sam imao zastavin karburator pre, na -20, +40, nebitna temperatura, nebitno koliko auto dugo stoji, sednem, okrenem kljuc on sastavi kao da je ugasen pre 10 min
Ne znam da li vakumi mogu da uticu na to prvo paljenje?
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Re: Ford Escort mk3
Idi bre juri zene mani se varglanja, jel upali posle par verglanja, upali, jel ide posle, ide tako da je sve to ok
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Jurim jurim
, ne zaostajem ja u tim aktivnostim
Ma upali on, al zajebacu akumulator tako pa sta sam onda radio, kad mi najvise bude trebao auto moracu da ganjam ljude po ulici sa kablovima
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Re: Ford Escort mk3
Benzinac je to bez elektronike pali i sa pola akumulatora
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Ford Escort mk3
najverovatnije te zeza saug,jel taj auto ikad palio na zub,za dve tri sekunde hladan,sa tim karburatorom?
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Jeste, prosle zime je palio super.
To mi je pocelo od pre nekih 2-3 meseca.
A sta moze da zeza kod sauga?
Mehanicki saug je upitanju
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Re: Ford Escort mk3
Pogledaj membranu, ili koliko zatvara grlo, možda ga moraš malo podesiti.
Re: Ford Escort mk3
Da li si proverio da li ajnspric dizna uopste prska benzin kada auto odstoji par dana i pre nego sto pocnes da verglas?
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
To je ona sisica koja stoji iznad prvog grla?
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Ford Escort mk3
da ta sisica-dizna,skini filter i pre paljenja gledaj u grlo pa rukom daj gas par puta,mora kroz tu ajnspric diznu da šprica gorivo u vidu igle...tako ćeš znati dal u lončetu karba ima goriva potrebnog za paljenje-trebalo bi da ima.ako ima, problem je u saugu ili struji...
- fordicmk3
- Poruka: 1605
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Dobro, provericu.
Sta moze da zeza kod sauga, ne obogacuje smesu dovoljno?
Kablovi, razvodna ruka, kapa, svecice, sve stavljeno novo pre 15.000km i godinu ipo dana(naravno da postoji mogucnost da nesto od toga otkaze) ali u toku voznje se ne manifestuju problemi kao sto su trzanje i sl.
Re: Ford Escort mk3
Kada si uopste pomislio da ti se gorivo vrati iz karburatora trebalo je to da proveris - onako kao sto i Ljuba kaze.
Da ne bude da lecis boljku koje ni nema.
Kod rucnog sauha nema sta da zeza osim ako sajla pukne ili nije dobro podesena pa ne zatvara klapnu do kraja ili je nikad ne otvori do kraja kada vratis rucicu.
