Brisači
- skolioza
- Poruka: 1653
Re: Brisači
da li neko vozi fokus 1 da mu zadnji brisac brise celom duzinom lepo i ako ima sta je stavio tj koju marku
moj nikako da pobrise celom duzinom,donji deo lepo a gornjih par cm pri kraju nikako
to im je problem oduvek generalno koliko sam procitao a mozad ima resenja nekog?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Brisači
Makaze, fik i gotovo
Šalim se malo, je si probao flet metlice?
- skolioza
- Poruka: 1653
Re: Brisači
Flet?
- Daki_81
- Poruka: 2600
- polaris
- Poruka: 1091
Re: Brisači
Ako razmisljas o flet brisacima za pozadi prvo proveri jel ti tovoljan jak feder na nosacu (ima li nosac dovoljan pritisak na metlicu) ,ako nije zaboravi jer ti nece nikako brisati.Pre neki dan sam kupio prednje metlice za mog fokusa i to mi je rekao prodavac.
Ja sam na proslom fokusu pozadi imao obicnu Alca metlicu i bio sam zadovoljan sa njom.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Brisači
Kod mene zadnji brise dobro, odsjekao prednji i zalijepio ove maske na vrhove, on brise savrseno, kod mene je karavan ako sta znaci
Nazad na prednje, mislim da sam rijesio problem a mbole ako bude citao nek strucnije objasni
Skinuo sam motor i makaze, makaze ne zapinju, skinem zastitnu masku s motora i skinem masku s dzekom i ispod sad tu mbole treba da objasni ima mehanizam koji vjerovatno sluzi da brzinu motor93a, krug koji okrece vreteno ili obratno nisam se zamarao i na njega nalijezu tri kontakt limica koji idu s dzeka, to je kod mene bilo puno tovatne masti, obrisao sam tu mast, oprao wd-om i nategao te limice ono da bolje nalijezu, sad ne izbacuje osigurac i cini mi se da brze rade nego ranije
Ono sto treba paziti je kod vracanja makaza da budu stavljene u najdalju tacku kontra smjera brisaca, ja nisam pazio prvi put pa je suvozacki prosao kroz filter kabine
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Brisači
@polaris Zadnje su mnogo kraće i nisu skoro uopšte lučne tako da možda traže i manju silu pritiska. I ja sam imao pozadi klasičnu metlicu koja je brzo počela da brlja pa sam zamenio sa "flat" made in buvljak (150 din) i još uvek lepo briše skoro 3 godine.
- Poruka: 15207
Re: Brisači
Malopre sam stigo kuci s posla... iskreno preumoran sam da sad skontavam sta i sa cim...
Uglavnom ti kontakti sluze da "drze" struju motoru i kad ti u pola ciklusa vratis rucicu, kako bi zavrsio ceo ciklus i vratio brisace skroz dole, a ne da ostanu na sred stakla. Moguce je da se nesto rasklackalo, pa da je neki od njih dodirivao gde ne treba.
Pogledacu sutra detaljnije semu kad se naspavam.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Brisači
Ma vise mi je ono ako neko bude imao slican problem da zna sta da radi. Nesto tu nije bilo ok. Jedan ot tih kontakata, to su oni limici kao u sklopkama bimetal ili kako vec se zove pa imaju jos onu tacku na vrhu e ona je bila izlizana, vjerovatno nije bio dobar spoj pa crkavalo. Kako god sad radi dobro, jos sam kupio neke mititoyo ili nesto slicno metlice i sad vidim kud vozim
bojcistv
- Poruka: 2041
Re: Brisači
Gdje si kupio te mitutoyo veljo? Nisam vidio da ovako to neko ima.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Brisači
Na pijaci a vjerovatno je iz auto stila roba, 10km komad mite, ima i bosch po 20 km komad dvoumio sam se a on kaze da je tih 10 km razlike na ime bosch i nista vise. Lijepo brisu al nisam nikad skuplje ni platio metlice
Uvijek sam kupovao neplanski, vozis ne brisu, prva pumpa priblizna velicina i gas
- novi81
- Poruka: 661
Re: Brisači
Ja ih baš tražio u Auto stilu u Pd te mitutoyo. Nisu ih imali prije, samo neke druge sa takođe čudnim imenom
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Brisači
Ako nije auto stil onda su loncari
federer
- Poruka: 21
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2014. u 20:01h
Re: Brisači
Momci koje dimenzije idu na Fiesti 2007 god. I jel zna neko kakvo kacenje imaju Mitutoyo brisaci posto planiram od ovog Ivana sa NBG-a da uzmem preko kp da me ne odere kao sto neko rece u predjasnjem postu
- Poruka: 8357
Re: Brisači
Trebalo bi da idu kod tebe 22" i 16" napred i 11" zadnji brisač.
- Poruka: 21783
Re: Brisači
Iliti 550mm i 400mm a što se tiče zadnjeg brisača... jako je specifičan za fiestu mk5 (pre restilizacije), neće pasovati nijedna mitutoyo niti standardna varijanta. (280mm je zadnji brisač)
E sad da li je ista priča za restyle fiestu, nisam 100% siguran.
Valeo i SWF prave original varijantu tog zadnjeg brisača i skup je ko otrov... tipa 800-1000 din.
federer
- Poruka: 21
Re: Brisači
Proverio sam,idu dimenzije kao sto si napisao,moja je festajling verzija tako da ne znam da li da narucujem preko kp,a sa zadnji se ne brinem imam retrovizore
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 18. dec. 2016. u 22:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
shakalkv
- Poruka: 878
Re: Brisači
Posle Mitutoya moja preporuka ide za schweizer flat brisace, cena u Kv na pijaci je 400 dinara za par. Mnogo bolji i dugotrajniji od Mitutoya, na pakovanju "made in Germany". Elem, montirani u martu i dalje perfektno rade. 3 dana po montiranju sam isao za Ch i ceo put je pljustala kisa, fenomenalno su radili 1500km a eto i dalje ok brisu. Topla preporuka od mene.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
Re: Brisači
Mitutoya su kod mene već više od dve godine i ne pokazuju ni najmanje znakove zamora (čudna neka marka
- zokkii
- Poruka: 296
- montoya
- Poruka: 2175
- Lokacija: Jagodina
Re: Brisači
Moji Lucas clear vision su poceli uzasno da skripe prvih 10 minuta rada izgleda da cu morati da menjam, da li imaju ove mitutoyo sa specijalnim kacenjem za c maxa?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 8357
Re: Brisači
Kada sam poslednji put gledao oglase bilo je samo si nmorao da napomeneš i izadju nešto skuplje, ali su posle 2,5 godine odlični.
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Brisači
Mozes da rasturis brisac i napakujes bilo koje metlice. Ja sam to radio...
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Tj, rasturis metlice i bilo koju gumu metlice napakujes..
- montoya
- Poruka: 2175
Re: Brisači
Mitutoyo specijalno kacenje negde oko 1200-1300 +postarina, Valeo Silencio 2500 sa popustom, da li se isplati kupiti valeo? Da li je neko koristio, kakvi su?
- hrkljuc
- Poruka: 156
- Član foruma od: petak, 4. dec. 2015. u 21:32h
- Lokacija: Zaprešić - HR
Re: Brisači
Meni su, silencio extreme, na bivsem focusu mk2 trajali, vjerovao ili ne 4.5 godine... Na kraju sam ih bacio jer su vec postali skoro svjetlo sivi koliko ih je sunce spalilo... a brisali su jos sasvim zadovoljavajuce
Sent from my SM-G950F
Green hell, 10 laps, me and RS... My third and last wish
