Ulje za menjac
Nije mesto za kvarove.
Dragan225
Poruka: 465
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: Ulje za menjac
Poruka od Dragan225 » nedelja, 9. jul 2023. u 10:37h
Jel sipao ko Motul dctf u powershift mjenjac Mondeo mk5
Prosli put sipan Castrol Dual sad bi isao na Motul
Ima i Ravenol u ponudi njega sam sipao u mk4
tane
Poruka: 4
Član foruma od: nedelja, 13. avg. 2023. u 16:19h
Re: Ulje za menjac
Poruka od tane » sreda, 30. avg. 2023. u 13:58h
Kod koga promeniti ulje za menjac automatic powershift ford mondeo MK5 2.0 TDCI 150HP i koje ulje sipati. Koliko znam treba da ima masinu za to posto je vakum.
Dragan225
Poruka: 465
Re: Ulje za menjac
Poruka od Dragan225 » sreda, 30. avg. 2023. u 15:14h
Ne treba masina nikakva, svaki servis moze uraditi ukoliko je radio vec powershift tim bolje
skolioza
Poruka: 1676
Re: Ulje za menjac
Poruka od skolioza » sreda, 10. jan. 2024. u 11:12h
Igrom slucaja naletim na FB na 2 stara skolska druga i ispostavi se da su obojica kupili relativno skoro mondea mk5. Jedan 4wd 180hp automatic powershift kao moj a drugi 2019to god sa novijim menjacem sa 8 brzina isto automatik naravno. ovaj sa pogonom na sva 4 tocka ima identican problem kao ja sto sam imao sa egerom a ovaj drugi se zali da mu auto kada je hladan otezano prebacuje iz 3 u 4 brzinu. Takodje kaze da se javilo vise njih koji imaju isti problem sa tim menjacem kada je hladan. Da li je to normalno-posto kaze da se svi tese da to tako treba :/
Takodje ne zna on a nisam cuo ni ja sta se desava sa odrzavanjem tog novijeg menjaca tj da li se i kada se servisira,menja ulje itd.
Ako neko zna sigurno nek se javi da prenesem coveku.
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Re: Ulje za menjac
Poruka od dragan explorer » sreda, 10. jan. 2024. u 12:15h
tane piše:
.............nema tu nikakav vakum i netreba mu nikakva masina. ja sam menjao pre 4 meseca na ford kugi2015 ili 2016god
ljuba power
Poruka: 2761
Re: Ulje za menjac
Poruka od ljuba power » sreda, 10. jan. 2024. u 17:22h
nije potrebna mašina za zamenu ulja,već odredjeno znanje o količini i vrsti ulja,filtera. odgovarajuća dijagnostika za zamenu ulja
dragan explorer
Poruka: 368
Re: Ulje za menjac
Poruka od dragan explorer » sreda, 10. jan. 2024. u 20:26h
dijagnostika za zamenu ulja u menjacu?
ljuba power
Poruka: 2761
Re: Ulje za menjac
Poruka od ljuba power » sreda, 10. jan. 2024. u 21:53h
naravno.po proceduri ulje mora da bude na odredjenoj temperaturi pri poslednjoj proveri/dolivanju.kako bi nivo ulja bio po fabričkim specifikacijama.u IDS-u sa kojim ja radim, ima opcija gde se vidi temperatura ulja u menjaču.u nekim univerzalnim dijagnostikama ne verujem da ima ta opcija,tako da to nije posao za svakog
dragan explorer
Poruka: 368
Re: Ulje za menjac
Poruka od dragan explorer » sreda, 10. jan. 2024. u 22:07h
normalno da nije posao za svakog vec za onog ko to zna i ko je vec to radio
ljuba power
Poruka: 2761
Re: Ulje za menjac
Poruka od ljuba power » sreda, 10. jan. 2024. u 22:27h
složio bi se sa tobom u vezi onog prvo navedeno"za onog ko to zna".za ovo drugo "i ko je vec to radio" se ne slažem, jer je upitno kako je taj posao odradjen.to što je radio zamenu ulja,ne znaći da je i dobro uradjeno. po proceduri...
i ovako su ti menjači škakljivi
dragan explorer
Poruka: 368
Re: Ulje za menjac
Poruka od dragan explorer » četvrtak, 11. jan. 2024. u 10:18h
dijagnostiku danas svako moze da kupi kao i alat. znanje se ne kupuje .to se godinama stice
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Ulje za menjac
Poruka od bojcistv » petak, 12. jan. 2024. u 15:35h
ljuba power piše:
Sve potpisujem. DSG mjenjaci su super dok rade, ali obzirom koliko su komplikovani svasta nesto moze da ode i bogami odlazi. Odavno sam sebi rekao da u moju kucu nece. Sta god ko o tome mislio.... :ford:
S max
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 15. jan. 2024. u 23:46h
Re: Ulje za menjac
Poruka od S max » ponedeljak, 15. jan. 2024. u 23:54h
Zdravo svima. Amatersko pitanje imam. Galaksi 2017, 2.0 dizel, 150konja, da li ima pored filtera ulja u menjacu i pljosnati metalni filter u karteru? Sta treba odraditi kako bi sve bilo cakum pakum? Hvala na odg. Automatski menjac.
Dragan225
Poruka: 465
Ulje za menjac
Poruka od Dragan225 » utorak, 16. jan. 2024. u 00:13h
Postoji unutrašnji filter koji se može zamjeniti kad skineš mjenjač i rastavis skroz.
Zamjeniš ulje i vanjski filter i gas
Poruka: 8419
Re: Ulje za menjac
Poruka od FM III » utorak, 16. jan. 2024. u 01:05h
@S max vrati se na svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=39123&p=662516#p662516 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
S max
Poruka: 3
Re: Ulje za menjac
Poruka od S max » utorak, 16. jan. 2024. u 08:37h
Hvala i svako dobro!
boca69
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 4. apr. 2024. u 20:02h
Re: Ulje za menjac
Poruka od boca69 » petak, 5. apr. 2024. u 18:40h
Da ne otvaram novu temu u vezi ulja za menjac.
U pitanju je mondeo mk3 2002 2.0 tdci 96kw 5-stepeni menjac, ima li kod nas da se nađe uopste CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE (staro pakovanje) ili ti CASTROL TRANSMAX MULTIVEHICLE (novo pakovanje).
Menjac je ok ali bih zamenio ulje posle 22godine i pređenih 260k km. Pa trazim bas onu fabricku specifikaciju ulja koje je i bilo do sada u njemu.
Ima li neko iskustva sa kroon uljima ako ne nađem castrol konkretno SP GEAR 1011 PREMIUM MTF, WSD-M2C 200B/C.
Jos samo jedno pitanje u vezi kocione tecnosti, moze li ATE SL 6 u sistem..
Hvala unapred.
boca69
Poruka: 12
Re: Ulje za menjac
Poruka od boca69 » subota, 6. apr. 2024. u 21:06h
Ili sam trebao novu temu ili vise niko ne vozi forda😅
Poruka: 15307
Re: Ulje za menjac
Poruka od mbole » nedelja, 7. apr. 2024. u 03:15h
A sto lepo ne odes u grand i kupis fordovo ulje ako vec hoces fabricku specifikaciju koja je bila u njemu?
Evo recimo transmax, ako bas iz nekog razloga hoces njega (ovaj je 200D, ali to nije problem)
https://midaoil.rs/proizvod/castrol-tra ... fe-75w-1l/
Poruka: 21945
Re: Ulje za menjac
Poruka od Markedjani » nedelja, 7. apr. 2024. u 10:44h
Uzmi slobodno taj Kroon, precizan im je sajt kad su u pitanju ulja.
boca69
Poruka: 12
Re: Ulje za menjac
Poruka od boca69 » nedelja, 7. apr. 2024. u 15:11h
Hvala obojici na odgovoru.
Danas sam bas resio da vidim u kom stanju je ulje u menjacu, nivo je dobar boja u prilogu slike...
Auto je od 2005 bio kod mog brata u BG a od 2017 je kod mene, ne seca se niti je upisano u servisnu knjizicu da je menjano. Auto odrzavao kod nekog u Zemunu valjda radi samo fordove, da li menjati ovo ulje ili ne dirati nista po stanju i izgledu?
Poruka: 10019
Re: Ulje za menjac
Poruka od macaneli » nedelja, 7. apr. 2024. u 15:24h
boca69 piše:
Nisam ginekolog,ali mogu pogledati lol hahahaha
boca69
Poruka: 12
Re: Ulje za menjac
Poruka od boca69 » nedelja, 7. apr. 2024. u 15:56h
Liči ti a :rotfl: , jbg pogreši prst nije namerno :D
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ulje za menjac
Poruka od Jozza » ponedeljak, 8. apr. 2024. u 13:57h
mbole piše:A sto lepo ne odes u grand i kupis fordovo ulje ako vec hoces fabricku specifikaciju koja je bila u njemu?
Najbolje ulje za MTX-75 menjač!
boca69 piše:Da ne otvaram novu temu u vezi ulja za menjac.
Hvala unapred.
Fabrički je išlo 75w-90, pa su nakon par godina promenili na 75w fe, tako da ganjaj taj Transmax po Ford specifikaciji. A ATE SL6 i treba da ide zbog ABS -a. Tj što manji viskozitet to bolje.
boca69
Poruka: 12
Re: Ulje za menjac
Poruka od boca69 » ponedeljak, 8. apr. 2024. u 15:04h
Hvala Jozza na odgovoru thumbsuph
