U principu si u pravu, nisam ja najbolje sagledao šta na šta utiče pa sam pomalo proizvoljno izveo zaključak da je to zbog DNS hijerarhije. Pardon, mea culpa.mbole piše:Naravno postoje druge stvari zbog kojih ovo ne bi smelo da se radi, ali koliko mi se cini DNS hijerarhija ne bi time bila ugrozena.
Pitanja i problemi vezani za rad foruma
Re: Pitanja i problemi vezani za rad foruma
- Ratibor
- Poruka: 242
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Problem sa forumom
Imam problem da otvorim stranicu foruma. Preko dana skoro pa nemoguce, tek uvece uspem u tome. Ne znam da li je problem sa serverom ili mozda moj komp zeza!? Ima li jos neko slicnih problema ili samo ja?
Aaaaaand it's official, od jutros mi ni google public dns vise ne otvara FCS stranicu...
Sa mobilnog radi, ali toliko o tome.
navikne se co'ek posle dva tri dana..videces
Njak, sad opet radi
A dokle će, videćemo.
Jutros mi je otvorio u momentu index stranicu i onda ništa... sad radi potpuno normalno. Ko zna?
a kako do tog public dns-a?
provalio..radi fala boki
- Vladan
- Poruka: 1529
Ja povremeno imam problem sa tel., Telenor/ Opera mini, a sa compa prakticno nikad. Pri tome nemam pojma kako se podesava public sta vec. Go figure?!
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 9996
imao sam i ja problema nije hteo da otvori stranicu.Onda sam nasao na netu resenje isprobao ga i sad radi
kucao sam cmd i kad se pojavi onaj crni prozor kucao sam ipconfig /flushdns i posle toga evo vec nedelju dana sljaka kako treba i svaki put otvori stranicu
- Poruka: 15241
ipconfig /flushdns samo ocisti trenutni kes DNS-a na tvom racunaru.
Kad se zatrazi adresa neke stranice (recimo ukucas u browseru http://www.nesto.com), tvoj racunar pita DNS server "a koja je IP adresa za http://www.negde.com? Kada dobije odgovor, on onda neko vreme taj odgovor pamti, kako ne bi svaki put morao da pita. Koliko je to vreme (TTL- time to live). Po defaultu na XP to vreme je 86,400 sekundi odnosno 1 dan (ne znam za novije OS), ako je sajt pronadjen, a 300 sekundi odnosno 5 minuta ako nije.
Spisak trenutnog kesa mozes da dobiijes sa ipconfig /displaydns
Takodje moguce je podesiti ova vremene, tako da se reicmo negativni odgovori (kada sajt nije pronadjen) uopste ne upisuju u kes.
Ume da bude korisno ako je provajderov DNS (koji je tipicno konfigurisan kao defult) trenutno zagusen ili ako je DNS koji ukazuje na sajt koji trazis malo "kilav".
Regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Dnscache \ Parameters
Iz menija: Edit, New DWORD value
kao ime zadas
MaxCacheTtl (za pozitivne odgovore)
ili
MaxNegativeCacheTtl (za negativne, to jest kada sajt nije pronadjen)
Dvokliknes na novo kreirani kljuc i uneses vreme u sekundama (izaberi Decimal da ne bi dobio cudnu vrednost posto je po defaultu Hex)
Da bi sprecio Win da kesira negativne odgovore za MaxNegativeCacheTtl postavi 0
Zatvori regedit, ocisti kes (/flushdns), i novi parametri pocinju da vaze
E sada, kako je /flushdns mogao da pomogne, odnosno kako bi ova podesavanja mogla da pomognu.
Jedino sto mi pada napamet je da se IP adresa sajta menja, pa ako je taj sajt u kesu, browser ne uspeva da ga pronadje, posot ide na staru IP adresu.
Malo je sasavo da se IP adresa sajta menja scesto, al nista nije nemoguce.
Regedit:
kao ime zadas
ili
- Poruka: 9996
ja ti rekao kako je bilo kod mene i pre sam pisao da mi ne otvara po ceo dan stranicu,sad sljaka kako treba
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 9996
mene glava vise ne boli nja,nja
- Mosha
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
- Lokacija: Obrenovac
E bez zezanja popravljajte ovo nekad sedim na netu pola sata pre nego sto uspe da otvori fcs...
- skydiver
- Poruka: 121
- Član foruma od: nedelja, 16. nov. 2008. u 11:35h
- Lokacija: Kragujevac
Meni poslednja 2 dana otvara forum. Ail zato je 3 dana pre toga bio potpuno nedostupan, tj. jedanput mi je učitao na 10tak minuta pa je opet prslo...
- Poruka: 15241
A ja ti objasnjavam zasto to tesko da je trajno resenje, vec se samo potrefilo da je "miran" zadnjih danamacaneli piše:ja ti rekao kako je bilo kod mene i pre sam pisao da mi ne otvara po ceo dan stranicu,sad sljaka kako treba
Izuzev ako je kod tebe iz nekog razloga TTL postavljen na jako dugo, pa ti je ovo pomoglo sve dok se iduci put ne promeni IP.
- Poruka: 9996
mozda zato sto je kod mene divlji modem
,bitno je da sljaka,kad ne bude opet cemo ga zaklati
- Poruka: 13669
Problem je lociran i radi se na njegovom resavanju, samo nema veze sa nama vec sa hostom tako da je potrebno strpljenje, receno je da se resava u najskorijem mogucem roku.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Sta pravi problem,zivo me zanima?
- skydiver
- Poruka: 121
...ma voda u dizelu, garant
izvinjavam se za off
- Poruka: 13669
Neki ruter blize hosting kompaniji zeza... Tako su meni rekli, ako su me lagali lazem i ja vas
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Meni vec iz 3 pokusaja-3 ulaska na forum na keca!!!!
Ucinak 100%
Ford Sierra 2.0i DOHC
- Poruka: 15241
Veceras bas zavitlava.
Cas oce, cas nece.
Cas oce, cas nece.
- Nenad-kg
- Poruka: 34
- Član foruma od: utorak, 18. sep. 2012. u 19:26h
- Lokacija: KRAGUJEVAC
Konacno posle 10 dana mogu da se ulogujem
O tri predmeta ne zuri da govoris:
O Bogu - dok ne utvrdis veru u njega.
O tudjem grehu - dok se ne setis svoga.
O sutrasnjem danu - dok ne svane.
(Vladika Nikolaj Velimirovic)
- Vladan
- Poruka: 1529
Sinoc, po prvi put sa pc-a, otvori index, otvori spisak neprocitanih, ali nece pojedinacne teme.
