Sijalice
Spoljašnje uredjivanje.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 14:15h
Znaci da prelemim zice na kontaktu u koji ulazi sijalica?
Poruka: 5905
Re: Sijalice
Poruka od FiestaBG87 » subota, 5. jan. 2019. u 14:17h
Prvom uzmi proveri na akumulator da li ona u opšte i radi.
Poruka: 4971
Re: Sijalice
Poruka od Djole » subota, 5. jan. 2019. u 14:50h
Najlakse je da secnes kablic i samo da zamenis mesta zicama. Kao sto rece srdjan obicne ce raditi svejedno im :) proveri kao sto ti rekao fiesta ali rade nema sta tu da ne radi.
Poruka: 15201
Re: Sijalice
Poruka od mbole » subota, 5. jan. 2019. u 15:37h
Tanak srafcigercic (al bas, bas tanak, onaj sajdzijski), njime pritisnes osigurace i izvadis pinove iz konektora, zamenis mesta...
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 15:41h
Pokusacu, razmisljam mozda i dzek koji ulazi u kontaktor moze da se okrene za 180°. Uglavnom pokusacu pa javljam jesam li uspeo
fordicmk3
Poruka: 1566
Lokacija: Bečmen
Re: Sijalice
Poruka od fordicmk3 » subota, 5. jan. 2019. u 15:50h
Ako mislis na dzek od stop lampe, onda ces da izmesas sve, i migavce i stop svetla i poziciju, bolje okreci mesta kontaktima na dzeku sijalice
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 16:22h
Meni je dzek samo za tu sijalicu, odvejna su mi maglenka i rikverc, evo ti slikeSlika
Bio u garazi, probao da okrenem dzek i ne moze, probao da izvucem zice iz kontaktora, ne moze. Probao sam sijalicu na Mondeu i radi dakle definitivno treba da presecem zice i prevezem
Poruka: 15201
Re: Sijalice
Poruka od mbole » subota, 5. jan. 2019. u 16:28h
Ne mogu da se izvuku zice.
Svaki pin ima dva zubica, koje moras da poguras srafcigercicem ili necim slicnim, da bi mogao da se izvuce.
Postoje za to namenske vadilice, al...
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 16:30h
Ja nazalost nisam uspeo ni da ih vidim :/
Poruka: 8356
Re: Sijalice
Poruka od FM III » subota, 5. jan. 2019. u 17:35h
Ovo je jedan od konektora koji trenutno imam samo da vidiš o čemu se radi.
Vidiš da ima malo proširenje iznad dela gde treba da udju pljosnati pinovi, tu treba da se uvuče poseban alat ili ako imaš set za preciznu mehaniku i neki najtanji ravni šrafciger kako bi pritisnuo pipak na konektoru koji ne dozvoljava da se izvuče slučajno, a vidi se na drugoj slici i izvlači unazad:
Kada izvučeš potrebne žice samo im zamniš mesta.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 17:44h
Uff, jedino sutra opet da se podvucem pod auto i pokusam ponovo. Kod mene je ovakva od prilike situacijaSlika
Poruka: 8356
Re: Sijalice
Poruka od FM III » subota, 5. jan. 2019. u 17:48h
Na konektoru pod brojem 2 bi trebalo da se promene žice, samo treba da znaš koja je + a koja -.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. jan. 2019. u 17:51h
Kapiram sta treba ali ne umem da izvucem zice iz konektora, to je problem
Pokusacu sutra jos jednom pa ako uspem uspeo sam, ako ne sta dase radi. Hvala svakako na pomoci
Poruka: 5905
Re: Sijalice
Poruka od FiestaBG87 » subota, 5. jan. 2019. u 17:55h
Pošto je sa spoljnje strane lako može da se desi da je zaliven dzek.
Poruka: 15201
Re: Sijalice
Poruka od mbole » nedelja, 6. jan. 2019. u 00:08h
Fordovi dzekovi obicno nisu zaliveni, ali imaju gumice i na samom konektoru (sa spoljasnje strane muskog) i sa zadnje strane pinova oko zice.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. jan. 2019. u 00:36h
Bas tako, postoji gumica, to sam primetio
Gledao sam danas na yt kako se skidaju pinovi i pokusacu sutra ponovo, ocigledno nisam radio kako treba
Poruka: 8356
Re: Sijalice
Poruka od FM III » nedelja, 6. jan. 2019. u 12:08h
Daj link gde si gledao.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. jan. 2019. u 12:26h
Gledao sam par klipova. Danas sam se opet zavlacio ispod auta i sravcigercicima koje ja imam nisam nista uspeo da uradim a posto cu svakako morati kod elektricara da mi preveze instalaciju kada uzmem rikverc od engleza neka ga za sada ovako pa cu tada ubaciti sijalice
Svakako hvala svima
Poruka: 8356
Re: Sijalice
Poruka od FM III » nedelja, 6. jan. 2019. u 12:40h
Ako radiš instalaciju onda električaru neće biti problem da ti to odradi.
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. jan. 2019. u 12:54h
Samo ce da mi preveze rikverc i na levu stranu, verujem da je njemu 5min posla da mi zameni pinove
Poruka: 4971
Re: Sijalice
Poruka od Djole » nedelja, 6. jan. 2019. u 12:58h
Sta ce ti za to elektricar ...sa desne strane nastavis kablic provuces lepo i resen posao ;)
Poruka: 4746
Re: Sijalice
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. jan. 2019. u 13:02h
Ne bih da secem kablove, a da se zavlacim ispod auta i lemim malo teza stvar obzirom da i nisam nesto spretan sa time. Da presecem instalaciju i izolujem trakom mogu ali ne bih to radio
MikeTask
Poruka: 96
Član foruma od: subota, 8. okt. 2016. u 10:21h
Re: Sijalice
Poruka od MikeTask » petak, 11. jan. 2019. u 18:44h
Jel mi možete reći koje sijalice imam ja na auto fiesta 2002 1.25 16v mk4? :) Mislim da je H1 za poziciju i H7 za kratko/dugo svetlo... Ispravite me ako grešim. Hvala
Poruka: 6699
Re: Sijalice
Poruka od vidovac » petak, 11. jan. 2019. u 18:55h
Ili je T10 ubodna za poziciju ili ona sa fasungon. Ako imas jednu sijlicu za kratko i dugacko onda je ona H4
Poruka: 4971
Re: Sijalice
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 19:03h
Imas H4 i t10 poziciju
