Ford scorpio 2.9i executive
slavisoni
Poruka: 74
Član foruma od: subota, 17. jan. 2009. u 14:42h
Re: Ford scorpio 2.9i executive
Poruka od slavisoni » utorak, 18. sep. 2012. u 14:11h
Malo stara tema, al za sve one ,koji imaju dilemu oko ugradnje plina-meni radi 6 godina jako dobro na plin sve vreme- potrosnja najnormalnija za taj auto. Imao sam dve mini explozije u usisu, prvi put kada su mi se pobrckale zice, i crkla bobina, drugi put kad sam radio obdI dijagnostiku, gde se papucica gasa stisne brzo do daske i pusti.
Minimalna steta ,pukao ugao poklopca filtera, u duzini 5cm.
Svecice menjao jednom za 90000km, kablove isto tako, kada je bio pokvaren sa tim prespojenim zicama, pa sam vratio kablove stare, koji traju evo vec 300000km.
Filter vazduha cini mi se zamenio jednom u tih 90000km ,remene nisam menjao, cenim da su presli preko 180000km,i jos su ok.
Ljudi ja testiram ovaj auto ,i javljam iskustva...
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » utorak, 18. sep. 2012. u 17:34h
Šta je po tebi najnormalnija potrošnja i kako ti auto ide sa običnim plinom sa dva miksera koja drastično sužavaju usis?
slavisoni
Poruka: 74
Poruka od slavisoni » subota, 12. jan. 2013. u 20:11h
Normalna potrosnja od 11l/100km plina,pri opustenoj voznji do 100km/h.
U gradu od 15-18l/100km.
Na benzin po kompjuteru je trosio oko 9,5l/100km pri brzinama do 100km/h.
Super ide na plin , bas nisam mogao da definisem razliku u odnosu na ubrzanje sa benzinom.
O kakvom suzenju ti pricas?
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » subota, 12. jan. 2013. u 21:39h
Onom na mikseru plina,na kućištu filtera.
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » nedelja, 13. jan. 2013. u 12:36h
Evo i ja tek sada videh ovu lepotu. Samo da napomenem, da je Skorpio do 1996 godine, bio na 1, mestu što se tiče opreme u toj klasi serijskih automobila.
Što se tiće tih dugmića sa desne strane, kod suvozaća, verovatno je obloga od nekog "engleza", ali ako svetli u mraku, mnogo dobro izgleda.
Imao sam sličnog, samo nije bio 4x4 , nije imao kožu i bio je automatik. Sve ostalo je isto. Do duše, imao je i kompresor (sa prednje leve strane, gledano iznutra, ispod branika) za regulisanje visine zadnjeg dela aota, naravno preko vazdušnih amortizera.
Ako nisi pogledao, pogledaj. Verovatno i to ima. Iako to ljudi zamene običnim amortizerima i oprugama posle prvog kvara. Zavisi ko ga je vozio.
Inače to je prava limuzina.
Jedan mali savet. Moraš da vodiš računa da ti svi konektori budu besprekorno čisti, naročito oni koji vide u u sva vrata. Kao kod svih fordova,ležišta za nožaste osigurače i td. da ne dužim, auto je fenomenalan! :ford: thumbsuph
slavisoni
Poruka: 74
Poruka od slavisoni » nedelja, 13. jan. 2013. u 23:17h
Markedjani piše:Onom na mikseru plina,na kućištu filtera.
To su dva prstena na dve usisne cevi ,rekao bih istog precnika kao i usisne cevi, tako da redukcije usisa nema. Na prstenovima su i gumice za slucaj povratnog plamena.
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » nedelja, 13. jan. 2013. u 23:21h
Noup... uzmi skini te prstenove i vidi koliki je usis a koliki su ti mixeri za plin,uplašićeš se koliko sužavaju usis :)
Venturi plin ne može da radi bez suženja usisa.
slavisoni
Poruka: 74
Poruka od slavisoni » ponedeljak, 14. jan. 2013. u 10:09h
Pa dobro radi na plin svo ovo vreme od 2006, a na benzin je radio isto dobro ,sve do pre dve tri godine ,kada su se dizne i cevovvod za benzin zapusili nekim zelatin naslagama.
Ja ga zimi palim na plin ,i uvek upali od prve.Ide redovno i kickdown bez pucanja i sl.
A ovaj 4x4 je stvarno odlican i za svoje godine ocuvan auto.
Ja sam propustio priliku da kupim buljavog scorpija 4x4.
4x4 u putnickoj sasiji stvarno znaci ,pogotovu zimi na snegu i ledu, i uz dobar tc i zimske gume cini cuda.
japanac
Poruka: 232
Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » subota, 19. jan. 2013. u 19:06h
ja nikad nisam prezalio mog scorpija,a moro sam ga prodati kad je zena pocela da vozi...ono je stvarno grdosija,skoro da treba C kategorija za njega :clap: ...jedino sto je unutra ruzan nedaj boze...al zato onaj restilizovani od 94god je auto iz mojih snova...samo moj nije imao ni blizu tu opremu
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » petak, 1. feb. 2013. u 20:15h
slavisoni piše:Normalna potrosnja od 11l/100km plina,pri opustenoj voznji do 100km/h.
Cekaj da li je u pitanju obican plinski uredjaj i ta potrosnja,deluje ok,a koliko bi onda trosio sa sekvent,ne znam malo sam zbunjen?!
slavisoni piše:
Znaci i bez zimskih,mada bi bilo bolje sa njima ne znam nikada nisam imao zimske gume,ali cini cuda i ovako hahaha!
draganrakovica piše:Evo i ja tek sada videh ovu lepotu. Samo da napomenem, da je Skorpio do 1996 godine, bio na 1, mestu što se tiče opreme u toj klasi serijskih automobila.
Hvala na savetima! thumbsuph
japanac piše:ja nikad nisam prezalio mog scorpija,a moro sam ga prodati kad je zena pocela da vozi...ono je stvarno grdosija,skoro da treba C kategorija za njega :clap: ...jedino sto je unutra ruzan nedaj boze...al zato onaj restilizovani od 94god je auto iz mojih snova...samo moj nije imao ni blizu tu opremu
Ja ga nisam prodao,a hteo sam i imam C kategoriju,hehe.
Valjda sam svima odgovorio. :vid budale:
A sada zanima me sledece,da li mogu da se izbace katalizatori sa ovog modela,cini mi se ima dva,hocu da uradim komletan izduvni sistem,mozda dobijem 5ks,da li neko zna gde se moze kupiti sebring lonac hromiran sa dva izduva,takodje bih radio i nesto oko usisa,mislim filtera za vazduh,mozda one pecurke ili nesto bolje,malo tuning smajling,a ne sve fabrika! :P
Ford Escort 1.3 1972.
Ford Escort 1.1 1978.
Ford Scorpio 2.9i 4x4 1989.
Ford Fiesta 1.4i 2011.
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » subota, 27. apr. 2013. u 23:22h
Ili u prevodu,27.04. u 14:53 h 33 stepena,bas pakleno,kako li ce biti leti?!
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 28. apr. 2013. u 00:58h
Da rezervišemo svi grobna mesta na vreme, pošto ćemo da pocrkamo do jula hahahaha
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » subota, 1. jun 2013. u 13:11h
Kao sto se vidi na slikama kupio sam navigaciju "Blueberry" 2GO447,4.3",sasvim slucajno video u katalogu na akciji,redovna cena 8784 din.,a na akciji 6499 din.i resih da bacim pare,jos je nisam skroz isprobao,ima svasta nesto,slike,video klipovi,mp3,nema kameru i bluetooth,ali ima mape Srbije,Rusije,cele Evrope,srpski jezik i glasovno navodjenje na srpskom.E sada probacu da povezem navigaciju sa audio sistemom da bih slusao pesme koje ubacim u nju,to valjda moze preko fm-a,jer imam sony cd plejer ali samo audio podrzava,takodje pitanje da li je potrebno nekako zalepiti silikonom ili necim drzac za staklo,drzi i vakum ali nije mi to sigurno,a i sam nosac gde stoji navigacije je bezveze mora se to bolje osigurati s obzirom na nase puteve a i moj nacin voznje. :)
Poruka od BojanM » subota, 1. jun 2013. u 14:19h
Nemoj da si lud silikonom da lepiš. Samo se "prebaci preklopnik" na postolju sa vakumom i to nema gde da mrdne, pre ćeš trap da uništiš nego što će to da se odlepi.
Poruka: 5125
Poruka od Neša » subota, 1. jun 2013. u 21:19h
Ako nije tajna gde si kupio navigaciju,hteo bih baš takvu?
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » subota, 1. jun 2013. u 22:48h
imaš isti blueberry od 7 incha u novom sadu sa garancijom od 2 god za 99€,uzeo sam i ja pre nedelju dana. thumbsuph
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 2. jun 2013. u 13:03h
Za nuzdu moze da posluzi i mobilni telefon od 4 inca.SlikaSlikaSlikaSlika
Inace kad se okljuci kabal za napajanje nema potrebe da se stavlja u drzac jer fenomenalno stoji na centralnoj konzoli za ventilaciju.
Inace na prvoj fotki mozete da vidite koja mi je bila krajnja tacka za navigaciju.
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » utorak, 4. jun 2013. u 15:11h
BojanM piše:Nemoj da si lud silikonom da lepiš. Samo se "prebaci preklopnik" na postolju sa vakumom i to nema gde da mrdne, pre ćeš trap da uništiš nego što će to da se odlepi.
I mislio sam da je tako,ali rekoh aj bolje da pitam vas koji bolje znate. thumbsuph
Nesa piše:Ako nije tajna gde si kupio navigaciju,hteo bih baš takvu?
Nije tajna Neso,zasto bi bila,kada sam vec rekao i cenu hehe,kupio sam u Rodi na Nbg-u,mislim da u Nisu imas isti market ako vec nije prosla akcija,ja kupio pre nedelju dana. ;)
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » ponedeljak, 22. jul 2013. u 22:12h
Vec sam sve lepo napisao i dok sam ubacio slike,spor net,sve ode u k...pa opet iz pocetka,sada samo slike,ako nekoga nesto zanima neka pita.
Poslednja izmena: stalker92, na dan utorak, 23. jul 2013. u 04:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: ispravljen kod slike
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » utorak, 23. jul 2013. u 00:34h
šta si sve radio i koliko si platio ako nije tajna ?
Lep završetak... baš mu fino čučnulo.
Dragan Brankovic
Poruka: 230
Poruka od Dragan Brankovic » sreda, 24. jul 2013. u 14:58h
Hvala Markedjani thumbsuph Naravno nije tajna,kao sto se vidi na slikama,cika Pirke je radio auspuh zadnji lonac sportski sa hrom duplim zavrsetkom,10000 din(lonac 8500+ugradnja1500),jos je izbacen srednji lonac i stavljene nove cevi do katalizatora (2000 cevi fi 55 fabricki ali malo deblje od standardnih),srednji je izbacen neplanirano jer je i on bio truo,a planirao sam da izbacim katalizatore i stavim cev,ali su oni bili u boljem stanju,pa sam promenio odluku i izbacio srednji lonac da ne bi gubio zvuk,jer je zadnji nov,a nisam hteo da varimo srednji.To je sve kostalo 12000 din,ostalo je jos da izbacim katalizatore i stavim cev (2000 din),i mozda srednji lonac da ubacim nov (3000),ali mi se trenutno dopada zvuk,odusevljen sam :jeeej: :woohoo: :bravo: :wub: ,pravi je V6.Pirketov komentar je bio:"Pravi americki :ford: ".Vozicu tako neko vreme,testiram malo i sebe i saputnike,pa ako njima bude smetalo,mozda ipak ubacim i srednji lonac. :) Inace sada vozim bez muzike,ugasim je da cujem grmljavinu auspuha,cini mi se i da mnogo bolje ide auto,na nizim obrtajima,kao da su ga stari lonci gusili.Takodje sve pohvale za Pirketa,jako kvalitetno,pedantno radi,zadovoljan sam. thumbsuph Jos sam dobio i 3 godine garanciju. mrgreen A fabricki zadnji lonac u prodavnici kosta 12500 din. :doh:
