novi stari escort RS Turbo S2
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: novi stari escort RS Turbo S2
Poruka od RS_cabrio » utorak, 14. feb. 2012. u 00:29h
zeldi bolji za grad u svakom pogledu i za većinu normalnih vozača.
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » utorak, 14. feb. 2012. u 00:39h
Ja, koji sam ih pljuvao do pre godinu-dve sam kupio dizela,evo vec godinu dana ga vozim i uopste nisam pogresio. A nisam bas ni prosecan vozac, volim da poteram muski, cesto. Ali mi je 99% grad... I bas je obrtni momenat ono sto me je odusevilo kod mog auta,preticanja su jednostavno postala smesna. :wub:
turboRS
Poruka: 160
Član foruma od: ponedeljak, 9. jan. 2012. u 00:59h
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:08h
ljudi jel zna neko gde se vezuje voltmetar trebalo bi da je na alternator da pokaze kolko puni ima oznake + , - i naravno lampica :wtf:
ESCORT RS TURBO S2
Poruka od milan_gt » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:11h
mislis unimer, stavis na kleme od aku..
sent from white land..
Poruka od van » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:13h
Мало ти је нејасно питање . Унимер постављаш на клеме акумулатора . Иземриш напон када мотор не ради , стартујеш мотор и мериш напон када ради мотор 13.8 волти је обично .
Какаве везе има лампица за сигнализацију за пуњење са мерењем ?
ако лапица не ради нема пуњења , јерпобуда алтернатора иде преко ње .
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:21h
ma ne unimer bre cajger
lampica na poziciju minus na masu a +
ESCORT RS TURBO S2
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:36h
Veži ga na kontakt bravi na onom pinu na kom se javi +12V kad daš kontakt.
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 13:56h
hvala,a kako da vezem satic za pritisak ulja ima oznake + , G , (oznaka za uzemljenje).
ESCORT RS TURBO S2
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. feb. 2012. u 14:07h
Satić za pritisak ulja se vezuje na el. davač, koji se šrafi umesto postojećeg davača za sijalicu na bloku. Taj davač se dobija uz sam satić, ako ga nisi dobio onda 'ebiga. :)
Postojeći (standardni) davač može samo da upali sijalicu ako pritisak padne ispod nekog nivoa, to je faktički običan taster koji radi na pritisak.
Davač koji tebi treba menja otpornost u zavisnosti od pritiska, kako se pritisak menja tako se on ponaša kao potenciometar i time kazaljka u pokazivaču pokazuje manje ili više.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 16. feb. 2012. u 14:35h
Ja sma za to ,ako se dorbso secam,pravio adapter koji se srafi na blok motora da bi u njega isli standardni i ovaj novi koji ti pokazuje precizan pritisak.
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 14:39h
nisam dobio uz satic ali mislim da je to ovo
pise SSSR i mislim da je iz neke lade one su imale taj satic za pritisak ulja
ESCORT RS TURBO S2
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:04h
Da, to je el. davač, ali nije isti za svaki pokazivač. Probaj pa vidi da li će raditi.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:17h
turboRS piše:ljudi jel zna neko gde se vezuje voltmetar trebalo bi da je na alternator da pokaze kolko puni ima oznake + , - i naravno lampica :wtf:
Mislim da je meni to vezao član foruma sa nickom Shomicus, nemogu da se setim,nisam siguran.
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:26h
dobro sad na satu imam onaj znak kao za uzemljenje to je verovatno masa ima plus i "G" gde sta sad vezujem
ESCORT RS TURBO S2
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:38h
Uzemljenje na masu, + na kontakt bravu gde si vezao i voltmetar, G na tu buksnu na davaču.
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » četvrtak, 16. feb. 2012. u 17:04h
ok videcemo dal radi :woohoo:
ESCORT RS TURBO S2
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » ponedeljak, 5. mar. 2012. u 23:09h
ugradio sam voltmetar radi perfektno hvala svima a za ulje nisam imao vremena videcemo za koji dan :ford:
a imam jos jedan ozbiljan problem vesc drugi put mi crkavaju sve 4 svecice, a nisam preso ni 100km jel zna neko zasto?
sve svecice su fabricke NGK BCR8ES :wtf:
Poslednja izmena: turboRS, na dan ponedeljak, 5. mar. 2012. u 23:21h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ESCORT RS TURBO S2
Poruka: 21916
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. mar. 2012. u 23:15h
koje su bile i koje si drugi put stavio ?
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » sreda, 4. apr. 2012. u 18:59h
jel zna neko gde mogu da kupim dihtung izmedju grane i turbine posto menjam turbinu i gumice za brizgace zvao sam par radnji sto sam znao i nema? :(
ESCORT RS TURBO S2
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Poruka od Turbo Force » sreda, 4. apr. 2012. u 19:37h
Nisi zvao predhodnog vlasnika ne racinajuci onog sto ga je slupao i unistio.
Pasuje ti od obicnog 1.6 stim sto je obican a ne metalni. Sredjivao sam podrum i mislim da sam iskopao jedan metalni ali u ne bas dobrom stanju.
Da se isparavim jer nisam lepo procitao, ako si mislio na cetvrtasti do turbine tu ne ide dihtung, ja sam stavljao onaj crveni slikon sto trpi visoke temperature mada nije potrebno stavljati nista samo metal na metal.
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » nedelja, 8. apr. 2012. u 13:48h
jos malo lickanja
ESCORT RS TURBO S2
turboRS
Poruka: 160
Poruka od turboRS » ponedeljak, 28. maj 2012. u 18:39h
kupujem k glavu da li neko zna slucajno ili namerno gde ima posto sam glumio majstora pa sad ne radi uopste :ozid:
ESCORT RS TURBO S2
Poruka: 21916
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. maj 2012. u 20:08h
Srećno u potrazi...trebaće ti! sign0007
Nisu iste za xr3i i za RS turbo... čisto da znaš ako ti neko ponudi K-glavu od Xr3i.
Poruka od van » ponedeljak, 28. maj 2012. u 21:14h
Јел можеш да вратиш уназад све операције на К глави , сем ако нешто ниси поломио или физички оштетио
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » ponedeljak, 28. maj 2012. u 21:42h
U takvim slucajevima samo vremeplov pomaze ;)
