Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
LPG, TNG, plin, AutoGas.
bozicboki91
Poruka: 457
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Re: Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
Poruka od bozicboki91 » utorak, 5. okt. 2010. u 19:28h
pa kad ga zavrnu do kraja pri vecim obrtajima auto ce da se trese a i manje da trosi , bas kao sto kazes treba da se uskladi thumbsuph
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » utorak, 5. okt. 2010. u 22:12h
Moje iskustvo: escort 1.8 16v 77kw. Auto je dosao sa lovato plinom u moj posed (pocetkom 2006) i iako je uradjen servis javili su se svi gore navedeni problemi (ili barem vecina..), pucanje usisne grane, protokomer pobrljavio... Nakon 6 mes. izbacen plin i od tad auto radi kao sat (nakon zamene delova koji su crkli i uradjenog servisa...).
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » četvrtak, 21. okt. 2010. u 14:25h
Evo mog iskustva posle 8 meseci vožnje: u mk.6 Escort 1.4 -'95. god. ugrađen mi je venturi uređaj i radi odlično, sw tim što sam morao da povećam smešu na ler-gasu jer mi se motor gasio kad npr stojim na semaforu i uključi se ventilator hladnjaka. Zbog toga sam morao da povećam smešu, tako da mi je na otvorenom potrošnja ostala ista, 7,5 na 8 litara, ali u gradu retko ide ispod 12,5.
E, ta potrošnja u gradu dovodi u pitanje uštedu...
Pošto sam se par puta zeznuo pa nisam pazio kad prebacuje sa benz. na plin, desilo mi se par detonacija (inače kad prebacujem na plin stisnem kvačilo pa dodam gasu leru, dad nema detonacije i "trzanja") tako da imam nameru da proverim stanje protokomera i da očistim dizne ultrazvukom, a mislim da ću i step-motor (tako su mi rekli da se zove sprava koja mi reguliše ler-gas, ne znam kako se tačno zove) da proverim i eventualno očistiti. Nakon toga nameravam da ga vozim po gradu na benzin a napolju na plin, pa da vidim troškove...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 21. okt. 2010. u 20:27h
Trebao bi koji litar manje da trosi,ali ne nesto preterano.. Imam isti motor u Escortu IV,i kada ga stedim trosi oko 10l/100km plina,ali u Beogradu.
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » četvrtak, 21. okt. 2010. u 22:43h
Pa o tome i pričam, kontam da je za takav motor i 11 litara u gradu mnogo, pogotovo kad je zrenjanio u pitanju, nema gužvi, kreni-stani i tako to... cekicko
Dok nisam povećao smešu zbog pomenutog problema, trošio je oko 10 litara plina u gradu. probaću opet da malo smanjm smešu, da bude bar 11 litara, inače mi sa vožnja na plin isplati samo na otvorenom... mechanic
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 22. okt. 2010. u 19:58h
Ma treba prekontolisati plinski sistem.. Promeniti membrane isparivaca,promeniti filter vazduha,filter plina,proveriti smesu (mozda smanjiti kolicinu vazduha,meni je skoro skroz zatvoren protok vazduha)...trosice sigurno barem 2l manje...
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » petak, 22. okt. 2010. u 21:59h
Da ga bem, možda da ga oteram kod Dore u NS... Mada bi trebalo da uvatim ovog što ga je ugradio jer još nema godinu dana kako je ugrađen...
CougarXR
Poruka: 240
Član foruma od: sreda, 14. okt. 2009. u 15:31h
Poruka od CougarXR » subota, 23. okt. 2010. u 10:28h
Estariol piše:što sam morao da povećam smešu na ler-gasu jer mi se motor gasio kad npr stojim na semaforu i uključi se ventilator hladnjaka. Zbog toga sam morao da povećam smešu, tako da mi je na otvorenom potrošnja ostala ista, 7,5 na 8 litara, ali u gradu retko ide ispod 12,5.
Ler gas pri radu na plin se regulise na isparivacu a ti si poremetio smesu tj. obogatio je, sto ti kao rezultat daje detonacije i vecu potrosnju. Pri prebacivanju na plin nece dolaziti do detonacija bez obzira da li ga radio na leru ili u voznji kad budes nastelovao smesu. Najbezbolnije prebacivanje u toku voznje ti je stiskanje kvacila na kratko i stiskanje gasa toliko da prebaci granicu obrtaja gde prelazi na plin, nema detonacija i nema trzanja.
P.S. Sve ovo za detonacije ne vazi ako potapas gas posto venturi ne trpi nagli gas tj. pri naglom gasu ne moze da nahrani motor kakva god smesa bila.
boost is automotive equivalent of cocaine
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » subota, 23. okt. 2010. u 13:43h
Pa tako i ja prebacujem na plin, dodam das pod klvačilom, a ler gas jeste štelovan na isparivaču,. Nemam detonacije u toku vožnje, samo kod prebacivanja na plin ako ne pazim. Ali hoću da odem do majstora da proba bar malo da mi smanji potrošnju a da se ne gasi na leru kad uključi ventilator hladnjaka, prosek od 12,5 do 14 litara u gradu i nije nešto isplativ...
CougarXR
Poruka: 240
Poruka od CougarXR » subota, 23. okt. 2010. u 16:20h
To je moj prosek sa 2.5 cc i 125kw... :) a i to ce ici dole nakon ugradnje sequent-a
Detonacije pri prebacivanju i vecu potrosnju u lokalu imas usled bogatije smese... svaki plinadzija ce ti nastelovati mesavinu koju kasnije sam za nijansu gore dole pomeras ne bi li uskladio odnos potrosnje i snage... Sto se tice gasenja na leru uzmi i popali sve potrosace u kolima svetla, ventilaciju stavi na max i nateraj ventilator da proradi i onda nasteluj ler na isparivacu... za to ti ne treba majstor...
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » nedelja, 24. okt. 2010. u 07:16h
Malo sam ga čačnuo, ne znam šta sam postigao, videću za koji dan...... mrgreen
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 13:13h
imam pitanje za Fiestu MK3 1.6 8v xr2i 104ks(valjda), drugaru mnogo trosi u gradu ispod 14-15 litra nema sanse da spusti, na otvorenom negde oko 10-11litra. Plarina decko da ugradi plin e sad koji mu je bolji obican ili sekvent ? da li neko zna mozda taj motor koliko fabriciki treba da trosi benzin i koliko bi trosio plin ?
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 13:14h
10 normalne vožnje po gradu,6-7 lagano otvoreno.
Sikvent naravno... turi venturi samo problemi sa njim.
Cenim da ima neki problem sa benzinom... prvo to da dovede u red pa tek onda ugradnja plina.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 13:41h
trosila je i vise, ocistili smo joj motor za ler gas, zamenili senzore za vazduh i ocistili dovode za gorivo, nov filter sve po ps-u ... to je najmanje sto moze da mu spusti potrosnju. cenis da bi trebao na dijagnostiku? mozda ecu los ?
a koja bi potrosnja plina bila ( naravno na fabricka podesavanja sve) ?
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 13:54h
15-20% više na sikvent u odnosu na fabričku potrošnju... na venturi 30-40% više. (uz osetljivost na najmanju promenu u čistoći filtera ili kvaliteta struje... pričam za venturi)
Ja bih probao recimo sa l.sondom... ona je uglavnom uzročnik visoke potrošnje i anemičnih performansi.
Nema klasičnu dijagnostiku ima samo dijagnostiku uz pomoć led diode.
ecu ne može da bude loš... može samo da radi ili ne radi a i to je neka stvar koja će poslednja da 'mre... isuviše je prosto da bi crklo.
analizator
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 3. mar. 2010. u 14:31h
Poruka od analizator » četvrtak, 28. okt. 2010. u 14:52h
Evo da se i ja javim u vezi Fieste mk4 rest. Ugradio sam plin prosle nedelje. Jos uvek je rano da govorim o potrošnji, ali impresionira me sto litar vise ne kosta 119,4din, vec 63din(prezivecu onih 5l/mesecno za paljenje). Inace plin je sekventni, boca u gepeku 30l, po mom misljenju sasvim dovoljno za u 70% slucajeva gradsku voznju. Sledi atest, za koji tek treba da skupim pare. Sto se tice performansi auta, prebacivanje se ne oseti, da ne preteram, ali skoro da ide bolje na gas... Kada sam pre jedno mesec dana postavio pitanje u vezi Fieste, endura- e motora i plina bio je samo jedan odgovor i on me odmah ubedio da ugradjujem plin... Hvala na podršci. Pozdrav svima. Markedjani je bio dobar savetnik(samo da dodam) thumbsuph
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. okt. 2010. u 19:08h
Pa nema greške sa sequent uređajem plus tvoj motor je extra prost... bitno je samo da se odabere dobar majstor koji će da ti ugradi kvalitetnu opremu i da ti pruža dobru podršku u slučaju problema.
Gde si ugradio uređaj ?
Poruka od van » četvrtak, 28. okt. 2010. u 19:36h
Mare , meni je tabanjera trošila 15-20 % više plina nego benzina . 11l gasa po putu , 13-15 po gradu . Taj auto ne može da troši ispod 9 litara benzina , a po gradu je potrošnja benzina je oko 12-13 l
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. okt. 2010. u 21:32h
Zato što je tvoj auto imao karburator... tu su manji gubitci.
Meni je Sierra 2.0 pinto efi trošila 16 litara plina po gradu a 12 benzina (venturi uređaj)... tako da eto ti tih 30% razlike
Pa mora i sa sikvent uređajem da potroši koji litar više majku mu... nema šanse da troši isto benzina i plina.
Audi A4 2.8 mi je trošio 14 litara benzina a 16 litara plina... sequent uređaj.
Nije sad to striktno tačan podatak za svaki auto ali to je kao neka prosečna razlika... nemoj baš toliko drakonski da uzimaš zdravo za gotovo taj podatak.
analizator
Poruka: 45
Poruka od analizator » petak, 29. okt. 2010. u 09:22h
Ugradio sam ga kod jednog prijatelja koji ima firmu koja se bavi ugradnjom gasa u automobile i jos po necim. ElGas se zove i ovde je u Kikindi. On mi je ugradjivao gas i u prethodni auto, pa nije bilo razloga da menjam majstora, s obzirom da sam bio zadovoljan. Moja nedoumica je bila, pošto se ne razumem baš u mašinstvo, priča o tim plastičnim sedištima ventila i nekim delovima u koje se ne razumem, pa sam pomislio da bi i moj auto mogao da ima tako nešto...
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 18:28h
Posle manjeg podešavanja smeše, motor lepše i ravnomernije radi... Prešao sam 280km na otvorenom i još 80 u gradu sa 35 litara plina. Namerno nisam puno vozio na benzin da bih dobio što realniji rezultat(u vr' glave 2 km na benzin) Što mu dođe da mešovito troši manje od 10 litara na 100km... Opet, 1,4 je to, pa ne znam šta da mislim... ?
CougarXR
Poruka: 240
Poruka od CougarXR » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 19:07h
Slobodno misli da sada imas korektnu potrosnju gasa koja ce ti varirati sitno gore dole, ne bi smelo vise od 0,5l u zavisnosti od toga gde sipas.. spoljne temperature... itd. kod nas je kvalitet gasa blago receno smesan tako da te to ne cudi...
Na 10l potrosnju gasa grubo mozemo reci da ti je potrosnja benzina 7,5-8l... sto za tvoj auto cenim da je isto tako korektno...!?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 20:14h
10l/100km je super..nema veze sto je 1.4,isto bi trosio i 1.1... Mada sad uz ove cene plina,kao da mi raste potrosnja.. :-(
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 20:30h
jel si primetio da uopste ne objavljuju vise kad poskupi , ja samo vidim da je racun vec i veci,svaki put kad sipam u poslenjem periodu. Previse u svakom slucaju, i osecam se ko da me sisaju i za plin,a kamoli kad vozim na benzin.
Nego jedna stvar vezana za auto gas. Danas sam registrovao kola,i zar ne bi trebala neka taksa posebna da se placa na godinjem nivou zbog auto gasa? ne prizeljkujem,nego pitam
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 20:43h
To valjda ima za taksiste, da imaju neki popust.
Povratak na „AutoGas sistemi“
