Ford fiesta 1,1-ugradnja plina
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Re: Ford fiesta 1,1-ugradnja plina
Poruka od milan_gt » sreda, 23. jan. 2013. u 16:12h
ma 5.000km je taman za zamenu..3L ulja mu kosta 1.000din i sad ce kao da ustedi nemenjajuci ga..
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » sreda, 23. jan. 2013. u 16:15h
Ne mora toliko rano... nije mineralno ulje a i koliko znam Fordovo 10w40 košta 450 din tako da nije baš 1000 din za 3 litre :)
VladimirKI
Poruka: 30
Član foruma od: subota, 22. sep. 2012. u 09:38h
Poruka od VladimirKI » sreda, 23. jan. 2013. u 17:05h
Ne znam koliko košta to ulje na drugim mestima, meni je naplaćeno 600RSD/l. Prosto je nemoguće kupiti Fordovo ulje po prodavnicama u Kikindi. Dobar sam sa čovekom koji radi u jednoj i oni nemaju dobavljača za Fordova ulja, a sad da vozim do BGDa ili NS za ulje, nema računice. Pročitah jedan post od Dragomira da se ulje OBAVEZNO menja na 10k, a sad kad ste mi i vi preporučili zamenu 8-10k km tako ću i raditi jer je vožnja mešovita, sve zavisi od meseca do meseca. Pa tolika kilometraža mi je otprilike zamena jednom godišnje, podnošljivo.
koji je najbolji auto-NOV!
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » sreda, 23. jan. 2013. u 18:02h
To je jako skupo... kod nas to ulje košta 450 dinara a 5w30 košta 600 din.
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » subota, 16. feb. 2013. u 16:13h
Markedjani piše:Kad budeš zamenio ulje... prati potrošnju ulja pa ćemo videti za dalje.
Ovako je baš kilometraža mala i na osnovu toga se ne može apsolutno ništa reći.
Prešao nepunu hiljadarku od zamene ulja, nivo se spustio od max za oko 1 do 2mm. Napisali ljudi da ovaj Kent ili Endura-E (neki kažu jedno neki drugo, ne znam ni ja koji je motor unutra, znam da je 1.1 1996, stariji model ne onaj sa zaobljenim farovima) hoće da troši ulje, da mu dosipam i da me glava ne boli, ali mi je kao što sam rekao čudno to što potrošnje nije bilo pre nego sam prešao na TNG.
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » subota, 16. feb. 2013. u 16:20h
Nisi ti puno prešao na benzin da bi precizno izmerio potrošnju.
Generalno taj motor ne troši ulje,jako je stare konstrukcije... generalno ko zna u kakvom je stanju ali u suštini ja tu ništa ne bi dirao.
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » subota, 16. feb. 2013. u 16:24h
Pa onda dobro, vreme će već pokazati u svakom slučaju moram spremiti rezervno ulje za dosipanje, vama hvala na savetima.
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » nedelja, 23. nov. 2014. u 13:48h
Vozim na Fiestu 1996 MK3, Landi Renzo sistem, monopoint, motor je 1.1 ......da li postoji mogućnost štelovanja ler gasa? Na Lovatu sam znao gde stoji na otparivaču, ali ovde toga nema pa pitam da li postoji mogućnost? Čak mi majstor tvrdi da i inače ne postoji mogućnost štelovanja ler gasa na ovom motoru. Mnogo mi je nizak ler gas i u poslednje vreme se motor gasi kad naglo padnu obrtaji (recimo kad vozim i prikočim da uđem u neku oštriju krivinu pa brzina padne sa recimo 60-70 na 10-20km/h)
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. nov. 2014. u 16:07h
Vuče ti negde falš vazduh.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 23. nov. 2014. u 16:15h
Svi simptomi ukazuju na preslabu smešu. Aktiavacijom servo kočionog bude još slabija, ne mora da vuče nigde drugde vazduh.
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 08:14h
Hvala na sugestiji sta bi mogao da bude problem, obraticu paznju na creva da nije neko puklo ili napuklo. Ukoliko imate preporuke gde se javlja najcesce taj problem tj. koje creveno hoce najcesce da pukne pa da pogledam prvo to. Zamolio bih jos da dobijem odgovor da li je moguce stelovati ler gas ili nije?!
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 08:23h
Ler kontrolise ECU i nije moguce stelovanje.
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » četvrtak, 27. nov. 2014. u 12:22h
Pažljivo sam pregledao da nije slučajno puklo neko crevo i da ne vuče negde falš vazduh i kad to nisam našao onda sam odvrnuo za 1/4 kruga ventil dotoka gasa i problem je bio rešen. Sad se ne gasi motor i kako stvari stoje biće da je to bio problem ili bar jedan od uzroka.
To: 911s [SK]
Rado bih otišao na štelovanje kako ste mi preporučili ali toga u KI nema, a koliko znam nema ni u bližoj okolini. Najozbiljniji i najbliži servis za auto gas je u NS u stvari skoro pa mi je daljina ista do NS ili BGDa.
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 27. nov. 2014. u 19:14h
Тај ауто има ламбда сонду , и ако је још жива , преко ње може да се наштелује смеша .
Униимер , црна жица са сонде и маса ,мотор ради и загрејана је , 0.5 волти је добра смеша , од 0.7 волти богата , испод 0.3 сиромашна . Не би требало да иде у сиромашно , а у богато може ( и мора ) . Веома је пипаво штеловање јер је сонда веома осетљива .
Тако наштеован мотор је бар у радном опсегу смеше што се тиче екологије и квалитета сагоревања .
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » utorak, 2. dec. 2014. u 10:58h
Nikako da se zahvalim na ovom Vašem savetu jer sam čekao da uradim kako ste napisali, međutim ne da mi se. Vozim uglavnom ovih da na samo po gradu a kad odem van grada onda je to neka večernja vožnja kad ne mogu da se nakačim sa instrumentom i štelujem 0,5V na sondi. Želim da se zahvalim na savetu i kada budem odradio takvo podešavanje sigurno ću napisati iskustva. Da, pošto ste napisali "ako je Lambda sonda živa" , kako bih to mogao proveriti? Ako sam dobro razumeo ukoliko je ona "mrtva" onda je to i nemoguće uraditi, logički treba prvo nju proveriti...kako? Hvaaalaaa
Pretpostavljam da je "živa" ako pokazuje neku Voltažu, samo je pitanje da li ima neku određenu ili bilo koju?
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 2. dec. 2014. u 14:45h
Пребаци се на бензин , и када се даје гас и одузима , волтажа мора да се мења . Ако не показује ништа , сонда је капут
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » utorak, 2. dec. 2014. u 18:10h
VladimirKI, nemoj se sekirati, ako te put navodi ka Bgd-u dodji do mene. Preko analizatora izduvnih gasova, doteracu ti smesu da auto radi kako treba. Javi mi se na pp, pozdrav.
Kad sam vec u ovom delu foruma da pitam Markedjani-ja da il je kompletirao ( zamenio ) ono sto smo odradili?
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
VladimirKI
Poruka: 30
Poruka od VladimirKI » četvrtak, 4. dec. 2014. u 11:22h
Hvala na pozivu javiću se kad kad budem išao put BGDa (mada je to jako retko).
Ujedno hvala i za objašnjenje kako se proverava ispravnost Lambda sonde
Tourliner
Poruka: 5
Član foruma od: utorak, 14. okt. 2014. u 16:22h
Poruka od Tourliner » sreda, 17. dec. 2014. u 16:35h
Nedavno sam kupio Fiestu 1987 god, 1.4 52 kw sa ugrađenim gasom. Vozim je isključivo po gradu a imam i mnogo brda. Uglavnom auto upalim i odmah moram krenuti uz brdo jedno 3 km i nazad. Pri tom extremnom režimu uzimajući u obzir da je zimski period i da je motor hladan, Fiestica troši preko 15 l gasa. Motor fino radi na leru, solidno vuče i ne cima u vožnji. Ipak mi se čini kao visoka potrošnja. Da li je to normalno i koja je realna potrošnja ovog motora pri zimskoj gradskoj vožnji?
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » sreda, 17. dec. 2014. u 16:54h
Sasvim normalno ako prelaziš samo 3 km i to uzbrdo odma dok je hladan auto.
Jel to Fiesta 1.4i ?
Tourliner
Poruka: 5
Poruka od Tourliner » sreda, 17. dec. 2014. u 17:42h
Mislim da jeste. Uglavnom je MK 2 model.
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » sreda, 17. dec. 2014. u 17:50h
provozaj je malo neku normalnu rutu i vidi koja će potrošnja da bude... otprilike ne bi trebalo više od 11-12 da troši po gradskim uslovima a na otvorenom baš laganja vožnja oko 8-9 litara po ovoj zimi.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 17. dec. 2014. u 22:14h
Tourliner piše:Nedavno sam kupio Fiestu 1987 god, 1.4 52 kw sa ugrađenim gasom. Vozim je isključivo po gradu a imam i mnogo brda. Uglavnom auto upalim i odmah moram krenuti uz brdo jedno 3 km i nazad. Pri tom extremnom režimu uzimajući u obzir da je zimski period i da je motor hladan, Fiestica troši preko 15 l gasa. Motor fino radi na leru, solidno vuče i ne cima u vožnji. Ipak mi se čini kao visoka potrošnja. Da li je to normalno i koja je realna potrošnja ovog motora pri zimskoj gradskoj vožnji?
S obzirom da je to lagan auto a motor sa dovoljno snage, potrošnja od skoro duplo propisane je pomalo začudjujuća. Ako si je skoro kupio i nisi stigao ništa da pregledaš, a uz to i ne znaš istoriju održavanja auta, trebalo bi prekontrolisati smešu, kablove i svećice.
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » petak, 26. dec. 2014. u 10:12h
Nisam te dobro razumeo, da li automobil palis odmah na plin, ili prvo na benzin? Ako automobil palis odmah na plin, jos kad dodamo uspon, nije ni cudo da ti toliko trosi. Za svaki slucaj, trebalo bi prekontrolisati sagorevanje plina.
:mechanic:
Povratak na „AutoGas sistemi“
