Katastrofa sa kompresijom motora
Re: Katastrofa sa kompresijom motora
Poruka od van » utorak, 30. okt. 2012. u 09:59h
Да се поједеи и пола брега на брегастој имаће пуну компресију на леру , тако да зазор вентила , до год није приближно килоко је и ход вентила а то је реда величине 9 мм , зазор вентила не игра улогу при мерењу копресије .
Мери копресију када је загрејан мотор , је су то радни услови мотора и то је меродавно .
Ако је маши зазор од прописаног , у мерењу н ахладно неће бити разлике , али када се загреје мотор , компресија може потпуно да нестане а и вентили са њом mrgreen
Провери контакте са комутатором , мене је то зезало , није штео мотор да вуче , умео је да трокира итд . Било какав електрични шум може да поремети рад комутарора , јер он чита релативно слаб сигнал са разводника и то претвара импулс који окида бобину .
Друга свар која ми пада на памет , је фалш ваздух . Дихтунг усиса , дихтунг карбуратора , црево за серво , серво , диштунг серва са главним кочним цилиндром .
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » utorak, 30. okt. 2012. u 11:03h
upravo tako.kad je mali zazor ventila ima kompresiju kad je hladan,kad je vruc gubi kompresiju i neradi cilindar.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 31. okt. 2012. u 00:16h
Pitanje je da li njemu auto slabo ide, odnosno koliko to slabo ide. Možda i ide onako realno koliko može da ide poluumrlih 40 konja.
Fiesta86
Poruka: 144
Član foruma od: petak, 21. sep. 2012. u 23:43h
Lokacija: Nis
Poruka od Fiesta86 » petak, 2. nov. 2012. u 22:47h
Zaboravio sam da napisem da sam auto preuzeo od majstora i da sad radi ko satic,covek je nastelovao ventile nema vise trokiranja na leru kad se auto zagreje, a i ne zelim vise da merim kompresiju niti bilo sta da ulazem u taj motor jer cu da ga menjam sigurno sl god to jest na prolece ubacicu 1.4 cvh ili 1.6 tako da dok sljaka sljaka posle ide na reciklazu :) hvala svima na odgovorima. :beer:
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 2. nov. 2012. u 23:12h
tacna dijagnoza je najbitnija
Fiesta86
Poruka: 144
Lokacija: Nis
Poruka od Fiesta86 » petak, 2. nov. 2012. u 23:25h
Naravno
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » subota, 3. nov. 2012. u 11:49h
Zazor ventila sam ti u startu napomenuo jer sam ja motor na mom autu otvarao bez veze.Kupim ja Nisana dizela za male pare jer nema kompresiju i nece da upali.Premerimo kompresiju a ono oko 5 bara na svim cilindrima.Skinem glavu,izvadim klipove i vidim da je sve extra.Proverim onda zazor ventila a ono 0,10 i 0,05 tj nista.Premerim sve lepo,kupim plocice,nastelujem ventile,vratim glavu i opet premerim kompresiju a ono od 25 do 27 bara.Auto upali na pola kljuca.
Ako ti usisni ventil nema zazor,tada ce non stop biti otvoren i izduvavace ti kompresiju kroz usisnu granu.
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » subota, 3. nov. 2012. u 11:50h
DRAGANFORD piše:upravo tako.kad je mali zazor ventila ima kompresiju kad je hladan,kad je vruc gubi kompresiju i neradi cilindar.
Upravo suprotno
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. nov. 2012. u 11:53h
Hm po logici stvari zazori se smanjuju zagrevanjem, znači ako je jako mali kad je hladan kad je vruć skoro ga neće biti, zar nije drug Dragan u pravu?
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » subota, 3. nov. 2012. u 16:22h
Ja sam imao dva slucaja sa tim ventilima.Znaci,hladan auto nema sanse da upali (dizel) bez slepanja i kada tako upali radi kao slogiran.Tada mu skinem crevo sa usisne grane i on malo uvlaci a malo izbacuje vazduh-brboce.Kako se zagreva tako smiruje rad i kad se ugreje lepo radi i vuce bez problema.Vruc upali na dodir kljuca.Onda poskidam dizne i premerim kompresiju na vruce i bude oko 25.Sacekam da prenoci i ponovo izmerim kompresiju i bude ispod 5 bara.
Drugi primer sa istim autom.Dok je vruc motor uzmem spijun od 0,25 i lepo ga provucem izmedju bregaste i solje a kada se ohladi motor ne mogu da provucem ni spijun 0,15 na taj isti ventil.
Vrlo lako mozete da proverite da se ne raspravljamo thumbsuph
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » subota, 3. nov. 2012. u 16:40h
i vazduh se na temperaturi siri pa i ventil koji je od metala a samim tim se smanjuje zazor izmedju ventila i klackalice.
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » subota, 3. nov. 2012. u 17:09h
