2015 Ford F-150
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » sreda, 5. mar. 2014. u 00:43h
Ford F-650/F-750
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » sreda, 5. mar. 2014. u 04:16h
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » četvrtak, 20. mar. 2014. u 03:43h
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od dule0911 » četvrtak, 20. mar. 2014. u 09:29h
Inace ce u farovima imati LED za svetla, ali kontra trendovima, imace samo jednu vecu LED sa dosta sociva.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » petak, 28. mar. 2014. u 21:23h
Danas sam kupio ove gore novine i citam da je plan Forda da u potpunosti ugasi V8 motore (i tako je ostao samo jedan iz ponude od cetiri) kada sledeca generacija F-150 debituje tamo posle 2020 godine. Naravno, to pod uslovom da se 2.7L EcoBoost pokaze dobrim. Ako bude imao mane kao i 3.5L EcoBoost nece Ford dobro proci.
Buduce vlasnike najvise brine sto je cello vozilo od aluminijuma i sto ce biti skup za popravke, posebno ljudi koji rade na gradjevinama, farmama i slicno.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Iosis » petak, 28. mar. 2014. u 22:07h
A šta se pokazalo loše kod 3.5 EB?
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » petak, 28. mar. 2014. u 22:44h
Dosta toga. Turbo je dosta problematican u delovima Amerike gde je vlaznost velika, a generalno nije ni preterano kvalitet i pocinje da zadaje glavobolje vec na oko 70,000 milja na satu, zatim dosta ljudi se zalilo da naglo gube snagu na autoputu pri vecim brzinama ... Zato bolje je izabrati atmosferski 5.0L V8 - malo vise trosi, ali ti nece sigurno zadavati glavobolje. Ja sam imao svoj F-150 punih 8 godina sa atmosferski V8 motorom (moj je bio 4.6L) i nijedan problem ni nije zadao.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Iosis » subota, 29. mar. 2014. u 11:01h
A je li bilo istih problema i u Taurusu s tim motorom?
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » subota, 29. mar. 2014. u 14:04h
Nisam primetio, ali Taurus SHO je prodat u dosta manje primeraka (mislim da je cifra par hiljada godisnje), tako da je i broj zalbi manji.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od dule0911 » subota, 29. mar. 2014. u 22:05h
E vidis to ni meni nije skroz jasno, japanci i dalje u dosta situacija furaju atmosferske benzince i uspevaju da ispune emisije itd, a ostali nekako pribegavaju natpunjenju kao resenju problema. Ok, natpunjenje ima i prednosti u vidu torka, ali opet, ko hoce pouzdanije vozilo, treba ostaviti i tu opciju.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » nedelja, 30. mar. 2014. u 17:47h
Pa i Amerikanci u velikoj meri jos uvek koriste atmosferske motore. Chrysler grupa ima samo jedan turbo motor (1.4), koji je ustvari Fiatov i koristi se samo u Dodge Dartu (i buducem Jeep Renegadeu). GM isto ima samo 1.4 turbo za Chevrolet Sonic (Aveo) i Cruze i Buick Encore. Jedino ih Ford gura u velikoj meri. Trenutno imaju 1.6, 2.0 l 3.5, a ove godine ce jos da debituju i 1.5, 2.3 i 2.7.
Na zalost, Fordov kvalitet je pao na debelo ispod proseka, kako zbog problema sa EcoBoost tako i zbog Sync sistema.
Jos ako se aluminijum ne pokaze uspehom za F-150 ... Tu tek Ford rizikuje da mnogo izgubi, jer F-Series cini trecinu Fordove prodaje u Americi i 90% profita.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Iosis » nedelja, 30. mar. 2014. u 18:56h
Pa što se aluminiuma tiče, sa korozijom nema problema, mislim i aluminium ima koroziju samo što nije kao kod čelika.
Veliki problem mogu biti skupe popravke oštećenja.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » nedelja, 30. mar. 2014. u 20:05h
Iosis piše:Veliki problem mogu biti skupe popravke oštećenja.
Na to sam i mislio kad sam rekao za problem. Jel ljudi na farmama i gradjevinama cesto znaju da preteraju, a aluminijum je osetljiv ... Plus neznaju svi Fordovi dileri da rade sa njim, a i oni koji znaju su dosta skupi.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » utorak, 1. apr. 2014. u 01:30h
Komicar Jimmy Fallon je postao jedan od prvih vlasnika 2015 F-150 King Ranch.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » sreda, 2. apr. 2014. u 16:28h
Iako potpuno novi F-150 treba da debituje za par meseci, sadasnji model i dalje ima ogromnu prodaju.
U Martu je prodato 70,940 F-Series, a samo 4 puta u poslednjih 7 godina Ford je uspeo da predje cifru od 70,000+.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » sreda, 7. maj 2014. u 23:35h
Test mule sledeceg Raptora, koji bi takodje trebao dobiti skoljku od aluminijuma.
Poruka: 6107
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Daniel » četvrtak, 29. maj 2014. u 17:24h
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » petak, 30. maj 2014. u 01:03h
Zanimljivo.
Poruka: 6107
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Daniel » petak, 30. maj 2014. u 07:09h
Eto, nesto i ti da saznas od nas :)
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » sreda, 25. jun 2014. u 22:32h
:D
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » četvrtak, 26. jun 2014. u 21:48h
Izgleda da i SuperDuty (F-250 i veci modeli) dobivaju skoljku od aluminijuma.
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » utorak, 15. jul 2014. u 12:57h
Poruka: 16722
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Synyster » utorak, 22. jul 2014. u 22:34h
Potvrdjeno da 2.7L EcoBoost V6 motor razvija 325 hp i 375 lb ft (508 Nm) obrtnog momenta.
Tezina iznosi 4,400 lbs (1,980 kg) ili za 730 lbs (330 kg) manje u poredjenju sa 2009-2014 modelom.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od dule0911 » utorak, 22. jul 2014. u 22:39h
Ispod 2t za moderno vozilo koje nema samonosecu karoseriju, respect.
Re: 2015 Ford F-150
Poruka od Iosis » utorak, 22. jul 2014. u 23:25h
Juče sam se vozio u Nissanu Navari. Mislio sam da je Pathfinder, no sad kada sam tražio težinu vidim da je Navara. :)
Motor 3.0 V6 dizel, 240 ks, 500 Nm, težina nešto iznad 2t, tačnije 2060 kg.
Ali ide ko ludo, brdo ili ravno nema razlike.
Mogu misliti kako ide taj F-150 sa 85 ks više i sa nešto manjom težinom.
P.S. Pod utiskom sam još uvjek, da imam 30k € odma bi uzeo neki F-150. :ford:
Povratak na „Fordovi iz USA“
