Inace svaka cast , vozi se i uzivaj
Ford Capri mk2/3
- Poruka: 9059
Re: Ford Capri mk2/3
Ja u mom kapriju ima 2.3 motor i pierburg 35/35 karb . Auto ne trosi toliko definitivno , 13-14 po gradu , 10 na otvorenom putu , a kad ga gazim oko 17-18 l . 25 l je premnogo za motor koji nema ni 100 ks .
- retromad
- Poruka: 132
- Član foruma od: nedelja, 13. sep. 2009. u 18:57h
- Lokacija: u autu ili negdi u blizini
Hvala. Previše je definitivno,pogotovo kad ovo tvoje čujem... možda kad mu ugradim povrat i još ga naštelam bude manje. Javim kad bude promjena
- Tihi92
- Poruka: 474
- Član foruma od: utorak, 21. apr. 2009. u 23:38h
Svaka cast thumbup ,auto je extra...samo sto trosi ko F-350
- Poruka: 9059
Moj kapri može da zašlajfuje točkovima u prvoj brzini samo sa gasom . Doduše sada su mu gume 175-70 13 nazad .
Meni je od stajanja crkla membrana na ispod lončeta kraburatora koja služi za obogaćivnje smeše na punom gasu , takoda mi auto ne ide kako treba . Ptoveri da li ti zapriva igličasti ventil na karburatoru . Mora da drži na zatvoreno , na 0.3 bara .
Ti motori imaju protočni retulator pritiska goriva pre karburatora ( moj je crkao , pa sam ga skuinu ) , a mislim da i meni nije uključen povratak .
Kolike su ti ler dizne , tj. šta piše na njima . pretpostavljam da za taj motor trebaju biti .40 ili .45
- retromad
- Poruka: 132
Karburator je za njega, jettan je baš za 2.0. Vidit ću tlak goriva i ventil kako drži, drugo ne virujem da išta može bit. Kompletno je repariran, najvjerojatnije nije naštelan skroz. Al opet, eko test je proša bez problema i to 2 puta (radi atesta prije). Ne znam, provjerit ću pa ću stavit raport
E i ko droga je, ne izlazim iz njega. rally
- retromad
- Poruka: 132
Sredija sam još neke sitnice, ponabavlja neke dijelove još, al najbitnije je da sam ugradija povrat na karburator. Samo je ima dovod na kućištu, i zna bi se čut po benzini tu i tamo, pa sam to sredija sa t razdjelnikom, i sad osim šta se ne čujem po benzini, pala je i potrošnja jer se duže vozam, a nisam ga ni zagušija jer sam se boja da bi moga na višim đirima gubit snagu, al izgleda da nije. Čekam i jedan interesantan motor, pa će uskoro slike kad stigne.
- retromad
- Poruka: 132
Zahvaljujem, ako išta veće budem stavlja, isključivo karburator(i) igraju. Sa 2.9 mora ić 12 ili 24v, svejedno :-)SimoDj piše:pozdrav
lepo si ga sredio i vidise da si i ulozio para u tjuningu nema granica a to sto trosi to je normalno za v6 moj trosi 25l plina na benzin ga nisam bas nesto testirao, ali u svakom slucaju svaka cast lep auto, ako hoces veci motor stavi ko sto ti je rekao prethodnik 2,9 24v i mislim da bi bio mozda i taj tvoj diferencijal dobar nevalja kad stavis taj motor u auto u kojem je bio mali motor ima snagu nepotrebnu a nemoze da ide......bla bla bla
- Poruka: 9059
Nije sve jedno , 24v ima 50ak konja više
- retromad
- Poruka: 132
Nisam pisa neko vrime, pa da updateam:
Udarilo me zada, na parkingu, lik nije vidija auto dok je iša u rikverc. Ništa previše, al moram ga radit opet. Dijelove sam nabavija i čekam da nam padne posao u garaži. Vratija sam mu natrag mk3 masku, čisto da se igram, opitura slova na gumama i nabavija costum ručicu mjenjača
Evo zadnjih slika:
Branik i štopke od mk2 su polovne, ostalo je novo. Plan mi je nać još prednji branik od mk2, krom matirat ko u S verzija i stavit ga na auto možda sa njegovim štopkama, jer nisam ljubitelj plastičnih brkova baš, ovi ga bočno izduže u odnosu na one od mk3.
Trenutno sad izgleda cili ko mk3, bar dok mi ne dosadi opet
Uskoro mi jedan interesantan motor stiže sa getribom, al više kad bude u garaži. I carb sad troši između nekih 12-13 l po gradu. Predpaljenje je bilo zezalo između ostalog, al i to je sad napravljeno, čak i bolje ide nešto, prije ko da je knedlu u grlu ima. Updates soon
Evo zadnjih slika:
- Boris88
- Poruka: 1698
lepo,lepo
p.s. gledam kroz prozor i zavidim ti na garazi :-(
rust is not a crime
- Poruka: 9059
Ajme meni koja lipota
- Poruka: 8422
- retromad
- Poruka: 132
Sredija sam problem s rezoniranjem, prominija sam lonce, sad je puno luđi zvuk (svi lonci full protok ), al opet nije preglasan da ne moš živit u autu
Na preporuku par ljudi sam otiša u Autoauspuha kod Victe i mogu ih svakom preporučit jer su ljudi zakon, potrudili su se da mi sve bude po guštu.
Evo jedna radna:
Kako je bija lipi dan danas,otiša sam se provozat malo po gradu s ekipom, pa evo i video:
Evo jedna radna:
- Poruka: 13679
Ma auto je savrsen, svaka cast jos jednom. I klip je super, mozda vam muzika nije trebala da malo uzivate u zvuku, ali se i ona dobro uklopila
- slowmotion
- Ljubazni komsija
- Poruka: 825
Ovo je svrha i suština hobija spakovana u 4 minuta
clap
- retromad
- Poruka: 132
Mali update pošto dugo nisam pisa...
Kupili prijatelj i ja dva 2.8i motora! Moj iz granade, njegov iz sierre xr4x4. Dovezao ih je iz Zagreba u Split s granadom karavan 2.0 pinto (koju je par sati prije tek kupija)
Auto je izdrža skoro 380 km tako pretovaren (em karavan, em on priko 130kg, + 2 motora), za ne virovat
Slike malo lošije kvalitete, pošto je pa mrak već bija:
Imam i za njega planove, al o tom po tom, glavno da je u garaži...
Sad moram sredit lim pošto me udarilo odzada već prije, a u međuvremenu sam mu i vozačeva vrata sredija
Nastavak uskoro
Nastavak uskoro
- Poruka: 9059
Baš nemaš sreće...
- retromad
- Poruka: 132
A šta da ti kažem...U 8 god nikad ništa, a na njega odma... Al brzo će na cestu, ko i neki dijelovi koje čekam, pa će bit još bolji
- Poruka: 13679
Jedno pitanje - ima li kod vas TRX 390mm guma?
- retromad
- Poruka: 132
Evo mali update opet! Stigli mi dijelovi konačno:
Ventilirajući diskovi capri 2.8i
Pločice i reparatur set za klišta od granade 2.8i
prednje opruge -35 mm
Stakla od zadnjih štopova od mk2 modela
Weber 38 Dgas za 2.8/3.0 v6 motor
E i iskompletira sam elektronsko paljenje za v6. Žrtva je bila granada 2.0.
Za vikend bi sa kolegom Sfingom treba ubacivat kočnice...Stay tuned
- Poruka: 13679
- retromad
- Poruka: 132
Amo dalje...Capri registriran, spušten sprida za -35 mm, tako da je sad čak blago nagnut Nada sam se da mi neće bit tvrđi nego prije, al na kraju je ispalo da je udobniji nego s tvorničkim federima! Zašto: Imam konije na autu koji su od originalnih kraći bar 3 centa, a osta je tvornički feder kojeg je previše sabija amortizer, pa nije baš bija elastičan i nabija preko rupa! Sad ovi federi imaju manje krugova i niži su cca 6 cm od tvorničke opruge, pa je silo taman i sad mi se čak zaljulja priko rupa! Ostali ja i prika paf kad smo ih montirali
Stavija sam mu i mk2 štopove i u crno im ofarba okvire jer nemam kroma po autu i tako mi najbolje izgledaju! Sad su oni i mk2 maska na autu, i tako mi najbolje izgleda.
Uvalija sam mu i novi luisi volan, al ću ga ili u mat crnu ili ispolirat, jer mi boja aluminija ne paše na interijer...
Kočnice su iduće na repertoaru, jer još neke dijelove čekam da mi stignu, a glavni kočioni od granade mi je na reparaciji pa ću sve uvalit...
Evo nešto slija:
Mala kolekcija! Volim uvik nešto minjat po autu, a volan mi je najlakše prominit
Evo nešto slija:
- Poruka: 13679
Na šta su te felne koje na njemu imaš išle fabrički?
