dijagnostika auta
Alati i oprema za rad na automobilu.
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Re: dijagnostika auta
Poruka od Sv 87a » nedelja, 22. jun 2014. u 14:05h
Kod komsijinog eskorda mislim da nema poseban prikljucak za manometar, pa smo otisli do otpada i uzeli prikljucke sa skinute istalacije za gorivo.
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » nedelja, 17. avg. 2014. u 19:03h
Uh drugari, sto mi muskarci nebrinemo o cistoci kabine auta ( pa i da razumem ). Ali sto vlasnice auta nevode, da se zgrozis. Pre dva dana dosla mi je takva vlasnica teget fieste 1,3l 98 godiste. Sa izuzetno losim radom motora, na dijagnostiku je nisam povezao jer jos nisam nabavio ( a obecano mi je da cu ga dobiti ) adapterski kabal.
Skinuo sam dizne ( hteo sam da vam postavim snimak kako radim, ali neznam kako sam glupo izbisao ceo snimak od 20min., ), svaka je vodila svoju politiku ubrizgavanja goriva. Moram priznati da sam se namucio, jer sam posle cetvrtog tretmana u ultrazvucnoj kadi sa stalnim radom dizni. Uspeo na trecem testiranju u svim rezimima rada, da dobijen jednake kolicine ubrizganog goriva. Moram priznati da je i samo rasprsivanje bilo mnogo finije ( u vidu finog i jednakog konusa ). Zamenuo sam zaptivne gume na diznama i iste vratio na motor. Na klasican nacin sam prekontrolisao senzore i hvala bogu svi su bili u dozvoljenim odstupanjima.
Auto je neuporedivo bolje radio, sam odziv na gas je bio odlicam. Prekontrolisao sam sva vakumska creva, ispucana od starosti ( ne busna ) i otvrdla zamenuo sa novim. Provozao se sa malom zmijom i moram priznati da me je auto prijatno odusevio.
Sobzirom u cije je sve ruke bila, fiesta sa motorom od 1,3l ide odlicno. Provozao sam je malo ostrije ( sto bi rekli sportski ), ali u granicama sigurnosti.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » nedelja, 17. avg. 2014. u 19:17h
Gdje nabavljas te gumice dizni?Ja bi trebalo da ocistim ultrazvucno dizne na Focusu 1.8 16v Zetec pa me zanima gdje nabaviti te gumice ako ih bude trebalo mijenjati.Vidim da imaju po dvije na svakoj dizni
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » nedelja, 17. avg. 2014. u 20:46h
Svaka dizna ima zaptivni prsten u gornjem delu koji se povezuje sa sabirnom cevi. I u donjiem delu koji ulazi u usisnu granu, u principu gumene zaptivke treba menjati kad se dizne vade. Ima ih vise vrsta, ali su najcesce u upotrebi gumice od 13,4 mm spoljneg precnika.
Proveri kojeg su precnika pa mi javi na pp. Dobavljac mi daje u paketu od 200 komada seriju, jer mu se ne isplati da ih pravi manje zbog skupog alata.
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 5. okt. 2014. u 22:24h
Aj da pitam I ja nesto. Sta mi je potrebno od opreme za dijagnostikovanje mog novog drugara, U pitanju je Mondeo Mk2, 2.0, 1996 godiste. Mislio sam na kabal za povezivanje na komp, softver.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » nedelja, 5. okt. 2014. u 23:17h
Jos malo treba spremiti Mondea za zimu, pa sam hteo da proverim grejace pod broj jedan.
E sad, da li moze dijagnostika ocitati nespravan grejac na TDCI da se ne maltretiramo oko rastavljanja usisa i ostalih stvari da bi dosli do njih?
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 10. okt. 2014. u 18:05h
koliko znam ford je za generacije vozila iz 90-tih imao dijagnostiku WDS. konektor jeste obd ali je protokol nekakav proprietary tj van svih standarda kao sto je uobicajeno za vecinu modela iz tih godina bez obzira na marku
Poruka: 21800
Poruka od Markedjani » petak, 10. okt. 2014. u 18:44h
Ako je taj Mondeo EEC V onda ima OBD2... tj barem bi trebalo :)
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » nedelja, 8. feb. 2015. u 20:43h
Ako moze mala pomoc. Juce kad je auto bio na servisu, majstor je ukljucivao Fordovu dijagnostiku, VCM mislim da se zove cisto da vidimo da li ima nekih gresaka. Medjutim nije htela da se poveze sa autom. Ista ta dijagnostika je kacena na proslom servisu, sve je radilo. Posle izvesnog vremena je uspela da se konektuje, medjutim, prikazivala je samo ABS modul, i jos neke delove, broj sasije itd. ali nije htela da prikaze KONTROLNU JEDINICU POGONA, i jos neke vazne delove. Posle mi majstor rece da je prikljucivao na drugi Focus i da je sve radilo kako treba. U cemu je problem?
MarkoMara
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
Poruka od MarkoMara » petak, 20. feb. 2015. u 20:39h
Koja dijagnostika se koristi za fordova vozila?
Ja volim da to imam za sebe, povoljnije mi je da kupim dijagnostiku nego da dam za jedno kacenje 1000din, plus sto kad izbrisem greske moram da ga provozam malo pa da iscitam prisutne greske opet. A ja imam dva Forda pa ako to nije veliki udar na kucni budzet ja bih to pribavila sebi - da se nadje :)
Imam ja ELM 327 ali sam "kratka" sa opcijama.. ja bih nesto kao sto je OP COM za opela, imam i njega i mnogo mi se vise svdja od ELM-a. A i ELM mi radi na fokusu 2004 godiste ali na ovom dizelu 2002. nece da radi jer podrzava dizele mladje od 2003. cekicko
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks :rally:
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks :ford:
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » petak, 20. feb. 2015. u 21:12h
Po 101 put cu reci, meni radi elm i na 2002 i na 2001 focusu.
MarkoMara
Poruka: 87
Poruka od MarkoMara » subota, 21. feb. 2015. u 08:45h
Hvala MML-u, uspela sam i ja da instaliram Ford scanner aplikaciju, povezala elm i laptop preko blututa, stavila kljuc na kontakt..i pustila aplikaciju da radi. Nisam slikala u radu ali imam sliku sacuvanog profila svog auta :)
Ako nekome treba mogu slikati i kada su povezani :) Extra stvar :bravo: Na brzinu videh da testira klimu, abs, ima kodiranje kljuceva, injectora...ali to bas i nisam cackala :D Ali ima dana :D
Slika :bravo:
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » subota, 21. feb. 2015. u 12:04h
thumbsuph
Procackaj program, ima jos nekih raznih mogucnosti ;)
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » subota, 21. feb. 2015. u 12:28h
Forscan je bas jak program. I zasad je free
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » utorak, 3. mar. 2015. u 21:54h
pancerFF piše:Ako moze mala pomoc. Juce kad je auto bio na servisu, majstor je ukljucivao Fordovu dijagnostiku, VCM mislim da se zove cisto da vidimo da li ima nekih gresaka. Medjutim nije htela da se poveze sa autom. Ista ta dijagnostika je kacena na proslom servisu, sve je radilo. Posle izvesnog vremena je uspela da se konektuje, medjutim, prikazivala je samo ABS modul, i jos neke delove, broj sasije itd. ali nije htela da prikaze KONTROLNU JEDINICU POGONA, i jos neke vazne delove. Posle mi majstor rece da je prikljucivao na drugi Focus i da je sve radilo kako treba. U cemu je problem?
Citiracu samog sebe, mozda nekom pomogne da ne bude u dilemi kao ja zbog pogresnih informacija od majstora. Problem je bio u dijagnostici a ne u autu. Danas je kacena original Fordova dijagnostika, wds2000, sve radi savrseno.
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 6. mar. 2015. u 08:16h
Hocu da kupim jednu amatersku dijagnostiku pa mi treba savet koju da kupim od ove dve koje se prodaju na Kupindu.
https://www.kupindo.com/Prateca-oprema/ ... -Najnovije
https://www.kupindo.com/Prateca-oprema/ ... Com-Mazda-
I sa jednom I sa drugom mogu da ocitavam podatke sa mog auta samo me zanima vase misljenje koja je bolja.
:jeeej:
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 15. mar. 2015. u 13:07h
Evo rezultata SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
makerony
Poruka: 9
Član foruma od: nedelja, 31. maj 2015. u 20:44h
Poruka od makerony » nedelja, 12. jul 2015. u 21:36h
Pozdrav, imam ovakav ELM http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-ODB ... 3f4ff1b758, ForScan, laptop sa WIN 8.1, i nikako ne uspijevam povezati ELM sa aplikacijom. Poveze se Elm sa bt laptopa, ali aplikacija ga ne vidi. Ima li neka caka, tj treba li u postavkama bt staviti da radi kao COM port. Pomagajte, cijeli dan se mucim. Napomena, ELM se poveze sa mobitelom i aplikacijom na njemu, znaci ELM je ispravan
kvaju
Poruka: 161
Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
Lokacija: Mostar BIH
Poruka od kvaju » utorak, 14. jul 2015. u 00:12h
Vjerovatno je do windowsa , probaj sa starijom verzijom.
makerony
Poruka: 9
Poruka od makerony » utorak, 14. jul 2015. u 19:08h
Jedino da idem sa sedmicom ili Xp-om na VMWare-u
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » nedelja, 26. jun 2016. u 18:02h
Da li neko ima Ford IDS 93.02+ calibration v81 VMware workstation?
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » ponedeljak, 27. jun 2016. u 06:17h
Da li neko ima torrent za Ford IDS v99.05 + Calibration Files v81 (VMware) Win | 7.46 GB​ ?
Poruka od BojanM » ponedeljak, 27. jun 2016. u 06:45h
Čak i da neko ima taj program, dužan sam da napomenem da FCS forum nije biblioteka piratskog softvera i da distribucija istog nije dozvoljena na forumu.
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » ponedeljak, 27. jun 2016. u 20:30h
Nije nikakav problem da se posalje na pp, ako uspem nesto da pronadjem rado cu ponuditi nasim clanovima...
MikeTask
Poruka: 96
Član foruma od: subota, 8. okt. 2016. u 10:21h
Poruka od MikeTask » petak, 1. feb. 2019. u 18:43h
Zdravo. Da li može raditi dijagnostika elm 327 i koliko je pouzdana? Video sam da je jeftina i čisto da imam kod sebe kada pokaže nešto da znam na čemu sam. Auto je fiesta 1.25 16v 2002 mk4 55kw. Hvala
Povratak na „Alati i oprema“
