Aleksandar86
- Poruka: 465
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Poruka
od Aleksandar86 » petak, 29. maj 2015. u 11:43h
Sharpshooter piše:Možda je još bolje poređenje atmosferac i turbo benzinac.
Sada pošto vozim i jedno i drugo, pretpostavljam da misliš na odziv na gas momentalni, koji je to atmo motora mnogo izraženiji, pogotovu kada se drži iznad 3k obrtaja.
SportKa pri 60kmh, kada malo jače stisneš gas u trećoj, dobijaš odmah lepljenje u sedište, o čemu verovatno i pričaš. Jednostavno odziv na gas je mnogo brži nego na dizelu, a preko 3k isporučuje max OM koji ima.
Po meni jedino pravo poređenje je turbo benzinac vs turbo dizelaš, kao i atmo benzinac vs stari dizeli bez turbine.
U obe borbe benzinci dobijaju bez problema
Fino si to objasnio. Upravo sam o tome pričao, u manjim brzinama (1. i 2.) nekad imam osjećaj da ubrzanje traje vječno i da kazaljka ide kao puž, ali zato od 3. brzine pa nadalje svako dodavanje gasa se osjeti kako subjektivno tako i na brzinomjeru.
Tiler piše:Ma jednostavno ako ima šansu neka čovjek sjedne u dizela iste snage i neka doživi subjektivni osjećaj poređenja sa svojim benzincem... Poređenje dva različita motora nije pravo poređenje a najbolje je da sam doživi razlike na motorima iste jačine...
Imam priliku skoro svakodnevno da vozim Fiat Stila 1.9 jtd 85 kw (moja djevojka vozi) i nema nekih ubrzanja koja su nešto bolja nego kod mog auta. Čak je i ona primjetila da moje auto bolje ubrzava. Ali opet to su auta preko 10 godina stara i daleko od nekih idealnih uslova da se osjete prava ubrzanja.
Poslednja izmena:
BojanM, na dan petak, 29. maj 2015. u 19:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši poruku za porukom u kratkom periodu. Koristi opciju 'Uredi' ako želiš nešto da dodaš, ili citiraj više poruka iz spiska u dnu strane za odgovor.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Tiler
- Poruka: 977
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Poruka
od Tiler » petak, 29. maj 2015. u 12:10h
To nije isti motor kao TDCi ili HDI... Ali ovo se pretvara izgleda u takmičenje dizel vs. benzin... nema razloga za to svaki ima prednosti i mane...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Poruka: 15328
Poruka
od mbole » petak, 29. maj 2015. u 14:01h
svaki konkretan motor daje vrlo razlicit utisak
fizicki identican motor u pug 308 i u focusu sa istom nominalnom snagom i momentom ima totalno drugaciji "dozivljaj" (vozio sam oba)
tako da poredjenja dizel benzin i ovaj i onaj notor odavno imaju jako malo smisla
sent from tt
darioculibrk
- Poruka: 1226
Poruka
od darioculibrk » petak, 29. maj 2015. u 14:11h
Aleksandar86 piše:Evo čisto da ne zapustim temu još par slika
Motor...
... i nove kapice za ventile na točkovima (slučajno ih našao tražeći obične crne)
Da li je kod tebe zamijenjena sajla gasa? Pitam jer nije ista kao kod mene, na mom Focusu ide skroz preko motora lijevo, preko ovog Ford znaka pa ima jedan drzac na cijevima klime i onda tek ide tamo u kabinu. Kod mene je dosta duza, pa sad ne znam kako je u originalu
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » petak, 29. maj 2015. u 14:28h
Jeste, ali to nije ova slika. Ovo je slika prije ugradnje plina. Prije nekoliko mjeseci na semaforu dole na Starcevici kod Rebrovackog groblja mi pukla sajla. Nisam nigdje mogao naci ni novu ni polovnu pa sam nosio da se napravi ista takva. Položaj sajle je čini mi se isti kao na ovoj slici.
Tiler
- Poruka: 977
Poruka
od Tiler » petak, 29. maj 2015. u 14:43h
mbole piše:svaki konkretan motor daje vrlo razlicit utisak
sent from tt
Slažem se... Samo da ne bude nesporazuma... Pokretač teme je dao poredjenje Focusa 85 KW benzin i Focusa 66 KW dizel što takođe ima vrlo malo smisla... u tom pravcu je moj prijedlog i išao... možda je zabuna oko toga... meni ta poređenja imaju zaista malo smisla... ali ako se već rade onda treba raditi što približnije motore u istim vozilima... Zao mi je na off topic-u...
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » sreda, 10. jun 2015. u 23:40h
Ovih dana bilo je još nekih radova. Zamjenjeni su zadnji amortizeri i sređivan je neki senzor na bregastoj osovini (čini mi se da senzor služi za obrtaje). Tu su i slike.
- Poruka: 21954
Poruka
od Markedjani » sreda, 10. jun 2015. u 23:43h
nisi mogao grđe amortizere da kupiš. (ok znam,najjeftiniju su al ono)
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » sreda, 10. jun 2015. u 23:46h
Jbg uzimao sam u prodavnici gdje sam već uzimao neke dijelove. Znam da su turski ali poslužiće bolje od starih.
- Poruka: 21954
Poruka
od Markedjani » sreda, 10. jun 2015. u 23:49h
samo pun gas.
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » sreda, 10. jun 2015. u 23:57h
Naravno. Sledece su lafete sa selenima, pa regulator ler gasa, pa nešo malo lakirerskih radova itd .... Nadam se da ce ostati nesto para i za uzivanje (neke veće felge,drugi cd plejer i ostalo)
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » ponedeljak, 22. jun 2015. u 23:49h
Poslednja izmena:
Aleksandar86, na dan ponedeljak, 22. jun 2015. u 23:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 13679
Poruka
od dule0911 » ponedeljak, 22. jun 2015. u 23:52h
Najlepsi tocak za Focusa
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » ponedeljak, 22. jun 2015. u 23:56h
I ja mislim. Nekako mu baš fino leže.
dejan_BL
- Poruka: 292
- Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 12:17h
- Lokacija: Бањалука
Poruka
od dejan_BL » utorak, 23. jun 2015. u 00:30h
Одличан ти је Фокус
Занимљива боја, мп3 не могу да погријеше и шибер, као шлаг на торту
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » utorak, 23. jun 2015. u 00:32h
Napreduje Fokus polako
A felne su kao stvorene za ovu boju. Prave fin kontrast
dejan_BL
- Poruka: 292
Poruka
od dejan_BL » utorak, 23. jun 2015. u 00:39h
Управо. По мени ова комбинација боја је идеална уз комбинацију: металик сива (ауто) и фелне са Мондеа титаниум Х седмокраке оне (као што милан_гт има на аватару) у тамнијој сивој боји, то ми је идеал за Фокуса/Мондеа
- Poruka: 10049
Poruka
od sasa_f1 » utorak, 23. jun 2015. u 10:17h
E, najlepsi tocak za fokusa!
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » utorak, 23. jun 2015. u 14:14h
- Poruka: 7746
Poruka
od dax92 » utorak, 23. jun 2015. u 14:17h
Odlicno izgleda ovako! Kao da gledam svog focusa od pre godinu dana, samo jos i siber imas..
Jos kacketic, i moze se reci da si zavrsio posao spolja.
Koje su opruge na njemu?
totti piše:Vidi... Ti bi sa tvojom kornjačom mogao da igraš kolo oko ove, ne bih se potezao ni na 20 metara
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » utorak, 23. jun 2015. u 14:25h
Hvala
Za vanjski izgled još razmišljam o fabričkim ksenonima, samo ne znam da li postoje neke komplikacije oko postavljanja istih i da li treba još nešto uz njih da se mjenja što se tiče struje? Kačketić ako nadjem, a naprijed su neke sportske opruge, nazad su standardne. Sa takvim sam i kupio auto. Ja nisam ništa tu mjenjao, samo zadnje amortizere bez opruga.
- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » utorak, 23. jun 2015. u 14:27h
Sve sto ti treba ina dax a svaka cast felne nemaju ni jednu ogrebotinu
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » utorak, 23. jun 2015. u 14:32h
Ima par sitnih, ali ništa strašno. Još jedna stvar koju planiram za vanjski izgled su zadnje štopke od ZX3-ke. To sam vidio na par auto da ekstra stoji na ovoj boji
- Poruka: 7746
Poruka
od dax92 » utorak, 23. jun 2015. u 15:24h
Kao sto rece vidovac, da, sve sto si pominjao, sem stopki imam vec, sa svog focusa. Xenoni su mi vec pripremljeni za focusa koji ih nema fabricki, tako da se samo prikopca i sve normalno radi. Kacketic imam, i to jos u boji koja ti treba
A, imam i opruge..
Da, i svidja mi se ideja sa tim stopaljkama. Isto sam i ja imao u planu, ali nisam stigao realizovati, na svu srecu. To ci biti odlicno onda!
Aleksandar86
- Poruka: 465
Poruka
od Aleksandar86 » utorak, 23. jun 2015. u 15:47h
Super. Ako ne nadjem ništa ovdje kodmene u blizini znam gdje da se obratim
