Sta je ovo?
dElvix
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 3. mar. 2020. u 18:57h
Re: Sta je ovo?
ovo sam s neta postavio samo da vidim ima li iko ista tu
meni provucena lampica otprilike ko one sto su u instrument tabli
nigdje nisam vidio na slikama da to neko ima
sutra slikam
sutra slikam
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Re: Sta je ovo?
Tu fabrički nema ništa.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
- Poruka: 15273
Re: Sta je ovo?
Verovatno neki alarm ili tako nesto, naknadno ugradjivano u auto.
dElvix
- Poruka: 16
- Poruka: 8386
Re: Sta je ovo?
Fabrički nije sigurno, a da bi saznao šta je trebalo bi ispratiti žice.
- Poruka: 15273
Re: Sta je ovo?
Ovo nije nikakvo osvetljenje, vec signalna sijalica (ustvari LED, ako dobro vidim).
Zasta... sto kaze FM, isprati zice.
Ovo je ocigledno nesto naknadno ugradjivano, zice nemaju veze sa fabrickom instalacijom, buksne takodje...
- Aca06
- Poruka: 3227
- Lokacija: Surčin
Re: Sta je ovo?
Пошто видим да је Фокус у питању и код мене је таква сигнална сијалица постављена на истом месту.
Код мене је та сијалица од Аларма.
- Poruka: 15273
Re: Sta je ovo?
To je jednostavno zgodno mesto da se ubaci takva lampica, pri naknadnoj ugradnji alarma ili neceg slicnog.
Mozes lepo da pridjes, ima mesta sa zadnje strane, taj deo ionako skidas...
dElvix
- Poruka: 16
Re: Sta je ovo?
Ja sam mislio da je od alarma ona crvena iznad digitalnog sata
- Poruka: 6712
Re: Sta je ovo?
To ti je imobilajzer
- Poruka: 15273
Re: Sta je ovo?
Ne od fabrickog alarma. Od naknadno ugradjivanog alarma.
Fabricki tu ne postoji nista.
A za tu gore ti je odgovorio vidovac, to je od blokade motora, ili i od fabrickog alarma ako postoji, mada je on dosta redak.
Ridjobradi
- Poruka: 15
- Član foruma od: ponedeljak, 6. maj 2019. u 22:56h
- Lokacija: Petrovaradin
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Re: Nešto
Senzor temperature za AC (bar je kod mene tako)
Tj kad stavim AC na AUTO onda na osnovu toga steluje temperaturu u autu.
Verovatno da ima jos nekih namena, zavisi od opreme.. Ali defifnitivno je senzor neke vrste.
Poslednja izmena: Almighty.shO, na dan utorak, 26. maj 2020. u 17:56h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Ridjobradi
- Poruka: 15
Re: Nešto
Hvala
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Nešto
Mislim da i da i ne. Za AUTO AC imas uglavnom kod vazaceve i suvazaceve strane, ako je dvozonska, mali usis rupice, gde zapravo meri temperaturu a ovo napred ako se secam, nekad neko mi je rekao da je to za jacinu UV-a, tako da ako sunce tuce direktno da, pojacace klimu, tj verovatno jacinu duvanja
Al voleo bih i ja da neko tacno objasni.
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Re: Nešto
Pa izmedju ostalog to kontrolise jacinu duvanja automatske klime. Sve u svemu meri temperaturu i na osnovu toga kontrolise automatsku klimu.
Either way.. SENZOR!
Ridjobradi
- Poruka: 15
Re: Nešto
Ali nemam automatsku klimu, sam nameštam
- Poruka: 15273
Re: Nešto
Sho.. ne meri temperaturu. Temperatura je jedno, jacina suncevog zracenja nesto drugo.
Tacno je da upravlja klimom.
Prosto... kada si na suncu, osecaj toplote je drugaciji usled suncevog zracenja iako je temperatura ista. Klima to kompenzuje.
Re: Nešto
Senzor jačine toplotnog zračenja sunca.
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Re: Nešto
Pa da... u sustini meri nesto i onda upravlja klimom
- Poruka: 15273
Semi
- Poruka: 161
- Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
- Poruka: 15273
Re: Sta je ovo?
Pitanje je koliko je manuelna klima na njoj stvarno manuelna (ne znam, nagadjam).
Moguce je i da je to jednostavno samo kuciste, a da senzora uopste nema unutra, da ne bi pravili razlicite instr. table za modele sa aut i sa manuelnom klimom.
Semi
- Poruka: 161
- backarelli
- Poruka: 418
- Član foruma od: četvrtak, 1. sep. 2011. u 01:07h
- Lokacija: Beograd Srbija
Re: Sta je ovo?
Kad ste već kod klime , jedno pitanjce....
Dakle, manuelna klima je u pitanju (kod drugara se to dešava) ...nema regulaciju temperature kada je klima uključena. Znači, ako je regulator(točak onaj za toplo ili hladno, nem` pojma kako se to zove) okrenut skroz na hladno , hvata im se inje na obrve i dobiju upalu pluća vožnjom do pijace ...pomeranjem regulatora se ništa ne dešava sve do pred kraj, kada naglo prebacuje na vreo vazduh od koga im iskaču plikovi po faci i otpada kosa....dakle , ili hipotermija ili mazanje opekotina kiselim mlekom pred spavanje....
Da li je problem u sajli regulatora ili klapni ili šta li već ? Da li je imao neko sličan slučaj ?
Dizne su mi propale, ulje na turbo-crevu, otiš`o mi zamajac *ebem li mu kevu - TDCi
