Mondeo MK3 TDCI 2.0-bord kompjuter
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Re: Mondeo MK3 TDCI 2.0-bord kompjuter
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 10:09h
Meni. Ali treba mi prvo tabla da probam da li radi to kod mene. Pa ako neko ima tablu na prodaju za restajl neka mi se javi.
Poruka: 5063
Poruka od Neša » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 10:40h
Bre ljudi napraviste visu matematiku... Ide rucica sa info tasterom i tabla koja ima bord i sve se zameni za 5min,sraf na sraf.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 16:22h
Mit je razbijen. Svratio sam na otpad, uzeo tablu i ne radi mi bord. Toliko od ovog cimanja.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 23. dec. 2014. u 19:38h
Cekaj tablu i rucicu., Zakacio sve i ne radi ?
vucki piše:Napraviste celu filozofiju,prodao sam desetak tih tabli sa bordom i sve funkcionise plug and play...niko nije imao bilo kakav problem...
Dali si video kad su ljudi namontirali ...ili im je ugradjivao neko ?
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 19:42h
Ma dobro je sto nisam bacio pare i na rucicu. Imas foru da spojis zicom na dzeku od rucice prvi i sesti pin, to ti je isto kao da si pritisnuo info dugme. Cuje se samo BIP ali nista ne menja na displeju.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » utorak, 23. dec. 2014. u 19:55h
Ja sam licno par komada kacio i sve je radilo...
Mada su svi bili pre restyle a...
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 23. dec. 2014. u 20:22h
Jbg. znaci tema nije filozofija nego agonija hahahaha
...u novije vreme proizvodjac gleda da ustedi na jednoj bakarnoj licni i jednom srafu ,otporniku x broj vozila = puno
Ko zna gde je zakinuto i ko je pravio tablu.. trebalo bi porediti sve do sitnih detalja.
Zanima me od Mladje sta je radilo na tabli kad je prikljucio , dali je pokazalo km , obrtaje i ostalo danas sutra treba nekome tabla... :beer:
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 20:31h
sve je radilo normalno, kao sa mojom tablom. samo nema borda. e sad, mozda me je ipak za.j.e.bao onaj sto mi je prodao, jer kako da znam da li i ova tabla ima bord? prodavac mi je garantovao da ima. ja sam mu povrovao. razlika je samo to sto je na mojoj tabli pisao nesto GD a na ovoj pise GC. I moja tabla je iz 2005 (pise na njoj) a ova iz 2003. god. cudi me da je rastajl iz 2003...ima brojeve na pokazivacu za temp vode kao i moja...ama bas ista je.
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » utorak, 23. dec. 2014. u 20:45h
Kad kupujes tablu moras znati i VIN broj auta s kojeg je skinuta ili da je sam skines sa auta na kojem svojim ocima vidis da ima board comp opciju (znaci ugradjenu rucicu sa info dugmetom). Najbolje je provjeriti po VIN broju. Ukucas broj u Ford Etis i odmah vidis da li je auto imalo BC ili ne. Moguce da ti je prodao tablu bez BC. Nema veze jeli tabla prije ili poslije restyl-a sve su iste sto se toga tice, samo je na novijim (od 2004.) promjenjena grafika brojeva i to je to. Poenta je u EEPROM-u i njegovom programiranju. Ja sam nasao na sajtu Digital Kaos da su ljudi programirali to i da imaju postavljene dump file-ove od EEPROM-a sa Mondeo-a koji imaju BC ali ja nemam potrebnu opremu da programiram taj cip. Mada kaze mi kolega koji je elektricar da je na televizorima programirao hiljade tih cipova i da ne bi to trebao biti problem. Samo treba naci dobar dump file koji se moze ucitati u tvoju tablu i onda bi sve bilo ok.
Ja licno bih mijenjao tablu i rucicu jer je to najjednostavnije. Naravno uz pretpostavku da je skinem sa auta koji je imao tu opciju.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 21:07h
Sutra cu probati da odradim i dijagnostiku, mozda cu tako nesto uspeti da odradim. mozda tu treba nesto da se poklopi sa mojim autom, jer meni ova tabla koju sam kupio ne pokazuje moju kilometrazu, nego neku drugu. npr. na mojim kolima je 130 000km, a na ovoj tabli 77 600 km. znaci, ne ocitava sa auta vrednosti. probacu preko dijagnostike da poklopim tablu sa kolima, mozda je tu neka kvaka.
Inace, na selfdiagnosic izbacuje gresku d262 Communication bus fault (missing CAN messages). mozda to nesto znaci...
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » utorak, 23. dec. 2014. u 21:42h
Pa naravno da ne ocitava tvoju kilometrazu nego onu koja je zapisana u eeprom chipu u toj novoj tabli. Moze se to promijeniti o tome i pricamo ovdje svo vrijeme. Procesor na tabli dobija podatke ali je samo do eeproma kako i da li ce ih prikazivati na LCD-u pa tako imas ili nemas BC.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 23. dec. 2014. u 21:49h
@bojcistv mogu li da vidim te fajlove posalji mi na pp da ne gnjavimo temu...mogu da programiram izmedju 15-20000 sto eeprma i procesora. mada neretko mi se desi da naletim na nesto sa secbit ili ne mogucnost da iscitam sw rulest
Mladjo tabla ce da pokaze km samo ako se zakaci npajanje , ali postoji mogucnost da nece nista raditi..e sad kako ti kazes Radi sve to je opet dobro. znaci da ima prostora za jos neke manevre. :)
edit: nije samo do eeproma dali ce prikazivati na displey info. moze da bude i osakacen procesor ...cak ne mora da postoji eeprom fizicki zalemljen na pcb.
Poslednja izmena: Rankofocus, na dan utorak, 23. dec. 2014. u 21:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 21:52h
Ok, i sta dalje? ja stvarno ne znam ni jednog moooogooo dobrog dijagnosticara u mojoj blizini koji bi mogao to da mi odradi. Jel neko zna gde i kako bih mogao ovo da zavrsim? Dal bi i ovlasceni servis to mogao? I ako neko zna, da li ja to mogu i na mojoj tabli da odradim ili samo sa ovom novom koja je vec koristila board?
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » utorak, 23. dec. 2014. u 21:54h
Drug nadji tablu sa BC i rucicu i probaj onda. Nisi ni siguran da ta tvoja nova tabla uopste ima BC. Mozda nema pa si na istom.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 22:03h
Ok, u pravu si. Odustajem od ovoga. Vec mi je muka. Prvo, sto ne mozes nikom da verujes, jer svi gledaju da ti prodaju i uvale nesto i jos te ubedjuju da je TO to sigurno, MA NEMOJ DA BRINES... bla bla bla... a ustvari mi i nije prvi put da me neko sj.e.be otkad imam ovaj auto. pazi kad odes na otpad i ni tamo ne mozes da budes siguran sta ti uvaljuju, a kamoli da narucis neki deo na slepo, samo da ti posalju.
Dogovorio sam se sa majstorom da mi sutra odradi dijagnostiku da probamo nesto, ali vec vidim po vasim porukama da nema nista od toga. Ali idem sutra jer sam se vec dogovorio sa covekom, i posle toga me vise ne interesuje ubacivanje kompa.
Kad crkne neki njegov deo, menjam i to je to, nikakva budzevina vise ne dolazi u obzir, bas zbog raznih prevaranta.
Ako neko kupi bas SIGURNO TABLU SA KOMPOM I RUCICOM i uspe u tome, neka napise ovde, bas da vidim dal je to moguce.
Ja nisam uspeo, dal zbog prevaranta ili sto jednostavno to tako ne moze, to ne znam.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 24. dec. 2014. u 00:21h
I da, zabiravio sam da napisem... kad sam radio onu njegovu dash dijagnostiku, svetlela je i lampica za esp. A mondeo sa esp-om nije bas cest slucaj kod nas u srbiji (koliko sam gledao oglase i dalje ih gledam). Znaci da je auto koji je imao ovu tablu imao i bolji paket opreme. Zato i verujem da je imao bord komp, jer cim je imao esp...bas ce da ustede na bordu.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 24. dec. 2014. u 01:07h
To je test lampica, popali sve, bez obzira sta je u funkciji a sta ne, tako da to nije pokazatelj da je imao ESP sto dalje ne moze biti siguran pokazatelj da li je imao bord ili ne jer uvek mozes na najosnovniju opremu naruciti nesto iz opcionala.. Jbg i dalje ti ostaje otvoreno pitanje, vidi neka ti VIN posalje pa proveri, mada i tu moze da te zezne, ako vec mulja, bar godiste na tabli imas da uporedis.. A restajla je bilo dva, 2003 i 2005, mozda ima i nekih nepoklapanja pa ne odgovara tabla koja nije iz drugog restajla al opet kazes sve drugo radi pa sto ne bi i bord.. Vidim koliko si se smorio, da si blize dao bih ti da probas moju tablu, jbg na poverenje saradjuj sa proverenim ljudima, ovako mozes samo da nagadjas je li ili nije i do cega je i izgubis pare vreme i volju..
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 24. dec. 2014. u 06:03h
Jesam se smorio prijatelju i to strasno. Ako hoces napisi mi na pp odakle si, i mozemo da se dogovorimo sa skoknem do tebe bas da probamo i resimo vise ovo.
Moj auto nema esp, tako da mi ni ne svetli lampica na selfu. A sa ovo tablom svetli. Tako da sam na neki nacin siguran u ovo sa lampicom.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » sreda, 24. dec. 2014. u 07:27h
Ja sam naučio ručicu iz Engleske. Jeftina je pa me briga. Tablu se ne usuđujem jer ako ne bude ispravna izađe skuplja povratna poštarina iz Bih skuplja od table. To mi dođe kao neki dugoročni projekat :-) A i nek imam ručicu u rezervi.
Iza praznika će popričati sa kolegama koji rade elektroniku o programiranju eproma. Ali ne bi dirao ništa dok ne nađem rezervni eprom. Koji bi flesao. A svakako bi trebao mijenjati sijalicu ispod displeja kilometara.
Sad sam mijenjao remenicu radilice pa mi se ne pravi novi trošak.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 24. dec. 2014. u 12:43h
@Mladja
Pise lokacija ispod nicka thumbsuph (savet svima je da se doda ta stavka u podesavanjima profila zarad lakse komunikacije) ..
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » sreda, 24. dec. 2014. u 13:06h
Tj 4. pravilo foruma, ali ko jos cita pravilnik... :)
Mada nismo striktni sto se toga tice ali stvarno olaksava dosta u ovakvoj i slicnim diskusijama.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » sreda, 24. dec. 2014. u 13:20h
Stvari stoje ovako 2007 godiste moze da se radi kilometraza i ima mesta za manevre...
2003 i 2001 je motorolin procesor i ima dignut sec bit bilo kakvo citanje brise ceo sadrzaj i treba da se menja rom i eprom (ne preporucujem )
jedina normalna opcija je zamena table od istog proizvodjaca i modela table pa ako proradi ok... znaci Mondeo ima TRI razlicite table na oko istie !
fokus ima 9 razlicitih tabli mrgreen
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » sreda, 24. dec. 2014. u 19:25h
Hvala za info. Biće dobro da se zna.
A da li bi prošla opcija zamjene eproma?
Da se stari skine i zameni?
Poruka: 5063
Poruka od Neša » subota, 24. jan. 2015. u 16:32h
Jel resena misterija za bord? Nadjem tablu sa bordom kod Soleta Mladenovac i covek nece da posalje,na sav glas vice mora instalacija da se menja,gem modul itd.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » subota, 24. jan. 2015. u 16:57h
pa coek nece samo da ti uzme pare..
