DTC kodovi znacenje
Kami
- Poruka: 17
- Član foruma od: nedelja, 10. jan. 2021. u 22:02h
Re: DTC kodovi znacenje
A477, greska na modulu. U cemu je problem? Koliko je pametno voziti ovako? Da li se moze desiti da me ostavi na putu? Popravka?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
- Poruka: 15293
- sarabo
- Poruka: 2277
kakvi đavli se kriju iza ovih grešaka
P1630-22
U1900-20
P1630-22
U1900-20
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Stefan_93
- Poruka: 1721
- Poruka: 15293
Lambda sonda.
Meri kolicinu kiseonika u izduvnim gasovima nakon katalizatora.
Moze da iskoci greska i ako ti je jednostavno supalj auspuh, ili ako su zicice u problemu.
- Stefan_93
- Poruka: 1721
Ne razumem se, pa bih da pitam. Da li tu sondu imaju samo benzinci ili ipak i dizel motori? Jer ova greška je sa 1.6 tdci 80kw/109 motora.mbole piše:Lambda sonda.
Znam samo da te sonde imaju uglavnom benzinci, skoro je kolega menjao na svoj autu koji je benzinac.
- Poruka: 21927
imaju i dizeli sa dpf.
mere efikasnost čišćenja izduva.
- Stefan_93
- Poruka: 1721
Onda to kod mene nije slučaj, fabrički nema dpf, verovatno nešto drugo utiče na to... Da ne ulazim previše u off što se teme tičeMarkedjani piše:imaju i dizeli sa dpf.
- Stefan_93
- Poruka: 1721
P0033 greska koju sam ocitao na dijagnostiku, moze li neko da mi objasni sta znaci? Da li to znaci da je turbo za zamenu ili treba pregledati creva sva komplet?
Auto dobro vuce, kat kad upali crvenu lampicu za gresku pored board ekrana.
- ljuba power
- Poruka: 2755
pregledaj creva,crevca od vakuma,el.instalaciju ventila
- Stefan_93
- Poruka: 1721
Auto je izgubio snagu, svetli ,,engine systems fault" . Van grada sam moze li se ovako voziti, do kuce. Ovo su greske:
P0069
P0234
P0069 se pojavljuje duplo.
P0153
P0042
Послато са SM-A546B помоћу Тапатока
Pali i gasi povremeno crvenu lampicu, auto izgubi snagu kao da nema turba. Ugasim, upalim ide dobro i onda se desi da zakove opet i da se vuce bukvalno.
P0069
P0234
P0153
P0042
- sarabo
- Poruka: 2277
šta može biti greška
90BD13 - očitana na self testu
u pitanju je S max
u pitanju je S max
