Radna temperatura Mondeo
Poruka: 15074
Re: Radna temperatura Mondeo
Poruka od mbole » sreda, 31. dec. 2014. u 21:32h
Zato je fabrika i propisala 5W30 a ne 10W40. Pored toga, ecu sam digne obrtaje na oko 1000 dok se temperatura iole ne podigne.
Neki moj sistem za zimu je: Otvorim gepek, izvadim metlu, ocistim vozacka vrata da sneg ne bi pao na sediste, upalim, upalim odmrzavanje soferke, izadjem, ocistim auto, ili ako nema snega ocistim stakla, za to vreme se taman malo ugrejao, polazak. Prvih pola kilometra bez ludenje i sizenje, a dalje kakvo mi je raspolozenje.
Poruka: 2790
Poruka od Lale » četvrtak, 1. jan. 2015. u 00:23h
Slika 8)
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Član foruma od: nedelja, 11. jan. 2015. u 23:54h
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » nedelja, 10. maj 2015. u 11:20h
Pronadjoh se na temi :)
Kod mene je randa 75, tj na 1/4, doduse kupio sam mondisu u februaru :) ali sam primjetio da i poslije duge voznje i zustrije temp ostaje na 1/4, bilo grijanje ukljuceno ili ne...na polovinu mi ide samo u gradskim guzvama ili kad bas gazim za sve pare :D
Grijanje mi nije bilo problem do sada, upalim auto, ocistim od snijega, sacekam nekih 15-20sec i vozim, grijanje u tom slucaju radi (tj pocne da duva mlako)...nema smrzavanja, jos mu dodam grijac sjedista i milina...vise volim kad se djevocica priljubi uz mene iz ljubavi nego zbog hladnoce ;) jos joj ukljucim grejanje sjedista i mondisa pola posla uradio :D :woohoo:
MonDEJO.
alexht40
Poruka: 29
Član foruma od: subota, 17. avg. 2013. u 17:07h
Poruka od alexht40 » nedelja, 1. nov. 2015. u 00:02h
Jbg i ja imam problem sa radnom temp... Kada ga sprzim na a. putu, podigne na radnu, ali inace ovako nista... Ali to me manje brine od smrzavanja i ne grejanja u autu... Planirao sam da zamenim uljni termostat, ali ne znam da li ce to pomoci... Verovatno cu kupiti auto-heater od 12v :D :bravo:
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » četvrtak, 5. nov. 2015. u 19:36h
Evo i kod mene tesko nabija temperaturu.Zamenicu mali uljni termostat pa cu da vidim.Kazu da je do njega po drugim forumima.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 7. nov. 2015. u 12:16h
Danas zamenjen mali uljni termostat.Temperatura na pola skale.Isto se dugo zagreva ali sad kazaljka dodje do pola skale.Nizbrdo padne za debljinu kazaljke po ravnom na pola. :woohoo:
alexht40
Poruka: 29
Poruka od alexht40 » sreda, 11. nov. 2015. u 00:08h
Mimiojo gde si kupio termostat i koliko je kostao? Meni u radnji kazu da prvi put cuju za njega...
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » sreda, 11. nov. 2015. u 12:22h
Kod Dragana u Zelezniku 3500 zamenski. 5500 je original
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » sreda, 11. nov. 2015. u 12:31h
Ako je drug clan nek poruci od granda sa popustom..
Poruka: 5070
Poruka od Neša » petak, 11. dec. 2015. u 17:05h
Od pre mesec dana imam problem sa radnom temperaturom,do sada tri zime kad dodje do pola skale ne pomera se odatle,sad dodje nekako do 1/4 i padne na minimum na svakoj nizbrdici.
Da li da menjam uljni i ili glavni termostat za pocetak i gde se ozracuje sistem?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 11. dec. 2015. u 18:45h
Ako si zatvorio egr nemoj se cuditi, ista stvar mi se desava od ove zime (prva zima nakon zatvaranja EGR-a).
Programming
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » petak, 11. dec. 2015. u 20:37h
Hoce da se sporije zagreje auto. Kod mene je zatvoren EGR treca zima, ali kad udje u "normal" polje ne izlazi nazad. Malo se nagne na levo kad se olabavi voznja, ali nista posebno.
Moja preporuka je da drzite grejanje ugaseno dok ne udje u "normal", sve jedno duva ladno pa ladno, ali kad se zagreje pusti grejanje da duva. Znatno brze zagreje auto.
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » petak, 11. dec. 2015. u 20:46h
Sta ja onda imam u mom Focusu Mk1 dizel,na primer kada sam sinoc oko pola 2 izasao na parking firme auti zaledjeni,jedva sam otvorio vrata od leda i onda kljuc u bravu,upalim,15-tak sec sacekam,pa grejanje na maximum i da duva na soferku(3 stepen,ima crvena oznaka soferke),ispusim cigaretu i do tada on meni sav led otopi sa soferke i bocnih stakala...
Ne 100%,ali mogu komotno voziti...
Onda laganica do auto puta (oko kilometar) pa na auto put (dotle je sve 100% otopljeno) i posle 1-2 km na autoputu duva toplo ko blesav,tu vec smanjujem temperaturu jer mi pocinje biti pretoplo a kazaljka tep jedva da je usla u minimum...
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 11. dec. 2015. u 20:49h
Moja preporuka je isto da se ne ukljucuje grejanje. I posle par km jedno malo brze ubrzavanje do 2500rpm i temperatura je tu. Inace ako stojim na leru na parkingu i nesto cekam sa ukljucenim grejanjem, ne pada temp a ako se krecem plus grejanje zna da padne
Programming
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 11. dec. 2015. u 20:53h
Ne racunajte popovica jer on nema nizbrdica pa nece ni da mu pada temp nizbrdo..
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » petak, 11. dec. 2015. u 20:55h
Kako nema,a Fruska Gora?
Poruka: 5070
Poruka od Neša » subota, 12. dec. 2015. u 00:36h
Vi ne citate. Meni je auto tri zime normalno funkcionisao,sad je poceo da ne drzi temp.
Da proverim glavni termostat u vreloj vodi ili odma da narucujem uljni termostat? Ujedno cu da zamenim antifriz posto jos to nisam uradio za ove 4g cuo sam da ima neka caka kod ozracivanja,a ovde majstori slabo znaju forda
Poruka: 15074
Poruka od mbole » subota, 12. dec. 2015. u 00:48h
Kolko neispravnih termostata :)
Duke, ti imas dodatni elektricni grejac rashladne tecnosti (ide za auta originalno namenjena nemackom trzistu).
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » subota, 12. dec. 2015. u 20:03h
Ne znam kakav je taj grejac ali taj mora da gadno przi cim tako brzo ugreje rashladnu tecnost...
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 12. dec. 2015. u 21:00h
To su ustvari tri grejaca u kucistu od desetak cm. Neko je pisao da odgovaraju od Golfa 1.6 d po velicini i snazi, tako da otprilike imas uvid o cemu se radi thumbsuph Inace se nalazi na sredini pozarnog zida u motornom prostoru, ne moze da se promasi. Meni se cini da kod mene to ne radi, ali ne mogu da nadjem nekog ko bi se zamlacivao time.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 12. dec. 2015. u 22:33h
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 12. dec. 2015. u 22:47h
Kako proveriti da li su sva tri ispravna? Nakon 14 godina rada, tesko da su ispravni (ford je to) mrgreen A ako i jesu onda sigurno ne rade kako bi radili novi :D
Programming
Poruka: 15074
Poruka od mbole » nedelja, 13. dec. 2015. u 00:54h
Taj grejac bi trebalo da je prost, ko onaj u bojleru., sporetu... Il radi full, il ne radi uopste.
Svako ko ume da upotrebljava unimer moze da ispita da li su ispravni.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 13. dec. 2015. u 00:56h
A gde se tacno nalazi? Koliko se secam ako radi trebalo bi da ima otpor neki
Programming
Poruka: 15074
Poruka od mbole » nedelja, 13. dec. 2015. u 01:00h
Tri poruke iznad... gde se nalazi.
Negde smo skoro pisali tacno koliki otpor treba da ima izmedju kojih kontakata.
