Ford Focus pumpa goriva
teodoros
Poruka: 81
Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
Lokacija: Pirot
Re: Ford Focus pumpa goriva
Poruka od teodoros » utorak, 23. jun 2020. u 20:59h
Pregledali smo sve i zaključak je da alarm ima blokadu motora i da to smeta. Sutra da nađemo vezu alarma, koja je najverovatnije kod inercionalnog prekidača.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » sreda, 24. jun 2020. u 14:24h
Ah... "sitnica" zvana naknadno ugradjeni alarm, koja nije pomenuta :)
teodoros
Poruka: 81
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » sreda, 24. jun 2020. u 21:47h
Kabal, odnosno veza alarma i instalcije kod inercionalnog prekidača žica pozelenela. Odsečeno, ponovo povezano i zalemljeno.
HVALA svima. A kad se setim zamalo da menjaju pumpu. Ok, ispalo sve kako treba, samo treba BITI UPORAN.
Zawisza
Poruka: 122
Član foruma od: ponedeljak, 28. jan. 2019. u 23:28h
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. jul 2020. u 12:43h
Promenio pumpu, naterao majstora da mi iseče lim gde stoji pumpa. On gunđao, protivio se na kraju isekao, kupio pumpu kod Soleta , izvadili je iz rezervoara i samo prebacili u moj.
Moja pumpa puna opiljaka, kad sam istresao opiljke ona radi, uložak nov ni sličan ovom iz moje pumpe a i kablovi okrenuti kontra. Polovna pumpa 60€ potpuno ista kao moja , brojevi isti jedino što je mlađa 5 godina.....
Auto koji se bukvalno vukao i za koji su mi rekli da je lenj, propinje se kad mu dam gas....ne može da se prepozna....
teodoros
Poruka: 81
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » četvrtak, 19. maj 2022. u 15:56h
Pošto sam imao prošle godine u ovo vreme problem sa paljenjem (opisan u predhodnim postovima) i rešili problem, sada ponovo ista stvar. Ovog puta majstor tvrdi da je relej za pumpu. Auto je ford focus benzinac 2003 god. Moj original relej je kao na slici, 12V, 20A, ima 4 izvoda (nožica). Majstor je stavio zamenski ali 12V - 25A. Da li ovo 25A može da pravi neki problem ili da tražim original 12V 20A?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 19. maj 2022. u 17:23h
To apsolutno ne može praviti problem. Ali svakako i taj novi relej može imati svoj radni vek i trebalo bi probati drugi.
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » četvrtak, 19. maj 2022. u 21:38h
dali auto radi posle zamene releja?
teodoros
Poruka: 81
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » petak, 20. maj 2022. u 17:55h
Taj relej je stavljen pre 7 dana i kad danas ista priča. Upali i samo što krenem, ugasise se ili se odma ugasi. Upalio je iz trećeg pokušaja i uspeo sam da se dovezem do kuće, nekih 850 metara. Pre 7 dana se ugasio u toku vožnje, nisam ni 200 metara prošo. Zamenom releja sve do danas je radio besprekorno. Kablove smo ispitali sve do onog mesta sa strane na stubu kod suvozača, gde je osigurač koji u slučaju nezgode prekida dovod goriva i sve je uredu. Pokazuje da od tog mesta do releja ima problem. Da li ima senzor radilice neke veze s tim?
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » petak, 20. maj 2022. u 21:48h
to su dve totalno različite stvari/dijagnoze.senzor radilice i pumpa goriva tj.relej pumpe.prvo ustanoviti šta mu fali,varnica ili gorivo.ako nema varnicu kad se ugasi to ukazuje mogućnost i senzora radilice izmedju ostalog.ako ima varnicu a ne pali, onda je problem u dovodu goriva.moguće pumpa benz,relej famozni,inercioni prekidač.relej jednostavno prespojiš kako bi ispitao da li je on problem.ako se pumpa čuje da radi onda je relej ok
teodoros
Poruka: 81
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » subota, 28. maj 2022. u 17:41h
Na releju smo zadebljali kaljem pinove 3 i 5 i za sada sve funkcioniše. Pokazalo je da su labavi, proširili se.
